Motor škube, vynechává D15B2 - civic 5G
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 17:14   Citovat
Jak jsem říkal, 9 a 12. Horní čidlo v rozdělovači nebo chyba v kabeláži nebo chyba v ecu Úsměv Ale nejspíš to čidlo.
A EGR ventil, případně kabeláž, ecu.
PříspěvekZaslal: 29.4.2015 , 17:22   Citovat
Jen doplním, že chyba 9 se taky může objevit, je-li nesprávný předstih (silně do retardu). Máš možnost si nechat nastavit předstih stroboskopickou pistolí?
frontsider je teď offline  frontsider
PříspěvekZaslal: 30.4.2015 , 9:11   Citovat
Možnost nastavit předstih stroboskopickou pistolí nemám, co to vlastně znamená? Před 2 roky se měnil rozdělovač, je možný že to mechanik při zapojování zapojil nesprávně, nebo jak tomu mám rozumět? Jinak díky za tipy. Já bych ještě doplnil že pokud nastartuju a chvíli to nechám jentak tak se občas stane že ten volnoběh i celkem drží, ale jakmile zapnu světla, padá to rapidně dolů, to samé se děje při zapnutém topení, a vlastně u dalších elektrických záležitostí, každá žere jinak, proto se to na otáčkách projevuje ve větší či menší míře, baterii mám starou cca 2 roky.
Příspěvky: 32 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.4.2015 , 9:16   Citovat
Pokud by to mechanik "zapojil" nesprávně, projevilo by se to už tehdy.
[ Čas: 0.0569s ][ Dotazy: 41 (0.0047s) ][ GZIP on - Debug on ]
