Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 153 z 486
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 10:13   Citovat
ja som bral naposledy myele, idealne ak si clovek priplati za myele HD... ked uz nic je to aspon made in germany.
Inak po vymene kosti stabilizatora som pozoroval brutalne zlepsenie pri prejazde zakrut, sedelo to ovela lepsie.
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 27.2.2015 , 19:55   Citovat
Taky mi to vpravo vzadu klepalo, a občas zaklepe i teď. Vyměnil jsem uložení tlumiče a obě ty gumy (č.4). Kosti jsem koupil Lemforder ale vyměnil jsem zatím jen jednu. Musel jsem to řezat protože ten torx se mi samozřejmě protočil a ve finále jsem zjistil že v tom stejně žádná vůle není..
V servise i na STK se na mě dívají jak na vola, že mi tam nic klepat nemůže. Že je všechno ok.
Dělá to jen občas, měsíc třeba ne a pak vjedu do velké díry, nebo zvednu auto třeba na zvedák a týden potom to furt klepe. Pak si najednou něco jakoby sedne a zase je ticho.. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 14:39   Citovat
A koukal jsi na horní rameno s čepem na obrázku č.20 ,málo kdo je kontroluje a bývají dost častého klepání.
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 17:00   Citovat
Na horní rameno jsem taky koukal, ale na nic jsem nepřišel. Zkoušel jsem ho i přez páku jestli se nehne, ale vůli jsem nenašel.. Ale máš pravdu, je na tom jediný kuláč krom stabilizátorů který může klepat.. Asi ho na jaře vyměním.
Nemá někdo zkušenosti s přelisováním toho čepu? nebo mám radši koupit celé nové rameno? V hondě je to tuším cca 3ka.
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 20:37   Citovat
Acxe napsal:
a ty si někde viděl samotný čep? Já všude jen celá ramena. to mi hlava nebere
Příspěvky: 8972 1996 Civic
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 22:18   Citovat
dnesni problem ctdi:
zena si zas jednou pujcila auto, kdyz prijela zpatky, nestandartni sustivej zvuk z pod kapoty. Svitila kontrolka baterky ( cervena) i velkej zlutej znak baterky v miste palubniho pocitace - a auto uz jsem znovu nenastartoval. Pouzil jsem nekolik peprnejch vyrazu kdyz mi sdelila, ze to svitilo uz kdyz odjizdela.
Je v riti alternator, alternator, nebo alternator? Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 22:25   Citovat
kandik napsal:
nebo by to mohl být ještě alternátor HaHaaa
nebo jen jeho uhlíky, elektronika, volnoběžka, upadlej kablík ...
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 28.2.2015 , 22:33   Citovat
Rom. napsal:
takze odtahovka. Jdu studovat pojistnou smlouvu....
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 13:01   Citovat
Ahojte, mam 2 otazky:
1. vymena hmlovky sa da zvladnut na parkovisku? Nemyslim ziarovku ale komplet celu hmlovku, vyzera tam byt dost zly pristup ku srubam, tak ci ma zmysel sa s tym trapit teraz v tej zime Úsměv
2. Da sa niekde kupit naprava z druhovyroby? Myslim komplet, nieco ako na passata. Zatial je vsetko v poriadku ale ked som si zratal, co by stalo vymenit vsetky silenty a capy tak uff...
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 16:58   Citovat
1. na hmlovku musis dat dole predny naraznik
2. nevim jak si pocital, ale stale sa oplati prelisovat silenty a capy na povodnych ramenach. Druhovyroba asi nebude buhvico. Ako pri koncerne, kde aftermarket ramena na fobiu/octaviu boli z tensieho plechu a sem tam sa strihli....
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 18:12   Citovat
No prave to prelisovanie tiez nieco stoji a robota vyjde lacnejsie pri vymene celej napravy ako ked sa treba babrat s kazdym silentom a capom zvlast. V podstate robota stoji tolko co silentblok...
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 18:40   Citovat
Horní rameno je zde napsané jaké použit,čep v těhlici je součást těhlice,co se týče spodního litinového ramena je lepší přelisovat silentbloky než kupovat celé,kdysi jsem montoval neorigo rameno a po roce utržené všechny 3silentbloky v ramenu,originál vydržely vždy přes 100tis/km a to odešel ten velký puk,zbytek tvrdé stářím nebo při demontáži zarezlé šrouby v silentbloku.
Passat má hliníkové ramena tam se čepy nedají měnit vis třeba legend
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 20:16   Citovat
crxmann napsal:
Zdálo se mi že jo, ale teď se dívám a nikde jsem to už nenašel. Asi si to pletu s těmi čepy v přední nápravě.
cistecky2 je teď offline  cistecky2
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 21:21   Citovat
Zdravim, včera jsme se známým měnili prasklé svody (2.2 i-ctdi). Byla to sice makačka, ale povedlo se. Auto má nyní daleko větší záběr, ale pokud dám plyn na podlahu.. tak od cca 2500 otáček se na sekundu nebo dvě ozve pisklavější zvuk turba (jako by trošičku drhla vrtulka - můj neznalý názor), poté zvuk přestane, a to i když mám nohu pořád na plném. Bylo mi řečeno že vlivem prasklých svodů se turbo nemuselo tak roztáčet a to je důvod většího výkonu, což dává celkem smysl, chtěl bych ale vysvětlit chování turba. Nemáte někdo nějaké rady nebo zkušenosti s tímto problémem? Děkuji za případné odpovědi. Honda
Příspěvky: 30 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 9:29   Citovat
Kupoval niekto strešný nosič na sedana? Pasuje tam nejaký univerzá? Troška sa bránim jednomodelovému nosiču
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 14:02   Citovat
DworiBak napsal:
Cep z Tehlice sa da kupit samostatne, tusim na autokelly som ho videl napr.
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 20:16   Citovat
Nejlepší je origo. Úsměv
tudy odkaz Honda
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 20:23   Citovat
cistecky2 napsal:
kdyby drhla vrtulka, tak v tu ránu stojíš Velmi šťastný
spíš bych řekl, že je jiné proudění plynů okolo turba a naklépěcích lopatek, než s prasklými svody
cham je teď offline  cham
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 20:35   Citovat
Original budou nepochybně nejlepší, nicmeně pokud trváš na univerzálu, tak z vlastní zkušenosti mohu doporučit Thule.
Puvodně jsem si je pořídil na Rover a následně pro použití na Accord jsem jen vyměnil montážní kit patek, sedí perfektně.
Před tím než jsem pořídil Thule jsem zkoušel i jiné značky více, či méně renomované, ale vždy to byla bída - špatně to sedělo a samotná montáž na střechu byla o nervy.
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 20:55   Citovat
Neřešil jste někdo na sedanu lišty co se táhnou od haubny kolem čelního skla až na konec střechy? Vůbec nevím čím je přilepit...
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 20:58   Citovat
Měnili jste někdo těsnění-podložky pod vstřikovačema ??
Hledal jsem to po eshopech, ale nikde nenacházím a v Hondě to bude ranec ikdyž jsou to jenom měděné podložky HaHaaa
Příspěvky: 255 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 21:01  Naposledy upravil DworiBak dne 2.3.2015 , 21:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Proč by jsi je lepil však jsou jak kolem okna tak i na střeše nacvakané,většina borců tedy to kolem okna vyláme když mění čelní sklo.
cistecky2 napsal:
Zdravim, včera jsme se známým měnili prasklé svody (2.2 i-ctdi). Děkuji za případné odpovědi. Honda
Měnil jsi i všechna těsnění, ve spojích co byla rozpojena.Může to místem někde profouknout.
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 21:03   Citovat
Luke napsal:
Ranec nestojí a hlavně jsou ve dvou mírach podle vymačkání v hlavě.Pokud ti pújdou vstřiky ven tak máš vyhráno ,pak jen je pocuc to vyčistit od karbonu pokud ti pod vstřikem už foukalo.Doporučuji vyměnit šrouby co drží vstřiky rádi se trhají Mrk
Chris napsal:
To vím ale žádný už nevydrží 200tis jako ten původní.
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 21:49   Citovat
DworiBak na liště jsou nasunuté klipy a protikusy jsou na karoserii. Ty protikusy na střeše jsou nasunuté na takových nýtech, to je v pohodě, ale kolem okna byli ty protikusy přilepené na nějaké oboustranné pásce, tam ty nýty v karoserii nejsou. Přitom ty protikusy jsou udělaný že by šli taky nasunout na ty nýty, bohužel nýty jsou jen na střeše...
PříspěvekZaslal: 2.3.2015 , 22:34   Citovat
Díky všem za odpovědi a pomoc. Dneska jsem autem vyjel do práce a všechno už bylo OK. Celý den všechno v pořádku. Netuším čim to, ale je to pryč. Honda
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 8:00   Citovat
Vstriky mi nepodfukuji, takze by mely jit ven pekne.
Budu menit rerez proto musi jit ven vstriky a chci pod ne pro jistotu nove podlozky.
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 15:43   Citovat
no to ci pojdu v pohode von vstreky je koleso stastia. Vacsinou sa stane, ze aj tak sa nejaky zlomi.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 16:13   Citovat
Luke napsal:
16472-RBD-E00 ... 87,- bez DPH kus
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 16:15   Citovat
Luke napsal:
opak je bohuzel pravdou covece, ze zkusenosti musim rict, ze kdyz podfukovaly tak sly vytahnout vzdycky... o tech nepodfukujicich se to rict neda... jinak je na to pak moc pekna sada s hydraulickym lisem od hondy, ale znamena to rozsroubovat vstrik a tim padem repas - coz ti fakt nepreju, takze at se dari Mrk
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 16:37   Citovat
Dekuju Úsměv
[ Čas: 0.5221s ][ Dotazy: 145 (0.3183s) ][ GZIP on - Debug on ]
