Po zahřátí vynechává první a druhý válec
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 8.10.2015 , 22:00   Citovat
Jo D16z2 tak to nevim Velmi šťastný
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 8.10.2015 , 22:08   Citovat
to by mohlo bejt stejný ne?
Příspěvky: 243 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 21:25   Citovat
Přivezl jsem hlavu, stažená je o 0,2mm, na jednom místě prý byla prohloubená. Taky jsem se pokusil vyndat blok, ale zastavil se mi setrvákem o rozvodku Velmi šťastný tak další díl co musí dolů, začínám se obávat následného skládání, čím dýl to mám rozložený tím to vypadá složitějc..
Prosím, aby mi někdo napsal moment utažení ojničních šroubů. Jediné co jsem našel byly momenty motoru sohc z crx, typ nevím
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 22:26   Citovat
Zkus project manual na concerto tam je uveden motor d16z2
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 23:19   Citovat
jdmbeba013 napsal:
Stáhni tady - odkaz
PříspěvekZaslal: 11.10.2015 , 19:01   Citovat
Děkuji Minore, ještě jsem se nedíval, ale snad to tam bude. Motor jsem dnes vyjmul, tekly obě gufera, spojková lamela už dosloužila.
Gufera vezmu Reinz. Doporučíte nějakou lamelu nebo je to na jedno brdo? Jo a jak je to s kroužkama?
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 13:06   Citovat
Spojku mi ve zdejším obchodě neseženou, prý nikde není k dostání. Nabídli mi možnost repase za cca 500 Kč. Myslíte, že to bude stačit nebo mám raději jinde zakoupit celou novou?
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 16:35   Citovat
Určitě novou. Napiš idahovi
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 17:18   Citovat
Idahovi jsem rano napsal, zatim bez odpovedi. Potreboval bych ho mit do konce tydne doma tak se rozmyslim jestli nevzit z autokelly cca za 1000,- lamelu od jakesi firmy VALEO. Nebo muze nekdo doporucit lepsi?
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 19:07   Citovat
Valeo stačí. A přítlačák a lozisko nepotřebuješ taky vyměnit? Ať to pak neděláš znovu
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 19:14   Citovat
na ložisko se teprve musím podívat i když nevím jestli na tom něco poznám a přítlačák také nevím, večer dám fotku přítlačáku co na to povíš, je trošku ometenej od ložiska ale nic hrozného. Vezmu to Valeo.
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 20:11   Citovat
Věci na spojku maj tady tudy odkaz
Jinak bych koukal sem tudy odkaz a sem tudy odkaz
Autokelly je předražený.
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 20:25   Citovat
Zatím jsem se díval na automatejček, tam ceny docela jdou, spíše mě zarážejí obrovské cenové rozdíly jednotlivých výrobců. Valeo od 800 ostatní třeba 1500 a výš. To samé u přítlačáku, tak doufám, že to něco vydrží. A u hloupýho ložiska je rozdíl i téměř 1000 kč
Asi nevíte jaký tam má být rozměr, v nabídce jsou 2 jedna s 20 zuby druhá 21 a průměr se liší zhruba o 1cm. Až budu doma tak to budu muset změřit.
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 10:55   Citovat
Myslím že potřebuju poradit, protože nějak nemůžu vybrat který rozměr náboje vzít. Prodávají od 19,8 po 20,1 a moje měření mi moc nepomohlo. To je opravdu tolik verzí na jednom typu auta nebo to mají smíchané v obchodech?
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 20:49   Citovat
Změř jen průměr a počet zubů. S ostatním si nelam hlavu.
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 23:20   Citovat
už jsem objednal lamelu a ložisko, přítlačák nakonec nechám stávající, je jen trošičku ometený od ložiska jinak OK
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 22:25   Citovat
Máte někdo zkušenosti se systémem ABS, že jakoby mlátí a hučí. Mohlo by to být zavzdušněním a jak ho nejlépe odvzdušnit?
PříspěvekZaslal: 26.10.2015 , 20:51   Citovat
už finišuji.. kouř dnes přišla lamela a ložisko, jako trn použita hřídelka převodovky z Jawy 250 HaHaaa motor si sednul na první zásun Je to tam. nahodil jsem ještě sání, zítra hlava a snad se už roztočíme...
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 21:55   Citovat
Potřeboval bych vyřadit z činnosti systém ABS u shuttla. Zkusil jsem vypojit veškeré pojistky alb, ale svítí mi kontrolka na přístrojovce alb + hned vedle kontrolka náhonu 4x4 vadí to něčemu? Nebo mám zapojit alespoň ty ALB clutch nebo jak to tam je?
WP_20151106_001.jpg, 477.56 kB
WP_20151106_003.jpg, 306.21 kB
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 21:59   Citovat
Rád bych ti poradil, ale v šatlu ABS nemám.
Proč chceš vypojit ABS?
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 22:33   Citovat
už jsem to tu jednou řešil ale nedořešil, hučí mi pumpa, takže je stejně odpojená, zkusil bych ji odvzdušnit ale nevím jak. Popřípadě by mi stačilo aby mi nesvítila kontrolka
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 0:16   Citovat
náhodou se mi tu podařilo najít návod na odvzdušnění tak to vyzkouším, měla by se spustit pumpa připojením na zdroj 12v a povolit odvzdušnovák který je na ní dokud nepřestane jít vzduch. snad to pomůže
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 12:36   Citovat
pumpu jsem neodvzdušnil, je k tomu přístup wc ale abs funguje, jen je prostě hlučná pumpa.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 14:16   Citovat
kde se přesně nachází odpor pro větráček kabinového topení? Podle rady fastcivica jsem se díval za přihrádku spolujezdce ale nenašel jsem to
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 18:33   Citovat
jdmbeba013 napsal:
Za přihrádkou najdeš šedé tělo větráku a do něj vede kabeláž na konektor (zásuvku), držený dvěma křížáky. To je to, co hledáš - ze zadní strany.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 19:32   Citovat
Děkuju, našel jsem přepálený 2 dráty, jen ten silný vydržel. Je to někde ke koupení? Prozatimně jsem to spojil a větrák běží, ale na jak dlouho, to je težké říct.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 19:54   Citovat
Ke koupení nové myslím ne, dají se koupit odporové dráty a nově si to namotat.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 21:12   Citovat
A nešlo by tam naletovat jednoduse beznej odpor s ekvivaletni hodnotou toho dratu?
Taky jsem dnes pri kontrole zadniho oblozeni zmercil vyhnily a chybejici kus leveho prahu vzadu u kola. Do zimy to musim opravit Smutný . Nevis Minore, zda bych nekde nekoupil zadni lemy? Ty totiz nekdo vyvaril avsak asi spatne osetril a zacinaji kvest naštvanej
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 21:29   Citovat
Lemy nevím, leda dát ze civica hatchbacku. Nevím, jestli se liší.
Použití odporu někde řešil DJBObr.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 22:06   Citovat
Obyčejný odpor tam dát nemůžeš protože by za chvíli teplem shořel. Ono to v tom topení je hlavně proto aby se to tím vzduchem chladilo. A obyčejný odpor se tak nezchladí. Musí tam být prostě ten drát, ta spirála
[ Čas: 0.1928s ][ Dotazy: 147 (0.0255s) ][ GZIP on - Debug on ]
