kudy tece do kufru 6g 3d (svetla jsou ok )
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:21   Citovat
svetla jsem dal na tmel, tesneni i kdyz uz bylo vymackane jsem z obou stran dal na PU tmel a co jsem se dival tak kolem nich to netece ale jde to nekde od leve strany (ridicova)
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:24   Citovat
Taky mam stejny problem.A objel jsi to silikonem i z strany jakoby mezi karoserie a svetlem.U lemu jakoby.Nemuzu prijit na to kudy ale uz nechcije tolik.A to jsem to tam jel silikonem i zevnitr
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:25   Citovat
Jsou za narazníkem odvětrávací otvory.
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:28   Citovat
blba otazka, ale nemas diru v lemu zevnitr, nebo podbehu? resil sem ted to same na anglanovy, kdyz auto stalo tak vpohode, ale jak sem s nim vyjel na mokre cesty hned bylo pod rezervou mokro
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:29   Citovat
Váša napsal:
ahoj vaso, jo o tech vim ale tema mi asi nenatece kdyz auto celou noc stalo a a prselo na nej ze shora
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:32   Citovat
Tomas Civic napsal:
stranu mezi svetlem a tesnenim, a i mezi plechem a tesnenim porad tece ale kontroloval jsme to a vypada to ze kolem svetel je vse ok ale proste porad tece
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:34   Citovat
Becky napsal:
/ Na to mam podezreni ja ze mi to tam tece tudy.Tesne nad svetlem jakoby ale zevnitr to jsem pleskl na silikon kde jsem mel podezreni a stejne lehce
Becky napsal:
diru mam v lemu, ale zatmelenou a jeste kdzy jsem se dival tak to tece ze strany kde mam lem v poradku ale hlavne auto ceej den stalo a stejne tam nateklo
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:37   Citovat
sundej střešní lišty, vyčisti a bezbarvým silikonem přemázni spoj který je pod nimi hlavně na konci střechy u třetích dveří, bývá to častá příčina vody v kufru Úsměv
Příspěvky: 6832 H+ body: 52 2015 N600
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:40   Citovat
Rom. napsal:
Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 21:44   Citovat
Tak to koukám! a neteklo by to po stropnici? nebo do auta nez jen do kufru?
Nipper je teď offline  Nipper
Nový příspěvekZaslal: 25.6.2013 , 23:46   Citovat
Po stropnici ne. Ze spoje střechy to teče nejčastěji po plastech sloupku rovnou do kufru nebo to stéká sloupkem za světlo. Měl jsem ten samý problém u 6g a byla to nepatrná prasklinka ve svaru střechy a sloupku.
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 8.7.2013 , 14:05   Citovat
takze uz jsem opravil i popraskany tmel na spoji strechy a bocniho dilu a pretesnil i odfuky pod naraznikem ... jak zaprsi a nebo budu mit chvilku dam dalsi info, odmontoval jsem i zadni tapec a po strese a nebo plastech nic nestekalo ani kolem svetla uz /mozna ani predtim) neteklo takze jedina varanta byl Odfuk na zavirani dveri
20130704_181434.jpg, 2.94 MB
IMAG0674.jpg, 741.79 kB
IMAG0675.jpg, 870.28 kB
20130704_181441.jpg, 2.7 MB
Kynio je teď offline  Kynio
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2013 , 1:33   Citovat
Ja nad tím taky spekuloval, no nakonec to bylo odfukama za naraznikem. Objel jsem je silikonem a je po problemu Úsměv
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Jagi je teď offline  Jagi
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2013 , 2:19   Citovat
Kynio napsal:
foto please přátele
cednicek je teď offline  cednicek
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2013 , 11:50   Citovat
me take teklo - malicka prasklinka v kastli/laku za svetlem, resp pod svetlem, proste v dolni casti toho prostoru co normalne zabira svetlo kdyz tam je. tzn jde o prostor, kterym protece vsechna voda, kdyz obteka svetlo.. utesnil jsem silikonem a dobry.
Příspěvky: 63 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2013 , 16:35   Citovat
Kynio napsal:
true story, vse jsem ocistil dal na lepidlo a ani kapka
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2013 , 17:42   Citovat
Jagi napsal:
foto please přátele
nemám vyfocený, ale zkusím. Jedině ze spodku pod nárazníkem..sundávat se mi to nechce Úsměv pak to sem hodím
ale nic neuvidíš, krom plastových vývodů z kastle a okolo toho černý silikon na akvária, nic jinýho jsem neměl Úsměv
MiskoBB je teď offline  MiskoBB
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2013 , 20:24   Citovat
foto mám tiež som mal tento problém
text je vybratý z môjho showroom na slovenskom fóre Úsměv
:výduch či ako sa to volá to kade ide vzduch keď bacneš dverami alebo kufrom Smile ..... ale prečo? lebo to tesnenie je už unavené a tak nedoliehalo trápil som sa že čo tam nalepím ale potom ma napadlo že by som to mohol inak poriešiť a teda šup do šuplíka od tatka a tam som si vybral kocky a presne aj 4 skrutky júj taký som bol rád Razz ako malé decko Very Happy
Příspěvky: 7 H+ body: 0
mark.long je teď offline  mark.long
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2014 , 3:58   Citovat
caute, taky mam problem se zatekanim do kufru u meho c6g 3dv. a nevim, jestli zatekani zpusobuje dest ikdyz auto stoji a nebo jizda po mokre ceste, kazdopadne mam na levem svetle zadnim malou prasklinu, nebo spis ustipnuty plast, viz. foto, myslite ze to muze byt pricinou vody v kufru? Voda se mi objevuje pod rezervou a calouneni mokre nemam...jinak kazdpodane zkusim sundat ty stresni listy a podivam se na tu hranu mezi dverma a strechou...ale nevim jak si mam vysvetlit, ze by se tudma voda dostala do kufru? Muzete mi to nekdo polopate vysvetlit? Velmi šťastný diky Mrk
Foto zde tudy odkaz
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1998 Civic
bassfool je teď offline  bassfool
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2015 , 1:29   Citovat
Ahoj, taktéž jsem měl problém se zatékáním do kufru. Vše co se tady probíralo bylo OK a pak jsem si všiml že nějaký inteligent co to vyvařoval zapomněl zapojit odtokovou hadici ze šíbru. Voda se hromadila za světlem a když byla hladina dost vysoká tak to přeteklo do kufru. Nevím jak dlouho to bylo minulý majitel buť o tom nevěděl nebo to ignoroval. Nicméně to tam pekně orezlo a zřejmě budu mít co dělat až se udělá lepší počasí ...
Příspěvky: 2 H+ body: 0
[ Čas: 0.2006s ][ Dotazy: 111 (0.0323s) ][ GZIP on - Debug on ]
