Plná přepadová nádobka 1.8vti
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 14:43   Citovat
Tak v pátek ráno po nastartování se celkem rychle ohřála chl.kapalina až to začalo vařit,jako kdyby se seknul termostat. Byl jsem cca 6km od domova,tak jsem to nechal asi 15 minut stát s tím,že se vrátím zpět. Asi po 4km teplota spadla a ručička se houpala od půlky až k červenému. Takže jsem auto odstavil a protože jsem musel jet pryč,vzal jsem si druhé. Večer (studený motor) jsem to zkusil opět projet a po chvilce to začalo opět vařit... Včera jsem vyměnil termostat (zkusil jsem původní a nový ohřát v teplé vodě,přičemž nový se otevřel podstatně dříve,ale po vyndání z vody mi přišlo,že se hrozně dlouho zavírá a starý zase moc rychle...) Po nainstalování nového,se teplota při stojícím autě dostala do cca 1/3 ukazatele, při jízdě chvíli držela a po pár km padala až na spodní rysku. Po dojetí domů,jsem zjistil,že je plná přepadová nádobka a vrchní hadice od termostatu k chladiči se zdá prázdná. Dnes ráno,byla nádobka prázdná,do chladiče jsem dolil tak 1dc,načež jsem auto zkusil opět projet cca 15km a ručička teploty se dlouho ani nehla,byla pod ryskou a až po cca 8mi km se dostala tak 1cm nad spodní rysku, opět plná nádržka vody a teď po dvou hodinách už je přez půl kapaliny zpět,snad v chladiči. (Při jízdě se mi vyplo i LPG,že by byla voda příliš chladná ?)
Takže,předpokládám,že by mohl být vadný opět termostat-zůstává otevřený... A ještě jsem si dnes všiml,že v hrdle chladičě je ze 2/3 vydrolená hrana,do které se zatlačí spodní těsnící gumička na víčku,takže by kapalina měla až příliš lehkou cestu k úniku,přez tuto vadu ?
Předem díky za přínosné poznatky.....
Příspěvky: 815 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 15:01   Citovat
David vti napsal:
Myslím si že ta plná přepadová nádobka a přehřívání motoru bude znamenat jediné,v háji těsnění pod hlavou. Tlakuje ti to do vody a vytlačuje ji ven ze systému...
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 15:03   Citovat
kdyz se mi takhle tlakovala expanzka tak sem mel ko tesneni pod palici. Teplota mi blbla podobne KO
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 15:16   Citovat
souhlas s borcama nade mnou, typický projev fouklého těsnění OK
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 15:38   Citovat
Hmmmm,toho jsem se bál... Takže asi nemá cenu zkusit jiný chladič s dobrým hrdlem,či ještě nový termostat ? Bueee
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 15:42   Citovat
David vti napsal:
nene, špatný termostat nezpůsobí tlakové projevy v expanzce, to je typický projev plynování do vody, při spalování.
Teď jsme řešili podobný problém u jednoho kluka, taky se měnil chladič, ale bez efektu.
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 18:18   Citovat
Nojo,tak to tak asi bude,ale že se tak změnil projev po výměně termostatu ? Při starém to vařilo a teď se to sotva ohřeje. Když se přelije voda do nádržky,je komora termostatu prazdná,nebo ne ? Prostě,proč to teď nevaří,ale naopak se to sotva ohřeje ?
Jinak nějaké doporučení ohledně koupě těsnění ? Výrobce,obchod,cena ?
Díky všem...
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 18:44   Citovat
Pred tim tam uz nebyla voda.
Po vymene jsi ji dolil a tim se to prestalo prehrivat.
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 19:38   Citovat
Lukas 18 napsal:
další zkušenej vlk vylez z doupěte Úsměv OK
Luke, jak se vede? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 20:14   Citovat
Tak zase je co dělat...... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 20:19   Citovat
me to potkalo po ceste na dovolenou do jiznich cech v tech nejvetsich vedrech, tak si dokazes predstavit to nadseni
udelal sem ji z gruntu a jak to ted slape, drzim palce je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 21:41   Citovat
hlava vymyta, ventily vycisteny, zitra srovnat palici, pak zalapovat ventily, posehnat teseni a jede se dal VTEC
17122013379_resize.jpg, 342.92 kB
17122013382_resize.jpg, 361.13 kB
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 21:59   Citovat
Super práce kamaráde a VELKÝ DÍK je to dobrý
Zjistil si ty pružinky ?
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 22:04   Citovat
jeste nemas zaco, jeste to nevrci Velmi šťastný
co sem koukal tak by mely byt jednoduche, zase me zarazi ze jsou dvojite pouze na sacich ventilech, mozna by nam to osvetlil nekdo zkusenejsi
ma B18C4 na sacich ventilech dvojite pruzinky?
1
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 22:10   Citovat
ano, na sacich ma dvojite, na vyfukovych nie.
Příspěvky: 935 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 22:11   Citovat
Marek BB napsal:
dekujem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 12:33   Citovat
Tak nějaký ten den už se jezdí a vše se zdá v pořádku. Vyměněno tesnění,srovnaná hlava,vyměněn i chladič,protože osazení v otvoru chladiče pro dosednutí gumového těsnění víčka bylo už tak vyhřezlé,že se voda pod tlakem i tak tlačila do přepadovky.....
VELKÝ DÍK patří Beckymu za nemalou pomoc a obětavost pomoci i v předvánočním období přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 12:42   Citovat
vyborne, to rad ctu přátele
rad sem pomohl
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 12:47   Citovat
Beckyho sem ještě nikdy lajv neviděl, ale musí to byt chlap s opeřenýma bílýma křídlama na zádech Velmi šťastný
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 12:50   Citovat
Streetkid napsal:
Chlap to je pořádnej, ale křídla jsem u něj neviděl, leda že by měl opeřenýho něco jinýho pořádnej výtlem Se stydím
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 13:07   Citovat
Streetkid napsal:
Je to buh pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 14:14   Citovat
Tomas Civic napsal:
Tyyjooo... tak to jsem měl čest dělat po boku toho nejvyššího... Tak to koukám! Úsměv Úsměv Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 14:41   Citovat
hosi vy mi davate pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.12.2013 , 14:55   Citovat
Becky napsal:
máš to v trenkách opeřené? To bys byl v hospodě na pisoárech po 6. pivě největší frajer! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 18:01   Citovat
Já se zeptám na něco podobného co měl david vti. Kolega mi v práci vyměnil chladící kapalinu. Nastartovali a vše ok. Když jsem si auto vzal motor byl už opravdu studený. Odjel jsem od dílny asi 100m na parkoviště a vypnul motor a slyšel v motoru nějaké bublání. Tak jsem si myslel, že se hnul v vzduch v systému. Otevřu kapotu a z expanzky stříkal fridex. Otevřel jsem teda i víčko chladiče a vyvalilo se asi litr fridexu (studeného). Dolil jsem fridex vycucnul expanzku a jel domů asi 15km a vše v pořádku. Expanzka napůl plná a ručička pořád na stejném místě. To samé se mi stalo na začátku prázdnín kdy jsem byl nucen vyměnit manifold a přesně ten stejný problém pak jsem najel 1500 km bez problémů. Proč ta voda mi vždy vystříkne ven a pak je pokoj.
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 21:12   Citovat
Že by špatně odvzdušněný chladící systém?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 21:59   Citovat
pokud ta voda v chladiči byla studená tak je ko termostat
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 6:29   Citovat
R3S napsal:
Já jsem ujel pouze 100 metrů tak se ta voda ani nestihne ohřát. Pokud bych najel víc tak to ke jasné.
Petr78: Je to zvláštní protože to měli po výměně nastartované a vše v cajku a pak najednou gejzír z expanzky. Na starém anglánu byl odvzdušňovák tenhle ho už nemá a dělá to automaticky, ale někak mu to asi nejde Velmi šťastný
[ Čas: 0.1967s ][ Dotazy: 139 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
