Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 104 z 158
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 13:43   Citovat
jiriku prosimte kolik by cca stalo predelat z normal lpg na ten liquid na me honde ? ridici jednotka je tam stag300-4
Příspěvky: 249 H+ body: 1
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 13:55   Citovat
Stag by to mohl zvládnout. V případě zachování původní jednotky by to mohlo vyjít kolem 17 tis.
(vstřiky, hadice, čarpadlo a regulátor vyjdou dohr. tak na 12 tis.)
Ještě bych ale chvilku počkal, jsme ve fázi testování, nemůžu zaručit potřebnou životnost Ble
Příspěvky: 610 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 14:14   Citovat
dobre dobre ja se jen tak ptal jestli uz mam zacit setrit az to bude vymAzleny Velmi šťastný tak dik
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 19:24   Citovat
Jiřik napsal:
Ne, Tartarini přestavět nejde. Použít lze jen "chytré" jednotky, které se dají pořádně nastavit.
Cívky mají tady:
...ja to vedel ze ten system je fakt fakli...jinak objednal jsem nakonec u nagaz24.pl a podle popisu i fotek by to mnelo byt to spravne tak jsem zvedav Velmi šťastný...
...jinak musi se neco odvzdusnit na lpg systemu nebo ne? cože cože ? ...
AFY
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 23:20   Citovat
Ne, stačí zvýšit otáčky tak na 1500 do přepnutí.
J.
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 21.5.2015 , 22:34   Citovat
Hello Úsměv Jenom sem se chtěl zepta v rychlosti na asi milionkrat řešenou věc.... nějak mi to vyhledávání nechce schroupat... a to svíčky .. pokud chci jezdit střidavě LPG i Benzín předepsané svíčky pro konkretni motor (benzin) můžou být předpokládám bez problému, nebo má smysl kupovat pseudo LPG svíčky? Úsměv) díky a omluvte tenhle blbej dotaz Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 22.5.2015 , 12:06   Citovat
Rimmsi, opravdu je to i na tomhle vlákně o pár stran zpátky. Mrkni na to, dej řadu Iridium (záleží na Tobě, jestli NGK, Denso nebo Bosch). Hlavně žádné Brisk Silver zmatenej
PříspěvekZaslal: 23.5.2015 , 22:27   Citovat
Ajm sorry.. brisk ne u japoncu špatný zkušenosti za mě Úsměv takže žádný přimo LPG prostě jen iridiový ? ....
:edit: už jsem našel... objednával jsem origo svíčky (už před časem) podle manualu na F20B5 ZFR5F-11 v katalogu co si hazel odkaz je ZFR6F-11 ale je to asi stejné... nicméně bude asi lepší tedy laser line lpg jestli tě chápu jelikož má iridiovou elektrodu ....
PříspěvekZaslal: 23.5.2015 , 22:46   Citovat
Rimmsi napsal:
Tak jsem to našel: na straně 95 tohoto vlákna řešíme SVÍČKY NA LPG. Koukněte na to kdo se zabývá tímto problémem.
Je tam dost info i odkazů. Pravděpodobně je toho dost i na předchozích stranách, stačí trochu hledat.
Honda
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 18:28   Citovat
...tak dnes prisli nahradne dily za ty co jsem "opravil" Úsměv a lpg chicipa na volnobeh ale jinak jede Velmi šťastný takze diagnostika a snad to pujde...
...jeste dotaz...tim otvorem nahore na reduktory se steluje co? tlak? Úsměv...
AFY
DSCF1274.JPG, 83.54 kB
DSCF1272.JPG, 82.13 kB
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 21:32   Citovat
Ano, šteluje se tím tlak. Mohl bys zkusit s tím hýbat tak dlouho, až budou krátkodobé korekce na nule, ale nevím jestli to zvládneš Mrk
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 6:14   Citovat
Chlapi vyměmil jsem plastové sání za hlinikové a vše jsem vrátil od LPG tam kde to nylo na plastovém, ale když se přepne na LPG tak to chcípne na volnoběh jinak není problém.Proč?
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 8:48   Citovat
Optimasi, úplně nerozumím o čem mluvíš. Vyměnil jsi sání na jakém motoru? Jinak v případě vrtání trysek atd...
je potřeba taky dodržet jejich sklon, umístění vývodu pro MAP senzor a zapojit podtlak na reduktor.
Volnoběh je režim, kde se nejvíc projeví nepřesnost seřízení (proporcionálně vzniká největší rozdíl ve složení směsi)
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 12:30   Citovat
Sání (manifold) jsem měnil na D14 z důvodu rozpadlého vývodu chladící směsi, lterá je umístěna tak blbě na přírubě a kompletně se rozpadla. Proto jsem musel měnit celý manifold. Hondík mi sehnal z D15 a zapojil jsem vše jak to bylo na plastovém. Tam kde něco nadbývalo tak jsem zdemontoval a zaslepil. Takže to mám zapojeno tak jako na D14. Teď jsi mě ale zarazil s těma vstřikama a jejich sklonem? To hraje nějakou roli? Já to navrtal tak jak to bylo na tom plasťáku. Tady jsem kdysi dávno četl že vstřiky musí nýt co nejblíže hlavy a stejná delka hadičky od vstřikovače po vstup do sání.Což mám. Když to začne přepínat na LPG tak přidám plyn a už to jede bez problému do dalšího startu
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 21:28   Citovat
Myslím že bude stačit seřídit volnoběh. Proč to nemá totožné parametry? Těžko říct, asi tím, že to sání nemá úplně totožné parametry (musel bys porovnávat vše s velkou přesností)blbost.
Přepni na benzín, nech to 3 minuty ustálit a pak až se podaří plyn stabilizovat, musí být benzínové časy totožné.
J.
hrdacek je teď offline  hrdacek
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 21:26   Citovat
chci se zeptat nejspíš jsem natankoval špatnej plyn nechce mi to sepnou ukáže mi to plnou nadrž a pak začne pípat po přidáni plynu že to tam nejde nevíte co by to mohlo být jedná se o civic d16z6 lpg ted nevím. Díky moc za rady
Příspěvky: 57 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 21:55   Citovat
Vypadá to na vadný elektroventil. Zkus přivést 12V z baterky + na modrý vodič do elektroventilu a odpojit hadici plynné fáze. Mělo by to foukat silně plyn ven.
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 0:06   Citovat
Jiřik napsal:
A pomužeto tomu nebo budu muset kupovat novej protože dřív mi to delalo taky ale pak zničeho nic se to roschodilo no a ted znova :/
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 7:24   Citovat
hrdacek napsal:
tim to prave vyzkousis Úsměv
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 10:32   Citovat
Minuly tyden jsem nechal udelat ventily na 2,4 a vse bez znamek opotrebeni. Na plyn najeto 80000 bez primazavani
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 17:35   Citovat
karnas napsal:
No, takovéhle zkušenosti jsou přínosné- vidíme že Káčka mají ventily OK. je to dobrý Dávejte ale pozor, vím že mnoho z Vás má na autě vstřiky Valtek - ty vstřiky mají nižší přesnost (může se lišit dodávka do různých válců) a vyhovují pouze tak do 110kW. V případě, že by Vám kdokoliv vstřiky rozebíral a čistil, doporučuji jejich výměnu (většinou už nikdo pořádně neseřídí zdvih pístků).
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 17:56   Citovat
karnas napsal:
Tos mě potěšil, taky nemám přimazávání, ale najeto nemám ještě ani 15 tisíc km... Jsem hned klidnější.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 18:22   Citovat
jenom? ty ho pěkně šetříš Úsměv já namotal za 7měsíců pomalu 20tis a taky pohoda Úsměv
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 20:38   Citovat
Jiřik napsal:
Vstriky mam posledni model magicu, byly jednou repasovany a od ty doby maj cca 30k. Kazdopadne z hlediska zivotnosti motoru je podle me asi nejdulezitejsi nejezdit na chudou smes - tzn mit spravne serizeno. Spravne serizeny to mam az po tom co jsem to udelal sam prvnich 20k do tydoby bylo peklo. Jinak v 5750 mam nastaveny prepinani na benzin.
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 21:33   Citovat
5750 už nic moc neřeší, když už, dal bych přívstřik třeba 20% od maximálního krouťáku až po omezovač (při takovémto přepnutí to taky může škubnout)
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 21:41   Citovat
Jiřik napsal:
Bohuzel magic 3 privstrik nepodporuje
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 7:38   Citovat
G3 skoro vůbec nic nepodporuje zmatenej
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 9:00   Citovat
Jiříku bylo by možný se potkat i nejak pres vikend? přátele
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 10:24   Citovat
Když je třeba, dělám v sobotu dopoledne. Co bys potřeboval? (mohl bych snad tu příští)
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 10:36   Citovat
Ještě info k liquidu:
Peugeot s tím kapalným vstřikem jede jak o život, má to znatelně výživnější krouťák mezi 4-6 tisíci, než benzín.
Zatím jsem neměřil pružné zrychlení, ale je to hoodně znát (bodejť by ne, když jsou trysky pokryté ledem Mrk )
Překvapila mně spotřeba, která teď byla posledních 500 km do 8 litrů LPG (a to dostává zabrat).
Objednávám TAP advancer (procesor předstihu zážehu při chodu na LPG), zkusím ho instalovat a zjistím, jestli se to ještě zlepší (mělo by), pak to nechám změřit.
Jinak mám tu jednotku zn. Europegas Dynamic, která kromě možnosti trvalého připojení OBD má i vestavěný TAP advancer.
Kdyby měl někdo zájem, můžu to použít na přestavbu (na klasiku- čtyřválec s reduktorem).Je to asi to nejlepší, co dneska jde na trhu LPG sehnat.
Honda a LPG
25
[ Čas: 1.3776s ][ Dotazy: 147 (1.1964s) ][ GZIP on - Debug on ]
