Jak udelat test gufer ventilu? Zjištěno
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 12:10   Citovat
Mě zajímá co znamená pojem "ztvrdlá gufera",vyndal jsem gufera ventilů z motoru co měl 380 tisíc km a byli stejně tvrdé nebo měkké jako nová gufera. Akorát už neměli tak ostré břity,prostě byli ošoupané o nějaké ty desetiny mm...
a jsi si jistý, že už je někdo před tebou neměnil ?
co já jsem viděl gufera z 200-250t km motoru, tak byly citelně tvrdší než nová (originální) gufera
PS. jinak se normálně mění bez demontáže hlavy
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 12:21  Naposledy upravil Kmóďa dne 25.7.2015 , 12:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rom. napsal:
Právě že od 130 tisíc km jsem majitel já,takže osobně jsem s tím najel 250 tisíc km a nikdo je přede mnou v těch 130 tisících nejspíš neměnil. Až jsem se divil že se píše všude že ztvrdnou a já nic nepozoroval. Ale při měření měli už otvor o nějaké desetiny větší..
Jinak té výměně gufer,u mě bylo prioritní fouklé těsnění pod hlavou a tak musela stejně dolů. Když jsem viděl stav té hlavy po sundání,tak snad každému doporučuji to radši celé sundat a vyčistit Velmi šťastný
DSCF0327.JPG, 294.58 kB
DSCF0328.JPG, 321.93 kB
DSCF0329.JPG, 347.81 kB
DSCF0333.JPG, 250.6 kB
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 12:21   Citovat
No dobře. Rekneme teda ze to jsou kruhy. Jeste mi prosimvas nekdo vysvetlete jak a proc je mozne ze odejdou takhle razove v prubehu dejme tomu tri tydnu? Ze prezijou lazeni a motor zacne kourit z niceho nic az po par dalsich stovkach kilometrech.
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 12:51   Citovat
Fast: chyba v montáži.. jak hladce šli usadit do válců? Jaká značka kroužků? Zkontroloval jsi po montáži olejovou linku ve válcích? Mě motor jel 150 km perfektně. Pak se to projevilo naplno. Stíraci kroužky byly nacate už od montáže.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 12:55   Citovat
Stejně to bude poškození valce tou svíčkou...
Takže tak jako tak hlava dolů.
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 12:59   Citovat
Bullseye napsal:
nevim jestli jsi zaznamenal ze jsem psal ze motor ma najeto 60000km (slovy šedesát tisíc) na tyhle pisty, s temahle kruhama. Motor jsem skladal ja 5 nebo 6 let zpatky. Do valcu šly dat normalne. Nedelal jsem to poprve. Meril jsem i vule na kruhah a sam jsem je vlastne upravoval viz. -> tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 13:10   Citovat
Úplně jsem prehlidnul tu svíčku. Pak máš příčinu. Jak píše honzax. Hlava dolu v každém případě. Dle popisu jsem to pochopil tak, že po 60k km motor přestavěn nalazen a dva týdny na to prusvih.
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 13:44   Citovat
Bullseye napsal:
nene, motor byl postaven a jezdil 6let a 60tis km, pote nalazen pořádnej výtlem
Pri lazeni ulitla svicka ale porad bez huleni. Az po trech tydnech (asi) zacal hulit bez zjevne priciny
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 15:14   Citovat
nasel jsem tady na foru jeste prispevek, kde jsem se docetl ze pokud auto huli pri jizde z kopce a naslednemu pridani ze jsou na vine gufera. Takze prvne vymenim gufera, jak tady nekdo psal, a kdyz to nepomuze, hlava dolu...
Jen jeste nejaky tip jak stlacit tvrde pruzinky ferrea? Úsměv
Nemam treba ani toto viz video a nemam ani páku, ktera se prisroubuje do nejakeho mista na hlave, zapaci se a stlaci pruzina
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 15:15   Citovat
a prosim vas jeste jakou znacku gufer koupit? Ferrea uz brat nebudu. Drahe, zbytecne a dlouha cekaci doba
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 23:52   Citovat
Dobrá značka je Elring, ale jsou taky docela drahá ...
PříspěvekZaslal: 26.7.2015 , 14:56   Citovat
Bullseye ti sežene originál nok za par korun oproti prodeji v originále za 3500,-
Ty gufera sežene do 1500,-
Pokud chceš půjčim ti přípravek na ty gufera a pruziny ale jsem z HK
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 26.7.2015 , 20:17   Citovat
Ještě se vetřu s jedním zjištěním u mě. Včera a dnes při startu nezahulila. Nechápu, někdy se vyvalí fakt modrej oblak jak z tatry a teď dvakrát nic jak u zdravého motoru... Ble
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 26.7.2015 , 21:33   Citovat
Honzax2 napsal:
jojo, bullseye uz mi psal, popremyslim o tom je to dobrý
a prosimte ty bys mi ten pripravek byl treba ochotny poslat a pujcit? A kterej presne mas? Paku nebo ten vyražeč s magnetem?
PříspěvekZaslal: 26.7.2015 , 21:42   Citovat
pospa napsal:
ja dneska jezdil a celou dobu čumel jen do zrcatka a pozoroval az jsem cekal kdy do neceho vrazim Velmi šťastný
Jezdil jsem fakt pianko, ujel jsem zhruba 45km a zahulilo to jen jednou, kdyz jsem sjizdel z kopce bez plynu a dole jsem se otačel, s tim ze jsem na chvilku dole zastavil, nechal projet jedno auto a po rozjeti to zakouřilo.
Jinak nic, ale fakt jsem to dneska jen lechtal.
PříspěvekZaslal: 27.7.2015 , 1:58   Citovat
Tohle chování delavaji gufera.kruhy by hulily v tahu na plny plyn.
Přípravek mam s pákou,na hondy sedí hezky na krajní klemy vacek.
PříspěvekZaslal: 27.7.2015 , 10:58   Citovat
Honzax2 napsal:
Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 27.7.2015 , 11:21   Citovat
Kápnutím svíčky si nepoškodíš guferka, která jsou z druhé strany v hlavě, nýbrž válec.. ta svíčka tam mohla nadělat slušnou paseku, navíc spotřeba nebude tak velká když Ti netěsní jen jeden válec.. pokud se Ti to nechce za každou cenu rozebírat, tak se zkus nejdřív podívat do válce kamerou jestli tam bude něco vidět.
PříspěvekZaslal: 27.7.2015 , 11:43  Naposledy upravil FastCivic dne 28.7.2015 , 21:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Bullseye napsal:
Castecne s tebou souhlasim. Jenze kdyby tam svicka udelala paseku tak bud:
Propali pist - projevi se na tlacich
Udela ryhu do valce - projevi se na tlacich
Teplem poskodi pist nebo jeho vrchni cast na tolik aby to zaclo hulit a zrat olej - podle.meho by se to muselo projevit na tlacich. Neumim si predstavit mechanicke nebo tepelne poskozeni takoveho charakteru ktery by zpusobil unik oleje do valce a pritom by to poskozeni nebylo tak velke, ze by ho olej utesnil a tak se to na tlacich neprojevilo.
Ja si myslim ze tam bylo tak velke teplo, ze rozžhavene vyfukove ventily poskodily gufera
Ale zase Rom. jednoznacne tvrdi taky kruhy. Je ze pro me je porad lepsi zkusit prvne levnejsi variantu. Vymenit prozatim jen gufera na voze a uvidim jestli to je alespon o neco lepsi. Pak se muzu podelit o zkusenost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.7.2015 , 21:04   Citovat
Daver napsal:
455,- za sadu 16ti Elring gufer mi neprijde vubec jako docela draha kouř
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 16:53   Citovat
hele, porad s tim jezdim, nic jsem s tim toho pul roku nedelal a ted je situace takova ze to huli jen nad 7tis.
Tlaky jsem taky ted meril a vicemene jsou vyrovnane kolem 18bar
Taky jsem si vsiml ze mam olej v trubce sani, ze se mi strhava olej z ventiloveho vika pres hadicku pred klapku. Co kdybych fakt zkusil to odvetrani a udelal catch tank? Ze to seriove reseni fakt nestiha to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 16:57   Citovat
s cachtankem se nemusis obtezovat... normalne odvetravani naved do jedny hadicky a pust ji pod auto at to odkapava pod auto nebo ja mam jeste mezitim zapojeny ten catchtank ale nemyslim si ze bych ho nekdy naplnil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 17:17   Citovat
tak asi jako testovaci reseni by to mohlo fungovat, ale ja potrebuju vedet jestli se tam ten olej sbira a kolik a tezko budu pocitat kolik za sebou delam kapek pořádnej výtlem
kazdopadne prozatim do petky to asi zkusim OK
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 17:56   Citovat
tjn ja ma sice najete 500km ale v catchtanku bude nula nula prd si myslim...
Rowen je teď offline  Rowen
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 19:28   Citovat
Rom má od začátku pravdu (gufera to nejsou) a pokud přihlédneme k faktu, že se ti povedlo spálit Ble kus svíčky, tak sežeň endoskop a koukni se, co ten kus svíčky ve válci a na vetilech napáchal (nejlevnější diagnostika)!
Tipnu si přinejmenším výbrus, ale vetšinou jsou vrypy ve válci až moc hluboké, tak držím palce - pár takových motorů s kusem svíčky, už jsem viděl...
Příspěvky: 47 H+ body: 1 2006 S2000
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 19:47   Citovat
Rowen napsal:
hele jedine co mi chybi je cas. Endoskop uz mam taky. Jen jsem se do valce porad nemrknul . Od zahady mam najeto mozna uz i vic nez 6000 km.
Ja tipuju, ze mechanicky tam ta svicka neposkodila nic, spis se neco upeklo tim teplem.
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 20:48   Citovat
6000 kilometrů od záhady... při spotřebě, jak jsi uvedl, asi 1L na sto, tak to je slušnejch 60litů oleje Je to tam. Chápu že motor uvnitř vypadá velice čistě... To bys tam ty gufera nesměl mít vůbec, aby jsi se přiblížil takovéhle spotřebě. Vyndat svíčku a podívat se snad nezabere tolik času a možná ušetříš 1500,- za NOK.
PříspěvekZaslal: 23.2.2016 , 10:47   Citovat
Rowen napsal:
1L na sto jsem nepsal já. Já mám litr na tisic Úsměv
Teď jsem v porodnici tak jak se vrátím tak na to kouknu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 11:51   Citovat
up, viz. prvni prispevek Smutný
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 12:12   Citovat
vypadá to jako díra ... detonace?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
[ Čas: 0.2347s ][ Dotazy: 147 (0.0182s) ][ GZIP on - Debug on ]
