Stavba DOHC na Z2 bloku
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 13:21   Citovat
Rezistor pokud dobře vím je nějaký odpor pro vstřiky OBD0, takže ty co tam máš ty. Nikam ho nezapojuješ protože už zapojený je a máš ho v pravém horním rohu. Žebrovaná krabička to je. Pokud to uděláš tak, že zachováš svoje OBDO vstřiky, musíš k nim také zachovat rezistor. Pokud bys chtěl užít vstřiky z D16Z6, tak ty už jsou na OBD1 a rezistor nepoužívají, takže bys tu motorovou kabeláž musel upravovat. Což podle mě je zbytečná komplikace. Takže tak.
crx 3.JPG, 591.95 kB
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 13:28   Citovat
A na upravování map máš ještě čas, k tomu jsem se ještě ani já nedostal. To je jiný level HaHaaa .
Zatím budeš mít dost práce s tím, sehnat všechny potřebné věci, poskládat to, zapojit a pokud ti auto nastartuje bude všechno fungovat, můžeš si zase lámat hlavu s tím jak se upravuje jednotka a mapy. Ale říkám, s tím bych si teď hlavu nelámal, jenom z toho budeš víc zmatenej. Já teď jezdím na jednotce s původní mapou a jede to normálně.
Vlastně ani nevím jestli má smysl se v tom nějak vrtat a jestli bych tím vůbec získal nějaké pozitivum...
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 14:14   Citovat
Nějaké ty swapové díly D16A6 bych asi měl k prodeji. motorovou elektriku , res.box a asi i ECU...
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 14:53   Citovat
Maggoth: Díly z a6 asi potřebovat nebudu ten rezbox bych měl v autě prý mít a ecu asi taky zůstane původní ne?
Mapone: No na mapy se ptám kvůli budoucnosti a šnečku nebo kompíku, ale jsou to zatím jen sny VTEC
Příspěvky: 243 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 14:58   Citovat
Pokud chceš přeplňovat, vyplatí se s tím počítat už při stavbě motoru a snížit kompresní poměr.
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 15:09   Citovat
jakým způsobem ho snížit? volbou pístů nebo vypálením vyššího těsnění pod hlavu? se snižováním hlavy nepočítám.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 8:59   Citovat
Pokud by měl finální motor statickou kompresi do 10:1, tak při výkonovým stropu daným sériovýma ojnicema, by to neměl být problém, spíš to bude mít přínos v podobě lepšího průběhu kroutícího momentu motoru.
Je to hlavně otázka naladění a přípravy spalovacího prostoru. Sám jezdím se statickou kompresí, která je ještě o půl stupně vyšší a je to naprosto bez problémů.
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 17:56   Citovat
LJay napsal:
Díky, nevím jak se dá ladit a připravovat spal. prostor, ale ojnice, písty atd zůstanou původní, čili komprese by měla být určitě do 10:1.
rader je teď offline  rader
PříspěvekZaslal: 22.4.2015 , 22:03   Citovat
Zdravim pratele jak uz jsem si tu vsiml tak nekdo zminoval motor postaveny odosem. Jsem momentalne jeho vlastnikem a pokud by mel nekdo zajem bude tento motor z duvodu toho ze planuji prechod na B18 naprodej.
Příspěvky: 32 H+ body: 0 2000 Accord
[ Čas: 0.1056s ][ Dotazy: 63 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
