praskle rameno
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 20:03   Citovat
stalo se to uz nekomu?
20150408_152840.jpg, 2.47 MB
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 20:18   Citovat
vyfotil bys prosím detailněji ten zlom?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 21:09   Citovat
Tak to koukám! tak tohle jsem teda ještě u Hondy neviděl to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 21:23   Citovat
Tak to koukám!
s timhle me nestras
aurega je teď offline  aurega
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 21:32   Citovat
Do čeho jsi najel ? Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 21:33   Citovat
zítra posero nahraji vic foto
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 21:34   Citovat
aurega napsal:
otacel jsem se na najezdu
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 21:58   Citovat
U Fordu je to běžný, ale u Hondy jsem to ještě neviděl. Velmi šťastný
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 22:52   Citovat
Pamatuju, jak mi před lety nechtěli v Hondě přelisovat silenty na c6g, protože to prý praská HaHaaa Vnitřní pnutí, to je prevít..
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 6:43   Citovat
Ty voe tak to cumim Tak to koukám! Tak jestli praskaj origo ramena, tak nechapu ty blazny co davaji ty fejky z chiny
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 7:40   Citovat
Vždyť ten zlom je rezatý jak liška a jediné na čem to drželo, tak je 1cm nahoře...jsem zvědavý na přímé foto toho zlomu.
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 19:53   Citovat
Prikladam dalsi foto ... podotykam (vsechny rejpaly a odborniky od stolu) ze auto bylo v breznu na STK a proslo ale to hlavni ze v listopadu se na rameni menily silentbloky a vse bylo v naprostem poradku
rameno1.jpg, 191.71 kB
rameno2.jpg, 210.7 kB
rameno3.jpg, 101.34 kB
rameno4.jpg, 99.8 kB
rameno5.jpg, 67.31 kB
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 19:57   Citovat
STK se nedivím, že to prošlo. Ale že se to stalo od listopadu...to čumím Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 20:05   Citovat
jenze ja jsem na te stk stal s mechanikem v kanale prohlizeli jsme asi 5minut vsechny napravy a ramena a silentbloky a ani ja ani on jsme si niceho nevsimli a to jsme opravdu poctive prolizali auto
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 20:22   Citovat
je to mazec no jak sem to videl na fb tak sem na to hledel jak puk doufam ze se mi to taky nestane HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 21:01   Citovat
Podle toho jak je to orezlý bych řekl, že to bylo prasklý už delší dobu.
A tipuju, že velký podíl na to měla ta výměna siláčů.
Druhé rameno je v pořádku?
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 21:13   Citovat
to je to auto co stalo tisic let na policejnim parkovisti?
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 21:54   Citovat
nee muj cervenej ej9
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 21:56   Citovat
mevim jak by ta vymena mela mit na tom podil ... po vymene bylo rameno ocistene bez znamek poskozeni .... rameno co jsem měnil dnes taky po vyzualni stránce vypadá ok ted uz kazdej mesic budu ty ramena kontrolovat
PříspěvekZaslal: 9.4.2015 , 23:48   Citovat
Při lisování velmi tvrdých materiálů, jako například pevnostní ocel, musí být přesnost díry a hřídele na setiny milimetru. Když jsou díry mimo tolerance, tak vzniká vnitřní pnutí, které může díru roztrhnout. Zde je díra vyrobená lisováním tak, aby se neroztrhla, ale bohužel může přenášet pnutí na materiál kolem. To, že se to stalo přes zimu, se dalo čekat. Ocel ve velkém mrazu zkřehne a ztrácí pružnost. Pak stačí málo a praskne. Tím se uvolní vnitřní pnutí a může trvat ještě dlouho než se úplně roztrhne. To se mohlo stát i zde, vzhledem k tomu, kdy se lisovaly silentbloky.
PříspěvekZaslal: 10.4.2015 , 0:25   Citovat
jakym způsobem jste to lisovali? já třeba používám oříšky z goly jedním to tlačím a druhý mam proti do kterého to vyleze
PříspěvekZaslal: 10.4.2015 , 11:00   Citovat
z toho druhyho - zlomenyho jsem musel stary silace orechem a kulatinou vyrazit ze jsem si ho oprel o sverak a zpatky narazit kladívkem do novyho ramene .. to puvodni se delalo na lise . .. 2 kostky nebo kulatina na podepreni a lisovalo se to hydraulickým lisem a stejne prasklo
PříspěvekZaslal: 10.4.2015 , 18:24   Citovat
Čím v tom Prostějově proboha solí? Velmi šťastný Zase se ti budou kamarádi co vyměnili mx5 turbo za hitlervagen b5 smát Velmi šťastný .No a silentblok dotahovals potom na heveru,nebo na kolech? Zajímá mě to.
PříspěvekZaslal: 10.4.2015 , 21:04   Citovat
na heveru ... na kole bych s tam nedostal 2x nejlip ...teda aspon to rameno kterej silentblok myslíš?
PříspěvekZaslal: 10.4.2015 , 22:00   Citovat
mad_zed napsal:
to je PU ne? Ten muze dotahovat i ve vzduchu
PříspěvekZaslal: 11.4.2015 , 7:51   Citovat
jo PU
PříspěvekZaslal: 11.4.2015 , 7:57   Citovat
mad_zed napsal:
i jednomu spolupracovnikovi predni hlinikovy rameno na B4 passatu
PříspěvekZaslal: 12.4.2015 , 17:36   Citovat
No hever byl v době dotahování pod prahem, nebo ramenem? Podle mě to je docela důležité dotahovat při pracovním úhlu těch ramen a ne když to je v lufte.
PříspěvekZaslal: 12.4.2015 , 18:08   Citovat
mad_zed napsal:
pod prahem ... mam tam PU silenty takze rolna neni zalita ale vsunuta
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 12.4.2015 , 22:40   Citovat
Co vnější silentblok na konci ramene, ten byl také PU? Tento silentblok bývá po smontování hodně vyosen (to jsi určitě poznal už při montáži, že dostat šroub skrz vyosený silent až do závitu v podélném rameni je docela porod, byť je konec šroubu sesoustružen téměř do špičky....). Rameno je pak přes vyosený silentblok namáháno více na ohyb, protože PU je podstatně tužší než pryž. Jelikož rameno levé a pravé je ten stejný díl HaHaaa, nalevo je namáháno na ohyb přes hřbet výlisku, zatímco napravo je namáháno přes hrany výlisku. A lom v materiálu rád vzniká od hrany... Tvá zkušenost mě dokonale přesvědčila, že na zadní ramena fakt nebudu sahat, až doslouží siláče ve 2 roky starých ramenech Oyodo, nebudu to už řešit, radši ať to mlátí. Tyhle auta už stejně pomalu dosluhují jako celek.
praskle rameno
[ Čas: 0.1930s ][ Dotazy: 147 (0.0233s) ][ GZIP on - Debug on ]
