Asi rozbitá spínací skříňka...
Bor je teď offline  Bor
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 17:31   Citovat
Dnes se mi stala nemilá věc. Sedl jsem do auta strčil klíček, ale nešel otočit. Po několikati pokusech se mi to povedlo, bohužel jsem musel jet ještě někam, takže jsem ho musel znovu vytahnout a pak to nešlo už vůbec. Po 10minutovém boji trháním volantem a pokus o otočení klíčku se to povedlo. Klíček jsem raději nechal na poloze 1.
Jak mám prosím vyřešit tento problém ?
Četl jsem tu něco o promazání, ale bojím se, že to bude horší a budu to muset celý nějak vyměnit. Problém dělá imobilizér, který tu výměnu celou komplikuje.
jedná se o Hondu Civic r. 1998 4D 1.4is
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 18:26   Citovat
tak moc možností nemáš, buď:
1) to necháš tak a budeš s tím pořád bojovat
2) nebo ji rovnou vyměníš
3) nebo ji promažeš a:
3a) opraví se to napořád
3b) budeš ji muset vyměnit Velmi šťastný
Mám zkušenosti takové, že dovnitř navalím nějakého mazadla co se do něj vleze (WD) a několik desítekkrát s klíčem otáčím tam a zpět až jde otáčet jako zamlada. Myslím že většina spínaček se obešla bez výměny.
Tento postup ale platí pouze tehdy, jedná-li se o sekání kvůli tomu, že je zámek ve spínačce suchý, nebo lehce zoxidovaný. Pokud se snažíš otáčet opotřebovaným klíčem ve zdravém zámku (auto bez centrálu, klíč se používá i pro odemykání dveří, čili je dvakrát víc opotřebovaný než spínačka) nebo naopak (nový klíč - např. náhradní a v opotřebované spínačce) tak už to nebude fungovat nikdy
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 18:52   Citovat
1) Bojovat s tím nechci Úsměv
2) Co obnáší výmněna ?
3) Jak poznám kvůli čemu se to seká ? Klíč se zdá, že je docela v pohodě, mám centrál.
Někdo mi říkal, že jsou špatný asi válečky. Šly by nějak vyměnit ?
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:04   Citovat
Bor napsal:
výměna bud za starší, ale bude startovat jiným klíčem než máš do dveří
nebo si v honde objednás drahou spínačku podle VIN kodu a budes mit origo klic na startovani.
Kvuli cemu se to seka nepoznas, jedine ji zkusit promnazat a bud pomuze nebo nepomuze
Válečky muzou byt spatny - opotrebovane
Zkus se poptat v nejake lepsi vyrobne klicu, jestli umi i preskladat zamek. My to delame, resp. vyndame spinacku, odvezem do karvine a tam je borec co to dela
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:34   Citovat
nebo sehnat jinou spínačku a nechat si ji přeskladat na origo klič
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 19:38   Citovat
Bor napsal:
Lokace?
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 21:21   Citovat
Myslíš jako kde ? Svitavy
PříspěvekZaslal: 18.1.2013 , 21:31  Naposledy upravil Kendik dne 19.1.2013 , 8:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj.Stalo se mi to same.Neslo otocit klicem.Nastesti jeden ochotny a sikovny zamecnik si pro to rano prijel, spinacku si odvezl a vecer uz byla namontovana a mohlo se jezdit.Cele to rozebral vycistil a namazal.
A dal mi radu jak davat klic do spinacky.Ne rovne prudce zasunout, ale pohybem zleva doprava pomalu zastrkavat, aby se mechanismus mene opotrebovaval a tak by mel vydrzet i mnohem dele. Úsměv
Oprava vysla na 700,-kc coz je skoro zadarmo oproti spinacce nove nebo pouzite.
Takze pokud mas v blizkosti zamecnika a je sikovny mel by to urcite zvladnout.Jestli tedy bude ochotny se s tim delat.
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 2:42   Citovat
Bor napsal:
ano, abychom věděli, komu Tě poslat nebo poradit. Z toho kraje znám myslím Caspera, ale na foru jsem ho dlouho neviděl, spíše lidi od Vysokého Mýta, Rychnova nad Kněžnou, Brna a pak až Olomouc. Safra ...
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 12:54   Citovat
zkusim se optat tady v okoli nekoho kdo by mi to mohl udelat a uvidim... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 20:21   Citovat
Preji Ti at se to podari dat do kupy.Tu cenu ber jen orientacne.Nizka je tak jen proto, ze to delal znamy. Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:12   Citovat
Minimálně to můžeš zkusit promazat. To tě bude stát pár korun. Měl jsem to samé na civic 4g. Zastrčil jsem klíč a už jsem s tím nehnul. Tak jsme vzal malej šroubováček, abych odkryl ten kousek plíšku, co kryje vstup do spínací skříňky, a vzal nějaké mazivo ve spreji s hadičkou. Tu jsme naládoval co nejdál to šlo a prostříkával jsem to a postupně jsem tu hadičku vyndaval. Chvíli jsme to nechal působit, a pak jsem tam dal klíček a postupně se to povedlo rozhýbat a všechno v pohodě. X krát jsem klíček otáčel a od té doby nic. To je asi první, co by jsi měl udělat. Pokud to nepomůže, tak amen s tebou a tvojí peněženkou. Já jsem s tím civicem jezdil potom ještě asi rok a brácha ho měl po mně ještě tři roky a bez problémů.
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 18:59   Citovat
Čau lidi tak jsem tu.
Prostříkal jsem to hodně velkym množstvim kontaktem plus.
Pak jsem tam lomcoval s klickem a po 15ti minutovem boji se to povedlo.
Klicek jsem otacel sem a tam nekolik minut, ale ne uplne na nulovou polohu.
Pak jsem to ryskl a dal zpet na nulu a nic. Problem pretrvava. Klicek zase nesel pootocit.
Tak jsem s tim zase musel zapasit dalsich 20 minut.
Klíček chodí dobře, ale problém je v bodu otočení a stlačení jen od polohy nula.
Pomůže asi už jen výměna, do které se mi nechce. Nemám moc peněz, ale co se dá dělat... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 19:38   Citovat
To je smula Smutný
Zkousel jsi se nejdriv podivat po zamecnicich v Tvem okoli a zeptat se jestli by Ti to dali do kupy pokud to tedy jeste pujde?Vyslo by Te to rozhodne levneji nez nove zamky a klice.
Pokud to obcas jde, myslim ze neni nic ztraceno a pujde to poskladat.
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 20:02   Citovat
no v nejhorsim pripade vymenim spinacku a necham to na 2 klicky
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 20:28   Citovat
Kendik napsal:
To je smula Smutný
Tak pokud by byl někdo tak zručný a ne přehnaně daleko a drahý, tak bych za ním klidně dojel.
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 23:26   Citovat
No, na to jsme taky zapomněl, že klíčkem jsem nejen otáčel sem a tam. Ale taky vyndal, zpátky zastrčil do spínačky, otočil a zase ven a zastrčil a znova a zase, až to bylo v pohodě. Jestli ti to nepomohlo, tak pak opravdu zbývá někdo šikovnej, kdo by to opravil, nebo sehnat holt jinou spínačku. Bueee
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 15:33   Citovat
Ch.Mary napsal:
Vážně jsem zkoušel všechny možné způsoby hýbání klíčkem, ale nepomohlo to Smutný
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 19:18   Citovat
VŘEŠENO!! Velmi šťastný
Dnes po příjezdu do práce jsem omylem vdělal klíč, tak jsem to tam zkusil dát a jde to v pohodě.
Nejspíše to povolilo po delší době jak jsem tam nastříkal ten kontakt plus.
Všem velice děkuji za rady a ochotu.
Jinak jsem včera zjistil, že v Litomyšli je firma, která čístí a sestavuje spínačky atd..
Aspoň jsem ušetřil minimálně 1000kč.
Teď mě čeká výměna manžety na právém předním kole zmatenej
PříspěvekZaslal: 24.1.2013 , 20:21   Citovat
Tak to je super ze je to v pohode.Me zase pro zmenu nejde odemnkout dvere.Taky nejde otocit klickem Úsměv Central nastesti jde.
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 0:34   Citovat
čau lidi , využiju tohodle tematu abych neza wc ...
zítra se chystam na výměnu spínačky u C6G , potřebuju to zmáknout v co nejrychlejším čase. Mužete mi poradit nějaký tipy a triky jak s se s tím nejlépe popastovat ? Mám to měnit i s tou řídící tyčí ? nebo je nějakej zpusob jak povolit ty šrouby na objímce spínačky ? díky je to dobrý
11042245_10202750702643692_1620021515_n.jpg, 65.37 kB
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 6.3.2015 , 10:42   Citovat
Pokud je to stejné jako u C4G, tak jsou tam zalamovací šrouby, které jdou povolit páčením dlátem, nebo odsekáním sekáčkem (stačí párkrát poklepat ve směru povolení na hraně) anebo si vyřízneš seshora drážku pro šroubovák.
Místo těchhle šroubů pak následně použiješ imbusy.
PříspěvekZaslal: 20.10.2018 , 16:26   Citovat
Ahoj mám dva černé klíče na oko dost opotrebovane.Po vložení klíče do spínacky a snahu s ním otočit do polohy 1 chvíli trvá než najdu ten správný bod otočení z polohy 0 do polohy 1.Zámky dveří jdo vcelku dobře odemknout.Je špatná spinacka nebo bude problém v klíčy?Pokud v klíčy kde koupit krom hondy za rozumnou cenu?musí se nový klíč nějak nakodovat?červený nemám.
Popřípadě když bude k.o spinacka a koupim druhou tak musím i s ecu motoru?jednotku imobilizéru?
Dík
PříspěvekZaslal: 21.10.2018 , 11:32   Citovat
kubajz123 napsal:
Dík
Kdyz si proctes toto tema mozna najdes radu a reseni.
[ Čas: 0.1528s ][ Dotazy: 123 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
