Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 166 z 486
rolda je teď offline  rolda
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 8:40   Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat , protože jsem prolezl 30 stránek a dál už na to nemám nervy Velmi šťastný kolik může acco 7g 2.0i tahat ? jde mi o plaťák + auto ... naše VTI může jen 1200 je zde více ? + bych se rád zeptal na spotřebu acca 2.0i po dálnici (čistě dálnice rozumně 130-140 otáčky jaké drží ? spotřeba ? Děkuju moc je to dobrý je to dobrý za info
Příspěvky: 35 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 10:09   Citovat
rolda napsal:
A7g ve všech motorizacích s manuál. převodovkou 1500 Kg brzděný vlek
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 21:27   Citovat
rolda napsal:
Při cca 50% dálnic 130-140 toci cca 4tis. se spotřebou 9,5-10l plynu.
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 2.5.2015 , 21:45   Citovat
rolda napsal:
a kolko potrebujes tahat?
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 10:33   Citovat
Olejový originál nebo Mann, palivový je v nádrži (rozhodně nekupuj klasické paliváky, i když budou psané jako na Acco 7g) a náhrada se nedělá (nebo snad něco na e-bay).
Palivovy na diesly je pod celnym oknom. Pred FL je komplet a po FL ma srubovaci. Tusim pred FL len origo a po FL bosch.
Olejovy pouzivam japanparts, ak menis pravidelne olej, kazdych 15k km nemas problem Úsměv
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 10:52   Citovat
Chris napsal:
Na předface v naftě se taky dělají náhrady
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 16:43   Citovat
ved robia sa nahrady, ale robia aj problemy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 16:01   Citovat
[quote="rudy5"]a kolko potrebujes tahat?[/quote]
popravdě přemýšlel jsem o plaťáku a sem tam něco moct převést =) takhle když může tahat 1500 je to tak platák + CRX Velmi šťastný
jinak už jsem se projel v k24 LPg A7g a bomba 6tka je zde hodne hezka vec Úsměv takze pujdu do 2,4ky Mrk H+ H+
prody je teď offline  prody
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:18   Citovat
Omlouvám se za spam, ale nemá někdo z Prahy a okolí na půjčení případně prodej příčniky na podélné nosiče na tourera? Myslel jsem, že tam dám ty co mám, ale když jsem to dnes zkoušel, tak jsem zjistil že accord má vepředu větší rozteč Smutný
Potřebuji to dnes nebo zítra. Ve čtvrtek ráno jedu na Šumavu.
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:36   Citovat
prody napsal:
Takže hagusy máš,jo? Já mám teda Accorda i s příčníkama už na Šumavě,ale měl bych mít ještě z Felicie a ty jsem tam párkrát použil... Podívám se. Ale musel by sis přijet kousek za Prahu na severozápad (zítra nejedu do práce autem). Pokud máš zájem, tak mi napiš do SZ mobil.
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 13:19   Citovat
caute ... pri prejazde mensimi nerovnostami sa mi zo zadnej casti (asi kufor) ozyva vrzgot, netusite, co by to mohlo byt?vdaka
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 13:31   Citovat
Nemá někdo zájem o tažné na tourera? koule na dva šrouby. Nové, vřetně univerzální el. kabelže. Důvod, ..mám teď druhé auto s tažným, takže už se mi neoplatí to tam dávat. Levně OK značka Ostrava Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 16:53   Citovat
Tak klíč hotov, paráda, díky varuj a Trebor. Vyfrézováno za 10 minut zde odkaz za 250,- Kč (mají super mašinu, napřed si to najde v katalogu, pak v PC přesně info ke klíči, mašinka objede tvar origo klíče a pak vyfrézuje nový Úsměv ), přehozeno za 10 minut a funguje parádně Úsměv
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 18:26   Citovat
benza napsal:
SZ
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 19:09   Citovat
piranha napsal:
Také pukanie? Držiaky stabilizátora, prípadne možno i uloženie tlmiča. RIešilo sa to tu asi 5 - 6 strán do zadu. Mne to robí docela dosť, už to idem vymeniť, len mi dementi poslali zlé gumy stabilizátora...
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 21:17   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Super OK přátele
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 13:43   Citovat
zajima me par nazoru na tyhle kola jsou poskozene a do renovace lestenych limcu se mi nechce tak premyslim jesli by nebyly pekny v cerne leskle nebo gunmetal nebo bile ...nebo hodte nakej napad na barvu je to dobrý
20150504_153107 mmm.jpg, 414.23 kB
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 13:46   Citovat
Modrá... Velmi šťastný
Ale spíš mě zajímá,co to ten Acco za výfuky?
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 13:47   Citovat
Ahoj, neviete mi niekto poradiť, ako sa kontroluje hladina oleja v automatickej prevodovke? Nechal som si meniť olej ešte minulý rok v Honde a teraz po 23 tisíc km pri rozjazde je počuť veľmi jemné pisknutie. Vždy len keď uvoľním brzdu a stlačím plynový pedál. Inokedy to nerobí pri podraďovaní či preraďovaní. Má to súvis s nízkou hladinou oleja, alebo je v tom niečo iné? Tak to valím bulvy Robí to len pri zohriatom motore. Pri studenom nepočuť nežiadúci piskot.
Ináč prevodovka netrhá, preraďuje a podraďuje hladko, všetko ako má byť. Len pri rozjazde je počuť to pisknutie. Dík za rady. to mi hlava nebere
Shawn Wade je teď offline  Shawn Wade
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 13:51   Citovat
čao. Měnil jsem plasty v interiéru a po sundaní plastu u řadičky mě překvapily dva konektory na připojení ovládání vyhřívání sedaček. Dávali tam kabely pouze jako přípravu? To mě udivuje, protože pro připojení OEM navigace mi tam kabeláž zase chybí. Zjistim nějak snadně jestli mají sedačky vyhřívaní?
Díky za koment přátele
Příspěvky: 21 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 14:13   Citovat
vyfuky jeste origo ,jsou to jen koncovky ..znacka neznama ..a modra asi ne nic kriklavyho spis neco co by to auto trochu zdrsnilo Velmi šťastný proto cerna lesk nebo gunmetal a pod .. nejhorsi je to nejak vyzkouset pred ... moc konfiguratoru neni kde by byly aspon podobny kola v tehle barvach ...
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 14:26   Citovat
photoshop OK
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 14:31   Citovat
Já bych je nalakoval na černo a límce bych vyleštil, taký kompromis, myslím že by to víc prokouklo k těm tónovaným oknům a zatmaveným světlům. Sice dost práce, ale bude to stát za to. Dotaz, jaké rozměry těch kol máš? Tourer vypadá hezky je to dobrý
Příspěvky: 70 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 16:09   Citovat
Honďas14 napsal:
no byla to moznost ,ale limce jsou strikany chrom takze jse mi moc nechce a ani nejsem nato typ abych to vylestil aby to bylo TOP a firmy zato chteji strasny prachy ,radeji bych to dal do laku cely ono vtomhle rozmeru budou vypadat dobre i cely v leskle cerne nebo jen bilem nebo sedivem laku jen jsi to nedokazu moc predstavit no a ve fotoshopu to neni ono.. pravdepodobne to bude cerna nebo gunmetal..jinak jsou to Lenso 18" 7,5.. ET40 Pneu 225/40/17 ...
Jedine co jsem aspon priblizne nasel je tohle ...
ggbb.jpg, 486.96 kB
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 18:45   Citovat
Mrkni...aspoň inspirace třeba. Dělá to známej umí i leštit. Úsměv tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 7:50   Citovat
Brat vlastní 7G accord a z dôvodu nemožnosti deaktivácie airbagu spolujazdca je nutný ho vymeniť. Zvažoval kúpu 8G Accorda 2.2 i-Dtec a pýtal sa na porovnanie i-Ctdi vs i-DTEC. Povedali mu: Kúp si benzín Velmi šťastný. Podľa oficiálnych vyjadrení sú časté problémy s DPF v i-DTEC, a mimo iného i ďaľšie komplikácie. DPF do i-ctdi sa montovalo v otvorenom systéme, žiadna elektronika a prepojenie s autom. Len pre info, rieši to všetko v nemecku, preto tie DPF ka v 7G. Všetko to riešil s nemeckými predajnami Honda. Troška ma dostalo, že mu takto otvorene odpovedali.
Píšem to len pre info, aby sme si vážili naše "staré" dobré 7 géčka Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 11:38   Citovat
Take pukanie / vrzganie. Vsimol som si, ze nerovnosti na to nemaju taky vplyv, robi mi to aj na hladkej rovnej ceste, pri nizsich rychlostiach (1,2 prevodovy stupen)
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 13:33   Citovat
Tak CG Motorsport Stage 3 - přítlačák od Sachs, lamela s keramikou a jednohmota o 3 kg lehčí než origo dvouhmota jsou doma, už aby byly na autě a zajeté Se stydím
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 14:24   Citovat
HIGHTOWER napsal:
a to se smi? Úsměv resp. co na tu jednohmotu rekne motor?
apropos, dve zjisteni z posledni doby:
- 225/40 R18 ET40 vepredu strouha. Bud je to novym tvarem gum, ktery jsem poridil, nebo cimsi jinym ( mozna volnym ulozenim prednich kol).
- ad prokluzujici spojka u ctdi - zacla mi klouzat ve 135tkm, pak ale kupodivu prestala. Prekvapive mi to vysvetloval Rom. ( narozdil od Aldy a spol., ze je " pred smrti") ze staveci zoubky pritlacaku ( nebo jak se to jmenuje - nejsem mechanik) maji velke vzdalenosti a dochazi tak ke kratkym " obdobim" kdy spojka zklouzne, nez se vystavi u zub dal.....
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 14:57   Citovat
kandik napsal:
Jak ti spojka začala prokluzovat? Zrovna to řeším a zjistil jsem, že v autě ji na cca. 120 tis km už měnili, tak jestli na tom nejsem stejně Úsměv
Mně to zlobí kolem 3tis otáček. Jinak kopce a zatížení zatím ok.
[ Čas: 0.2345s ][ Dotazy: 147 (0.0508s) ][ GZIP on - Debug on ]
