Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 61 z 100
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 17:54   Citovat
Nevim jestli jde vyndat blinkr zvlášt, ale myslím že ne, tak jedině rozebrat celý zrcátko, tudíž ho vyndej z auta a šroubek po šroubku a příchytku po příchytce rozeber. Nezapomen si pamatovat jak to celé bylo Velmi šťastný žádná složitost tam nebude Úsměv
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 19:43   Citovat
Čau, trochu jsem Ti pohledal na netu a tu máš komplet foto návod....jinak jak říká kolega....komplet rozborka tapeci dveří a zrdcátka, protože je blinkr opravdu fixovaný z vnitřní části...tudíš to nejhorší je sundávání sklíčka (na to fakt bacha ať Ti nepraskne)
hodně štěstí, dej vědět.
PS: sundání tapce u 3D a 5D je trochu jiné, tak pohledej, dle typu (v návodu je myslím 5DV).
Příspěvky: 58 1996 Civic
Novio je teď offline  Novio
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 17:39   Citovat
reznicek9 napsal:
Lambdu radši vybírej od NGK(NTK) jsou tam dvě - jedna před katalyzátorem a druhá za kontrolní za katem, pak se ještě dělí na univerzály(musíš přeletovat orig konektor) nebo s orig konektorem ....
Výpadky výkonu - Změřit lambdy na osciloskopu, kouknout na svíčky, vyčistit škrtící klapku, seřídit ventily vyblikat chyby diag a resetnout ECU a pořádně to protáhnout Úsměv VTEC a pak se uvidí dál
Zdravím, díky za tipy ... bohužel nejsem automechanik a popravdě nevím, kde u nás v okolí nějakého kvalitního pohledat (Vsetín) Příjde mi to tu spíš jak měniči dílů z autokelly ... Kde mi změří lambdy na osciloskopu? Ptal jsem se dvou mechaniků a ti mi řekli, že mají jen univerzální diagnostiku. A co si pls představit pod pojmem "seřídit ventily"? Mechanik mi říkal, že se v tom motoru ventily neštelují, prý o tom v autodatech není ani zmínka a je to v-tec a tam se ventily neseřizují ... takže asi tak : (
Jinak klapku si o víkendu zkusím vyčistit podle tohoto návodu ... čím to vyčistit? Mám doma čistič brzd od Wurtha, aceton, wd-40 ...
Jak pls diagnostikovat špatnou zapalovací cívku? Zkusím zkontrolovat vizuálně, vyčistit kontakty, změřit odpor na primárním a sekundárním vinutí ... ještě něco? Svíčky jsem dával iridiové NGK, mají najeto cca 45 tis.km, kdy tak mám uvažovat o výměně?
Díky moc za info a tipy
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 17:57   Citovat
Tak pokud seš ze Vsetína, tak sice ne úplně blízko, ale ve Zlíně máš mechanika/y a v Uherské Brodě taky H+
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
LakyStrajk je teď offline  LakyStrajk
PříspěvekZaslal: 8.10.2015 , 10:00   Citovat
saffer napsal:
Super, Dík návod moc pomohl všechno sem sundal až na jeden šroubek z toho kloubu od zrcádka jak jsou ty 3šroubky (jeden nejde povolit) Smutný Nevíte náhodou někdo kdo má stříbrného poface na ND? Potřebuji zrcádko Smutný offtopic VTEC
Příspěvky: 35 2004 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 8:03   Citovat
Tak už mě to potkalo taky ve 120t km a po 10 letech rupla pravá poloosa klasicky pod závažím, takže koupím pravou poloosu C7G D16V1 - neprasklou, nevařenou, v co nejlepším stavu, starou či novou = Spěchá OK
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 9:31   Citovat
reznicek9 napsal:
sorry za OT, to je nejaka bezna zavada u 7G? Cooo???
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 9:49   Citovat
Doktor napsal:
Zlomená pravá poloosa to už je taková tradice u C7G Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 10:02   Citovat
hopit napsal:
aha já že budu mít za chvíli taky 120.000km takže abych nebyl překvapenej wc
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 10:13   Citovat
Doktor napsal:
Stačí sundat včas závaží z polooosy a nic se nestane.
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 10:17   Citovat
hopit napsal:
a důvod? hod bližší info, sem zvědavej, slyšim o tom prvně
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 10:30   Citovat
Doktor napsal:
Pod tím závažím to hnije a dře se to, až se to zaslabí tak, že rupne. Je to hodně casta závada, akorát jsem chtěl novou, ale druhovýroba to nedělá a orig stojí cca 17t Kč což se mi moc dávat nechce, a na eBay nemám moc času čekat Mrk takže kdyby někdo měl nějakou hezkou tak beru a platim rychle. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 11:12   Citovat
reznicek9 napsal:
Dik za info necham sundat / koukam na to, de to nariznout a sundat na aute?
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 13:32   Citovat
Doktor napsal:
Jj je to lepší sundat, sundáš to normálně na autě, já mám c7g krátce, takže jsem se k tomu nedostal, ale i tak bych poloosu už asi nezachránil Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 14:34   Citovat
reznicek9 napsal:
Čau, chtěl bych se zeptat, když teda sundám to závaží, nebude to dělat nějakej
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 15:21   Citovat
John1657 napsal:
... nějakej bordel? Velmi šťastný neměl by, nikdo kdo to sundal si nestěžoval, takže nevím k čemu to tam ve skutečnosti je Úsměv když počkáš týden, tak to vyzkouším a dám report Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 15:27   Citovat
reznicek9 napsal:
jo bordel, sorry, sem to omylem smazal, řešil sem ještě něco jinýho Velmi šťastný
to budu rád pokud sem dáš report, myslim, že se to bude hodit i ostanim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 17:01   Citovat
John1657 napsal:
Nepoznáš žádný rozdíl .
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 17:24   Citovat
Po dlouhém hledání jsem uspěl u majorhonda, měla by být prý OK, pouze je v háji vnitřní kloub což nevadí přendám z původní zlomené Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 18:18   Citovat
hopit napsal:
díky za info OK VTEC
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 22:18   Citovat
walkingwad napsal:
Však mně to popravdě láká zavést to někomu osvědčenému z tadyma. Příště až budu potřebovat něco většího, než vyměnit olej, tak to budu muset pořešit.
Jinak je tento palivový filtr, ten který potřebuju? Vypadá jak ten ze servisního manuálu a v e-shopech jak si naklikám auto, tak mi to nabízí filtry pro c6g ap. tak jsem z toho trochu poletený. Popř. doporučíte jinou značku?
Díky moc
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 4:49   Citovat
Vždyť tam máš dole v popisu OEM čísla, tak si to zkontroluj s originálem podle EPC.
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 6:32   Citovat
Novio napsal:
Díky moc
Ano je to on, je v podstatě jedno od koho to bude, je to jen filtr. Já měnil za Nipparts
Sajdo je teď offline  Sajdo
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 7:36   Citovat
Ahojte sorry za blbu otazku ale nie som si isty, chcel by som na svoju novu EP2 (D16V1) kupit plechace na zimu a neviem ci je toto ten spravny rozmer: rozmer disku 5.50Jx14 rozteč 4x100 et 39 (v TP r.42 mam momentalne 5 1/2 J X 14 ET45)
K tomu by som dal Nokian WR D3 175/65 R14 pneu.
Prosim o info ci to nebude problem pripadne nejake Vase rady Úsměv sopťa sopťa
kxmajo je teď offline  kxmajo
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 17:57   Citovat
Tak riadenie som dotiahol,trosku to ma mensiu volu ale ide tazsie volant,tak ze si objednam pruzinu,valecek a slider a potom uvidime.Inac ake autobaterie mate vo vasich Hondach?Konkretne d16v1.Ja tam mam 45ah,bduem menit baterku,tak tam chcem svacnut silnejsiu,aspon 55 prip 60ah ale vojde tam len sirka baterky 120-140mm,pricom tieto baterky maju 175mm sirku.Ako ste to riesili vy?Viem ze sa to da prisposobit aby tam vosla aj vacsia tak preto sa pytam ci si to mam upravit na vacsiu sirku ale bol by som rad keby je to origo bez zasahov.Vdaka H+
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 12:45   Citovat
reznicek9 napsal:
Tak provedeno a moc casu asi nezbejva Úsměv uka nakej link na ebay at koupim spravne? Dik
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 13:21   Citovat
Mám za sebou týdenní shánění, zjištoval jsem uplně všechno a v CZ lze pouze original za 15000+ kč (a čekačka 1 měsíc??), ale dnes vyplaval tento inzerát tudy odkaz - mám objednáno tak snad něco dorazí použitelného.
Jinak Ebay jsem měl jako poslední tažení a ještě se mi po něčem kouká Rom. Ale snad to klapne v té Břeclavi. OK
Edit: Tak už mám číslo balíku a jde ke mě ze Slovenska.HaHaaa V uterý by měla být u mě, v noci jí nahodim a uvidí se Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 17:46   Citovat
Jak je to u tohodle werku s alarmem? řekl bych, že tam je jen centrál na DO, že? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 18:56   Citovat
No já mám na coupé i hybridu centrál s alarmem originál. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 9:49   Citovat
Sajdo napsal:
chceš radu ? vůbec tam 14ky nedávej ! to auto vůbec nedrží na silnici !!! minimálně ty 15ky je to dobrý
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.2734s ][ Dotazy: 145 (0.0976s) ][ GZIP on - Debug on ]
