Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 44 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 21:21   Citovat
NoDicz napsal:
No, s tím olejem.... třeba nemusí být vůbec špatný, třeba bude. Dám určitě vědět 10 tis najezdím brzo Úsměv Ale zase si říkám auto které má najeto 230tis (tacho), a u kterého si myslím že má min o 2OO tis víc (moje Honda:D)(když jsem si tam např. nechal montovat LPG, tak mi řekli že plyn už tam kdysi byl, a pokud já na LPG najedu skoro 30tis. ročně na LPG tak proč ne ti co to měli předemnou? a jsou další indicie Mrk ), už to nic moc neudělá a bude chrochtat dál Úsměv Motorový prostor mám krásně čistý, olej měním po 9-10 tis a to je hlavní... olej dolévam 0.5l na výměnu. K té dekarbonizaci, kdysi jsem zkoušel experimentovat s E85 jak na Hondě tak na Saxu... a E85 rozpouští bordel... možná by stačilo nabrat přítulce 20l E85 do nárže, vyjet to v kuse najednou a pak provést kontrolu...pokud by to bylo na zahřítém autě tak si nemyslím že by ani vyšší koncentrace E85 nemusela motoru vůbec vadit.... názory? Nemyslím si že olej moc čistí... olej se přece např. do spalovacího prostoru dostat nemá..tam má být palivo Úsměv
ed: pokud už to mám řešit, tak přítulka jezdí na LPG, může být ten vytvořený bordel tím? benzín to auto zná skutečně jen do zahřátí než může zapnout LPG systém
Kde je ten bordel (karbon) který chceš čistit? Ve spalovacím prostoru (nad pístem a na pístu) nebo uvnitř motoru, kde teče olej?
Mike je teď offline  Mike
PříspěvekZaslal: 25.8.2015 , 21:32   Citovat
JARYN napsal:
Jestli tam je DPF, tak Mobil1 ESP Formula 5w30, jestli není DPF, dal bych klidně Mobil1 0w40 NewLife
Tu ESP Formulu 5w-30 mám nafasovanou tak ju tam asi dám..Díky Úsměv
Příspěvky: 165 H+ body: 0 2007 Civic i-CTDi
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 26.8.2015 , 8:27   Citovat
Vidiš, vlastně to co je vidět když sundáš víčko na dolití olejete...takže tam kde teče olej... Úsměv
takže by to potom mělo být něco takového ne?
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 26.8.2015 , 21:39   Citovat
Jo, přesně takový přípravek by měl pomoci je to dobrý
Asi bych šel spíš do toho Würtha.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 9:44   Citovat
Do C32A2 objednaná další várka 5W-40 Shell od ReNa. Od Ravenolu ATF Z1 do automatu MPYA a stejně tak Ravenol 80W90 GL5 do diferáku.
Perfektně fungující oleje OK
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 13:52   Citovat
Jedna perlička, včera na testování CTR 2015 měla auta olej Castrol 0W-20! Přestože byla namáhána neskutečně ... prý zatím ani decka neubyla...
PříspěvekZaslal: 29.8.2015 , 20:18   Citovat
tak jsemsobě vyměnil po 9 tis. olej- použil jsem 5w40 Lotos viz. pár příspěvků zpět. Motor se zvukově projevuje stejně jako na Shell 5w30...uvidíme poreferuju ale rozdíl nejde poznat...použil jsem ale to čistidlo Wuerth, 20 minut nechal běžet motor a pak jsem vypouštěl..sr.ček vyteklo víc než jindy, ale vyteklo i pár hliníkových špon!! to sem fakt nečekal... Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 14:58   Citovat
LK7R napsal:
Tak to koukám! to tam fakt nalili tu "vodu"?
Zatím jsou to nové motory, tak se žádná spotřeba oleje projevit nemusí.
Ale co až budou mít najeto 100 000 km? Pokud se toho vůbec s takovým olejem dožijou.....
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 17:13   Citovat
Co jsem slyšet, tak tenhle olej doporučuje Honda do všech novějších benzínových motorů. Takže i do tvého...
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 19:22   Citovat
Ja mam v Toyote GT86 take od pocatku 0W-20. Najeto 85 tisic a olej vubec nezere VTEC
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 22:24   Citovat
Ano, doporučuje.
Ale především z důvodu snížení emisí výfukových plynů.
Možná se bojím zbytečně, ale já bych si takový olej do motoru nedal.
Ona i ta cena za ten olej je zbytečně vysoká.
Nevidím jediný důvod, proč ho používat.
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 22:50   Citovat
Ano, doporučuje.
Divím se,že zrovna ty,který si známý používáním originálních náplní,nebo náplní které Honda doporučuje,zrovna u motorového oleje toto doporučení odmítáš a tam kde je to jedno to přísně dodržuješ. Jsi snad specialista přes oleje?? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 23:14   Citovat
Kmóďa: dobrej pokus o Flame je to dobrý
Jenže ono je rozdíl co Honda doporučuje a co předepisuje
Já striktně používám jenom to co Honda předepisuje. A konkrétní motorový olej to není Mrk
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 13:42   Citovat
Řeším teď kde koupit Mobil 1 0W-20 pro svou CR-V 2015 benzín. V USA je to naprosto běžný olej a ve walmartu jej koupím za v přepočtu do 1000kč (4,4L). Tady už sehnat 0W-20 je dost umění. Vždy jsem používal Mobil 1 a chtěl bych u něj zůstat. Nemáte někdo tip? Uvažuji že si ho dovezu, ale přijde mi to šílený vozit kanystr oleje letadlem.
BTW: Dost nechápu, že už při první garančce chce servis nalít 5W-30 za hříšný peníze. Proč tam nedávají 0W-20? Přeci ten motor je na to postavený.
Příspěvky: 88 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 14:20   Citovat
DOPORUČUJE nebo PŘEDEPISUJE to už je slovíčkaření...
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 20:29   Citovat
Pajaa napsal:
0W 20 se doporucuje hlavne pro nove vozy pro zabeh motoru (pokud se bavime tak zjednodusene jenom o SAE viskozite motoroveho oleje). Po par tkm vylit a dej tam neco normalniho. I 5W 30 je porad niskoviskozni olej. Ze stoji vic je prece uplne jedno, vynalozene penize se ti vrati v zivotnosti motoru a dlouhem km prubehu bez vyraznejsich ztrat vykonu v case. Vcasna vymena motoroveho oleje s filtrem je elementarni pece o auto a vzhledem ke vsem nakladum na provoz jde o zanedbatelnou castku. Resit par drobnych zrovna tady? Kdybych se snazil usetrit az tak moc, tak radsi budu opatrnejsi pri slapani na plynovy pedal a usetrim mnohem vic ve spotrebe PH.
PříspěvekZaslal: 2.9.2015 , 22:55   Citovat
A nebo tam lít lepší olej (0W-40) za normální cenu. odkaz
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 6:39   Citovat
O té 0W-40 jsem přemýšlel, ale až budu mít tak 200tis km. Nejde mi o peníze jde mi o princip. V severní Americe jsou oleje 0W-20 nebo 5W-20 naprosto běžný u novějších aut (kolem 10let). Hondy mají přímo na olejovém víčku vylisováno 0W-20. Nikdo ani nepřemýšlí tam dát něco jiného. Výrobce se prostě respektuje. V každém krámu tam koupím 0W-20. Tady? Obvolal jsem dva servisy abych na první výměnu dal do auta to co tam patří 0W-20. Vždy mi řekly že 0W-20 nedávají, 5W-30 plně vyhovuje také. Tak dobrá můžu vlastní olej - jo můžete. OK ale kde ho vzít a neriskovat pajcnutej z e-shopu. Toto mi vadí. Prvně zdejší model že 0W-20 je břečka co nevydrží namáhání přitom v Atlantě je běžně přes +40°C a nikdo tam nemá problém s těmito dvacítkovými oleji. Pak mi vadí, že v originál servisu mají jeden max dva sudy s běžným olejem a žádají jen za olej kolem 3000Kč. Nechci šetřit na neoriginálních dílech ale tento vývar na oleji prostě neakceptuji. Jinak vždy měním olej v rozmezí 8 až 10tis km. Zvykl jsem si na to protože u původního auta to bylo max 5000mil. Připadám si vždy v servisu jako blbec když se na to zeptám.
Ještě k té 0W-40. Ona má vyšší viskozitu a nejsem si jist jestli ten motor, zvláště když je novej nebude mít někde tolerance tak akorát aby se tam třecí plochy řádně promazávaly tou 0W-20 a 0W-40 to prostě nedá na 100%. Zvyšování viskozity chápu u daleko vyšších nájezdů - teda kolega má Subaru přes 200tis mil, furt tam leje 0W-20 a spokojenost.
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 7:11   Citovat
0W-20 je běžně v nabídce od Liqui-moly. Je určený pro americké a asijské vozy. Není to náhoda?
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 7:19   Citovat
Na tu značku jsem narazil stejně jako na Eneos kde 4l 0W-20 jsou za 700Kč. Ale ani jednu neznám, vždy jsem používal Mobil 1 a nebo Shell.
Tu 0W-20 od LM nebo Eneos někdo tady používá?
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 7:31   Citovat
0W-20 nepoužívám, ale oleje od LM ano. Řekl bych, že se řadí mezi špičku.
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 7:35   Citovat
Ahoj Úsměv budu poprvé měnit olej ve svém A7g 2.2 ctdi a u nás na olejně mi Pán doporučoval tento olej: tudy odkaz ...jaky na to máte názor? Úsměv díky moc Úsměv
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 7:47   Citovat
Tohle je zdá se nekonečné téma. Úsměv Bohužel vždy plné subjektivních pohledů, tak také jeden přidám Úsměv.
Mnoho let jsme do aut dávali 10W-40, ještě máme v rodině Civica co má 500 tis. km a olej nežere. Osobně si tedy myslím o debatách typu, kupujte 0W-20 je nejlepší, kupujte 10W-60 je nejlepší jen to, že lidé rádi protěžují to co sami používají, ale relevantní argumenty "proč?" jim chybí. Ono je také těžké mezi oleji najít zásadní rozdíl. Důležitější je spíš pravidelná výměna oleje a chování se k motoru, hlavně za studena.
Podle mě má smysl u aut, co jezdí v zimě a mají hodně studených startů, používat oleje 0W-XX a naopak u vozidel jezdících v letním období oleje 10W-50 (60). (pokud splňují výrobcem definované výkonnostní specifikace).
Řekl bych, že nízkoviskózní oleje jako 0W-20 se používají za účelem snížení spotřeby, tedy dnes hlavně honbou za nižšími emisemi, protože zkrátka takový olej zajistí menší ztráty, má menší vnitřní odpor.
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 8:13   Citovat
Pajaa napsal:
Do Swifta poprvé taky nalili 0W-20, já ho koupil se 3ti.km, měnil poprvé v 5tis.km a dal jsem 0W-40 Castrol Edge, další výměny po 5tis.km, ve 35tis.km jsem dal 5W-40 od Shellu (dobře čistí). Teď má motor 42tis.km, problém žádný a že ho beru pod krkem, aby nezlenivěl, když s ním jezdí i žena na nákup... Se stydím Tak nevím, proč by to Tvůj motor neměl 100% dát.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 8:45  Naposledy upravil JARYN dne 3.9.2015 , 9:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ano, je to nekonečné téma to mi hlava nebere protože hodně lidí o oleji ví jen to, že má mazat - ale jak maže, a jak plní i své další důležité funkce je nezajímá. Třída SAE (stejně jako značka oleje) se předepsat NEDÁ. Tu může výrobce motoru doporučit. Jinak se SAE řídí a vybírá podle jízdních podmínek a event. stavu motoru. A jestli je potřeba přímo specifikovat viskozitu oleje, výrobce motoru to udělá firemní normou (např. u VW pro motory TDI-PD norma 505.01 - ty jsou pouze 5w30 a 5w40). Ty oleje 0w20 a vůbec oleje se sníženou HTHS viskozitou se v dnešní době používají především pro úsporu několika mililitrů paliva a tím pádem o pár gramů nižší emise. Ano - při krátkých jízdách se použít dají oleje xw/20 nebo 30 A1/B1, ale když se jezdí delší jízdy nebo se motoru "naloží", je potřeba to "letní" číslo "zvednout" na 40 nebo 50. Už jen proto, že v Evropě všechny oleje od xw/40 "nahoru" mají normální HTHS viskozitu (ACEA A3/B3), která je nejdůležitější pro pohyb dílů v motoru / potažmo možné mezní tření. A čím je olej při provozní teplotě "řidší" (správně nízkoviskóznější), tím je mazací film tenčí a dříve se začne trhat. Ten motor se pravděpodobně hned nezadře, ale podstatně se mu sníží životnost. A pokud jde o "zimní" číslo oleje, tak čím nižší před "w", tím má lepší nízkoteplotní vlastnosti - pro naše klima se dá 10w, ale vhodnější je 5w. A jestli bude hodně mrazivých startů, dá se dobře i 0w, aby se motor co nejdříve při/po startu zaplnil olejem, který dosáhl plného tlaku. Jinak čím kratší (nebo ostřejší) jízdy, tím dřívější výměna oleje, protože se hodně rychle snižuje alkalická rezerva oleje - TBN. (U "race" jízd zase olej rychleji oxiduje)....
PS: srovnávat motory / oleje v USA a Evropě je trošku zcestné, protože v USA se olej mění pomalu s každou druhou nádrží paliva....
PS2: olej má nejen mazat, ale i dotěsnit vůle v motoru, odplavovat nečistoty/úsady, chránit proti korozi, tlumit hluk, chladit mazaná místa a musí být i střihově stabilní....
PS3: když je v motoru filtr pevných částic, olej by měl plnit i normu ACEA C"něco".
Jinak kdo chce, zde je toho víc (číst odspodu) tudy odkaz
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 8:56   Citovat
....to není slovíčkaření, to je dost velký rozdíl.
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 9:10  Naposledy upravil Pajaa dne 3.9.2015 , 11:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Letní číslo - to je oč tu jde. Důvod proč chtít 0W nebo 5W lze krásně dohledat na YouTube kde v -10 nebo -20 ukážou jak teče. Ale letní číslo? V USA nebo Kanadě je v létě více vedro než u nás a přesto nikdo neremcá ohledně dvacítky. Jo vyšší hodnotu si dávají tuningáři nebo fajnšmekři. Obyčejní lidi kouknou co je na víčku a to tam dají. Navíc pokud jezdím v autě normálně, pak motor má chladící okruh a teplota oleje je stejná ať je venku -20 nebo +40. Výrobce si je jistý že dvacítka vyhovuje. Jaký je tedy důvod tam dát čtyřicítku. Vždyť i TypeR má předepsanou (vyraženou na víčku) 0W-20 (Oprava na víčku mají 0W-30) a to rozhodně nikdo nešetří. Podle mě je Evropa trochu dinosaurus a teprve to přijde.
Má CR-V má Stop&Start, k tomu 50% všech km je jízda do 10km, zbytek dlouhé dálnice. Proto 0W parametr u oleje je podle mě v pořádku. A ta dvacítka taky. Ale sehnat to tady je dřina.
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 9:46   Citovat
Pajaa napsal:
....motor má chladící okruh a teplota oleje je stejná ať je venku -20 nebo +40....
Nenech neznalost cloumat svým majestátem Mr. Green a něco si o tom napřed zjisti to mi hlava nebere
A krom toho si tam nalij co chceš....
Ale jestli chceš slepě důvěřovat výrobci, tak si přečti, co udělá "předepsaný" olej v motoru Twincharger od VW Smutný
Omlouvám se Hondě, že ji srovnávám s VW, ale bohužel i ona se musí z obchodních důvodů podřídit "světovému názoru" wc
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 9:50   Citovat
Pajaa napsal:
Vždyť i TypeR má předepsanou (vyraženou na víčku) 0W-20 a to rozhodně nikdo nešetří. Podle mě je Evropa trochu dinosaurus a teprve to přijde.
Nevím jak nový TypeR, ale do nedávna Honda nikdy nediktovala konkrétní viskozitu. Ta je dána prostředím provozu.
k20olej.jpg, 38.3 kB
PříspěvekZaslal: 3.9.2015 , 10:02   Citovat
Já nevím co více zjišťovat. V zimně v létě jedno kolik je venku mám po zahřátí teplotu oleje mezi 90-95°C a když jedu na dálnici kolem 5000ot tak stoupne na cca 110°C. Takže asi tak. Kdo se honí na okruhu tak to je jiná samozřejmě.
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.6503s ][ Dotazy: 150 (0.4373s) ][ GZIP on - Debug on ]
