Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 159 z 486
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 20:08   Citovat
Já se nechal objednat preventivně na výměnu oleje v aut. převodovce tak jsem se rovnou zeptal na svolávačku na ten airbag. A taky mi ho budou měnit. 2,4 tourer r.v. 03.
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 20:18   Citovat
Mám 165 000 km, a myslím že ešte pôvodný remeň - ale už si pýta výmenu. Takže rovno s výmenou remeňa pôjde i ložisko klady, ak teda je plne v poriadku. Len neviem koľko mi vydrží alternátor, veľa ludom s pôvodným systémom kladky vraj okolo 150 000 km odišla volnobežka. Aké sú vaše skúsenosti?
A díky za tipy na remeň. Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 20:37   Citovat
Contitech 7PK 1785
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 21:16   Citovat
Hightower, tebe altík koľko vydržal? Alebo drží dodnes? Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 21:21   Citovat
Chris napsal:
alebo ak mas napinat a povrch kladky ok, len ma volu. Tak staci lozisko SKF za 5e je to dobrý
Máš tip aké ložisko tam ide?
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 21:54   Citovat
Tak jak jsem psal, že mi 2.4 žere litr oleje na 1500km, tak po výměně oleje a použití TEC2000 (výplach + booster) jsem ujel 2400km a ubylo tak 0,4l (je mezi ryskami)... takže asi to nebude úplně k ničemu
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 22:54   Citovat
Altík by držel asi do dnes, měnil jsem ho ale po nezdařilé instalaci denního svícení, kdy si to nějak spolu nesedlo a altík šel do háje, tak jsem tam dal nový a ten už vydrží, dokud bude auto jezdit Úsměv
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 17:38   Citovat
Dnes jsem měnil klínový řemen za kratší 1785mm. Po výměně se ozývá takové šustění od nejvýše postavené řemenice.
Nějaké tipy?
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 22:49   Citovat
Ještě k těm airbagům,tam jde jen o pytel spolujezdce? V nějakém článku se někde psalo o řidičově airbagu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 7:12   Citovat
Mění se jen patrona (vyvijec plynu) u spolujezdce. Toto je i na některých Jazzech,Civic 7g,CR-V 2g atd starší ročníky kolem rv2000
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 7:13   Citovat
petrp napsal:
Nějaké tipy?
To by mala byť servo pumpa, nie?
cistecky2 je teď offline  cistecky2
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 8:40  Naposledy upravil cistecky2 dne 28.3.2015 , 10:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
petrp napsal:
Nějaké tipy?
jojo, je to servo pumpa. Pokud ti to dělá jenom při otáčení kolou a v baňce se ti dělají bublinky, je na vině těsnící kroužek, který vede do servo pumpy. Číslo dílu 91348-P2A-003. Na ebay za 2 dolary...
NÁVOD - je to sice benzín, ale postup i díl je úplně stejný i na naftu.
Příspěvky: 30 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 9:56   Citovat
Ano, myslel jsem řemenici k servopumpě.
Ten zvuk je podobný, ale tižší. Zkontroluji jestli jsou v baňce bublinky...
Díky za radu přátele
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 10:37   Citovat
Ten navod je na V6 accordy, teda 3,5 VTEC. Skusal si ten kruzok aj na N22A1 alebo K24 ze pomaha ?
Lb ja som sa na to chystal, ale nedostal som sa este k tomu. to mi hlava nebere
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 15:00   Citovat
je to dobrý
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 18:50   Citovat
kdyby nekdo chtel doplni dokumentaci k Accordu, dal sem do bazaru CZ katalog/prospket A7G je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 19:43   Citovat
Doktor: no firemnom pc mam kdesi aj anglicky prospekt v PDF je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 20:13   Citovat
Chris napsal:
No jasne, toto je vsak kvalitni papir Úsměv))))) ale sranda, model z 2003 a ma to vychytavky jedna radost na tu dobu Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 20:19   Citovat
nasel jsem super stranky na silenty, podvozkove dily atp... tudy odkaz
nekomu se muze hodit, je tam i ta kladka co se tu ted resi Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 7:54   Citovat
Niečo pre elektro šialencov, ktorý by chceli mať špičkový audio/video/GPS/GSM systém v Acccorde 7G. LINK
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 14:03   Citovat
Knedlik napsal:
Osobně jsem to na autě neměl, nerad riskuji. Ale znám pár jedinců co to riskly (silenty a klouby) a svorně nadávaj, že to je bláto.
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 18:32   Citovat
Jarek napsal:
aha, ja ztama mam silentbloky spodniho ulozeni tlumice na predku, tak sem zvedavej, jak dlouho vydrzi Velmi šťastný
GoomIce je teď offline  GoomIce
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 14:37   Citovat
jakubM napsal:
tohle me dost zajima..taky jezdim na LPG a momentalne se pohybuju na 1l oleje/2000-2500km.. Ble
Jak si postupoval?
Pouzil si po vyplachu jeste na pruplach jednu davku levnejsiho oleje nez si dal novy s boosterem?
Jaky olej si pouzival pred vymenou a do jakeho si nalil booster po vymene?
Mechanik me od toho odrazuje ze je efekt maximalne pouze chvilkovy a v delsim horizontu to spis uskodi, ze neni jenom nad kvalitni olej, tak porad vaham s pruplachem a boosterem, ted liju 10W40 MaxLife a nevim co lepsiho bych tam nalil uz..
Příspěvky: 31 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 1:03   Citovat
GoomIce napsal:
Jak si postupoval?
leju pořád stejný olej, Mobil 5w-40.. do starýho oleje jsem nalil výplach, nechal 15 minut běžet (občas protůroval, bylo to zahřáté).. pak jsem olej vypustil, nalil nový olej a do něj booster.. toť vše.. stále používám Mobil 5W-40
teď jsem to dokonce měřil v garážích, cca. 10 minut po jízdě a vypadalo to, že je tam přesně mezi ryskama.. tzn 0,5l na 3000km.. tak jsem to před tím asi blbě změřil, nebo teď Velmi šťastný
santamarkus je teď offline  santamarkus
PříspěvekZaslal: 5.4.2015 , 17:51   Citovat
Ahoj všichni,
uvažuji o koupi Hondy Accord 2.0i VTEC 7G sedan nebo novější 8G. 7G je dle recenzí i pokeců na různých fórech dost spolehlivý a vůbec dobře hodnocený model. Bohužel jich momentálně není v nabídce autoprodejců ani na e-bazarech moc (převažují Tourery CDTi) v ceně do 150 tis, takže by mne zajímalo, co si myslíte např. o tomto inzerátu- tudy odkaz
kde nějaký pan Horvath z Prahy nabízí Hondu Accord 2.0 VTEC 8G sedan s najetými neuvěřitelnými 38tis.km za 114 tis....No mně to přijde jako nějaký fejk, když Accordy 7G se pohybují kolem 150 tis. se 100-200 tis. najetými km. Každopádně foto, uvedené v inzerátu (před nějakým autosalonem v Německu) budí dojem vozu, který má buď nějaký velký problém a majitel se vozu chce vyloženě zbavit, nebo jde o vůz kradený a borec si to vyfotil před autosalonem Honda kvůli "autentičnosti". Jak jinak si vysvětlit mlžení prodejce ohledně původu,motorizace apod...?
PříspěvekZaslal: 5.4.2015 , 17:53   Citovat
jj fake Úsměv na tudy odkaz najdes velkej vyber a muzes porovnat reálnou cenu auta a počet km OK jinak výběr určitě nejlepší, tak ať najdeš hezkej kousek přátele
PříspěvekZaslal: 5.4.2015 , 17:54   Citovat
santamarkus napsal:
Ahoj všichni,
Podvod a fejk...
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 6:50   Citovat
Včera bratovi na A7G poface praskla čočka. Na moje prekvapenie, sa jedná o čočku typu fresnel. Neviem, či je to "šetriaci" dôvod použitia tohto typu čočky - rozhodne podľa názorov poskytuje horšie optické vlastnosti ako čistá čočka. Pravdepodobne budeme objednávať z Ameriky "čisté" čočky, pre Acura TSX-R zo stránky ODKAZ . Cena je smiešna a o kvalite nepochybujem, stránka predáva projektory morimoto a podobne, čo presahuje často kvalitu originálnych optických systémovm. Čo som si všimol, tak nie som prvý čo rieši prasknutú čočku. Stránka posiela na SK/CZ, konkrétne pre tieto čočky je poštovné 17 dolárov Velmi šťastný Velmi šťastný, a cena za samotné čočky 40 dolárov/pár. Výmena je už záležitosť jedného pekného poobedia.
Na stránke sú taktiež v ponuke Morimoto bixenónové projektory v cene 120 dolár za pár, jedná sa o 2,5" mini projektory. Prezentačné video je TU
Demontáž svetla+paraboly: TU
Demontáž a výmena samotnej čočky: TU
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 17:30   Citovat
Zdravím, je tu někdo kdo má na toureru 18" kola? mám tušení že verze type-s je měla vždy zapsaná, tuším v rozměru 18x7,5 ET55 s pneu 225/40 neví někdo zda je nějaká cesta k zlegalizování kol 18" na moje auto?
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 18:05   Citovat
OsekSpider napsal:
18ky jsem měl já (18x8 ET46), má je třeba Bully a určitě i někdo jiný...
Legální cesta je si sehnat typový list k 18kovým kolům, že jdou použít na Tvém autě... Měl jsem Type S a rozhodně tam zapsané nebyly, nechal jsem je zapisovat, ale typový list jsem měl od předchozího majitele... (stálo to tuším 50Kč - ten zápis)
Kola 18.jpg, 166.02 kB
[ Čas: 0.9849s ][ Dotazy: 147 (0.7709s) ][ GZIP on - Debug on ]
