Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 109 z 158
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 11.9.2015 , 22:36   Citovat
Nepodařilo, máme tam pořád 0st., nikdo neporadí?? Není náhodou někde ve V-tecu ještě jedno čidlo vačky? Vedou z toho taky kabely..... (motor R18A2)
Na tohle napojování honďáckých čidel je mi každá rada dobrá to mi hlava nebere
Díky Jiřik
Příspěvky: 610 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 8:08   Citovat
...rad bych ti poradil ale nerad bych radil blbe...tak ti asi jenom doporucim kontaktovat nekoho z honda opravaru a jelikoz jsi tam u Praglu zkus nick Idaho dalsi Infinity nebo zaloz novou temu Úsměv...oni se v tom orientuji daleko snaz...
...pac jedine co mne napada je ze Vtec musi mit i dostatecny tlak a teplotu oleje...krom toho ze Vtec jako takovy u A6G nabiha postupne od oka 3800-4500...
AFY
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 12:57   Citovat
Díky, zkusím založit nové vlákno.
Jinak už velmi osvědčené svíčky na LPG s výborným poměrem cena-kvalita jsou Bosch Iridium.
Mají konstrukci podobnou, jako NGK Laser nebo Denso Iridium tough
katalog:
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 13:33   Citovat
Jiřik napsal:
katalog:
zajímavé, že "můj" plynař co dělá přestavby už X let na plno typech aut, tak říká nelaborovat se svíčkama a držet se typu, který je předepsaný výrobcem auta a auto musí jet stejně jak na benzin tak na LPG... a byl jsem svědkem u několika aut, kdy rádoby lepší svíčky vyměnil za to co tam má být a auto začalo fungovat
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 13:58   Citovat
...NGK Laser maji odtrh 1mm zatim co Bosch Platinum-Iridium jenom 0,7 Úsměv...coz je dobry pro LPG aspon to nebudu muset nechavat sklepavat Velmi šťastný...
AFY
PříspěvekZaslal: 15.9.2015 , 20:39   Citovat
Petura napsal:
Ono jde o to, co znamená ty "lepší svíčky". Ty co si najdeš v katalogu Bosch nebo Denso pro svůj motor jsou také ty, co tam "mají být", ale je to řada Iridium. Některé motory je mají standardně, jiné mají standardně montované niklové "špalky" a tam je prostor pro vylepšení.
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 9:15   Citovat
Dotaz jsou schopný tyto vstřiky AC W01-4 nakrmit motor 107KW 2.0i ? V ecu LPG Stag-4 Q-box je chyba Maximální otevření vstřikovaču, zkontrolujte lambda sondu a hodí se tam když je meně plynu v nádrži. Ecu motoru benzín hlásí chudou směs Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 14:23   Citovat
reznicek9 napsal:
POkud tam vznikne jen když je méně plynu, není to tak hrozné. Tenhle typ vstřikovačů jsem ještě nemontoval, ale bude to nějaký derivát nebo kopie Valteku T30. To znamená minimální doba vstřiku alespoň 4-4,5 ms.
Koukni, kolik to má plynové časy na volnoběh a jestli jsou např. přes 5ms, daly by se ještě převrtat o desetinku nebo o dvě víc. Jestli jsou plyn. časy kolem 4,5 ms, jsou už vstřiky na hranici. ještě by to šlo zlepšit zvýšením tlaku plynu, ale nedával bych víc než 1, 30 Baru. Pak se to musí samozřejmě celé zas přeladit.
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 9:16   Citovat
Jiřik napsal:
Dík za odpověd, budou asi trochu na hraně, ted tam provozní tlak je 1.14 Bar a minimální 0.70 Bar, ještě kouknu na časy a zkusim když tak trošku zvednout tlak a uvidí se Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 10:01   Citovat
Taky by bylo dobré vědět, jaký je tlak, když to hlásí "looped injection". Při tom plném výkonu by měl být tlak nejméně 0,85-0,90 Baru. Jestli je nižší, je to nedostatečnost v přísunu plynu přes reduktor.
PříspěvekZaslal: 25.9.2015 , 21:24   Citovat
Petura napsal:
Přesně takovou zkušenost mám se svíčkama Brisk na LPG. Totální shity, motor běžel nepravidelně, cukal. KO Dal jsem tam to, co tam mělo být na benzín - origo svíčky, zkrátil interval jejich výměny za 15.000 km a pohoda OK
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 26.9.2015 , 12:59   Citovat
Brisky dávám maximálně do sekačky, nebo klukovy motokáry.
Svíčky Brisk Silver už jednomu zákazníkovi oddělaly motor tak, že se ulomila středová keramická izolace a spadla na píst.
POZOR NA BRISK!!
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 15:20   Citovat
Jiříku ahoj
Mám problém se svým LPG a to ten, že občas když uberu plyn a pak na něj šlápnu nic se neděje až po pár sekundách uačne akcelerovat. Mám 1,4 66kW a vyměnil jsem plastové sání za hliníkové, protože se mi plast rosypal. Jinak vše funguje jezdí dobře jen ta prodleva při sešláputí plynu a pak problém s otáčkami při studeném startu, ale to je v jiném téma. Systém Magic2
PříspěvekZaslal: 4.10.2015 , 21:30   Citovat
optimas napsal:
Jiříku ahoj
Ahoj Optimasi,
podívej se, odkud je vyvedený MAP senzor (u té 2.2 to bylo taky špatně, pamatuješ?)
Musí to být co nejblíž pod klapkou (na volnoběh silný podtlak) a aby na to nebylo napojené odvětrání nádrže nebo podobné nesmysly.
Jinak jestli chceš, aby to jezdilo dobře, bude muset jít Magic 2 asi ven.
Pokud máš vstřikovače Magic Jet, ty jsou taky dost poruchové. To LPG je zřejmě staršího data,
než měnit čidla, to raději celou jednotku.
Cena za komplet jednotku i s prací (jednotka+kabeláž+veškerá čidla)plus přeladění je 7tis. za čtyřválec.
J.
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 12:20   Citovat
Tohle se mi nějak nezdá co jsi napsal. Před výměnou to fungovalo a po výměně to takhle blbne. Veškeré kravinky co byly na szarém sání jsou na stejném místě. Klapka je taky původní se vším všudy. Už jsem s tímhle byl jednou v HL Propanu a seřizoval tam za jízdy nějaké milisekundy ale nevím u čeho, ale byl to ten stejný problém hned po výměně toho sání a bylo to daleko horší.
PříspěvekZaslal: 5.10.2015 , 13:30   Citovat
myslím, že to hliníkové sání má trochu menší průtok, tak to při akceleraci je moc bohaté. Nevím, neviděl jsem to, ale doseřídit by to chtělo. Jde o to, že Magic 2 nějaké přesné seřízení moc neumožňuje, navíc je možné že je to MAP čidlo už otupělé. Pokud seženeš někoho, kdo ten Magic 2 opravdu umí seřídit (asi spíš v tom HL), možná to bude fungovat. Já bych dal novou jednotku.
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 16:57   Citovat
Mám blbou otázku.. Jak je taková ta karta, kam se dávají razítka za pravidelné revize LPG, co se stane, když mi tam jedno chybí? Ta revize se dělala, jen jsem u sebe neměl tu kartu.. stačí když tam bude teď aktuální nová, nebo tam mám nechat doplnit zpětně i tu, kterou mi dělali?
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 17:19   Citovat
Mělo by stačit mít na STK aktuální revizi - jinde to sebou nevozíš a nikdo jiný to pokud vím nezkoumá (pokud ti auto nevybouchne, tak by to mohlo zajímat maximálně tak pojišťovnu při nehodě, těžko říct). Posledně jsem jim ten papír na STK dával a ani se na to nechtěli podívat, že to nepotřebují Velmi šťastný ale bude záležet jak kde. Správně bys tam měl mít razítko za každý rok.
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 19:02   Citovat
Revize by mela byt urcite kazdy rok. Ja jezdil jen pred TK, cili kazde 2 roky a nikdo to neresil. Je tady to ALE jak je psano vyse a to, ze pojistovna nemusi plnit za predpokladu, ze to melo vliv na vznik skody.
Příspěvky: 345 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 0:07   Citovat
Peliator napsal:
ale já j mám, jen tam není to razítko... jinak na harfě mě mají v systému, že jí tam dělali...
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 7:25   Citovat
Tak jestli to nemáš daleko tak se tam zastav a nech si ho tam pro klid duše dát. Ale pokud se chystáš na STK tak můžeš být snad v klidu, nevím o žádné stanici, kde by to řešili. Vždy je zajímalo pouze, zda je revize aktuální.
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 9:43   Citovat
Přesně tak, stačí mít revizi aktuální, nemusí to navazovat. Jde spíš o praktický přínos-nejezdit s přicpanými filtry a apod.
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 9:46   Citovat
Jen ještě zdůrazňuji: kdo nemá na motoru hdyroštely, ale mechanická zdvihátka: je třeba kontorlovat při provozu na LPG ventilové vůle!
Teď tady mám jeden Duratec 2.0 107kW v novém Mondeu, u kterého jsou takto podpálené ventily. Zákazník to koupil už v plynu, jen jezdil a výsledek je, že se to zaklapalo a protože zdvihátka jsou pevná a seřízení nic moc, přestaly ventily těsnit.
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 11:03   Citovat
Jiřik napsal:
a to taky seřizuješ? to se musí na chladném motoru že?
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 11:39   Citovat
To bych kontrolovat mohl, ale soustředím se jen na plynařské práce a diagnostiku. Bylo by to už na mně moc.
Zkontrolovat vůle není zas tak těžké, sundáš ventilový dekl a lístkovými měrkami to musí vykazovat předepsané vůle podle konkrétního motoru.
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 22:10   Citovat
silenec napsal:
Jezdil jsem s 2 roky starou revizí. Před STK jsem jí radši nechal udělat a plynař se hrozně divil, že by to po mě někdo vůbec mohl chtít, že prý už se to dnes vůbec nekontroluje. A měl pravdu, fakt to nikoho nezajímalo. Ale jak píšete - pro klid duše...
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 8:40   Citovat
Jiřik napsal:
Takový dotaz... motor D15Z8 ekonom - má mechanická zdvihátka nebo hydroštely? Je třeba kontrolovat ventilové vůle?
Dík moc
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 9:05   Citovat
Spíš opačně: má vůbec nějaký motor od Hondy hydra? Asi jen šestiválce? Tak to koukám!
TheOlli70 je teď offline  TheOlli70
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 9:23   Citovat
Tak přátelé, koukám že Jiří tu vesele rozdává rady a já se podělím o zážitek s Jiříkem. Byl jsem u něj na seštelování a revizi a to jakým způsobem Jiří zachází s auty mě trochu vyvedl z míry,jako prase ,díra nedíra,hlavní,nehlavní no já bych si takhle s autem zákazníka nedovolil zacházet. No nic ,byla tu chvála,tak jsem doufal že pan Polák bude profík aspon po jiné stránce, tak jsem doporučil kamaráda na přestavbu Hyundai i30 CW ,kamarád taky valil oči jakým způsobem to Jirka zajíždí že se k autu chová jako prase. Do dneška auto cuká v určitých otáčkách,Na maximální výkon to nejede,škube a vůbec celá práce je divná.Háže chyby a Jiřík jen krčí rameny že je to v těch "otáčách nervoznější" a že neví co s tím.Nechce řešit problémy............dávám to sem a je na každém co si z toho kdo vezme,Jiří sorry ale tohle není přístup a moje Honda už je jinde na přestavbu,tobě ji nesvěřím a jedna zkušenost s tebou mi stačila. Pro tebe je důležité chytit ovci která zaplatí a pak už řešit nic nechceš!....................................................................................................Olda Plzen
Příspěvky: 68 H+ body: 1 2004 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 12:03   Citovat
Děkuji Oldovi za hodnocení. Ne všechno se podaří, jak bychom si přáli a Hyundai i30 opravdu po přestavbě škubal v otáčkách mezi 2500-3000 při nízkém zatížení a měl jsem problém to odstranit. Plný výkon byl však bez problémů dosažen a právě abych to mohl zjistit, musím plně akcelerovat, což se některým zákazníkům zřejmě nelíbí.
Když zákazník odjížděl po doseřízení, auto jezdilo ve všech režimech velmi dobře, navíc s velmi nízkou spotřebou. Tuto přestavbu považuji stejně jako všechny předešlé za zdařilou.
Na rozdíl od jiných plynařů jsem ochoten se zákazníkem auto projíždět, čímž jdu -zdá se- přímo s "kůží na trh",
protože se hned dá "odborně" posuzovat, jak s autem jezdím.
Olda přijel po mnoha telefonických konzultacích na seřízení se Civicem tuším 7G, 1.6 a připadalo mu, že auto má vysokou spotřebu. Upozornil jsem na nevhodné umístění vstřikovací lišty a potřebu výměny vstřikovačů a jejich jiné montáže. Motor jsem tedy seřídil jak byl, zatím beze změn a odjel (vyšší spotřeba se odstranit nepodařila). Po dalším telefonickém rozhovoru, ve kterém jsem zdůrazňoval instalaci vhodných vstřiků k dosažení potřebných parametrů se obrátil jinam, což akceptuji.
Nesouhlasím s tím, že bych se k problémům obracel zády, naopak vždycky si snažím čas udělat a pro důkladné seřízení každé auto projet.
Děkuji i za toto hodnocení, potřebuji zpětnou vazbu abych mohl své služby dál zkvalitňovat.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.3271s ][ Dotazy: 145 (0.1505s) ][ GZIP on - Debug on ]
