Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 254 z 272
Reg je teď offline  Reg
PříspěvekZaslal: 17.9.2015 , 23:24   Citovat
ALAN napsal:
Nechápu ale jednu věc: ty utratíš 1.800kč za ložisko, pak si ho doma postavíš na stůl a přemýšlíš jestli ho tam dáš? Promin ale nějak to nechápu, třeba kdyby jsi koupil ložisko za cca4tis měl by jsi pak lepší pocit a důvěru v kvalitu? O ceně to tak úplně není a v dnešní situaci trhu jsou produkty srovnatelné kvality!
Nepřemejšlim jestli ho tam dám, spíš jsem na to ještne prostě neměl čas a navíc to budu měnit i s brzdovým válečkem takže to chci mít všechno připravený, jen mě zajímalo jestli jsem nekoupil úplnou plívu co vydrží rok Úsměv
Příspěvky: 141 1998 Prelude VTi
ALAN je teď offline  ALAN
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 13:36   Citovat
je to dobrý
Příspěvky: 398 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 17:57   Citovat
Prosím o radu!! přátele
Zhasla mi žárovka na otáčkoměru mezi 6-8tis/ot Prosím můžete mi poradit jak nejšetrněji vyměnit zmíněnou žárovku a jaká tam patří? Děkuji velice!!
p.s Na Civicu 5g jsem si měnil žárovky sám ale tady mi to na pohled přijde krapánek složitější Se stydím
Taky scháním přední a zadní světla na 5g jen v TOP stavu...pokud o nějakých víte tak se můžeme dohodnout Mrk ,děkuji!!
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 19:36   Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit s 4WS
Rozsvítila se mi kontrolka 4WS na budíkách a vyplo se natáčení, mám takovej ten vytisknutej návod v kterým je napsáno co a jak tak jsem se pokusil...
Vypnu klíček, zatáhnu ručku, proklemuju drátem ten velkej modrej dvoupinovej konektor u spolujezdcový spodní levačky, natočim volant nách rechts o 45° a v tu chvíli by mi kontrolka měla zhasnout abych mohl dál pokračovat v mazání chyby dalším kroucením volantu ale nestane se tak, co dělám blbě ? Milej hodnej bejvalej majitel mýho mazlíka mi to na hondéji ukazoval jak na to ale měl jsem 1,5 promile takže už vim zase kulový Bueee
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 20:17   Citovat
Reg napsal:
Prvně než tím začneš kroutit, tak zjisti o jakou jde chybu - tudy odkaz
Tady je odsud návod i s popisem- tudy odkaz
Z vlastní zkušenosti, když vrazím drátek do toho dvojpináku, otočím volant 45-65 stupnu, zapnu klíček do přestartovní polohy, tak to vždy šlo. Nepovedlo se to jen tehdy,když byl některý konec drátku špatně vražený do toho dvojpináku. Jinak to vždy šlo smazat.
kna3231 je teď offline  kna3231
PříspěvekZaslal: 22.9.2015 , 10:08   Citovat
ALAN napsal:
Servus měl jsem stejný problém demontáž budíků je na cca 15 min je to asi na 8 šroubech. Chce to určo jeden delší a menší šroubovák. Ten černý kryt okolo je zacvaklej na packách opatrně vyndat. Půjde to trochu ztuha. no a žárovky jsem dával. 2W BX8,4d 12V. svítí o trochu víc. Půjdou tam ztuha když trochu roztáhneš packy na žarovce bude to ok. Je jich tam asi 6-7 ks. Vyměň všechny stojí pár korun
Příspěvky: 76 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.9.2015 , 17:05   Citovat
Děkuji velice! Určo rovnou vyměním všechny! Díky!
PříspěvekZaslal: 22.9.2015 , 17:18   Citovat
Už objednáno!! Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.9.2015 , 8:14   Citovat
ALAN napsal:
tak jsem začal měnit žárovky v panelu topení..... vo*er bacha na to jestli se na to taky vrhneš zmatenej
PříspěvekZaslal: 23.9.2015 , 12:56   Citovat
To mám už vyměněno od minulého majitele a udělal to dobře je to dobrý
Zkusím udělat ty budíky...a mám otázku... mám počítat s něčím kreténským když jsou to budíky s ukazatelem automatu? Nevím, raději se zeptám,nerad bych něco pos....
PříspěvekZaslal: 25.9.2015 , 16:14   Citovat
kna3231: no twl.. zmatenej těch žárovek je tam 20 a 4x jsou větší... vyměnil jsem raději jen 2x prasklé jelikož tam šli dost blbě, tak jsem nechtěl riskovat protržení vodící folie.
Vše svítí OK tak ted počkám dokud tam nějaká neprdne a pak vyměním všechny ale objednám origo Honda-Toshiba.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 7:58   Citovat
ALAN napsal:
Úsměv
o cifoe? Já mam 5g 2.0 a zezadu jsem měnil na budíkách opravdu jenom 6...myslím vůbec mi nedošlo že budeš měnit asi i blinkry, a vše okolo sorry hombre. Já sem si kaštan vyskratoval nějakej obvod v tom panelu tak mi teď nesvítí vůbec Bueee mám dilema jestli do toho rámečku okolo prdnout 2 uv diody nebo koupit panel celej co tu týpek prodává zmatenej
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 13:46   Citovat
jj když už tak všechny, ale ted jsem spokojený....
Vyměnil bych panel, při případném budoucím prodeji nedáš možnost pro slevu a spekulace o tuzingu (známe kupce kuky kuk) a já osobně mám rád v těhle věcech serii made in Japan OK přátele
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 16:32   Citovat
ALAN napsal:
máš recht. Cipovi jsem už psal zatim bez odpovědi naštvanej
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 1.10.2015 , 8:54   Citovat
Čaues chlapci,
mám takový problém, u mojí P4G mi ofuk čelního skla jde jenom na pravou část, netušíte kde by mohl být zakopaný pes? To že mi to nefouká na levý boční okno to neřeším, tam mám vypadlý vzduchovod pod volantem, takže tam je to o tom jen se dokopat a srovnat ho Velmi šťastný ale to čelní mě štve, je opravdu fajn jezdit se zamlženou půlkou okna Tak to valím bulvy Máte taky někdo takový problém, nebo řešil jste ho? Smutný
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 17:04   Citovat
Bude mi sedět Air kit od Zemiho Vti Motegi na P5G 2.0?
Dikasss!
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 17:56   Citovat
ALAN napsal:
Dikasss!
Bez problému.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 17:59   Citovat
ALAN napsal:
Dikasss!
Už je zamluven Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 18:29   Citovat
[quote="drahoskrivinka"]Už je zamluven Velmi šťastný[/quote]
Díky KO
Kroulas je teď offline  Kroulas
PříspěvekZaslal: 6.10.2015 , 21:26   Citovat
borci, sháním akutně výfuk na prelude 4g 2.0. (kdyby byli z 2.3 tak by to bylo lepší kvůli výfuku) Shanim komplet výfuk včetně svodů. Je mi jedno jestli nerez laděné nebo origo hlavně nějaké. H+
H+ přátele
Příspěvky: 166 1994 Civic Coupe
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 8:46   Citovat
Kroulas napsal:
H+ přátele
Mám v garáži originál svody z F20 co byla v P5G ale tam budou stejné je to dobrý
Jsem z HK
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 8:48   Citovat
nojoo, kdyz ja k tem svodum potrebuju komplet vyfuk. A po pravde, svody bych radsi z 2.3 ale kdybych nesehnal tak se izvu Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 8:56   Citovat
Možná bych poskládal i katalizátor a střed, ale u něj nevím jestli tam jsou obě příruby.
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 8:00   Citovat
Zdravím chlapci.
Měl bych dotaz. U mojí P5G H22 se mi už po druhé stalo to, že vyjel vnitřní kloub z převodovky na pravé straně kde je krátká poloosa. Vnitřní kloub se posune směrem ven asi o 1,5 cm a auto přestane jet. Pokaždé se mi to stalo při jízdě rovně, kdy jsem jel v tahu, povolil a zase začal akcelerovat. Po prvním incidentu jsem vyměnil celou poloosu včetně kloubů a teď se mi to stalo zase asi po čtvrt roce.
Nenapadá Vás, co by to mohlo způsobovat?
Já mám podezření na uložení v diferenciálu, ale jak to zjistit? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 8:31   Citovat
A nebo bylo auto bourané a jsou křivé nosníky.Díky tomu je tam větší vůle do stran.Pokud auto stojí na kolech tak tu poloosu i kdyby jsi jí vytáhnul ven z převodovky tak stejně zůstane zasunutá v diferenciálu.
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 8:39   Citovat
A nějaké řešení téhle situace?
napadá mě nějaká podložka na stranu těhlice, nebo je to nesmysl?
Acco-88 je teď offline  Acco-88
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 17:23   Citovat
Zdravím, nemá někdo řidičův a spolujezdcův airback na 2,3 4G. Nutně potřebuji, alespoň do volantu.
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 19:16   Citovat
Mám dotaz Preluďáci. Mam moznost vyfuku na mojí prelude 4g 2.0 f20a4. Jenže výfuk byl na prelude 5g 2.2 vti (h22a8). Prosím jen o zkušenosti. Mám to k chlápkovi 600 km tak aby to nebylo zbytečně Smutný
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 14:35   Citovat
Jaký je rozdíl v převodovce z F20 a H22 ???
Resp. jaká bude změna když dám na VTi převodovku z Fka?
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 15:03   Citovat
Budeš mít větší zrychlení ale menší maximálku.Taky záleží co má to F za kód převodovky.
[ Čas: 0.4937s ][ Dotazy: 145 (0.3406s) ][ GZIP on - Debug on ]
