Prosím o pomoc s Hondou C5G
Fórum: Pro nováčky = pokusy
PetrRa je teď offline  PetrRa
PříspěvekZaslal: 6.7.2015 , 22:27   Citovat
Zdravím Honda společenství.
jsem 2 měsíce šťastným majitelem nové Honda Civic - no nové (skoro nové - 138tkm, r.v.1992)
Řeším problém podobný tomuto: odkaz: D15B3 karburator duseni
Motor dosud naskakoval "na ťuknutí" - teď už několikrát (za tepla) neochotně chytil a pak chcíp (nutno plynem držet otáčky). Souběžně mám pocit, že chvilkama netáhne/neakceleruje - jakoby se něco ucpávalo a zase "od-ucpávalo", a také to nějak moc žere (zpočátku občas i 7.5, teď 11.5).
Podle místního FAQ se mi nedaří najít "hlavní relé". Pod tím šroubem vlevo viz Foto "img_2344" nic nemám.
Našel jsem si také, že tam patří tahle lambda (bez vytápění) odkaz - má to ale vůbec nějakou?
A související dotaz - pod tímhle "pancířem" u spolujezdce vlevo viz Foto "img_2341"
jsem si myslel, že je ECU, ale není pod ním vůbec nic - má to vůbec ECU? A pokud ano, kde?
Auto je z r.92 Civic-EX hatchback 1.5, D15B3-karb. (VIN: JHMEG44200S0...)
IMG_2341.JPG, 2.07 MB
IMG_2344.JPG, 3.25 MB
PříspěvekZaslal: 6.7.2015 , 23:30   Citovat
Pokud je to karbec, měl by mít mechanickou pumpu na hlavě, takže tím pádem nemá elektrickou v nádrži a nemá ani hlavní relé.
POd krytem bych taky očekával ecu Úsměv
Tvůj motor je tady poněkud exot, myslím.
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 0:07   Citovat
Pokud to nemá ECU ani lambdu (ani relé), tak je celá regulace a ovládání v těch "1000+1" trubičkách, co jsou kolem toho karbce - nopotěšpámbu.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 5:40   Citovat
Wow dalsi d15b3 v CR. Pokud jses z okoli ostravy, tak doporucuji Hondika, minule mi pomohl
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 7:29   Citovat
Jsem z Prahy.
Že to je exot jsem tak-ňák věděl, že ale až takovej Smutný
Z toho kouká "1000+1" otázek, co s těma "1000+1" trubičkama - to mě dost děsí.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 7:40   Citovat
PetrRa napsal:
Jsem z Prahy.
zkontrolovat vsechny hadicky, u me byl problem uz nevim s cim, ale vim, ze se jedna hadicka odpojila a bylo po problemu. Jinak mas to taky usdm verzi pro arabsky trh?
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 8:18   Citovat
citace:
Právě že moc nevím pro jaký trh to bylo určeno - v manuálu "USDM_92-95_civic" spousta vecí není, ale zas to mělo oranžové blinkry (než jsem jeden rozbil).
Určení VIN jsem našel jen v "62sr300a_92-maint-repair-construct_vol1,2" jako "Except European Model". .
Netypické jsou i brzdové destičky (systém Akebono - packy blíž ke středu).
Je to automat, ale nemá polohu "1" - pouze [..D4,D3,2].
Teď musím vyzkoumat, jak se sundavá ta (eliptická) plechovka se vzduchovým filtrem Úsměv abych se dostal blíž k těm hadičkám.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 8:31   Citovat
PetrRa napsal:
citace:
akebono je vestina brzd na hondach, ted dekel je na 10matky, udelej nejake fotky, jak vyzera a jestli mas stitek s ,,rosypanou ,, ryzi kdyz otevres ridicovy dvere
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 9:45  Naposledy upravil PetrRa dne 7.7.2015 , 9:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
citace:
akebono je vestina brzd na hondach ...
šlo o ty packy, eshopy mi podle typu auta vnucovaly jen "s packama" na střed nebo vně.
Filtr jsem měnil, ale "odkrytovanou" fotku musím udělat.
S tím sloupkem u řidiče mi až teď dochází, že to opravdu mohlo být pro arabský trh (viz IMG_2236)
Ještě drobnost - svíčky podle údaje na štítku na motoru: NGK BKR6E-11, K20PR-U11 (Denso)
Jaký je mezi nimi rozdíl resp. které zvolit ?
IMG_2252.JPG, 2.98 MB
IMG_2236.JPG, 2.88 MB
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 9:51   Citovat
Drsne, ja mel tohodle a ted uz to ma asi 5ty majitel co jsem ho prodal, ale furt jezdi!http://pneumatics.rajce.idnes.cz/eg8_arabian/
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 9:57   Citovat
Hondy mají nejradši NGK.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 10:53   Citovat
Bkr6e11, nic jineho tam nedavat
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 11:08   Citovat
Oběma Vám dík - už jsem ty "NGK BKR6E-11" objednal u "autodily-cardo.cz"
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 20:03  Naposledy upravil PetrRa dne 7.7.2015 , 20:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak jsem se zatím dál - pod ten plech - nedostal. Ta hadička na tom kloboučku vlevo (viz foto) je "přirostlá" a nejde sundat (nechci jí potrhat).
Čím uvolňujete takovéhle gumové hadičky? - silikon sprej? Čím vůbec ošetřovat gumu?
BTW: Kde se kupují tyhle tenký gumový hadičky (doufám že mají všechny alespoň stejné rozměry).
img_2352.jpg, 4.65 MB
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 20:05   Citovat
Chyť ji do kleští a zakruť s ní. Odtrhne se a pak už půjde stáhnout.
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 9:53   Citovat
Tak jsem to konečně sundal (že ty hadičky uvnitř potrhám, jsem se bál zbytečně - byly přirostlé jen na začáteční hraně).
Minor: to zakroucení pomohlo Úsměv
Viz foto - teď co s tím dál - od čeho/čím začít.
(Doplněno: Pořadí obrázků mělo být obráceně - v náhledu to tak bylo, ale tady už né)
IMG_2356_.JPG, 3.67 MB
IMG_2355_.JPG, 3.92 MB
IMG_2354_.JPG, 3.8 MB
IMG_2353_.JPG, 3.74 MB
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 11:28   Citovat
Ja mel teda karbec naposled u Stodvacky, ale nebude jen pricpana tryska v karbecu? Teda pokud to tam neni reseny nejak jinak Úsměv Pak bych jeste zkusil najot hadicku od pumpy, odpojit a zkusit nastarovat, jestli pumpa pumpuje..Hlavne se u toho nepodpal Velmi šťastný
Příspěvky: 568 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 22:10   Citovat
Snažím se nepostupovat metodou "Slepé kuře hledá zrno", takže se prokousávám servisním manuálem, jenže potíž je v tom, že mnohé pojmy a funkce neznám ani v češtině - to je pak v angličtině těžké pořízení.
Např. nevím, která je hlavní tryska (ta v díře bez klapky?).
Navíc nevím, jak to funguje, když to funguje Smutný - teď konkrétně - jak se tahá za to táhlo, co mačká akcelerační pumpičku. V manuálu je to dost nepřehledně (viz 62sr300a_page11-112).
Další věc, kterou nevím, je - jestli můžu spustit motor s takhle odmontovaným filtrem.
P.S.: Všechny ty hadičky vypadaj neuvěřitelně zachovale - žádný popraskání apod.
IMG_2354-VY.jpg, 1019.74 kB
62sr300a_page11-112.jpg, 488.99 kB
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 7:45   Citovat
Podle mě bys udělal nejlíp, kdybys angažoval někoho znalého.
Kuhnel od České Lípy je hodně dobrý a měl by znát i tyhle motory.
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 7:49   Citovat
swap na čtyřbod a máš vystaráno s ještě lepší spotřebou
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 17:41   Citovat
To Minor: Není mým cílem dělat si všechno sám, jenže jako "státem-ušetřený-poinvalidní-důchodce" si nemůžu příliš vyskakovat a po všech těch poplatcích kolem převodu si teď nějaké výlety po servisech moc nemohu dovolit.
To Lucas28: Co všechno takovýhle swap obnáší?
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 19:04   Citovat
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 2:31   Citovat
To Lucas28: Dík za link, vlákno jsem přečetl celé - a ten 4bod by se mi líbil Úsměv
Jak moc se to zkomplikuje tím, že to nemá elektrickou pumpu v nádrži a také, že to nemá místo pro lambdu (pokud jsem pochopil).
Na kolik by vyšly náklady (jak obtížně je to sehnatelné) a jak je to náročné na dílenské vybavení?
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 5:45   Citovat
nádrž nejlépe z modelu se vstřikováním a přehodit to celé.
Cena kolem 2-4tis za swap a 2-4 tis za práci
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 7:34   Citovat
PetrRa napsal:
Obávám se, že u tebe bude trochu problém, že máš automat, nebo si to pamatuju špatně?
Ecu pro automat je jiná a asi nebude tak snadno k sehnání.
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 8:16   Citovat
To Minor: Pamatuješ dobře - je to automat (je to zmíněno i zde, asi 7 příspěvek).
Jak je vůbec (alespoň v hrubých obrysech) ECU navázána na převodovku? Ptám se zejména proto, že pokud to doteď nemělo ECU, jestli právě to nemůže být problém (podle štítku je tam převodovka: M48A-1065787).
A jak je to s tou lambdou? (Pochopil jsem, že bez ní to také nefunguje)
To Lucas28: Pokud bych uvažoval tu nižší hranici, tak nějakejch 5 tisíc bych časem pohrabal.
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 18:53   Citovat
Sice jsem nedostal odpověď, ale dospekuloval jsem se k závěru, že ten swap nejspíš není reálný Smutný . Pokud jsem to dobře pochopil, tak by se musela vyměnit také převodovka za nějakou, co umí komunikovat s ECU.
Mám ale dotaz zpět na můj karbec: Kde se do toho shánějí membrány?
A ještě drobnost - kam mám umístit dotaz na pneu?
[ Čas: 0.8644s ][ Dotazy: 135 (0.6164s) ][ GZIP on - Debug on ]
