Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 167, 168, 169 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 168 z 486
psycho.ta je teď offline  psycho.ta
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 11:49   Citovat
Coz to ja sem samozrejme procitala...
Auto ma najeto 150 000
Příspěvky: 41 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 12:01   Citovat
Ak sú tie kilometre skutočné, tak dať pozor na výfuk, dalšie bežné spotrebné veci a auto bude dobre slúžiť Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 12:34   Citovat
Auto sem nechala proklepnout a kilometry od uvedeni do provozu az do ted souhlasi..na dnesni dobu melo (kupodivu) velice solidni majitele.
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 14:50   Citovat
Odporucam inak este ozdravit svetlomety, neviem ci mad halogeny alebo xenony, ale pri tych km budu mat najlepsie za sebou Chápeš!
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 15:39   Citovat
Gabo napsal:
Ahoj, neviete mi niekto poradiť, ako sa kontroluje hladina oleja v automatickej prevodovke? Nechal som si meniť olej ešte minulý rok v Honde a teraz po 23 tisíc km pri rozjazde je počuť veľmi jemné pisknutie. Vždy len keď uvoľním brzdu a stlačím plynový pedál. Inokedy to nerobí pri podraďovaní či preraďovaní. Má to súvis s nízkou hladinou oleja, alebo je v tom niečo iné? Tak to valím bulvy Robí to len pri zohriatom motore. Pri studenom nepočuť nežiadúci piskot.
Ináč prevodovka netrhá, preraďuje a podraďuje hladko, všetko ako má byť. Len pri rozjazde je počuť to pisknutie. Dík za rady. to mi hlava nebere
Nikto by nevedel, čo by to mohlo byť? Smutný
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 20:24   Citovat
Pokud máš kolečko na sklon světel v kabině máš halogen pokd tam není máš xenony.Xenony mají i ostřík světel.
Gabo napsal:
Na měrce máš dvě značky jedna když kontroluješ za studená a ta druhá když je kapalina teplá.Změř při vypnutém motoru.
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 22:31   Citovat
Dvori to bola odpoved pre mňa? Úsměv Myslím že rozoznať čo tam človek má nie je problém, pretože halogén po 150 tkm je čistá žltá bludička Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 9:03   Citovat
Jak myslíte ozdravit světlomety?
btw: tím ložiskem je myšleno toto : Ložisko SKF 6303-2RSH ??
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 9:26   Citovat
psycho.ta napsal:
Oživením myslí tohle.
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 10:20   Citovat
psycho.ta napsal:
Podla toho návodu som to robil tento víkend, rovno som prečistil aj medzichladič (je za nárazníkom vpravo), bolo tam plno bordelu. Celé rozobratie to trvá cca hodinu-dve, odporúčam tiež ošetriť koróziu nárazníku, keď už to je dole. Rozmontovanie svetiel je už iba hranie, paraboly v Turnove v preciose sú za cca 700 kČ obidve/ cca týžden čakania (dá sa posla´t poštou, sú velmi ochotný), čočky očistiť alkoholom, kúpiť nové žiarovky(Osram Nightbreaker) ak sú xenóny tak nové výbojky(ak chceš +napíš mi súkromnú správu, mám tip na výbojky za dobrú cenu a nie sú to fejky (80 % internetových výbojok sú fejky, či Philips/Osram a podobne).
Za cca 500 kČ je 3M sada pre rozleštenie svetlometov + 200 kČ priehladný sprej pre ochranu po brúsení. Celé to odporúčam, pretože môj Accord svietil v noci katastrofálne, a nové žiarovky len chabo pomohly veci, treba to dať dokopy podľa toho návodu
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 19:13   Citovat
Ohľadom podivných pukavých zvukov zo zadnej časti vozidla - vymenil som uchytenie stabilizátora (i namazal vnútorné časti) a pukot v rovnakej frekvencii pokračuje. Nejaké ďaľšie návrhy čo by to mohlo byť? Dosť je to otravné... Ble
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 20:25   Citovat
přidám svůj stupidní dotaz Velmi šťastný vyměnim řemen a jelikož jsem nenalezla nikoho ko by udelal to lozisko (i kdyz návod krásnej a lozisko za kilo) ale já to nedám nemám nástroje..jak poznám ze je to třeba? po té co vyměnim řemen..nebo ještě jinak..jak mám zkontrolovat tu kladku? jak by se měla chovat kdyby mela byt spatna(krome divnych zvuku atd)..jako pardón auto si spravuju doposud sama, ale tohle sem ještě neřesila..na me současné auto kladka a remen 1500 a prdim na to
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 20:35   Citovat
TO ložisko ty nalisuje každý druhý servis, to nie je nič výnimočné, servisy lisujú silenbloky, ložiská úplne bežne. Kladku ti dajú von behom chvíle. A ako poznáš že je opotrebené? V najhoršom tam je už citeľná vôla. Pri tvojich km by som to nejak kriticky nevidel, ale na škodu by to nebolo, máš pokoj. A inak nezabudni na olej v prevodovke Chápeš! , ak teda už nebol menený + ostatné kvapaliny Mrk
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 13:18   Citovat
Gabo napsal:
olej se kontroluje při nastartovaném motoru. Jinak se měří klasicky jako motorový olej mezi ryskama...
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 23:12   Citovat
Dalsi dotaz.Takze..po dvou hod boje jsme remen s acc vyndat nedokazali. Nedolazali jsme vlastne nic Velmi šťastný Dle navodu na zacatku jsme povolili sroub smerem k autu a pokouseli se vyhnout kladku aby remen sem dolu a nic.Pak.uz jsme se bali jak moc velkou silu pouzit a prestali jsme. Potupne jsme boj prohrali a ja se ptam..jak mam vyhnout tu kladku aby remen povolil a sel.sundat??Prijde mi ze v tom manualu na zacatku neco podstatneho chybi..pac ta kladka se ani nehla:-P
btw.
.svetla sviti jako zlute bludicky Úsměv renovaci by to chtelo zrejme
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 10:12   Citovat
psycho.ta máš súkromnú správu
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 19:31   Citovat
Když jsem řemen měnil, tak jsem použil 2 spojené očkové klíče, ale byl to porod. Tak to valím bulvy
Je tam opravdu málo místa, lepší je uříznout hlavu imbus šroubu M16 a tu navařit na páskovinu(cca 5mm) alespoň 500mm dlouhou. Je pak lepší páka a napínací kladka jde dobře povolit (k sobě). Lepší než zápasit s dvouma klíčema a lepší manipulace s řemenem se zpětnou montáží...
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 11:14   Citovat
Chtěl bych se zeptat, zda lejete do posilovače PSF-S nebo PSF-II. Podle ESM tam mam nalít PSF-II a doma mám právě ještě zásobu PSF-S tak mě jen zajímá jak to řešíte vy. Díky
EDIT: Tak co jsem se teď dočetl tak snad PSF-S by mělo být novější. Tak na výměnu použiju PSF-S co mám doma.
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 11:55   Citovat
v navodoch aj ako vyrobit kluc s dlzkou 40-50cm, lb inak nemas dostatocnu silu/paku aby si to povolil Úsměv
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 16:21   Citovat
...Za cca 500 kČ je 3M sada pre rozleštenie svetlometov + 200 kČ priehladný sprej pre ochranu po brúsení...
Nemáš náhodou nějaký tip na ten sprej?
Dneska jsem se bavil s bývalou kolegyní co dělá ve výrobě světel a říkala, že na světla dávají nějaky specilání lak co se vytvrzuje UV zářením...
Příspěvky: 1473 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 17:39   Citovat
alebo daj ciru foliu a mas bez problemov Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 7:46   Citovat
Dopis napsal:
Světlomet je potřeba do budoucna chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, UV zářením a drobnými mechanickými poškozeními. Proto na něj aplikujeme speciální čirý lak na světlomety SprayMax 2K Klarlack 250 ml od společnosti Kwasny.
Před použitím je potřeba naražením aktivovat tužidlo, aby se v plechovce smísilo s čirým lakem. Následně důkladně protřepat.
Nástřik provést ve dvou vrstvách. Před aplikací druhé vrstvy nechat ca 5 minut odvětrat. Po 20 minutách lze se světlometem manipulovat.
Prebraté z Postup pre renovaciu svetlometov
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 9:21   Citovat
Kde je najlepší výber silenblokov pre A7G?
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 13:02   Citovat
Chlapi mam dotaz, poface ma nejakou jinou predni napravu/zaveseni nez predface? to mi hlava nebere
Jde mi o to ze spousta predface ma silenou mezeru mezi kolem a blatnikem, u poface jiz tomu tak neni..
Muze byt rozdil v tlumici, či pruzine?
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Jumbo je teď offline  Jumbo
PříspěvekZaslal: 18.5.2015 , 17:09   Citovat
Hojte, už jste někdy někdo bojovali s kunou či nějakou obdobnou přírodní havětí, která si usmyslela, že vám začne postupně vyžrávat tu ochranou vatu co je pod haupnou a někde v krytu dole pod motorem? Docela mi to začla ta milá krásná zvířátka dost decimovat...
Nějaký postřík, babská rada či něco podobného? Každý den auto negarážuji, takže ano, garáž je možnost také..
Příspěvky: 249 1991 Civic VT
saly je teď offline  saly
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 9:43   Citovat
Ahoj
Tohle jsem již taky zažil, kuna mi rozkousala tlumení dvakrát. Zkoušel jsem sprej, chlupy do ponožk( kočičí,lidské,psí) a nic nezabíralo. Sehnal jsem si třetí tlumení a jelikož nebylo v ideálním stavu tak jsem ho podlepil karbonovu folií. Do té se snažila taky pustit ale jelikož je pevnější tak odolala. Po kuně zbyly jen ťapky:-) Přestalo jí to pak bavit a už nechodí hurá Je to tam. .
PS:Nejúčinější je ale 9mm do kožichu.
Příspěvky: 61 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 10:20   Citovat
Robbie napsal:
Objednávacie čísla pre tlmiče sú rôzne pre predface a poface
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 12:02   Citovat
Zdravím lidi .. neřešili jste někdo problém s geometrií ? Respektive s tím, že je uložení nápravy zatuhlé a geometrie tudíž nelze seřídit ? Bohužel jsem ten případ (jedná se o zadní nápravu respektive o levé zadní kolo). Bylo mi řečeno, že se s tím nedá hnout a hrozí utržení. Předpokládám, že tedy bude zarezlý ten excentrický šroub, kterým se to nastavuje. Nemáte někdo představu o tom, co vše je potřeba vyměnit a co se dá kde sehnat ? Já mam samozřejmě obavu, že jako všechno u Hondy se bude muset měnit celá náprava a bude k sehnání za akčních 40.000 nebo tak něco.
Příspěvky: 554 1994 Prelude
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 12:18   Citovat
Stealman napsal:
Já nechával měnit obě ramena včetně šroubů, cenu už si nepamatuju ale víc než 5tkč to určitě nebylo.
PříspěvekZaslal: 19.5.2015 , 12:22   Citovat
Vážně ? To zní docela optimisticky a dával jsi tam originální díly ? To se mi zdá na Hondu až podivně levné Úsměv
[ Čas: 0.4862s ][ Dotazy: 145 (0.3217s) ][ GZIP on - Debug on ]
