Vrzání tlumiče?
1
  Strana 3 z 3
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 20:17   Citovat
Zvláštní je, že všichni co psali, nebo povídali, že když jim vyletěl čep, jeli max. 30 km/h to mi hlava nebere
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 20:18   Citovat
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 20:36   Citovat
Tomik napsal:
jestli to neni tim, ze ti co jeli vic uz to napsat nemuzou
Jorgensen je teď offline  Jorgensen
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 20:48   Citovat
Oteplilo se a nic nevrzne ani trochu... Hihi
Příspěvky: 120 H+ body: 0 2000 Accord
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 23:32   Citovat
Doomm napsal:
na tom odkazu co jsem daval na galerii to mas pekne vsechno vyfocene Mrk
je to dobrý určitě ty fotky využiju při vlastní pat-matovské práci Úsměv ...děkuji Úsměv
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 23:47   Citovat
taky mi to zaclo vrzat u predniho kola, i pri toceni volantem na jednu stranu, co sem koukal ta to slo jakoby od spodniho cepu a byl sem na stk a zadnej problem, tak nevim, ani prachovka nevypadala praskla
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 8:35   Citovat
HonDan napsal:
Mě právě taky říkal kámoš mechanik, co na to koukal, že tam nic vážnýho není a mělo by to být v pohodě. To vrzání je ale vážně hrozný a tak radši zkusím stříkačka-olej a uvidím jestli to přestane a zjistím, od kterýho čepu to jde.
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 9:50   Citovat
Hory88 napsal:
mne to ale delalo jeden den v tych mrazech, ted uz nic
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 10:59   Citovat
HonDan napsal:
aha Velmi šťastný tak to mě ne, vrže to pořád.
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 12:30   Citovat
Hory88 napsal:
taky jsem si říkal a pak tohle, jen to zkus se stříkačkou, propíchneš manžetu nacpeš olej on tou dirkou zas vyteče a jen urychlíš bud upadnutí nebo výměnu, já jsem měl kliku že se to stalo tak v 5km/h a při couvání, ještě že tehda M@jk couval, při vyšší rychlosti bysme asi dopadli blbě.
28062009440.jpg, 375.36 kB
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:38   Citovat
sablos napsal:
Takže jestli to dobře chápu, tak to podle tvé zkušenosti nemám propichovat a stříkat olejem protože pak to urychlím? Jak pak mám ale zjistit, jestli to vůbec čepem je a pokud ano, tak kterým? (když se nemám jak a kdy dostat do servisu)
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:44   Citovat
Hory88 napsal:
poznas to, ze zvednes auto, vemes motpaku, vo co si ji zapres a zatlacis na nej a uvidis esi ma vuli, treba ten spodni do disku kola strcis motpaku a pres paku ho jako vytlacis nahoru a uvidis esi ma vuli nebo jo
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 15:43   Citovat
HonDan napsal:
přesně takhle je to dobrý
2 Hory: a nebo jestli jsi neměnil čepy tak preventivně bych koupil a vyměnil, pak když to upadnetak je to pak hodně velkej opruz. jinak přeju hodně najetých km bez nehody.
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 22:38   Citovat
Ok, děkuji je to dobrý Teď mám snad už dost informací k tomu, abych to i já guma sám zjistil Velmi šťastný
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 13.3.2012 , 8:20   Citovat
Tomik napsal:
ide o to z ked to uz ten cap doyity tak to budes vediet mne vyskocil cca pred 6dnami a isiel som tridcsat a auto uz malo problem sa rozbehnut a chrcalo pri pohznani a potom vzskocil a musel som volat odtahovku
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 23:45   Citovat
já jen jak psal že to po těch mrazech přestalo, tak ted je to asi 4 dny co to zas začlo vrzat... Ble
Majkys je teď offline  Majkys
PříspěvekZaslal: 31.3.2012 , 23:22   Citovat
s dovolením se vetřu... můj acco 5g, mi vrže v přední nápravě, bohužel nejsem znalec, nevím co to může být. Vrzání se ozývá POUZE při přejíždění větších hrbolů - retardérů, při kterých se auto musí celkem zhoupnout.. při normální jízdě po menších nerovnostech se nic neozývá, ani při zatáčení.. jen mi lehce ťukají homokinetické klouby - byly vyměněny, ale přesto se to mírně vrátilo(což taky nevím jestli je dobře)... po delší jízdě se zvuk neozývá, jako by se to zahřálo(?) .. dělalo to celou zimu, ale dělá to i v teplotách nad nulou... Díky za odpověď. je to dobrý
Příspěvky: 64 H+ body: 0 1998 Prelude VTi
Jeník83 je teď offline  Jeník83
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 7:24   Citovat
Majkys napsal:
Ahoj, jestli to je jenom při propérování obou kol současně (retardér), tak tohle mívám občas taky, ale s...u na to, jinak se to neprojevuje (asi uložení stabilizátoru??)
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 11:08   Citovat
Majkys napsal:
Mrkni na moje video na předchozí stránce, jestli je to stejnej zvuk, taky Acco 5G.
Jeník83 napsal:
no já to zatím taky neřešil.. jen se bojím, abych náhodou nedojezdil, když nevím co to je... a taky to není nejlepší, když někoho vezu v autě a najednou to zavrže, tak to zní dost blbě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 11:43   Citovat
Majkys napsal:
jeden známý by řekl, máš rádio??
volume up HaHaaa
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 14:21   Citovat
Tomik napsal:
díky za upozornění na video, přehlídl jsem to.. a myslím, že máme stejný problém - skoro stejný zvuk cože cože ? ..podařilo se Ti dojít co to je? popř. opravit?
PříspěvekZaslal: 1.4.2012 , 15:38   Citovat
To vrzání umí dělat i špatný silentblok spodního ramene pod tlumičem.
pd72536 je teď offline  pd72536
PříspěvekZaslal: 22.4.2015 , 19:50   Citovat
Cavte, tak mi tiez zacalo po zime vrzdat od predneho laveho kolesa, resp ide to akoby spod palubovky v lavom dolnom rohu okna..
Ked tocim volantom na zemi nic, mal som aj auto na zdvihaku (nezatazene kolesa) a ani naznak zvuku pri toceni.. Ked auto rucne rozhupem, nerobi to tiez nic, inak ziadne zvuky.. Zacne to vrzat (vrzne 1-2x) az pri silnejsom rozjazde/brzdeni.. Vsimol som si, ze je to horsie ked je auto vzadu zatazene (4 pasazieri a plny kufor), teda odlahceny predok.. Jedna sa o auto v garazi, C7G, vsetko zatial seriovka.. Dik za kazde info Úsměv
Příspěvky: 3 H+ body: 0 2004 Civic VTEC
tonda_m je teď offline  tonda_m
PříspěvekZaslal: 19.8.2015 , 13:46   Citovat
Sith napsal:
Já se taky přidám, když už tu to je. Velmi šťastný Když hodně zatočim doleva nebo doprava, tak mi vepředu začne taky cosi vrzat(zní to trošku jako když bych jel sněhem, takovej ten zvuk jak se kola bořej do sněhu). Dneska jsem byl i na STK, na těch plotnách co tam maj, a žádnej čep nebo tak něco to nejspíš neni. Na jízdní vlastnosti to nemá vliv. Nemůže to být jenom tou zimou, že by tam chtělo třeba něco promazat?
Edit: Nebo že by to bylo taky rameno?
Accord 7g, taky mě vrže levá strana, vyměnil jsem spodní čep a nic se nezměnilo, jedině že by nový byl špatný,ale to se mi nezdá, takže hledám dál, chci ještě vyměnit horní čep, jestli to tím bude, ale vůbec se mi do toho nechce, už mám i rameno s čepem doma Úsměv
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Vrzání tlumiče?
1
[ Čas: 0.1866s ][ Dotazy: 127 (0.0215s) ][ GZIP on - Debug on ]
