Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 59 z 92
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 9:22   Citovat
Prelude napsal:
Tak nevím jestli to někomu pomůže a nebo jsem objevil amériku ale:
Jistě už jste někdo řešili nefunkční ovládání přepínače teplého a studeného vzduchu.Nevím proč ale klasika zlomená část která drží bovden na ovládání v zadní části.Tím pádem auto stále topí a nebo netopí. Celá ta zadní část je schodná z accorda 5G.Jde to zaměnit a sedí to 100% a funguje.Tak pokud jsem pomohl aspoň dvěma hondařům (první jsem já Velmi šťastný ) tak jsem rád. je to dobrý
Myslím že tohle poznání má cenu zlata a na HD máš u mně pivo OK pifko
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Joseph je teď offline  Joseph
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 21:32   Citovat
NoDicz napsal:
Mě postačil reset za pomocí kanc. sponky do konektoru - sám jsem si to zavinil protože jsem vytáhl pojistku co jsem vytahovat neměl.. Úsměv stačí napsat do youtube heslo - srs civic a jsou tam videonávody
Díky moc .. Úsměv vyzkouším .. Úsměv
Příspěvky: 21 1998 Civic VTEC-E
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 7:26   Citovat
Prelude napsal:
A když já to mám malinko jinak.....? Mě i když topím fouká z prostředního pořád chladný vzduch... ostatní - boční ofuky, ofuk čelního skla a nohy fouká teplý.... pouze pokud dám ofuk na ksich tak fouká i z prostředu teplý....ale zase se mlží okno že.. Úsměv
Příspěvky: 263 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 7:37   Citovat
NoDicz napsal:
tohle sem v zime taky pozoroval
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 18:57   Citovat
NoDicz napsal:
Tak jsem si to vyhledal na youtube.. pomohlo mi to .. !! Úsměv Děkuju mnohokrát .. Úsměv
drambejs je teď offline  drambejs
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 17:54   Citovat
Klucí možná se budu ptát blbě,ale zajímá mne zda D16y3 má hydroštel nebo klasický manualní nastavování ventilů popř. kolik mají být hodnoty sání-výfuk díky za info
Příspěvky: 780 1995 Civic
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 18:21   Citovat
drambejs napsal:
Všechny Hondy kromě dieslu a některých V6 mají manuální nastavení.
Vůle na D16Y3 tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 19:25   Citovat
Jarek napsal:
děkuju moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2015 , 16:27   Citovat
Nemá někdo přesný typ manžet vnějšího homokloubu na 1,8 VTi?
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 4:59   Citovat
Chlapi měnili jste někdo na anglánu plastový manifold za hlinikový? Jsou tam nějaké problémy?
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 9:45   Citovat
Ja jsem dával na D16b2 sání z d15z6, nevzpomínám si na nějaké problémy.
PříspěvekZaslal: 24.5.2015 , 14:25   Citovat
Tak jsem to začal dneska dělat tu výměnu sání a zas taková standa to není. Musel jsem odstranit a zaslepit EHR ventil nebo co to je na levé straně sání. Ze zadu sání na levé straně je taky nějaký ventil, a ten sem musel taky zaslepit jelikož ho na autě nemám a to samé ze zadu na pravé straně kde je taky ventil a mám ho na nic. Dále musím upravit držák plynového lanka a pod ním mám ventil. Takže zase tak jednoduché to není.
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 5:10   Citovat
Takže sání vyměněno, ale po prním nastartování mi volnoběh lítal 1000 až 2000 rpm. Tak jsem to projel a zahřál a vyresetoval ECU a otáčky mi zůstalu na 1000rpm. Teď když jezdím a zastavím na křižovatce a šlápnu na plyn a pustím rafika spadne dolů a odrazí se jak od gumy na 1500 rpm a pak pomalinku sleze na těch 850rpm. Nevíte proč to tak blbne?
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 7:37   Citovat
tohle dela vzduch v chladicim okruhu, dej tomu cas, sedne si to
pokud ti teda nekde neprisava vduch, mas vse dobre zaslepene?
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 11:34   Citovat
Doufám, že jo. Tam kde jsem dával blindy tak jsem tam natlačil silikon na lepení olejových van a nikde jinde co jsem zkoušel tak by to přisávat nemělo. Uvidíme snad se to zlepší jak říkáš s tou vodou, protože systém byl skoro prázdný.
joei.pavlas je teď offline  joei.pavlas
PříspěvekZaslal: 3.6.2015 , 18:34   Citovat
Zdravím, chtěl jsem se zeptat. Mám problém s posilovačem řízení. Už nějakou dobu mně dá se říct nefunguje. Občas po nastartování chvilku funguje, ale vydrží to pouze pár minut, občas jen pár sekund. Měnil jsem kapalinu (origo Honda) ale to nepomohlo. Nevíte někdo, jestli je to na výměnu serva nebo je zakopaný pes někde jinde? Díky.
Příspěvky: 27 1998 Civic Aerodeck
JUROUS je teď offline  JUROUS
PříspěvekZaslal: 4.6.2015 , 7:25   Citovat
Zdar chlupy...potreboval by som poradit, rpi brzdeni citim slabe chvenie na prednej naprave, vymenil som kotuce - boli zvlnene, aj dosticky, zlepsilo sa to o dost ale stale je to tem citit. Vymenene aj capy riadenia...Pomohla by geometria??
Dalsia vec - pocul som ze typicka na anglanoch zadne bubny...Nebrzdi mi zadna prava, rucna/nozna, lava zaflekuje a prava sa toci dalej, - vymenene celuste aj valcek, netusim co este Tak to koukám! ...dajte rady---dikes
PříspěvekZaslal: 16.6.2015 , 9:21  Naposledy upravil Joseph dne 23.6.2015 , 10:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, mám v plánu si pořídit stavitelný podvozek na svého anglána (MB3) myslíte že mi tam bude tenhle pasovat ... ? Úsměv Velmi šťastný
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 10:36   Citovat
Zdravím guys, nevíte kolik tak cca stojí čelní sklo? Mám to zjistit kvůli pojistce. Děkují. přátele
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 11:41   Citovat
Sethox napsal:
Hoj. Já se vešel do 10tis se vším všudy (přes pojistku), a sklo vyšlo asi 4
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 11:44   Citovat
Phoxinus napsal:
Takže 6k práce? Tak to koukám! Myslel jsem, že bych to nechal pojistit na 5k. HaHaaa
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 11:52   Citovat
Já mám pojistku na 10k a výměna shodou okolností vyšla na 9980kc Velmi šťastný našel sem ho za 3500.
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 12:15   Citovat
Sethox napsal:
Tak nad tím ani neuvažuj, dej si to na 10 ! Velmi šťastný ještě ti naskočí DPH
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 13:44   Citovat
OK, díky hoši. Hodím to na 10k. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.7.2015 , 8:46   Citovat
Neví někdo správné čísla manžet (vnější/vnitřní) na přední poloosy na 1,8 VTi? Je v tom děsný bordel, každý e-shop ukazuje něco jiného naštvanej
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 20.7.2015 , 15:28   Citovat
Mala by to byt tato: Elit
ale najlepsie je hlhnut pod auto a premerat kouř
Příspěvky: 655 1998 Civic
AlesZ je teď offline  AlesZ
PříspěvekZaslal: 20.7.2015 , 22:09   Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat mám Civic MB3 D15Z8 a když jedu tak někdy v cca 2100-2500ot na 4rku nebo 3jku při udržování těchto otáček, dojde k náhlému a krátkodobému zvýšení výkonu a zrychlení. Neví někdo čím to je ? zmatenej Úsměv
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 20.7.2015 , 22:18   Citovat
AlesZ napsal:
Že by ON/OFF economy režim Úsměv
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.7.2015 , 22:36   Citovat
Ajsik napsal:
Aaha Se stydím Děkuji Úsměv
alee pak proč mi to dělá jenom někdy ? a né pokaždé takove situaci ?
mart-in je teď offline  mart-in
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 13:15   Citovat
Ahoj, omlouvám se že vstupuji do diskuze, ale nechtěl jsem zakládat nové téma tak to snad nevadí. Chystám se ke koupi Anglána 1.5 VTEC-E 84 kW a tak jsem hledal na netu nějaké servisní knížky a našel jsem tady na HK buď jen pro Japonce a nebo pro Anglány, ale bohužel v angličtině. Existuje servisní příručka i v češtině a kde ji popřípadě stáhnout nebo koupit? Dále se chci zeptat na nejčastější závady popřípadě spolehlivost na co se mám připravit? Jedná se o auto s 240 000 km z fotek vypadá dobře, dva menší puchýřky na lemu + něco málo rzi na podvozku. Myslíte si, že se ještě vyplatí kupovat auto s tak velkým nájezdem? Díky za odpověď. Úsměv
[ Čas: 0.2217s ][ Dotazy: 145 (0.0783s) ][ GZIP on - Debug on ]
