koupě honda civic 6g
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 20:24  Naposledy upravil Ossi dne 11.12.2007 , 22:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdravim, chystam se kupovat civica 6g a chtel bych po vas poradit na co si dat pri koupi tohoto auta pozor.
predevsim by me zajimalo kde na motoru najdu vyrobni cislo abych si ho mohl skontrolovat a jak jsem rekl takove nejake hlavni veci po kterych se podivat pred tim nez ho koupim ...
predem dekuji za uzitecne rady
Příspěvky: 938 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:17   Citovat
Můj člověk! Mrk 6g je super! Úsměv
Trocha teorie:
Civic 6g se dělal od coupe (2D) a po Aerodeck (kombi). 2D se vyrábělo v USA, 3D a 4D v Japonsku a 5D a Aerodeck v Anglii.
Coupe a japonci mají stejné některé díly(hlavně pokud jde o kastli, ale např v předních světlech je rozdíl v konektoru naklápění světel,takže světla z 2D na 3 a 4D sice jsou,ale naklápění nefunguje), na angličáky se hůře schání díly, něco se v druhovýrobě vůbec nedělá, proto bych asi být Tebou koukal spíš po 2-4D. Ale záleží jaký auto potřebuješ (pokud kombi nebo 5D s dobrým přístupem do kufru,tak musíš hledat angličáka...)
Motory byly 1.4 (55kW - pro Německo, stačí vyndat restriktor ze sání a máš standardních 66kW), 1.5 Vtec-e (66kW - pouze 5D do roku 97 ), 1.5 Vtec (už neoznačován E,ale taky ekonom - při určitých otáčkách od 3st výš. téměř neotevírá jeden sací ventil, takže jezdí úsporně. Pokud přidáš,tak zase sepne a jede na 16V), 1.6 (77kW - nevtec v coupe) 1.6 (83kW nevtec v 5D), 1.6 SOHC Vtec (92kW coupe a 5D), 1.6 VTi DOHC Vtec (118kW - 2D pouze pro USA, u nás 3D a 4D), 1.8 VTi (124kW - 5D a Aerodeck, ten má i samosvorný diferenciál.) a pak ještě 2.0 TD od Rovera (tomu bych se radši vyhnul!)
Všechny motory hodně vydrží a pokud je někdo nehonil studený a měnil správně olej,tak by s nimy neměly být problémy. Pokud bude něco klepat,tak bych radši hledal dál...
Nejčastější závady - reznoucí lemy, pískající brzdy, reznoucí výfuk (většina vad byla odstraněna při faceliftu v r. 9Cool
Nevýhody - velký volant, měkký posilovač z čehož plyne málo čitelné řízení, ale dá se zvyknout.
1.5 Vtec (84kW) sedačky s hodně špatným bočním vedením, i 1.4 mají lepší, ale 1.5 zas umí jezdit i za 5.5l.
Výhody: nezávislé zavěšení kol, pohodlný podvozek (VTi mají tvrdší,ale je pořád v pohodě - jedno VTi 4D vlastním), podvozek si dá hodně líbit, limituje ho právě to necitlivé řízení - po překročení limitu jde ale hodně rychle do přetáčivého smyku.
I 1.4 krásně točí a není to žádná mrtvola. 1.5 má nejdelší převodovku, takže ožívá spíš až nad 3000 ot. Pod 2000ot. bych s žádnou nejezdil.
Číslo a typ motoru je na přední straně bloku na levé hraně. Až budeš něco projíždět,tak se neboj dát tomu do těla,ať případné pazvuky slyšíš hned.
Good luck! Úsměv
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:36   Citovat
mam 1.4 a v klidu pojedu kupu 1.6 i 1.8 ... auto za ktery se nemusi clovek stydet da se jezdit i za 6L .. mezi 2-2500rpm bez vetsich akceleraci,,vytaceni, vyhoda toho auta je vaha .. nejaky drobny pres tunu .. napriklad fabie ma myslim 1100 a i ten 16v se 100ps se tak tak drzi
Příspěvky: 2410 1998 Civic
Milhauz je teď offline  Milhauz
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:46   Citovat
To je náhoda. Já zrovna civica 6g prodávám. 3d, 1,4 16v 66kW, r. 98, červený, najeto 100000, snížený o cca 3cm, klima, rádio mp3,vše v eletrice, nové rozvody, nový olej a svíčky...tak kdybys měl zájem..
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 21:59   Citovat
Milhauz napsal:
už mám jednoho vybraného taky 1.4 , 3d ....
ale snad kdyby to nevyšlo ... za kolik to prodavas??
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 22:02   Citovat
a dalsi, kdo chce 6g parada!! Úsměv
Příspěvky: 1746 1999 Civic VTEC
blejzin je teď offline  blejzin
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 22:26   Citovat
Jo jo taky mam radost Je to tam. už sem myslel, že všichni maj rádi jen 5g Cool
Příspěvky: 87 1996 Civic
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 11.12.2007 , 22:31   Citovat
mel sem puvodne kupovat 5g ale nakonec sem koupl 6g a jsem spokojeny.5g je sice v klidu na vzhled ale prece jenom je to starsi typ a interier s emi libi vice v 6g je to takove novejsi.
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 17:10   Citovat
no představoval jsem si tak 90 000,- jede fakt nádherně, je to na Tobě..jestli chceš víc informací stačí říct..
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 19:16   Citovat
Milhauz napsal:
jak rikam zatim mam neco rozjednanyho tak leda ze by to nevyslo ... Mrk
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 20:38   Citovat
Mrk
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2007 , 20:39   Citovat
Mrk
_maty_ je teď offline  _maty_
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 15:17   Citovat
Zdravim, dnes sem se byl podivat na jeden kousek civicu 6G 4D z roku 99, auto ma nalitano 162K, je treba vymenit kotouce, loziska na prednich kolech a jsou chyceny zadni lemy nad kolama, otazka je jasna... vyplati se to auto koupit za 85 tisic? nejvic me zajimaji ty zhnile lemy, jestli se mam bat ze me rez prekvapi jeste nekde jinde nez tam nebo jestli to je jen u tech lemu chronicky problem, auto je v plne vybave a s original najezdem a moc se mi libi. motor 1.5 VTEC Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 15:32   Citovat
jsem kratkou dobu majitelem Honda 6G 1.5 Vtec-e a nic jinyho bych nechtel. da se krasne jezdit za 5,5 jak tu Hellborn psal. Ale kdyz mu nalozis tak frci nadherne VTEC , ale spatne se shanej, ja sem si pro ten muj kousek jel pres celou repibliku a udelal bych to klidne zase takze Honda FOREVER hlavne 6G HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 15:35   Citovat
no jako me to auto taky chytlo, vsude ctu ze ten 1.5 je supr, dnes mam domluvenyho jeste civica 5D ENG, s 1.4 motorem a taky o 15 tisic levnejsi, nevim jak na tom bude spatne ale zatim co tak prochazim ruzne fora mi prijde ze se tech 15 tisic navic vyplati, jen potrebuju vedet jak je to s tou korozi, zda se muzu obavat opravdu jen lemu nebo zda to hnije i jinde...
jinak ten 5D nema nic, nema ani ABS, klimu, elektriku... proste nic naproti tomu ten 4D ma full krom kozenych sedadel ktere bych beztak nechtel Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 15:43   Citovat
bejt tebou tak si priplatim za tu 1.5tu, je to fakt paradicka, jen pro predstavu: to moje je rok 1999, je v plny palbe, lak velice zachovaly, nikde nic nerezne, pravidelne servisovano, dal sem za ni 120k, vubec toho nelituju
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 17:41   Citovat
_maty_ napsal:
Lemy jsou "klasika" je v nich úchyt pro zadní nárazník a jak se kastle trochu kroutí a poskauje,tak se odře lak, dostane se tam voda a bordel azačnou hnít... Pokud to má 162tis. km a jen vyměnit kotouče a ložiska,tak to jde... Ale cenu bych hodil tak 75-80tis. - svou 1.5 jsem prodal loni v březnu za 95tis. (najeto 140tis. km, jeden lem začínal, druhý byl opraven, několik škrábanců od provozu a lidské závisti, prasklý výfuk a pár dalších drobností...)
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 20:39   Citovat
no takhle ono je to jeste odreny, prave byt to za tech 75 tak supr ale byl jsem se jeste vecer divat na ENG typ s 1.4 motorem (holatko vybava) auto taky dobry, zadna koroze (aspon viditelna) a cena teda 70 ale rikal ze by sel dolu s cenou protoze prej by udelal rozvody a cerpadlo nebo tak nejak ale rikal ze to snad bylo meneno, nejvetsi problem vidim v tom ze ten clovek to ma mesic a uz se toho chce zbavit (pry sehnal 7G v dieslu za 150) navic to na sebe nema prihlaseny a jezdi... to se smi? proste me to nejak nestengruje a nechtel bych koupit zajice v pytli, zas ale na to auto uz penize mam, na toho 1.5 bohuzel ne Smutný jsem student a nejdriv bych tolik penez dal dohromady koncem prazdnin Smutný
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 22:23   Citovat
_maty_ napsal:
Pokud je to na něj odhlášené,tak není problém s přihlášením. Volba je na Tobě... Úsměv Oba motory jsou +/- nastejno, 1.5 o chlup lepší a hlavně můj oblíbený japonec... Úsměv
ritorezky je teď offline  ritorezky
Nový příspěvekZaslal: 5.6.2008 , 22:44   Citovat
Trocha teorie:
Good luck! Úsměv
Ja jen by sem chtel dodat že mam 1,5vtec rok 99 3D a chtel bych jen dodat k tym sedačkam že jeszdim cesty 700km a sedačky sou perfektny,a bočne sedeni je moc dobre,no ide o toho když sedne človek s 50kg tak je jasne že bočne vedenie bude pre neho zle:-)
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 9:11   Citovat
ritorezky napsal:
3D má boční vedení o něco lepší než sedan,ale stejně bylo na mých 90kg slabé...
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 9:33   Citovat
no ja mam pres 100Kg ale jsem spis do vysky nez sirky, jinak vcera sem nemohl spat do 2 do rana jak sem premyslel nad tou 1.5 VTEC, to auto ma svy mouchy ale furt sem si rikal ze pokud by chlapik vymenil ty loziska nebo proste to co tam huci a dal mi to za tech 85 tak by to mozna bylo supr auti, navic s cistou historii, servisni knizkou... ty shnile lemy a kotoucove brzdy by se opravily casem, stejne s tim pres prazdiny nebudu tolik jezdit...
jeste jsem napsal svagrovi at se mi podiva v nemecku nebo spanelsku po 5D nebo 4D s 1.5 VTEC do 70-75 tisic tak uvidime co sezene Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 11:29   Citovat
nevim jak to je v sedanu ale sedel sem v coupe 96 a bočni vedeni snad žadne:-)
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 11:32   Citovat
_maty_ napsal:
viš co ja mam 1,5vtec 3D rok 99 a fakt za 3roky žadna vada,pouze prevadzkove naklady,tych 114koni neni žadna slava,ale když to točiš kolem 4-5tis otač je to krasne svezeni,podvozek parada,na ty lemy se :mravenec: to sem mel taky a mam to už spravene,no když tam huči neco tak nech ty ložiska vymeni,sou docela drahy tak by si to mohl vzit,je to fakt pekny auto!
Thomas89 je teď offline  Thomas89
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2008 , 17:05   Citovat
Čaues lidi. Před týdnem jsem si koupil Civica z Německa... Moje první Hondička, je fakt super... je to ta 1,4 55kW ( bylo již řečeno "Motory byly 1.4 (55kW - pro Německo, stačí vyndat restriktor ze sání a máš standardních 66kW")... I když to lítá dobře tak mám dotaz, kde se ten restrikor "co mi to škrtí" v tom sání nachází a jak ho popřípadě vyndám... Předem dík za pomoc Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2008 , 12:00   Citovat
Thomas89 napsal:
Tady je návod.
kostic001 je teď offline  kostic001
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2008 , 12:23   Citovat
Takze tiez som si kupil asi pred 1,5 rokem 1.5 vtec 99 rok vyroby byla dovezena z nemecka. Praskli mi tam svody, mam problem s prevodvkou, takze ju budu menit. Dalej pravidelna kontrola. Malo to najezdenych 145000. Takze som musel robit mensiu generalku motoru. Ako menit rozvody, kruzky, ojnicne loziska, semerinky, zabruseni ventilu.
Vymenil sem tam komplet svody za nerezove aj s potrubim. A zatial slape vyborne. Do 3500 skoro vobec neteha, ale jak tam naskoci 4000 ot. tak tu jede vclku slusne.
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2008 , 12:31   Citovat
kostic001 napsal:
145tis. a menší generálka? To jezdila bez oleje,ne? Rozvody se dělají v cca 100tis. km,takže jestli 45tis. přesluhovaly... Ložiska a další - k tomu se musel někdo chovat fakt jak prase! Moje (r.97) ve 140tis. neklepala, nebrala olej, marabovo 1.5 (r.96) s 250tis km to samé - kolik oleje nalil,tolik vylil...
Svody jsou "klasika" - měli jsme je prasklé oba - jak se zahřívají a chladnou čili rozpínají a smrskávají,tak dostává závit lambdy zabrat a praskne to tam...
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2008 , 14:10   Citovat
Svody jsou "klasika" - měli jsme je prasklé oba - jak se zahřívají a chladnou čili rozpínají a smrskávají,tak dostává závit lambdy zabrat a praskne to tam....
civik 1,5vtec ma v serviske napsano vymenu rozvodu pri 120tis km:-) to jen tak na doplneni info:-)
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2008 , 14:13   Citovat
Tak to asi ano, jeden valec sa trocha zo strany zadiral co to tam blbe stiralo olej. A za 1000 km mi to vtedy sezralo asi 1/6 oleja. Nevim jak sa ten nemec o to staral.
[ Čas: 0.1924s ][ Dotazy: 145 (0.0338s) ][ GZIP on - Debug on ]
