Palubní PC s možnosti SD karty a Wi-fi
Hansz je teď offline  Hansz
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 21:20   Citovat
Ahoj představuji svůj dlouhodobý projekt. Palubní PC s možností ukládání aktuálních dat na SD kartu s časovým razítkem a zobrazení online dat s čidel motoru na display a webovou stránku. Vím že tady bylo už hodně palubních PC, ale tento funguje na standartu OBD I. Bez nutnosti jakýchkoliv hardwerových úprav jednotky pouze se napojím na 3 pinový konektor a funguje to. Zatím mám udělano zobrazení na display a ukládání na SD kartu s časovým razítkem. Až seženu nějaký Wi-fi router tak bude fungovat i webová stránka. SD karta se jednoduše vytáhne strčí do čtečky a v excelu, ve kterém si předem připravím nějaký formulář se budou zobrazovat určité závislosti například: poloha plynu na otáčkách motoru, aktuální spotřeba na rychlosti a tak dále. Na webové stránce se budou zobrazovat aktuální hodnoty s čidel. Na webovou stránku se připojí jakýkoliv telefon s podporou funkce Wi-fi. Jednoduše se zapne Wi-fi v telefonu zobrazí se určitá Wi-fi v dosahu připojím se a otevřu prohlížeč a zadám webovou stránku, kde se budou zobrazovat aktuální hodnoty. Projekt bych chtěl dokončit do měsíce přikládám pouze prvotní video tudy odkaz . Základní verze s displejem je funkční a testuji ji již 2 měsíce. Snad to někoho zaujme Úsměv Budu zde přikládat další poznatky a zkušenosti.
Příspěvky: 91 H+ body: 0
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 21:23   Citovat
co všechno palubak umi?
kolik by stal?
edit:
tak po shlednuti videa je mi to trosku jasnejsi ...
co je LZ1 a lz2? ostatní chápu ...
neumi to teda dojezd, ujete km, aktualni spotřebu?
zobrazeni bude takove jako ve videu? ... dost malo informaci na tak velky displej Úsměv
ale jinak pekna prace OK
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 21:45   Citovat
LZ1 a LZ2 je krátkodobá a dlouhodobá korekce paliva (vstřiky). Aktuální spotřebu umí a umí aji spotřebu na 100 km. Dojezd to neumí. Jinak měří co je na videu prostě čidla funguje i jako diagnostika jde hned vidět, jak které čidlo funguje a jestli je v pořádku nebo ne. Zobrazení jsem se snažil udělat co nejjednodušší je to přehledné a nejsou tam nějaké přebytečné věci. Cena to nevím ještě až to bude hotové tak si pak může kdokoliv vybrat jestli chce zobrazení jen na displej nebo displej a SD kartu a nebo všechny 3 věci dohromady. Zatím sháním ještě nějaký Wi-fi router a nějaký spínaný zdroj z 12 voltu na 9 voltu. Napájení pomocí integráče nechci to tam mám teď je to topidlo. Určitě ještě přidám nějaké video než to bude celé hotové.
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 21:50   Citovat
Jo a ještě k té ceně určitě nebude vysoká. Spíše lidová ze cenu součástek nějakého toho času než jsem to dal do kupy a poštovné Úsměv
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 1:22   Citovat
misto toho excelu by bylo lepsi to udelat komplet jako webovky, napr. pomoci nejakych free js grafu
Příspěvky: 111 H+ body: -3 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 12:49   Citovat
Excel jsem bral z důvodu že data se ukládají na SD kartu a ty potřebuješ nějak zobrazit takže. Jsem uvažoval buď nějaký program v C# a nebo excel.
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 19:17   Citovat
prave proto jsem zminil js aby na to stacil jen prohlizec, ale byl to jen napad, ja sam js vubec nedavam ale uz sem treba delal podle navodu nejaky grafy a vysledek vypadal dost dobre.
PříspěvekZaslal: 11.6.2015 , 0:26   Citovat
Takže dneska jsem trošku předělal grafiku displeje. Ukazuje to co na videu plus zobrazení otáček a rychlosti na jedné stránce a další stránka jsou aktuální spotřeba a spotřeba na 100 km. A další 2 stránky jsou zobrazení rychlosti a otáček pomocí velkých číslic. Zítra nahodím video. kidd.hombre na webovou stránku budu jen zobrazovat to co se zobrazí na displeji. žádné grafy nebo něco takového asi nebude mít význam. všechny data se budou ukládat na SD do souboru csv, který se otevře v excelu a vytvoří se graf. Myslím, že pro normálního uživatele bude lepší jak uvidí jak fungují určité čidla, a jestli dojde k chybě z jednoho ze sledovaných čidel motoru zjistí hned které to je a nemusí řešit "vyblikávání" kodu. A myslím že je taky fajn jak si člověk sežene takovou krabičku zapojí pouze na 3 pin v autě a funguje to. Jinak bude to ještě trvat než dořeším ještě pár věcí.
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 14:27   Citovat
Takže tady přikládám obrázek co to dělá. Internetová stránka je Honda Server kde se zobrazují všechny čidla, pokud je nějaké vadné zobrazí se hodnota nula. Další obrázek je ukázka ze seriového monitoru hodnoty ukládající se na SD kartu. Poslední obrázek jsou uložená data na SD kartě ve formátu .csv
Bez názvu.jpg, 304.21 kB
Bez názvu1.jpg, 424.55 kB
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 15:12   Citovat
Hodne zajimave.Pokracuj, fandim Ti Úsměv Pokud by to bylo mozne, mel bych eventuelne o jeden kousek zajem.
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 16:42   Citovat
Jen technická připomínka. Jak se vyvaruješ omezení u Excelu (do verze 2007 je to 65xxx řádků, od verze 2007 je to 1 0xx xxx řádků)? Jinak super nápad. Jen tak dál OK
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 17:29   Citovat
Jde omezit zápis na SD kartu s určitým zpožděním, takže se nebude ukládat tolik záznamu.
PříspěvekZaslal: 15.7.2015 , 20:54   Citovat
Jak tak koukám, zápis je po vteřině. Tzn. omezení starého excelu na 65xxx řádků je vcelku bezpředmětné řešit, když den má 84600 vteřin... Předpokládám, že vypnutí a zapnutí zapalování generuje zápis do nového souboru.
Jak už bylo naznačeno, také četnost vyčítání by se mohla nastavovat, ať už manuálně, nebo automaticky na základě zatížení motoru.
Každopádně OK za nápad a další OK za realizaci.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 0:01   Citovat
To generování do nového souboru po zapnutí a vypnutí motoru nemám. Spíše jsem to bral tak že řidič nastartuje auto bude jezdit jeden den na konci dne vytáhne kartu a otevře se mu jeden soubor kde si vybere okamžitou spotřebu a v excelu si spočítá průměrnou nebo jakékoliv jiné data a udělá si třeba graf závislost otáček motoru na rychlosti nebo na poloze plynu, nebo zrychlení z 0 na 100 km/h. Data ze souboru vymaže a strčí to znova do mikropočítače. Ukládaní je řešené tak že jak vypnu motor vypne se zápis a jak ho zase nastartuju bude se pokračovat v zápisu samozřejmě s aktuálním časem. Nebo pokud nechce využívat SD kartu tak ji tam jednoduše nebude dávat Velmi šťastný . Jinak dneska jsem to zkoušel na jednotce P1K, P28 a P3X. Přičemž P1K a P28 jsou OBD1 a P3X je OBD2a a funguje to bez problému uvidím po týdnu testování jak to bude fungovat.
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 12:15   Citovat
Ještě k napájení. Píšeš, že "integráč" je topidlo. Co tam máš za součástky, že snižuješ napětí na 9 VDC? Pak to pro nějaký mikroprocesor stejně ještě snižuješ, nejspíše na dnes obvyklých 3,3 VDC? Kolik ti to žere? LM317 je celkem v pohodě do 1,5 A. Ono provozní napětí v palubní síti je vlastně cca. 14,1 V. Spínaný zdroj je hezká věc, ale těch součástek (typicky je potřeba tlumivka) bývá okolo něj už je docela dost na to, aby jsi cenu udržel v rozumných mezích.
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 12:20   Citovat
Já používal v prvních prototypech palubáku LM2576-ADJ za pár korun, je potřeba akorát kondík, cívka a dioda; z principu spínaného zdroje má výrazně vyšší účinnost než lineární stabil, netopí, funguje, neruší.. dohromady do 50 Kč.
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 13:18   Citovat
Co jsem tak namátkou koukal, tak hlavní prvky pro spínaný zdroj s LM2576, když vezmu datasheetem doporučené hodnoty, stojí 63,- Kč (kondík+tlumivka), samotný integráč pak je za 36,- Kč.
Každopádně napájecí část je důležitá, pokud celková velikost umožňuje instalaci cívky a poměrně velkého elytu a cena bude v součtu přijatelná, tak je lepší jít o toho spínaného zdroje. Jinak bych asi jednu stěnu krabičky udělal z plechu, aby se přes ni odvádělo teplo z nějakého int. regulátoru.
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 16:12   Citovat
Jako napájení používám tohle tudy odkaz nehřeje se to hodně a do nějakých 1,5 A nepotřebuje chladič. Prvně jsem měl tohle: tudy odkaz i když vemu že když se tam hodí na to chladič tak to je funkční taky a mělo by to postačovat, ale zase ten první je efektivnější neztrácí tolik učinností teplem.
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 19:00   Citovat
A kolik ti to vlastně "žere"? Proč používáš 9 VDC?
PříspěvekZaslal: 16.7.2015 , 20:49   Citovat
Pokud je v provozu tak žere 800mA. 9 voltu protože mikročip je funkční mezi 5-12 volty, navíc z toho ještě je napájen display.
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 16:52  Naposledy upravil Hansz dne 23.7.2015 , 16:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Takže palubák jsem testoval asi 150 km. Funguje v pohodě nebyl žádný problém. Ale je problém s OBD2a tam se musí trošku jinak nakonfigurovat konstanty, aby fungoval jak má. Rozhodl jsem se už pro prodej, ale jen pro OBD1, OBD2a se musí testovat a odladit. Přidávám pár dalších obrázku co to všechno měří. Přepsal jsem program na vstřiky LZ1 a LZ2, místo toho se zobrazují jak pracují lambda sondy, samozřejmě u OBD1 je funkční pouze jedna. Budu prodávat 2 verze z důvodu, že součástková základna je drahá a s tím i výroba. Jedna verze je pouze zobrazovaní na display a jeho cena je 1550 Kč, 2 verze bude podporovat i SD kartu a jeho cena je 2250 Kč. V ceně je výroba a budoucí zákazník dostane k tomu i podrobný manuál s dobrým popisem co pochopí snad každý Velmi šťastný . A k tomu dostane i zdrojový kod. Prostě to co si zaplatí dostane všechno co mám k tomu. I s podrobným popisem jak to funguje a co to dělá. Jako cenu mi tu nekomentujte typu je to amatérsky dělané a takové věci pochybuju že za tu cenu seženete palubák co se jen připojí k jednotce a funguje a k tomu ještě kompletní zdrojový kod a podrobný návod. Ještě k obrázku z excelu: 1. sloupec jsou otáčky motoru, 2. je rychlost, 3. spotřeba v L/100, 4. spotřeba v L/h, 5. je teplota vody, 6. teplota nasáváného vzduchu, 7. napětí lambda jedna, 8. napětí lambda dvě, 9. MAP senzor, 10. Baro, 11. pozice plynu, 12. napětí
ii.jpg, 1.63 MB
oo.jpg, 299.93 kB
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 16:54   Citovat
Chcu na příštím HONDAy panáka za použití mých symbolů pro litry na sto a kilometry za hodinu pořádnej výtlem (dělám si legraci)
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 16:58   Citovat
Jestli se stavíš do ostravy tak zajdem na jedno samozřejmě platím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 14:35   Citovat
Takže se mi nakonec podařilo sehnat levněji součástky. Tak jsem se rozhodl ke slevě první verze 1350 Kč a druhá 1750 Kč ceny jsou včetně pošty a všech věcí co k tomu mám a podrobný návod Úsměv . Zde odkaz do bazaru tudy odkaz
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 15:50   Citovat
moc se v tom nevyznam.bude to fungovat na ATR?
Příspěvky: 1361 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 16:03   Citovat
Pokud tam máš 3 pinový diagnostický konektor tak by fungoval, ale myslím že ATR už má ISO 9141 a klasický 16ti pinový konektor. Zkus se podívat je umístěný u spolujezdcovy pravé nohy měl by tam být otvor v koberečku a tam by měl být.
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 17:30   Citovat
Ahoj, pouzivas toto?
Jinak pokud chcete tip, tak se zaregistrujte u Texas Instruments na strankach. Lze tam pak zadarmo dostat az 5ks od temer cehokoliv (treba i zminovany LM2576), nebo treba sikovny TPS560200 kdyz staci mene proudu, nebo TPS562200 co zvladne podstatne vice.
Nebo je moznost koupit DC-DC modul uz osazeny treba na DX.com, akorat to chvili trva nez prijde.
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 17:46   Citovat
Ne toto zrovna nepoužívám protože tam využívá ELM to vůbec nevyužívám je to zbytečně složitější. A jestli myslíš napájení tak na DX.com jsem našel tenhle který využívá LM2596 : tudy odkaz a tady na českých stránkách mcu store.cz má ten stejný a je na skladě tudy odkaz a cena je srovnatelná.
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 17:50   Citovat
No rad bych mel pro RaceChrono na Androidu moznost mit logovani dat z jednotky (otacky apod.). Radsi bych si to postavil s MSP430, takze to asi zkusim a pak to kdyztak naportuju mimo Arduino.
PříspěvekZaslal: 26.7.2015 , 13:10   Citovat
A kolik to má paměti ten mikročip? Myslím že to vyrábí v Texas Instruments.
[ Čas: 0.2401s ][ Dotazy: 147 (0.0580s) ][ GZIP on - Debug on ]
