Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 170, 171, 172 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 171 z 486
rolda je teď offline  rolda
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2015 , 14:36   Citovat
[quote="Hellborn"]A mají ty Torry rozměr 7x17 a ET 55 (Type-S ET 45)?[/quote]
to já ti smaozřejmě nepovím jsou na autě ale nelezou ven a nepředpokládám že by si němci rvali na auto něco co tam nepatří .. jen mi paní za přepážkou řekla že musím do hondy nebo na dekru ... u šmuclera samozřejmě nic nepotvrdí Velmi šťastný
Příspěvky: 35 2008 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2015 , 15:19   Citovat
rolda napsal:
Spíš jde o to, jestli když tam 17´´ nemáš,tak Honda doplní leda originál rozměr, což pochybuju, že ty Toory budou mít = stejně Ti to bude na nic.
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2015 , 19:53   Citovat
rolda napsal:
Jestli mas auto z Nemecka, tak bys mohl mit ta kola zapsana v papirech od vozu. Potom jak uz jsou jednou homologovana v DE, musi ti je uznat i v CR. Mrkni se na to, jestli to tam nekde nemas, nemci to zapisuji dost poctive, aby s tim nemeli problemy.
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2015 , 23:32   Citovat
Bully napsal:
ten muj je taky z DE a majitel tam mel prej 19" Velmi šťastný ale v tp mam i 17 to mel asi na zimu Velmi šťastný
GoomIce je teď offline  GoomIce
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 7:51   Citovat
Nemate nekdo u Accorda taky takove problemy s vyvazenim kol? Smutný
Mam original Honda disky Epsilon 17'', ktere jsem pred dvemi lety nechal prestrikat Komaxitem. Pred sezonou vzdy vyvazuju, vyvazeni vydrzi par set km (tuhle sezonu to vydrzelo nejakych 1500km) a pak znovu zacnou vibrace kolem 110-130kmh do volantu. Na vyvazovacce se potom vzdy objevi nevyvazenost okolo 20g na kole.
Prijde mi to na hlavu kazdy mesic prevazovat kola i to jak je to rizeni v Accordu precitlivele. Na dalnici potom brachovi zavidim tu tupost rizeni od Oktavky..
Je mozne ze po nastrikani Komaxitem na povrchu disku spatne drzi zavazi? Nejsem si jisty jestli opravdu upadavaji, ale jinak si to nedovedu vysvetlit (leda ze by na disku guma "pochodovala"?)
Příspěvky: 31 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 7:58   Citovat
Mám 16" a som zimákmi som mal ten istý problém, uvidím čo letne
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 8:21   Citovat
[quote="Bully"]Jestli mas auto z Nemecka, tak bys mohl mit ta kola zapsana v papirech od vozu. Potom jak uz jsou jednou homologovana v DE, musi ti je uznat i v CR. Mrkni se na to, jestli to tam nekde nemas, nemci to zapisuji dost poctive, aby s tim nemeli problemy.[/quote]
Ano z německa je ale v TP nebyly a dle záladního popisu mi je zapsat nechtěli .. :-/ musím to nějak pořešit .. Úsměv
benza je teď offline  benza
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 9:58   Citovat
Ahoj, potřebuji poradit ohledně klimy. Dvakrat jsem nechaval doplnit chladivo, chladivo uniklo cca do 2-3měs. Vyměnil jsem a přetěsnil kondenzátor. A teď k jádru problému, ..kolik oleje dolpnit. V manuálu je to popsáno následovně:
Condenser 25 m[liter] (5/6 fl·oz, 0.9 lmp·oz)
Evaporator 45 m[liter] (1 1/2 fl·oz, 1.6 lmp·oz)
Line or hose 10 m[liter] (1/3 fl·oz, 0.4 lmp·oz)
Recelver/Dryer 10 m[liter] (1/3 fl·oz, 0.4 lmp·oz)
Leakage repair 25 m[liter] (5/6 fl·oz, 0.9 lmp·oz)
Když se na to podívám z jednoho pohledu tak čistě výměna kondenzátoru, doplním 25ml. Jenže s kondenzátorem se měnil i vysoušeč(součást kondenzátoru) tj + 10ml. Oprava úmiku víz výše je taky +25ml.
takže doplnit 25ml, 25+10 nebo 25+25ml?
Nemám v úmyslu nechat zadřít kompresor.
Pokud chladivo unikne za cca 2 měsíce, unikne s ním i málé množství oleje, asi jo ne?
jakubM je teď offline  jakubM
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 10:15   Citovat
GoomIce napsal:
A jaké mas pneu?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 10:48   Citovat
S komaxitem je opravdu problém, jednak rozváží ráfek, pak je třeba dobře očistit dosedací plochu a díky hladké patce jsem zažil i to, že se guma pootočila ... a bylo po vyvážení
Příspěvky: 6827 2015 N600
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 11:09   Citovat
Chvenie pri vysokych rychlostiach...to uz asi nejak tak bude pri diskoch 17+ ... Ja som za rovnanie diskov dal posledny rok 150E vyvazene ( u znameho) a to chvenie tam je stale.. nie je viditelne okom na volante ale citit ho v rukach. uz to neriesim... mozno by pomohli kvalitnejsie gumy, za ktore niesom ochotny priplacat.
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 11:10   Citovat
jakubM napsal:
A jaké mas pneu?
Pirelli P7 Cinturato.
Rom. napsal:
Predpokladam ze dosedaci plocha nebude delat problem, kdyz je po prevazeni vzdy nejakou dobu klid. Pokud je ale guma opravdu schopna se pootocit na rafku tak to je dost velky problem, da se stim neco delat? Nerad bych se zbavoval originalnich disku a kupoval jine..
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 17:23   Citovat
benza napsal:
tak nakonec jsem zvolil zlatou stredni cestu a dal jsem 40ml oleje a 500g chladiva a zatim OK (2,2 ictdi). Tichy chod, tlaky ok. Uvidíme časem
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 21:52   Citovat
Má acco předFL kontrolu tlaku v pneumatikách? měnil jsem brzdovej spínač a když jsem to pak jel projet tak se rosvítilo ABS a VSA, ještě jsem si všiml, že zadní kolo je nějaký prázdnější, tak jsem ho dofouknul, projel zase a po pár desítkách metrech to zhaslo a od té doby klid.
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 23:31   Citovat
Ani pred, ani poface kontrolu tlaku v pneu nema. To, co popisujes, dela obcas vadne cidlo ABS.
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2015 , 23:39   Citovat
JJ, presne takto začalo aj mne robiť problém čídlo ABS. Keď sa chyba objaví, tak pozri tento manuál a urobi si diagnostiku, zaberie ti to 10 minút a hneď vieš na čom si. Čidlo hlavne nekupuj originál, na ebay je plno náhrad za cca 30 euro...
Diagnostika
Newtom je teď offline  Newtom
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2015 , 9:32   Citovat
Diagnostika
Náhradu z ebay mám od 08/2015 a před 14 dny začal senzor zlobit. Kontrolka ABS někdy svítila, někdy ne. Rozpojil jsem konektor, vystříkal kontoxem, trochu přihnul kontakty, a pro jistotu ještě celý konektor oblepil páskou. Zatím klid.
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2015 , 19:11   Citovat
Tak chyby jsem vyblikal a jestli jsem to dobře přečetl tak tam bylo 51, 61 - slabá baterie, 71 - rozdílný rozměry kol, čož by mohlo znamenat to podhuštěný kolo, 22 LP čidlo, a ještě 68 a 84 a k tomu nemám vysvětlivky, tak jsem to vymazal a uvidím příště až se zase rozsvítí ABS co z toho platí a co jsou chyby z minula, a ještě bliká chyba 48 na motoru, to by měla být lambda, ale nevím která Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2015 , 23:29   Citovat
k ABS:
1. zmazat chyby
2. diagnostika - pockat ci vyskoci konkretne cislo
3. premerat odpor cidla a hned viete na com ste.
4. zhodit brzdovy kotuc a odvrtat cidlo :0
Chris je teď offline  Chris
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 12:55   Citovat
Tu je oprava linku na Diagnostiku. Tusim povodne to je od Scream-a je to dobrý
Diagnostika | Accord
Příspěvky: 227 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 13:15   Citovat
Objevil se mi problém s tempomatem, normálně jedu a tempomat se z ničeho nic vypne, jako kdybych šlápnul na brzdu nebo spojku, co je horší tak šel opět zapnout po novém startu motoru, pak mi to udělalo ještě jednou a ani po tom opětovném startu nešel zapnout, pak auto chvíli stálo a jako by nic, řešil někdo podobný problém?
bbaarrtt je teď offline  bbaarrtt
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 15:07   Citovat
OsekSpider napsal:
Měl jsem to podobně - auto jsem tak už koupil v DE. Tempomat nešel nahodit, opravdu zřídka se chytil. V servisu na to přišli a vyměnili čidlo na spojce.. Stálo to kolem 1500,-
Příspěvky: 8 2006 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 19:10   Citovat
Mě na FR-V blbne brzdový spínač...když projedu díru a zadrncá to, tak se vypne. Nebo to blbne, když lehce přibrzdím, tak nejde znovu nahodit, dokud nepopotáhnu brzdový pedál zpět nahoru...mrkni na to a taky se podívej na spojkový spínač, jestli nejsou zatuhlé.
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 21:42   Citovat
díky chlapi, hádám že obě čidla jsou na pedálech...
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2015 , 16:29   Citovat
Zdarec chlapi, měl bych dotaz..mám Acco cca týden, je to tourer, rv. 2006..auto pecka, jsem nadšenej, ale jedna věc mě trošku vadí a to je vůle pedálu..prvních cca 5cm jde úplně volbě bez jakékoliv odezvy a pak až teprve přituhne a následně zrychluje..
Jak to popsat..prostě se nejdřív geglá a pak teprve dosedne a dělá to, co má..dá se tahle vůle nějak doštelovat?
Jo a včera mě málem mrdlo, když se nedovíraly páté dveře..pak jsem je zklapl a zas nešly otevřít..naštěstí jsem se to dočetl o té baterce a zas to funguje.. kouř ..co Honda ve spojením s tímhle vyměňovala?
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2015 , 18:07   Citovat
Squixx napsal:
na pedálu mám taky lehkou vůli ale líbí se mi to, sice stačí asi dotáhnout nějaký doraz ale takle mi to vyhovuje, btw jakou myslíš baterku na pátých dveřích?
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2015 , 18:15   Citovat
Accord 2.2 i-CTDi, rv 2006 po facelift - v pátek mi klima fungovala parádně, dneska v pondělí mrtvá, kompresor spíná, to je slyšet, že jde. Je možné, že prostě takto najednou klima odejde, bez zeslabování účinku - bude to náplní? Nikde jsem nic uniklo, vytekla neviděl ... Díky za rady, na co prvně kouknout.
Příspěvky: 881 Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2015 , 19:01   Citovat
OsekSpider napsal:
Asi měl na mysli notoricky známý problém s nefunkčními 5. dveřmi a následnou gymnastiku při otevírání zevnitř. Jedno z řešení je reset - odpojení baterky.
Většinou odcházejí dvě věci - spínač/madlo a koncové polohy v motorku zamykání. Řídicí jednotka kufru umí klasicky vyblikat chyby a pak už je to "easy"...
Já měnil jak spínač s madlem, tak jsem rozebíral motorek a čistil jezdce koncových poloh.
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2015 , 20:19   Citovat
Baterku jsem myslel jako tu jedinou Úsměv Jakože odpojit baterku, minutku počkat a zase ji zapojit a fakčí to jako předtím, bez problémů..
Jo a prvně jsem taky lezl do zámku, kontaktů atd, všude všechno namazáno, čisté a funkční Úsměv
Ještě jedna věc..ohledně klimnatizace..mám za to, že tam není médium, jsem už objednanej na doplnění...ale teď když mám klimu zaplou na AUTO a mám tam třeba 19°C a venku je víc, tak se auto samo sepne do vnitřního okruhu a nechce se z tama už dostat..to je schválně? A má to třeba souuvislost s tím, že tam není médium? Jak bude doplněno, tak už nebude auto zapínat vnitřní okruh? U jiných aut se vnitřní okruh nezapínal nikdy u klimy..pak se hnedka začly zamlžovat okna a tak..
S touhle věcí jsem se setkal pouze u Honda , tak proto se na to ptám
SonnyX je teď offline  SonnyX
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2015 , 20:31   Citovat
Zdarec, jen rychla otazka,nemuzu to nikde najit... Tak to valím bulvy kolik je treba litru na vymenu motoroveho oleje v K24A3 A7G? diky přátele
Příspěvky: 1637 1993 Legend
[ Čas: 0.2123s ][ Dotazy: 145 (0.0399s) ][ GZIP on - Debug on ]
