Honda genuine ATF pro Honda Civic 5g coupe / d15b7 automat
zmaxxx je teď offline  zmaxxx
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 12:59   Citovat
Zdravím.
Poptávám převodovkový olej pro '94 C5g coupe d15b7 automat. Nejlépe Praha/okolí. (+ odpověď, kolik je jí potřeba)
6043sedm7846
Zb.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 17:27   Citovat
Doporučuji olej Ravenol Z1, nebo DW-1. Plnohodnotná náhrada s přesnou specifikací za originální Honda ATF. Množství náplně si najdi v manuálu zde ve FAQ.
Já tento olej používám přes 40.000 km v Legendu a převodovka po výplachu a třech výměnách včetně výměny filtru funguje jako nová oproti stavu před výměnami oleje.
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 18:26   Citovat
Tak podle manuálu 2,7 litru. Díky za vystavení manuálu na fóru Mrk a diky za odpověď.
tranny.jpg, 26.81 kB
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 20:25   Citovat
mohu nabídnout Valvoline Maxlife ATF který plní specifikace Honda ATF Z1 za 225,- Kč za 1 litr
nebo OEM ATF DW1 za 820,- Kč / 1 litr
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 20:43   Citovat
S ATF Valvoline se za Rom.a primlouvam OK Je levnejsi, nez oleje Ravenol.
Jinak pokud nevis, kdy byl olej naposledy menen, kup celych 6 litru a vymen kompletni napln prevodovky a prvni dve, tri vymeny oleje provadej vzdy s vymenou oleje v motoru, napr. po 10.000 km. Poznas ten rozdil.
PříspěvekZaslal: 17.7.2015 , 7:13   Citovat
Pochybuji, že by ho někdo v minulosti měnil... Smutný
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 10:30   Citovat
Abych nezakladal nove tema tak se zeptam,je mozne,ze ATF Dexron II muze mit barvu cervenou a treba i cirou/zlutou?
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 10:32   Citovat
David.306 napsal:
Neleješ to doufám do převodovky u Legenda Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 11:57   Citovat
Jofrey napsal:
myslis jako mix? Úsměv Jakou barvu ma dexron II? Valvoline je cerveny?
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 15:44   Citovat
David.306 napsal:
Dexron II je takovy nacervenaly. Ale do prevodovky Legenda to nepatri. Tam patri pouze jediny olej. Se specifikaci Z1. Bud origo ATF Honda, nebo Ravenol Z1. Lepsi specifikace ATF (DW-1) jsou podle poslednich poznatku servisaku v USA taky na skodu.
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 16:40   Citovat
Jofrey napsal:
OK s obyč ATF to začne dělat hrozný věci Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 16:43   Citovat
zmaxxx napsal:
Vzhledem k tomu, že jsem topic neuzavřel, tak se omlouvám zpětně. Nakonec jsem pořídil Eneos ATF odpovídající normy, vyměnil všech 6l, a 4 mi zbyly na příští výměnu na jaře. Všem výše odpovídajícím děkuji za pomoc (+Idahovi, který, ač jsem si toho udělal hodně na autě sám, s tím Civicem má pořád nějakou práci).
Simms je teď offline  Simms
PříspěvekZaslal: 21.8.2025 , 12:38   Citovat
Ahoj. Zajímá mě jestli olej Eneos ATF splnil tvoje očekávání?
[ Čas: 0.1778s ][ Dotazy: 79 (0.0600s) ][ GZIP on - Debug on ]
