Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 186 z 486
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 12:37   Citovat
Mě když se rozsvítí hladové oko, tak mi tam vleze 56litrů.
Acco 7G, bez rozdílu motorizace, má nádrž na 66 litrů.
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 21:43   Citovat
Že zrovna ty tohle napíšeš jsem nečekal pořádnej výtlem
S tvojí spotřebou na 11 litrů těch 100 km moc v klidu nenajedes pořádnej výtlem pořádnej výtlem
V klidu myslím pro vás ostatní Velmi šťastný
A ode dneška snad i pro mě. Byl jsem u pana Noháčka v Plzni a mám nejspíše vyřešeno. OK Zjistili jsme, že tam byly nějaký tragický svíčky Bosch, celý zalepený. KO Vyměněno za NGK.
Navíc se potvrdily ty třmeny, zadek byl celej zatuhlej a prý permanentně brzdil. Tak to promazal, rozhejbal a ještě se musí objednat pístek na jednu stranu. Tyčka stabíku byla jedna zlomená, vyměnily se všechny, uložení se nakonec dělat nemuselo, ještě je OK. A olej v převodovce byl celý černý. Po výměně razantní zlepšení řazení, minimálně o 100%. Řadí to v cajku i u omezovače, byť je třeba použít mírnou sílu, ale určitě mnohem lepší než předtím, nějaký čas spojka určitě ještě pojezdí VTEC
Celkově to vypadá, že ty km opravdu sedí (157tis), jelikož vše na autě je původní (i to, co už mělo být vyměněno) Úsměv Týpek v Německu si prostě koupil funglovku, dělal jen to nejnutnější (a někdy ani to ne) a pak to poslal pryč.
Jinak servis můžu doporučit. Byl jsem překvapen precizností při montáži xcarlinku, kdy celou krabičku schoval někam dovnitř zezadu pod rádio a do kastlíku pod ovladačema klimy vyvedl jen kablíky, takže nic nezabírá místo OK Dostal jsem spoustu tipů ohledně vhodné péče o různé části auta. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 13:04   Citovat
Střelec napsal:
Svíčky jsem měnil minulý rok, sice na za NGK (a sakra, teď mně tu každý zpranýřuje Mr. Green ) ale změna k lepšímu byla znát. Příští rok to mám v plánu opět, už toho budou mít nalítáno dost. Já když měnil olej v převodovce při cca 150tis. tak byl mírně zažloutlý, nový byl čirejší a světlejší.
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 13:17   Citovat
von-pivoj napsal:
Tak možná nebyl černej, to byla jen moje dedukce vzhledem k tomu, že jsem u toho nebyl a vím jen, jak vypadá KO olej v motoru, ale byl určitě hotovej, protože to zlepšení je ohromný Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 13:46   Citovat
Střelec napsal:
No jo, Bosh... Němec do auta před prodejem holt už neinvestuje...
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 17:05   Citovat
Ahoj mam pro Vas zapeklitou otazku a musim rict ze ten stav me znacne wc a chci aby to fungovalo jak ma.
Nekdo kdo predemnou menil spojku na K24 rv 2004 sedan to wc a po smontovani, kdyz radite z 4 na 5tku tak tam neni "zarazka" pro to aby tvalt nesel zatlacit do pozice pro zpatecku. Proste to neradi tak ciste jak by melo. Nemluve o tom ze z 5tky na 6tku je taky nelehke ji tam trefit... Tusite co tam je spatne? Smutný Je to na tahlech na prevodovce nebo v kulise razeni?
lullul je teď offline  lullul
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 20:23   Citovat
Zdar,
uz par dni mam problem s mojim Accordom, ked odbacam dolava tak z pravej strany ako je zadna naprava pocut take vrzganie.. neviete mi poradit co by to mohlo byt? Dakujem
Příspěvky: 41 2007 Accord
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 21:19   Citovat
Pri 2.4 s A/T som mal najnižšiu spotrebu 6,6l/100km. Trasa KN-NR + 10km v Nitre... Ak človek chce, tak vie aj takúto spotrebu urobiť Úsměv Ale väčšinou mám 8,5 až 9,5l/100km pri mojom tempe s dodržovaním rýchlosti.
2013-05-25 13.26.41.jpg, 92.74 kB
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 23:31   Citovat
Gabo napsal:
na automat pekny tak i tak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 5:51   Citovat
Gabo napsal:
OK mno, dost dobré. A ještě k tomu s Automatem..... já se držím kolem 7.2 a to díky poskakování v kolonách v Brně. Až to tam bude vše opravený a i dálnice bude OK, tak se to zvedne.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 7:42   Citovat
Nechápu jak to děláte. Právě diky poskakování v kolonách a jízdě po městě by spotřeba měla být vyšší...
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 8:00   Citovat
jakubM napsal:
mám totiž problém, že se mi kufr nezvedne, jen začne pípat.. to by mohlo být vzpěrou že?
když je chladněji, taky se sám nezvedne, ale zavře
jak je horko, tak se otevře, ale zase nezavře Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 11:17   Citovat
To jsou nějaké zázračné stroje. Čím víc stojíš a rozjízdíš se, tím to žere méně Úsměv U mě ta spotřeba může být způsobená trasou. Směrem na Klatovy je to dost kopcovité a klima v těhle horkách jede o 106. A taky nejezdím 90, i kdy se snažím to moc vysoko netočit. Můžou se na spotřebě nějak negativně projevit i staré letní pneu ? Dneska zkusím ecorun jiným směrem, tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 11:57   Citovat
Střelec napsal:
A to měříš spotřebu plná-plná? To tolik najezdíš? S takovou spotřebou, jak si psal že natankuješ za 2300,- a najedeš 550 km bych zkrachoval. Já za 2300,- najedu určitě 1600 km Úsměv
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 12:02   Citovat
Střelec napsal:
Tak ono je důležíté to s tím ecorun zase moc nepřehánět. Podtáčení motoru má opačný efekt. Ale to určitě víš. Úsměv A 6tku dávat jen když to na ni "jede".
Jistý vliv na spotřebu má taky kvalita paliva - Unicorn a podobné nebrat! Udělá to klidně 0,5l na 100.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 12:37   Citovat
Přesně tak. Plná-plná. První nádrže jsem je vyjížděl celé, ale teď jsem měřil jen kratší trasy, tak je dost možné, že na to trochu může mít i vliv pistole na benzíně, každá může vypínat jindy. Já už potom radši nedomačkávám. Po prvním cvaknutí odstavuju. Momentálně mě km fakt vychází na 4 Kč, je to vražda proti 1,80 za které jsem jezdil dříve - tudy odkaz
Uvidíme ještě jestli si to sedne a pak už jedině diagnostika. Než to budu předělávat na plyn, tak chci, aby vše bylo OK.
Jinak dle toho webu mají 2.4 průměr 9,7l. Těch 7l tam moc není, lidí s 11+ je tam rozhodně mnohem více Úsměv V LPG potom o ten cca 1 litr víc, automat další litr navíc. Dvoulitr je tam za 8,7 a 2.2 diesel za 6,6.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 12:38   Citovat
Acxe napsal:
offtopic Jj, kvalita paliva na tom má lví podíl. Já co tankuji na nejlevnější benzínce tak mám o cca 60-80 menší dojezd, teď jsem tanknul klasiku na shell a je hned cítit a vidět rozdíl. Šetřit se má s rozumem a na správném místě.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 12:39   Citovat
dobra rada ,netankovat u dalnice a ani bičí sperma HaHaaa 2300kc je uz dobra plaka i za benzin to tankujes 100vervu u letiste ?
ja jednou tankoval na dalnici do 90l nadrze a stalo me to 3200kc bohuzel jsem automaticky dal plnou nez jsem se podival na cenu ...to pak zaboli Bueee
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 12:40   Citovat
von-pivoj napsal:
Ani v tomhle problém nebude. První nádrže jsem dokonce jezdil na 100oktanový benzín, než mě to při pohledu na účtenku a naprosto totožnou spotřebu rychle přešlo. Jinak tankuju 95 na SHELL/OMV.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 13:08   Citovat
Petura napsal:
Vypadá to, že celý zakopaný pes je v tlumičích...... Příští víkend to opět rozeberu do šroubku, vyměním vzpěry a uvidím. Třeba mě chytne psavá můza a udělám návod....s fotopornem o obnažené prde*i hondy.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 13:09   Citovat
Střelec napsal:
100oktan je zbytecnost ..staci 95 a hlavne bez tech eko aditiv a podobnych kiss me ktery nici motor a v tom je SHELL na prvnim miste tusim .. problem je hlavne ve zvyku a stylu jizdy dle mne ,az si zvyknes na ten motor a poznas jeho vlastnosti ..uvidis sam ,ze se da v pohode za 11l LPG a budes jezdit vic nez svizne ..
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 17:20   Citovat
lullul napsal:
Zdar,
Taky mne to ted zacalo delat na tom samem miste u Tourera. Mozna tim horkym letem, a vrze to vzdycky pri propruzeni, prejeti nejake nerovnosti.
Urcite nemusi jit o to same, ale ja jsem shodil PZ kolo a prostrikal jsem ulozeni pruziny silikonovym olejem. Na chvilku to prestalo, ted se to zase vratilo, i kdyz v trochu mensi mire. Kazdopadne to u me bude ono, kdyz to na chvili zabralo. Idealni by bylo urcite to ulozeni minimalne prostrikat wapkou a promaznout az potom.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 17:58   Citovat
Mě to nedávno taky vrzalo, ale jen když jsem vylejzal z auta. Byly to tyčky stabíku, jedna byla zlomená.
Teď jsem se vrátil z eco runu. Výsledná spotřeba je 8,6l při 70% okrsek, 30% město a cca 3x předjetí. OK Naučil jsem se nedávat v nižších otáčkách podlahu, ale tlačit ten plyn jen do 1/2. Přijde mi, že do otáček to jde jen o něco málo pomalu, ale na spotřebě se to projeví. Jezdit tak stále ale rozhodně nehodlám, to radši LPG svatoušek
Jinak auto je to po drobném servisu fakt super, hlavně to řízení, přesný řazení a motor. Líbí se mi ta okamžitá odezva řízení na povel, prakticky pohnu volantem jen o pár mm a auto hned reaguje, rychlej pohyb vyvolá rychlou reakci, ve vyšších rychlostech to ztuhne ještě víc. Prostě pecka, kam se na to hrabe Audi s totálně mrtvou zónou kolem středu papa
Honda VTEC OK
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 19:31   Citovat
Střelec napsal:
Honda VTEC OK
To já šlapu na plyn jen tak nějak aby to zrychlovalo a pak jen udržuji, to snad ani půl plynu není, přijde mi že to jen lechtám. Jinak s tim řízením, neřešil si tady u Accorda právě divnou vůli kolem středové polohy? To co teď píšeš o Audi?
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 20:19   Citovat
Střelec: ta spotřeba u Tebe bude asi opravdu stylem jízdy.. já si teď zajel dálku za fantastických 8 l/100 km LPG a to jsem rozhodně nebyl žádná brzda provozu, nevidím důvod šlapat plyn na zem, nemá to efekt, přidávám lineárně podle potřeby, netočím pod 2000 ot./min, často brzdím motorem.. nazpět jsem jel pro změnu jako wokurka a spotřeba vzrostla na cca 11 l/100 km.. benzín nejezdím, nemám změřeno.. jezdím na 12 let starých zimákách, tak to problém nebude, vliv ale určitě bude v rozměru kol/pneumatik.. 4 Kč/km nemám ani s ATR, možná na autodromu se na tuhle hodnotu dostanu
mash64 je teď offline  mash64
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 21:23   Citovat
U předface 2.2 cdti řeším nepříjemnou závadu. Do 3000 otáček je auto bez výkonu, od 3000 jede normálně.
Zkoušeli jsme váhu vzduchu, EGR, podtlakovou regulaci turba, svody a výfukovou soustavu, škrtící klapku, vše naprosto ok. V tomto stavu jsem auto už bohužel koupil, předchozí majitel měnil turbo, což může být zdroj problému ( mechanicky je ale OK a nad 3000 otáček dává i správný tlak). Co je ještě divné, že diagnostika nehlásí žádnou závadu i přesto, že u nízkých otáček ukazuje poloviční gramáž paliva a poloviční tlak turba než jsou pro dané otáčky předepsané hodnoty ( u koncernů apd. by ECU už dávno hlásila chybu).
Měli jsme podezření, že by mohlo jít o nepovedený chiptuning, kdy se někdo hrabal v ECU. Auto jsme dali do Hondy na přehrátí FW a vůbec to nepomohlo.
Napadá prosím někoho, co zkusit dál?
Má někdo zkušenost jestli je u Hondy normální, že diagnostika nehlásí chybu i přes to, že jsou předepsané hodnoty 50% od normálu?
Tuší někdo jestli by se vůbec odstranil chiptuning, po náhratí nového FW do ECU?
díky za každy tip
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 22:42   Citovat
Střelec napsal:
Honda VTEC OK
moc pekny ,no ja nato taky prisel pozdeji ,ze nema cenu davat podlahu kdyz auto zabira pekne pri pulce plynu a mne to zere proto kolem 10l protoze mesic nemam auto v ruce a pak mesic jsem doma a nemuzu se ho nabazit VTEC a jezdim pro kazdou prkotinu nekam ,dokonce spekuluji o elektronicke klapce na origo airboxu a mozna casem cutout na vyfuku pac me to zacina znovu bavit a chyby mi tam trochu toho randalku kdyz jedu sam HaHaaa
mfojtik je teď offline  mfojtik
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 11:37   Citovat
ahoj, jen rychlý dotaz, jaká je rozteč šroubů? mám acco r.v. 2000 hatchback 2 litr F20B6. díky
Příspěvky: 249 2014 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 13:16   Citovat
Jsi ve špatné sekci, nemáš Accord 7g, ale 6g, polož dotaz tady tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 15:50   Citovat
mfojtik napsal:
4x114,3mm...
[ Čas: 0.2353s ][ Dotazy: 147 (0.0431s) ][ GZIP on - Debug on ]
