Accord 03-08 lze vymětit org. autoradio?
Fórum: Interiér a Hi-Fi
3
  Strana 7 z 10
PříspěvekZaslal: 26.6.2015 , 9:26   Citovat
Ahoj kluci, mám tady jeden tech. problém s kterým si nevím rady.
Na mém Acco 2007 jsem měl venku radio (oprava klapek klimy). Předtím fungoval CD měnič v pořádku, teď to po zmačknutí tl. "CD/AUX" hned vypíše "CD ERR" a dál nic. Ani to neudělá žádný zvuk, nic.
Je možné že jak jsem ho tahal ven, tak se posunuly CD? Nebo není tam pojistka nebo tak něco?
Na konci radio resp. toho měniče jsou 3 konektory, modrý, zelený a bílí. Do toho bílého není nic zapojeno?
Díky všem za rady Honda
Příspěvky: 86 H+ body: 1 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 26.6.2015 , 12:30   Citovat
Nabirak napsal:
Ahoj kluci...
Do tohoto konektoru se pripojuje treba X-Car Link nebo externi changer...
PříspěvekZaslal: 26.6.2015 , 13:32   Citovat
SaKaL napsal:
I do 6CD radia se dá zapojit další changer?
No nic, zkusím to otevřít, zda tam něco nebude, horší to už nebude. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.6.2015 , 10:37   Citovat
Zdravim páni nemáte někdo schéma zapojení repro u premium sound sedan?Potřebuju zjistit kde se napojují zadní dveře a plato chtěl bych je oddělit
Příspěvky: 35 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 21:20   Citovat
SaKaL napsal:
Kudy se k tomu přesně dostanu? Z boku od spolujezdce? Také se chystám zapojit Xcarlink. Changer vůbec nemám. Díky.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 21:31   Citovat
Střelec napsal:
musíš sundat ten plast kolem fofr klacku, tam jsou šrouby pro vyndání kastlíku pod rádiem, ten vyndáš a zespod na rádiu je ten konektor...
na youtube je plno videií, za 20min je hotovo OK
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 2.7.2015 , 22:20   Citovat
Střelec napsal:
Návod třeba tudy tady
Edit: Stačí se podívat na stránku 4 tohoto tématu... Tak to valím bulvy
Czech_Key je teď offline  Czech_Key
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 11:41   Citovat
Ahoj kluci, mám A7G s klasickým CD a poslední dobou mě zlobí CD mechanika - nepřehrává CD. Nejdřív jsem uvažoval o zanesené optice, tak jsem koupil čistící CD, ale to se v mechanice ani neroztočí a zase vyjede ven.
Nevíte, v čem by mohl být zakopán pes, eventuálně jak to řešit? Externí CD mechaniku nechci, to raději vyměním origo rádio, pokud by nebylo jiného zbytí....
Díky za každou radu Úsměv
t_autordio_honda_153.jpg, 13.53 kB
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 12:42   Citovat
Mně rádio rozbil syn, když s dědou vyndavali a nandavali CD (nemačkali load u měniče, CD chvíli chroupalo, pak vyjelo a na displayi se objevil "error"). Vyměň celé rádio. Já zkusil vyměnit jen mechaniku a dělalo to samé, pomohlo až celé rádio. Pokud máš na 1CD, tak to měli v Autonagano (má tu inzeráty) - poslali mi ho místo 6CD, vráceno bez problémů, peníze na účet.
cistecky2 je teď offline  cistecky2
1
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 16:32   Citovat
Czech_Key napsal:
Na tvém místě bych koupil TOTO ... sám jsem s tím max spokojenej Úsměv
Příspěvky: 30 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 10:18   Citovat
Diky za rady, vidim to spis na vymenu radia jako takoveho - mp3 v aute moc neuzijeme, tk mi nevadi jejich absence u standardniho radia. navic me rozciluje mit v aute neco nefunkcniho Úsměv.
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 10:36   Citovat
Czech_Key napsal:
To jsme na tom podobně.. Já se teda Xcarlinku nebráním (i když zatím nemám), ale to, že tam něco nefunguje...
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 11:21   Citovat
Czech_Key napsal:
normálně KO laser, výměna bude draží jak celé autorádio... kdo v dnešní době používá CD? Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 11:30   Citovat
Petura napsal:
Já! Velmi šťastný Zrovna minulý týden jsem si koupil AC/DC - Razor's Edge a Kiss - Dynasty (ne že bych oboje a mnohem víc neměl cca 8let v PC v mp3) a už se těším až je naláduju do měniče v Accordu.. kouř
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 11:42   Citovat
Petura napsal:
koupili jsme dceri v levnych cd nejaky detsky rikanky a pisnicky ... a pul roku v aute nesmelo hrat nic jinyho. rozbiti mechaniky bylo svym zpusobem vysvobozeni Úsměv ... teda ... az na ty prvni 3 jizdy, nez dcera pochopila, ze je to fakt rozbity - to byl ocistec Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 12:16   Citovat
Petura napsal:
Taky jsem po koupi zjistil, že je KO mechanika. Vyřešil jsem xcarlinkem a pohoda. Teda ža na to, že jsem ho koupil z druhé ruky a pro změnu nefunguje AUX Velmi šťastný MP3 přes USB mě však plně uspokojují. OK
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 13:48   Citovat
tak dobře vzdávám se Velmi šťastný
nemyslel jsem to nijak špatně, ale než abych opravoval tohle rádio aby četlo CD, tak jsem zainvestoval do krabičky z číny co umí číst USB a je velká spokojenost (cena v přepočtu asi 780,-)
a když se udělá MP3 v nejlepší kvalitě co audiograber nabídne, tak si troufnu říct, že nikdo rozdíl nepozná v sestavě OEM rádio a OEM repro Mrk a odpadá problém kam s CD v autě Úsměv a pokud je někdo audiofil s dokonalým sluchem, tak by tuhle audiosestavu nepoužíval
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 15:27   Citovat
hmm, tk je to jednoduche... 3 ze 4 vrakovist to radio vubec nemaji (Kladno, Slustice, Cesky Brod), je k dostani jen nekde u Zlina za 3k, tj. dvojnasobek oproti magickym cernym krabickam na mp3 Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 16:35   Citovat
ještě zkuzs Zemiho. Mě sehnal v super stavu - ani škrábaneček.
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 17:22   Citovat
Czech_Key napsal:
A to je ten duvod, proc koupit radsi tu cernou krabicku Úsměv
A jaka bude zaruka na "nove" radio, ze Ti za pul roku taky neprestane prehravat CD?
Ja bych vubec nevahal... Byt mi v Accordu CD fungovalo, tak "krabicka" byla jedna z prvnich veci, kterou jsem tenkrat poridil...
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 10:20   Citovat
SaKaL napsal:
zaruka u p. Zemcika 6 mesicu, to mi u pouziteho dilu prijde solidni. nicmene stejne vyresim blackboxem Úsměv. kazdopadne dekuji pekne za rady Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 17:18   Citovat
Czech_Key napsal:
hele fakt se toho neboj, funguje to báječně...
pokud jsi audiofil, tak bys stejně nepoužíval original rádio a original repro Mrk
mám přesně tohle a funkčnost naprosto stejná jako jiné mnohokrát dražší tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 28.11.2015 , 11:27   Citovat
Ahojte,
prikladám menší fotoreport audio systému v A7G...pre inšpiráciu Úsměv
Čo tu nájdete:
Autorádio: 2 DIN Clarion NX501
Predné repro: Focal Polyglass 165V2
Tlmenie predných dverí: STP Silver (vnútorný i vonkajší plech), 0,5 cm pena nalepená na vnútorný tapacír
Subwoofer: Hertz 12"
Zosiľnovač (predné repro): Audison SRX-2
Zosiľnovač (subwoofer): Audison SRX-1
WP_20151128_005.jpg, 1.35 MB
WP_20151128_006.jpg, 1.4 MB
WP_20151128_007.jpg, 1.31 MB
WP_20151128_008.jpg, 1.21 MB
WP_20151128_001.jpg, 1.56 MB
WP_20151128_002.jpg, 1.69 MB
P1010218.JPG, 633.15 kB
Ho1.jpg, 101.66 kB
Ho2.jpg, 217.47 kB
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 23:04   Citovat
Sice trochu Accordí offtopic , nicméně dnes proběhla instalace do našeho CR-V 3G a taky to funguje...
Viz tudy odkaz
USB Aux Adapter 01.jpg, 964.74 kB
mono je teď offline  mono
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 19:19   Citovat
Zdravím všechny Honda , může mi někdo poradit, nač je konektor pod víkem uprostřed palubní desky? Mám A7G po face, chtěl bych vyměnit stávající rádio 1CD za rádio s navi. Pročetl jsem toho spoustu, ale pořád si nejsem jistý tou kabeláží a pak jsem narazil na tenhle, nemohl by to být ten chybějíci konektor pro navi??? Do mého stávajícího vedou čtyři konektory, ty k rádiu s navi asi stačit nebudou, že? Děkuji za všechny připomínky
20160215_163328.jpg, 1.92 MB
20160215_162154.jpg, 1.77 MB
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 20:55   Citovat
Kde se dá sehnat ten rámeček redukční pro 2din? díky
Ahojte,
Čo tu nájdete:
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 22:08   Citovat
Kynio napsal:
tudy odkaz ý-rámik-fotky,-postrehy#1181
tudy odkaz čný-rámik-1-din-radio#1767
je to dobrý
Příspěvky: 227 H+ body: 2 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 12:59   Citovat
Tak mi z ničeho nic začal zlobit xcarlink - značka Connect2.
Hned po koupi jsem si všiml, že rádio mizerně čte CD, které přeskakují - asi častá chyba, co jsem tu četl. Nechal jsem tedy namontovat xcarlink a mimo to, že od začátku nefunguje AUX (koupeno zde na klubu použité), tak USB to četlo skvěle. Což mě vede k dotazu, jestli pro funkční AUX nemusím nejdřív z xcarlinku vypojit prodlužovací kabel pro USB flashku? Mechoš to šikovně zamontoval za kastlík pod rádiem a vyvedl kabely do kastlíku, takže to sice nikde nepřekáží, ale už se k tomu nedostanu.
Teď se mi stalo, že rádio u MP3 přestalo zobrazovat skladby a nejdou ani přepínat tam/zpět a to ani přes volant. Samotné stanice fungují, co se týče ovládání, v pořádku. Začalo to tak, že se najednou z ničeho nic načetlo CD, které tam celou dobu bylo a v tu chvíli nešlo přepnout na USB. Zkoušel jsem vypínat radio, motor, vytahovat vkládat USB, bez výsledku. Možná jsem to udělal sám, zkoušel jsem mačkat a držet snad vše. U tlačitka CD jsem zjistil, že se s ním dá při podržení vypnout/zapnout podsvětlení displeje, ale zbytek nereaguje.
Udělal jsem něco špatně, nebo mám problém?
ruzipe je teď offline  ruzipe
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 17:15   Citovat
Mám accorda g7 2,2ictdi s klasickým rádiem nevíte někdo jestli tam bude pasovat a hlavně fungovat tohle??? Samožřejmě s ovládacími prvky topení a klimi
Příspěvky: 8 H+ body: 0
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 20:28   Citovat
To si radšej vopred presne zisti. Všetky tieto autorádia do A7G sú z Číny a väčšina z nich bola iba pre benzínovú verziu...
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
3
[ Čas: 0.2146s ][ Dotazy: 147 (0.0242s) ][ GZIP on - Debug on ]
