Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 45 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
mark je teď offline  mark
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 13:33   Citovat
Já Mobil 1 beru u petrolio.cz a vždy bez problémů a tu 0W-20 i(30) má .
Příspěvky: 8 H+ body: 0
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 19:19   Citovat
mě se osvědčil slunečnicovej olej. klidně může bejt použitej z pánve či friťáku, jen to chce přefiltrovat aby v něm nebyly kousky strouhanky a tak
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 19:21  Naposledy upravil Petr 78 dne 3.9.2015 , 19:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dnes jsem kontroloval vůle ventilů a při té příležitosti vyfotil vnitřek motoru.
Motor má najeto 108 000 km a z toho posledních 34 000 km najezdil na olej Shell Helix Ultra 5W-40.
Olej měním po 10 000km/1 roce.
Spotřeba oleje je asi 0,2 L/10 000km.
Myslím, že za ty prachy (137,-Kč/L) to není špatný olej.
Resize of DSC_0816.JPG, 249.7 kB
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 19:26   Citovat
ted1717 napsal:
Ahoj Úsměv budu poprvé měnit olej ve svém A7g 2.2 ctdi a u nás na olejně mi Pán doporučoval tento olej: tudy odkaz ...jaky na to máte názor? Úsměv díky moc Úsměv
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1 značí olej se sníženou HTHS viskozitou, kde hrozí trhání olejového filmu při vysokých teplotách.
Pokud chceš svůj motor maximálně ochránit před opotřebením, tak raději ber nějaký olej co splňuje ACEA A3/B3/B4.
Navíc takový olej bude i podstatně levnější, takže ho bez zvýšení provozních nákladů budeš moci měnit častěji a to tvému motoru prospěje úplně nejvíc je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 19:46   Citovat
Nechci ti brát iluze, ale takhle bude vypadat každý motor v dobrých rukou, u kterého se pravidelně mění olej. A je úplně jedno, jestli to bude Shell Helix Ultra a nebo jiný.
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 20:00   Citovat
JardaBar: když jsem viděl vnitřek motoru u Oktávky I 1,6 benzín svého táty, tak s tebou nemůžu souhlasit.
Už 14 let se tam leje jenom Mogul Extreme 10W-40, mění se po 8-10 000 km a motor je uvnitř tmavě hnědý.
Viděl jsem vnitřek motoru R18A2, který jezdil na nějaký olej Bardahl XTC a pak na Castrol, olej se měnil po 15 000 km a i když ten motor měl najeto něco málo přes 100 000 km, tak byl uvnitř na nepracovních plochách taky hnědý.
Není olej jako olej.....
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 21:17   Citovat
Navíc takový olej bude i podstatně levnější, takže ho bez zvýšení provozních nákladů budeš moci měn9it častěji a to tvému motoru prospěje úplně nejvíc je to dobrý
Díky Úsměv a mohl bys mi nějaký doporučit? Úsměv klidne i o něco dražší, hlavně ať je kvalitní Úsměv
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 21:25   Citovat
Bardahl používá Honda v zahraničí , mají ho často i v servisních knížkách předepsaný. Když tu značku používá Honda tak to přece musí být nejlepší olej na světě Nápad je tu!
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 21:32   Citovat
ted1717 napsal:
Tvuj motor ma, pokud se nemylim, splnovat minimalne normy ACEA A1/B1. Lepsi je samozrejme A3/B3. Pokud menis olej, kdy to pro tvuj zpusob jezdeni vyzaduje (pozor na zkracene intervaly pri nadmernem namahani), nalij tam cokoliv s touhle specifikaci. Motor se ti nezadre, neznici, neopotrebuje, nezhnedne, nezezelena, i kdyby ti tady nekdo tvrdil cokoliv. Ani napis "Castrol" na obalu ti pri jinak vhodnem oleji auto neznici o nic vic nebo min, nez jine napisy.
Podle zpusobu jezdeni zvol SAE viskozitu, ale normalni je treba 5W 30 nebo 5W 40. Sam do A7G 2,2i-CTDi (protoze nemam DPF) uz par vymen davam Liqui Moly 5W 40 tudy odkaz Ale muzes tam nalit samozrejme cokoliv jineho, co je vhodne pro tenhle motor. Tohle je spis priklad toho drazsiho oleje. Menim po 15 tkm, mezi vymenami jsem zatim nikdy nedolil ani deci.
Edit- na zacatku jsem menil nekolikrat olej podle servisniho intervalu Honda po 20 tkm a lili mne tam origo predepsany (samozrejme nijak super olej) semi-synteticky Castrol Magnatec Professional 5 nebo snad i 10W 30. Samozrejme ze se nic nestalo, protoze uplne stacil i ten a byl meneny podle mazaciho planu vyrobce. Od skonceni zaruky se o auto radsi staram lip, davam lepsi olej a menim ho casteji, ale to je jenom moje vec.
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 22:12   Citovat
ted1717 napsal:
Z vlastní zkušenosti můžu doporučit výše zmiňovaný Shell Helix Ultra 5W-40 odkaz
Ale netvrdím, že se nedá koupit i něco lepšího.
Jenom doporučuju, co mám sám vyzkoušené.
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 23:04   Citovat
DPF taky nemám Úsměv mám rv 2004 Úsměv ten moly je asi hodně kvalitní co ? Úsměv a myslíš že bude velký rozdíl oproti shellu helixu co doporučuje kolega? Úsměv škoda, že nemá honda své oleje, by byl ten výběr o hodně jednodušší Velmi šťastný a raději 5w40 nebo 5w30 ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 23:58   Citovat
Ani s jednim z nich neslapnes vedle. Nedivam se na jejich podrobne specifikace, ale jde +- o to same= s velkou rezervou splnuji to, co tvuj motor pozaduje. Neni potreba z toho delat takovou vedu.
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 8:24   Citovat
Dobrá, díky moc za rady, vezmu toho Shella Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 4.9.2015 , 12:57   Citovat
Pokud můžu doporučit asi nejlepší cenu a opravdu spolehlivého a prověřeného prodejce, tak tady: odkaz
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 9:56   Citovat
Jasne neni olej jako olej ale mozno zalezi aj o konstrukcie motora a aj stylu jazdy. Napr pri extra kratkych trasach treba vymenit olej este skor jak 8-10.000 km aspon Honda toto prikazuje Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 10:17   Citovat
majggi napsal:
Jezdim skoro cely rok jen po meste kratke 5km trasy sem tam. Menim olej po 6000km.
Jak vypada motor uvnitr nevim, ale docela me to zajima, takze se asi brzy podivam a udelam foto. Úsměv
Momentalne pouzivam Valvoline 10W-40 Maxlife.Ma nekdo doporuceni na vhodnejsi olej na kratke vzdalenosti, caste starty a popojizdeni?
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 22:11   Citovat
Knedik: cokoliv s viskozitou 5W-40 nebo 5W-30 a ACEA A3/B3/B4
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 6:52   Citovat
Ten shell 5w-40 sem ted kupoval 4L za 490kc vc. posty Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 8:53   Citovat
kde? Úsměv
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 9:05   Citovat
Do vsech svych Hond leji liqui moly 10w40 s mOs2 a podle me proste neni lepsi 10w40
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 9:15   Citovat
Hlavator napsal:
Podělíš se s námi o odkaz? Mrk
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 10:33   Citovat
Pokud mate na mysli Shell Helix Ultra 5W-40, tak ten jsem nasel nejlevnejsi za 109,-kc litr na e-oleje.cz.To tak nejak vychazi.Plus 36,-kc postovne ulozenka pri platbe preem.To jsme na nejakych 472,-kc?Ale je to staceny olej dle toho co pisou.Ale kdo vi, co Vam doopravdy naleji.
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 10:34   Citovat
Dekuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 10:49   Citovat
Ten shell helix ultra 5w40 jsem bral z tohoto shopu a zatím jezdím Velmi šťastný , když jsem byl na čerpačce shell tak litr stál skoro 500kč.
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.9.2015 , 20:58   Citovat
Jo, na cenu kolem 500,-Kč/L jsem koukal i v Honda servisu. Co koukal, zíral Tak to koukám!
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 22:20   Citovat
OT: mam dotaz, mame tady imprezu s 1,6 66kw motorem v kterem je 5w40, je potreba ho vymenit, bude vadit kdybych nalil 5w30?
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 22:22   Citovat
já si myslím, že to nevadí. kouř
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 23:18   Citovat
TRUcKER napsal:
A jakou viskozitu doporučuje výrobce motoru?
BOHYHONDA2012 je teď offline  BOHYHONDA2012
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 9:48   Citovat
Ahoj, ja od 100 tis.km používal Castrol GTX 10w40 spec. A3/B4 po přečtení článku tudy odkaz dam další výměnu tento tudy odkaz plus tudy odkaz navíc jsou i partnerem Honda klubu OK Honda Civic 1.4is H+
Příspěvky: 32 H+ body: 0
Marián je teď offline  Marián
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 20:26   Citovat
Nevím, jestli to sem patří, ale zajímavé čtení: Mýty, omyly a polopravdy o olejích. Autor Ing. Jaroslav Černý, CSc.
Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha
jaroslav.cerny@vscht.cz
Příspěvky: 232 H+ body: -1
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.6735s ][ Dotazy: 150 (0.4511s) ][ GZIP on - Debug on ]
