B motor cuká
BlackHawk je teď offline  BlackHawk
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 23:47   Citovat
poslední dobou se mi oběvil takovej problém na mém béčku, za studena, když jedu ... řekněme na pul plynu, a stoupaji otacky ... tak kolem 2000-2500 zacne auto cukat a nechce zrychlovat, pocitove jako kdyby jelo na 3 valce? .... kdyz pridam tak to prestane .... kdyz pustim plyn a opet pridam na pul plynu tak to v 90% taky prestane.
dela to obvykle za studena.... nemate nekdo tuseni co to je?
Příspěvky: 9 H+ body: 0
FilipZapletal88 je teď offline  FilipZapletal88
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 3:04   Citovat
Ahoj mam stejný problem problém jako ty. Napadlo mně jestli nejsou k.o svíčky plánuji je co nejdřív vyměnit za pořádný svíce. Jinak mně ještě napadla lambda ale to doufám, že ne. Auto jsem koupil před nedávnem a nechce se mi měnit lambda jinak doufám, že tady neplacám nesmysli a že nám někdo vysvětlí kde je problém Honda
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 5:16   Citovat
něco podobneho mi dělal civic ...ikdyž ten to dělal naopak po zahřátí ,ale zkusit to můžeš ...odpoj zapalovací kabely z rozdělovače a zkontroluj jestli nemáš zoxidované kontaky ...
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 8:33   Citovat
díky za info, co dál? svíčky kabely omrknu, proměřím odpor, někdě jsem četl že by měl být do 25ti? Lambda to nebude i když teoreticky by mohla, protože když dám kick down, tak auto přestane jet na mapu která využívá k výpočtu signál z lambda sondy a začne jet na mapu která je nastavena na pevno, a to cukání přestane, osobně mám strach, že je to rozdělovač.... i když ten je po repasi.
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 21:35   Citovat
nikdo nic?
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 11:35   Citovat
Tak prvně zkus restart jednotky. aspon 15minut nechat odpojenou baterii, pak připojit, vypnout všechny spotřebiče a nastartovat, nechat běžet cca 5min na volnoběh. Mně jednou taky cukala B16tka, umýval jsem motor a i po oschnutí to cukalo. No ale pak jsem právě dal restart a bylo to ok. Tak třeba to pomůže, je to to nejjednodušší na začátek. Když nic, koukni na konektory, hlavně u klapky sání. Ty kabely taky určitě, svíčky, a rozdělovač to asi nebude bych řekl.
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 12:11   Citovat
Taky mi to občas dělá ,jakmile jedu od kámoše večer z garáže auto je studený jedu bez plynu mám to furt z kopce ,trochu přidám a jakoby na tři ,takový hádavý
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 12:13   Citovat
Pospa: Nemůžou to dělat velký vůle ventilů tohle?
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 12:17   Citovat
Podobny projev jsem mel se spatnejma svickama (predchozi majitel autu wapkoval motor, takze tam byla voda + KO svicky)... Kazdopadne po vymene svicek vse OK.
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 15:11   Citovat
to je fakt, taky mi nateklo trochu vody do svíčkový komory a pokaždý když se to ohřálo tak to začalo cukat. Muselo to být úplně suchý aby to jelo jak má.
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 18:19   Citovat
BlackHawk napsal:
Pokud máš podezření na špatnou lambda sondu, tak jí jednoduše odpoj a pokud to nebude cukat, je lambda v háji.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 18:41   Citovat
pospa má death zapalovací kabel, tady uplně to samé jít po jiskře, víčko , palec, kabely , svíčky
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 14:23   Citovat
Přišel na to někdo??? Moje B18 dělá to samé,prvních několik km je jízda na půl plynu jak s přidřeným motorem
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 14:51   Citovat
U D16V1 se mi to projevovalo podobně.. jezdil jsem dál až se to dostalo do bodu, kdy na neutrál při sešlápnutí plynu na plno nebylo možné překonat 2000 ot./min.. byl nadlimitní odtrh na elektrodách svíček, ale pomohla až teprve výměna primární lambda sondy, od té doby klid.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:51   Citovat
Simarik napsal:
A zkusil jsi odpojit lambda sondu?
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 21:40   Citovat
Já mnel podobnej problém na B16 a nejprve sem vymenil kryt rozdelovače i palec a nic, pak svíčky a stále to nepřestalo, nakonec sem dal NGK kabely ke svíčkám, nové a pak to přestalo, skus si pučit od nekoho kabely a vyskoušet to.
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 22:26   Citovat
Ahoj. Řešil jsem to stejné na sice D15B7 ale myslim že by to mohlo být obdobný. Příznaky pasují naprosto přesně. Při třoše plynu to v určitym místě začalo kolísat, výsledek za jízdy hrozný škubání, pomohlo přidat víc plynu. Byl to IACV. Kvůli poškozený patici při výměně motoru vypadnul kostřící drátek takže bez štávy. Akorát co tak mě navíc svítila kontrolka motoru. Chyba č. 42 (IACV)Kdyby Tě to zajímalo tak bližší popis tady:
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 16.2.2015 , 8:49   Citovat
děkuju za rady je to dobrý
našel jsem ještě další témata a bude to lambda (půl plynu za studena ztrácí výkon při konstantní rychlosti,po přidání nad půl plynu cukne a rozjede se, po cca 5 km klid a spotřeba hodně vysoká.
kabely,svíčky,rozdělovač - nové
žádná chyba nesvítí
a lambdu odpojím až se k ní dostanu, ani ji nevidím jak je auto nízko pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 3:10   Citovat
Simarik napsal:
žádná chyba nesvítí
Stando,
lambda sonda je u blízko katu, dle EPC to vypadá, že je v něm přímo zašroubována.
přátele
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 7:15   Citovat
Lambda u B18C4 rozhodně v katu není. Je na konci prvního dílu výfuku, za motorem.
Dostane se na ní zespoda stejně jako na její konektor.
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 8:15   Citovat
ano, koukal jsem na sportovní svody kde mají zátku, až bude lambda doma vyměníme, i za tepla pozoruji že auto v cca 2500ot nejede jak má, necuká ale je znát že to není ono
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 11:01   Citovat
Petře78,
děkujeme.
Rozhodně japonci dle EPC malují špatně ... tudíž se Stando omlouvám, že jsem Tě špatně informoval.
Dle EPC 1 díl výfuku vypadá jasně bez Lambda sondy a 2 díl čili sovdy 4 - 2 - 1 by snad mohly obsahovat místo pro sondu a bylo by to logické. Dle EPC tomu tak Petře78, jak sám vidíš, není. Prosím, máš-li nahod nám foto.
Děkujeme.
01 - MB6.JPG, 124.82 kB
02 - MB6.JPG, 197.29 kB
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 17:22   Citovat
M@jk: jedna věc je teorie a druhá věc je praxe. Na fotce jsou moje origo svody z B18C4. Žlutá šipka ukazuje na místo, kam se šroubuje lambda Mrk
Jenom pro upřesnění.
První díl výfuku se říká části 2-1.
Části 4-2 se říká svody.
Resize of Fotografie1688.jpg, 309.87 kB
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 17:27   Citovat
Jop,
po hledání na obrázku jsem to místo taky našel ...
Děkujeme
přátele
B motor cuká
[ Čas: 0.1673s ][ Dotazy: 123 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
