Parkovací senzory - čajna
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 1:33   Citovat
Ja mam tiez parkovacie ale po cca polroku zacinaju slepnut. Skratka ukazuju ze som od prekazky meter a v skutocnosti som aj 2 metre.
Ja som tahal kabel k displeju pod kobercom popri dverach. Úsměv
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 2:30   Citovat
Kynio napsal:
Doslova sranda Úsměv nic to není neboj
třeba u C5G by to byla sranda ale čím nověfší auto tím víc šroubků, v acco je mám už jsem to tak koupil ale místo pípání bych tam měl rači vzdálenost ikdyž nevím kam bych dal ten displej
euforik je teď offline  euforik
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 9:11   Citovat
ja som si kupoval tieto: odkaz
odkaz
vyhoda ze netreba tahat kabel cez cele auto pretoze prenos je wifimediz displejom a zadnou jednotkou len teda mam problem kam zapojit ten displaj do palubovky aby sa vypla pri odchode z auta
inak som si displej nalepil pekne na spetne zrcatko z hora a kablik som dal hned do stropnice takze ziadne vrtanie do palubovky a podobne veci.
Dokonca nebol problem pretiahnut kablik aj od stropnice dolu pod volant ale teda stale neivem kam to zapojit
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 13:27   Citovat
Napájení připoj ke spínaným 12V (acc). Vypneš klíček, vypne se zařízení Úsměv
EDIT: pokud neznáš přesně konektor pro příslušenství v pojistkovce, napoj to na napájení autorádia popřípadě hodiny, pokud máš.
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 18:54   Citovat
A co třeba ke stejný pojistce jako je natažená žárovka zpátečky ?
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 20:47   Citovat
Jo tak se to dělá běžně Úsměv aby to spínalo jen při zpátečce. Ale vyznělo to tak, že chce aby to měl furt zaplý a při vystoupení se to vyplo..
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 21:58  Naposledy upravil vespula.mortifer dne 13.6.2014 , 22:05, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Kynio napsal:
No, mně právě přišlo, že z toho tady kdekdo dělá vědu Úsměv
Edit: Mimochodem, hodiny jsou pod proudem pořád a někdy i rádio - podle zapojení. Pokud přece jen z nějakého neznámého a mně nepochopitelného důvodu chce, aby to měl sepnutý pořád když mu vrčí motor, musí to dát na spínané + .
Ale nejsem elektrikář a nerozumím tomu.
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 21:59   Citovat
je to i přímo v manuálu napsaný, jak se to zapojuje a kam Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 22:07   Citovat
Kynio napsal:
Třeba nečte manuály. Víš jak - první úkon co je třeba udělat po rozbalení je najít a zneškodnit manuál Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 18:26   Citovat
Zdravím, kdyby někdo měl zájem, jedny mám. Nakonec jsem dal nárazník na přelak a tak se mi líbí jeho čistota, že ho nebudu kazit senzorama Úsměv
PetrRa je teď offline  PetrRa
PříspěvekZaslal: 30.7.2015 , 8:12   Citovat
Dotaz na majitele parkovacích senzorů (z Číny) - jak to detekuje/rozlišuje krátké vzdálenosti - řekněme od 0.5m do nuly ?
Příspěvky: 44 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.7.2015 , 16:23   Citovat
Dobře. Píská nahlas, nepřerušovaně od cca 0,6m a indikuje ledkami. při 0 na ukazateli zbývá ještě cca 30-40 cm od nárazníku. Dostatek na projití i za případným tažným zařízením.
PříspěvekZaslal: 30.7.2015 , 19:01   Citovat
citace:
To je to, co se mi moc nelíbí - tím "detekuje/rozlišuje krátké vzdálenosti" jsem právě myslel něco jako indikaci "10cm-20cm-30cm-40cm...".
Indikuje to podobně vůbec u nějakého typu? - nebo všechny končí někde na těch 40cm?
PříspěvekZaslal: 30.7.2015 , 19:24   Citovat
Myslím, že končí všechny takhle, i origo z fabriky. Je to kvůli tažnýmu zařízení právě.
PříspěvekZaslal: 30.7.2015 , 19:59   Citovat
Dík za informaci - vtip je v tom, že 0.5m vidím i bez senzoru, ale vecpat se do škvíry "vpředu 30cm - vzadu 30cm" už bývá problém.
PříspěvekZaslal: 3.8.2015 , 2:39   Citovat
Ještě se zaptám - nemáte někdo zkušenost s parkovací kamerou - např. něčím takovýmhle odkaz ?
Také mám trochu obavu, aby to zrcátko nebylo moc velké (288x75mm) - mám tam 220x63mm.
PříspěvekZaslal: 3.8.2015 , 7:28   Citovat
K zrcátku Ti nic nepovím, ale tu kameru bych nenechával v exteriéru. Kupoval jsem podobnou čínu pro ségru a celkem rychle se v tom vysrážela vlhkost a kamera byla v kopru. Když bych to montoval znovu, tak jedině do interiéru...
[ Čas: 0.1173s ][ Dotazy: 93 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
