Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 151 z 486
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 23:02   Citovat
Dobře, tak asi půjdu do automatu, rozdíl ve spotřebě je minimální a pro mě celkem nepodstatný, a užiju si trošku podohlí při cestování.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 15:15   Citovat
může mi někdo objektivně popsat rozdíl v dynamice jízdy K20 motoru na 205/55 R16 a 225/45 R17?
netahají ty širší 17 moc za volant?
Stále se nedaří najít 17", tak si říkám jestli má cenu ten "slabej" dvoulitr dávat na větší kola nebo zůstat u 16"
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 15:53   Citovat
Petura napsal:
Dynamiku Ti neřeknu, tahání za volant jsem nezaregistroval...
No moje modré, už nejsou... Vyměnil jsem je a doplatil za 7x17 ET 47 a sehnal za 200,- TL pro zápis. kouř
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 16:08   Citovat
Petura napsal:
Mám na kombíku srovnání jak 15", 16" tak 17" kol. Auto bylo na zimních 15" pleších pocitově mnohem živější než na letních alu 17", teď mám zimní alu 16" a tam nevidím takový rozdíl v dynamice. Velký rozdíl vidím v pohodlí a asi ty 16" míň tahají za volant a nepluje to tak v kolejích. Docela vážně přemýšlím, že na léto půjdu do 16" místo 17". Na tuhle sezonu potřebuji nové letní pneu, tak jestli to nevezmu rovnou s kolama. Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 18:32   Citovat
Martin T. napsal:
Já auto koupil na podzim a hned na to šly 15" plechy se zimními pneu a origo 16" albu maji sjete gumy, takže se rozhoduju jestli koupit nové 16" pneu nebo 17" kola Mrk
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 19:29   Citovat
Petura napsal:
Dynamiku ti nepovím, mám 2.2, ale "tahání" za volant bych řekl je znát, i když jezdím na 225/40 R18, takže nižší profil, ale mezi 205/55 R16 a těmi R18 je docela dost znát, s 18" je to více jako "po kolejích" Úsměv ale že by mě to přepralo, to ne Velmi šťastný
Příspěvky: 881 Varování : 1
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 20:31   Citovat
DworiBak napsal:
A jak jsou na tom čepy v ramenu,na stk moc zadní napravu netestujou a plno lidí jezdí z vymlácenýma čepama.
Pokud máš jen zadní pravý odklon tak chyba ve výrobě Velmi šťastný
Málo kdy jde těžko seřídit sbíhavost šroub zarezne v silentbloku.
praveze zadnu soferovu.
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 18.2.2015 , 20:43   Citovat
Chris napsal:
A jak je na to čep v horním ramenu,je tedy součást ramene,musí se vyměnit cele ramenu.
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 8:00   Citovat
Petura napsal:
Za mě pokud to máš na normální ježdění, tak bych zůstal na 16". Když budeš kupovat nové gumy, tak doporučím ty se zesílenou bočnicí.
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 8:45   Citovat
Martin T. napsal:
16" šírka 215, a zosilnená bočnica Mrk
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 10:25   Citovat
no držel bych se údajů v TP, takže 205/55 R16 91V
ale nechápu ten skok v případě 17" kdy je šířka 225/45 R17 a váhový a rychlostní index vyšší 94w
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 11:53   Citovat
Petura napsal:
Asi větší kolo = větší rychlost Úsměv Jinak rozměrem určitě podle TP, ale místo 91 bych vzal 94 = zesílená bočnice.
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 12:52   Citovat
Martin T. napsal:
Rozdíl na obvodu je 8mm ve prospěch R17, to Ti ale neudělá 30km na rychlosti.
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 14:48   Citovat
Já to myslel v nadsázce, že větší kolo znamená, že se s ním jezdí rychleji, ne že díky němu jedeš rychlejc. Úsměv
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 17:25   Citovat
Petura napsal:
Tak 17" jsou trochu línější, ale při přechodu 16->17" to nepůsobí nějak tragicky. Líp to drží, méně odskakuje, dokonce bych řekl, že díky širším gumám to méně vymetá díry a komfort bych tak navzdory nižšímu profilu hodnotil jako podobný. Tahání bych ani neřekl, spíše to jen tak lehce nezatáčí, hlavně při nižších rychlostech při parkování (když jsem přesedl z půjčené přeposilované Kie zpátky do Accorda na 17", tak jsem myslel, že mám svalovou atrofii a nebyl jsem schopen otočit volantem Velmi šťastný) Větší skok je to ze 17" na 16", kdy to auto najednou dostane větší chuť do života. Ty 17" jsou v pohodě, vypadá to pěkně, komfort slušný, na spotřebu to v podstatě nemělo žádný vliv navzdory tomu, že je to auto trochu lenivější. Ty 17" nejsou na ten dvoulitr přehnané.
Příspěvky: 114 2006 Accord
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 18:21   Citovat
kde si sehnal TL? pokud je to "hot" tak sz diky
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 19:57   Citovat
Zátačať s Accordom na mieste je pekná makačka, je to daň za kvalitnejšie riadenie pri normálnych a vyšších rýchlostiach. Ked presadnem z Octavie do Accorda, tak som 10 min z toho vždy v péčku Velmi šťastný. Proste v skratke, Accord neni do mesta!
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:33   Citovat
kandik napsal:
tiez by ma to zaujimalo... Se stydím Mrk
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:42   Citovat
kandik napsal:
Klidně veřejně - na Rialy od Renocaru (kola nebyla koupena u nich). Stačilo napsat kola, auto mailem a za pár dní přivezl "pplák" obálku až domů.
Jinak třeba elektrony.cz vystaví TL za 1.000,-Kč a pokud byly koupeny u nich, tak za 200,-...
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 10:08   Citovat
Mám takový dotaz,disky 7x17 má Accord povolené od výrobce ne? To si je neměl zapsané,nebo si sháněl typový list jen kvůli jinému ET?
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 10:52   Citovat
Ano, sháněl jsem TL kvůli 8mm na ET (55 v TP vs. 47 u kol).
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 12:29   Citovat
Tak to jo. S tímhle mám zkušenost,že kontrolují jen rozměr pneu,nikdy jsem neviděl že by mi někdo kontroloval šířku disku,natož nějaké ET,neřeknu když kola lezou mimo blatník,ale pár mm,když je to pořád utopené... Ale třeba máš jinou zkušenost.
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 12:33   Citovat
Nemám, ale na autě na normální ježdění chci co nejvíc věcí v richtiku i papírově (už jsem Acco nechal přestavět z montážního na osobní - vyjádření Hondy 3tis. Kč, pak STK a poplatky na úřadě a pak se papírově přestěhuješ a do duplikátu ta bůůůů napíše zase montážní... Tak to valím bulvy ). Ono by na problémy stačilo to denní svícení ala Audi... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 18:54   Citovat
tak jsem asi našel příčinu nenaklápění xenonů.. zoxidovaný konektor a po rozpojení ulomení dvou paciček.. jde s tím něco dělat?
WP_20150223_002.jpg, 138.42 kB
WP_20150223_001.jpg, 190.3 kB
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:01   Citovat
jakubM napsal:
Určitě se s tím dá něco udělat. Hodit to do koše. Dvě ulomené packy určitě není vše. Odšroubuj víčko z toho senzoru a uvidíš...
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:11   Citovat
Objednat nové piny a přepinovat konektor.
Prvně ale mrkni jestli ten snímač není vyrezlí ve uvnitř.
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 20:57   Citovat
ako sa vam prejavovali prasknute zvody na CDTI ? Okrem smradu v kabine, bolo pocut nieco pri akceleracii ?
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 22:01   Citovat
Chris napsal:
Okrem toho nechutného smradu, som si nič iné nevšimol. Nejaké pazvuky a podobne nie...
cistecky2 je teď offline  cistecky2
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 11:07   Citovat
Kromě smradu to asi jinak nepoznáš no.
Můžeš se podívat zde. Koukni na tu fotku s těma svodama. Pak koukni do svého Accorda a pokud máš na tepelném štítu 3 šrouby, máš svody staré - plechové a nejspíše tedy i prasklé.
Nové svody jsou k tepelnému štítu přidělány pouze 2 šrouby. Honda
Příspěvky: 30 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 14:18   Citovat
Chris napsal:
Ale ano, pri rozbiehani sa a hlavne pri vyjazde z podzemných garazi som pocuval klepotavy zvuk motoru - pripominalo to viac koncern nez Hondu, po vymene zvodov to uz bol opat ten "tichy" hondacky dizel...
[ Čas: 0.2707s ][ Dotazy: 147 (0.0654s) ][ GZIP on - Debug on ]
