Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 146 z 486
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 12:54   Citovat
[quote="Kmóďa"]Asi těžko,když nikdo neví jak vypadají,jestli s pneu nebo bez,jaká by byla cena atd. Úsměv[/quote]
ná je vyfocene na autě v garaži kouř
Příspěvky: 1790 2004 Accord
lullul je teď offline  lullul
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 14:24   Citovat
Nechcel som sem dávať inzerát len či by tu niekto mal záujem. Približné foto mam v garáží v prípade záujmu poskytnem aj aktuálne fotky, cenu atd ale nechcem z tohoto vlákna robiť inzertné fórum takže som predpokladal, že ak niekto bude mať záujem mi pošle súkromnú správu a dohodneme sa Úsměv
Příspěvky: 41 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 23:16   Citovat
dával někdo vzpěry na kapotu místo toho klacku?
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 12:40   Citovat
DworiBak napsal:
hmm to by aj mna zaujímalo, ten klacek je otras.
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 16:53   Citovat
Zdar, Máte tušení co by to mohlo být...??
Při brždění hlavně z kopce svítí "kontrolka Brzdné soustavy" a hned poté se rozsvítí VSA ( ta svítí po celou dobu jízdy), občas problikne i kontrolka ruční brzdy.
Hladina brzné kapaliny je na MAX, přední destičky asi 5 mm, a kotouče jsou už na brzkou výměnu. Může to být tím?
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 18:43  Naposledy upravil Rada36 dne 21.1.2015 , 18:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, prosím o radu. mám takový problém s výtlačnou hadicí na servu. Když jsem auto koupil tekla mi kapalina na přírubě na čerpadlu, vyměnil jsem těsnění a vše bylo v pořádku, po ujetí asi 3tis km, mi zase začala mizet kapalina. Začala mi téct hadice ve spoji viz. foto. Teď nevím jestli když dám hadici novou jestli není problém někde v rozvodu řízení a nepraskne mi znova. ? Ta propojka si nejsem jistej jestli jí tam někdo nepřidával, nebo je to nějaká restrikce z výroby ? Zdá se že v manuálu zakreslená je. Tak jsem teď na vážkách, jestli jen dát novou hadici nebo bude problém v samotném řízení. Nesetkal se s tím nekdo ? Děkuji za každou fundovanou odpověď Radek
Je to Acco 7g 2,2 Tourer
10937743_10203450532565783_211600150_n.jpg, 66.08 kB
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 18:44   Citovat
Gavly napsal:
A7G nema zadnou kontrolku opotrebeni cehokoli na brzdach, jenom akusticky signal (=kdyz sjedu desky, zacne to odporne skripat).
Spis bych to videl na na vadny snimac ABS.
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 18:56   Citovat
Rada36 napsal:
U teto motorizace se stávalo že se v servo hadici udělala dirka prasknutím drátku ve vypletu a kapalina začela prolínat.Jinak to není spoj ale je tam sevřen ventil v hadici který tlumí kmity od čerpadla aby to neodneslo řízení.Je tu na to téma,kde už se toto řešilo.Budeš muset koupit novou což je 7500kč nebo nechat opravit kde dělají hydraulické hadice ale musí přehodit i ten ventil.
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 19:00   Citovat
Gavly napsal:
Diagnostika případně vyblikat kod zavady bude chyba někde v ABS
Mrk
našel jsem toho dost ale nikde jsem nenašel montáž nerad bych vrtal do kastle
Díky, zkusím si ještě půjčit OBD modul a vypsat chyby jestli to pujde. V případě že by byla opravdu chyba na čidle ABS, máš představu na kolik to výjde v Hondě? nebo to v hondě nemá smysl?
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 19:04   Citovat
DworiBak napsal:
Tipoval jsem takovou krasnou cenu zmatenej díky moc za informace, zkusím vlákno pohledat Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 21:17   Citovat
Rada36 napsal:
Robia to v hansa-flex, bez bločku za 15 eur. Spokojnosť. Máš SS
Mienty je teď offline  Mienty
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 22:42   Citovat
mam taky malicky dotaz ked dam dole drazkovy remen co zenie servo klimu altik mozem bez neho nastartovat?nic nepohnojim?nieco mi klepe a chcem zistit ci to ide s motora alebo nie dik
accord 2.2 ictd
Davo09 je teď offline  Davo09
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 23:14   Citovat
Zdravím, potřeboval bych z accorda vytáhnout originál rádio, mohl by mi někdo poradit. Povolil jsem tři šrouby co jsou pod výdechy vzduchu. A ze spodní strany si nevím rady. Zkusil jsem povolit i dva šrouby co tam jsou na klíč. Ale stejnak mi rádio drželo na spodní straně. Je tam zapotřebí nějaký zvlaštní pohyb nebo jak na to. Děkuji Případně nějaká fotečka, z videí z youtube nejsem nějak chytrý. to mi hlava nebere
Příspěvky: 57 2006 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 23:53   Citovat
A prave na tych videách z YouTube to mas detailne popisane, ako napr. tu: tudy odkaz Neviem ako to lepsie popisat, ale zo spodnej strany musis najskôr odmontovat kryt okolo riadiacej paky, potom tu schranku kde je popolnik a tiez ten vacsi odkladaci kastlik nad nim. Potom sa uz dostanes k radiu, to je zo spodnej strany pripevnene dvomi skrutkami - ale toto vsetko je pekne popisane aj znazornene na tom videu.
Tak nech sa dari...
PříspěvekZaslal: 22.1.2015 , 11:13   Citovat
varuj napsal:
Tak nech sa dari...
Díky. je to dobrý
Tady už vidím, že na spodní straně je zacvaknuté ve třech packách. Takže by mělo stačit silněji potáhnout.
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 22.1.2015 , 11:49   Citovat
Není tu nějaká dobrá duše, co by měla tuto sobotu tak na půl hodky čas, je z Prahy a má Acco 7g v sedanu? Potřebuji si prohlédnout kufr, respektive jak se do něj vleze kočárek. Velmi šťastný
Příspěvky: 3080 2015 Civic
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 22.1.2015 , 16:12   Citovat
Robik napsal:
klidne se stav, ale za Prahu vyjet budes linej...... sopťa sopťa sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 22.1.2015 , 21:32   Citovat
Mienty napsal:
accord 2.2 ictd
Jasně že můžeš
Miroslav Mitrík je teď offline  Miroslav Mitrík
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 11:40   Citovat
Mienty napsal:
accord 2.2 ictd
odporucam nezhavit ten motor prilis dlho, predsa len nebezi chladiaca pumpa, aby si motor neprehrial. Inak by sa mu nemalo nic stat je to dobrý
Příspěvky: 23 2007 Accord Tourer
haceink je teď offline  haceink
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:53   Citovat
zdravim chci se zeptat mam ted chvilku nově accorda 7g 2.4 a pri aktualnim pocasi kdyz jedu tak mam zapnute odmlzovani jak zadniho skla tak zrcatek ale mlzi s emi to u zadni oken jak na pravo tak na levo ne na celem okne ale pouze podel spodni casti u obou oken jako kdyby tam byla vlhkost nebo ja nevím
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 16:58   Citovat
dakujem za odpoved Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 17:59   Citovat
Petr_cze napsal:
Čau,
neví někdo, co může způsobovat hlasité "ťuknutí" od levého zadního kola (možná nápravy), když vjedu ostře do pravotočivé zatáčky?
r.v.06 poFace, sedan, 2.2i-ctdi
zdar čoveče taky mi něco ťukalo u l.z. kola v zatáčce a byla to tyčka k snímači naklápění světel totálně zatuhlá až ve svěráku se rozhýbala tak se na ni mrkni,u mě to želbohu odnes i ten snímač ..a tímto se hlásim do klubu Velmi šťastný Honda
IMG_20150124_162805.jpg, 2.35 MB
Příspěvky: 35 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 19:09   Citovat
kuznec82 napsal:
Takhle vypadal i můj přední snímač. Měl jsem štěstí a sehnal jsem jiný na vrakovišti za 500,- který byl uvnitř krásný,jak nový,tak jsem ho trochu vylepšil i z venku a šup s ním pod auto. Takže teď mi naklápění xenonů funguje,ale budu to sledovat a udržovat,je to drahá blbůstka...
Jinak s těmi tyčkami a klouby jsem neměl problém u žádného...
Jumbo je teď offline  Jumbo
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 21:25   Citovat
Bullseye napsal:
Jumbo: jak píše kolega - zkontroluj vodící štefty, mají chodit hladce, pokud tam máš starou ztuhlou či vyschlou vazelínu, tak pořadně vyčisti a promaž na novo.. taky si ohlídej, aby destičky v představci šly lehce a měly namazané styčné plochy vůči představci/vymezovacím plíškům
Vodící štefty chodily dobře - ale vyndali jsme je a promazali. Destičky jsme také mázli. Problém byl tedy trochu s pístkem - manžeta je ok, ale pístek se prostě nechtěl vracet. Pomohli jsme mu prostříkáním olejem, několikerým protočením, až dokud nezalezl zase lehce. Pak samozřejmě důkladné odvzdušnění. Ted to chodí dobře, uvidíme ale jak dlouho, evidentně nejsou ty nissiny úplně best co tam mohlo být.
Příspěvky: 249 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 21:30   Citovat
Ahojte ještě jednou,
nemáte náhodou někdo obdobný problém a pokud ano, jak jste řešili? Občas se stane, že když naftičce jak se patří zatopím pod kotlem, vytočím např. 3 do plna, přeřadím na čtyři, pod plným plnem ji držím, že najednou v rozmezí cca. 3-4´ otáček škubne motor? Jako kdyby na milisekundu vypl, pak jede normálně dál?
Napadají mě pár věcí: malý tlak v liště ke vstřikům, špatný nějaký vstřik, odcházející naftové čerpadlo, či ucpaný ERG ventil? Z diagnostiky jsem pouze jednou vyčetl chybu o malém tlaku v liště. Nic víc nic míň...
Díky za postřehy. Rád bych časem vyřešil. Nicméně zvláštní je, že to nedělá vždy. A jednou se dokonce stalo, že po tomto škubnutí motor několik vteřin vůbec netáhl. Ale to bylo pouze jednou. Jinak posledních X tisíc km jezdím pouze na Verva Diesel z Benziny. Nic kvalitnějšího v blízkém okolí nenajdu. A pomohl jsem jednou aditivy co se mohou opakovat až po najetí 5000 km.
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 21:49   Citovat
no ja měl obě tyčky zatuhlé a na zadnim snímači to asi dodělalo osičku snímače tudyma tam vlezla voda,někde o pár stránek dál jsem se dočetl o ceně kolem 6000 kč za ten snímač je to pravda?bože to nedam..to radši na pevno světla nějak
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 21:55   Citovat
Jumbo napsal:
málo nafty co filtr?
edit:aditivum do tý naší nafty je samozřejmost dopřej mu ho Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 22:22   Citovat
kuznec82 napsal:
Jo konkrétně přední kolem 6800,- a zadní bude podobná cena. Proto jsem byl rád,že jsem to sehnal za 500,- . Většinou na vrakovišti chtějí kolem 2 tisíc...
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 22:33   Citovat
jak tu někdo možná už psal, honda začala ty tyčky prodávat samostatně (přinejmenším na CR-V).. na radu marka.82 si je ale za pár kaček vyrobím Úsměv
[ Čas: 0.6688s ][ Dotazy: 147 (0.4589s) ][ GZIP on - Debug on ]
