Odpor (resistor) misto vzduchove pumpy - kdo to umi?
DaM je teď offline  DaM
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 9:27   Citovat
Pratele auomechanici, ECU mi ukazuje chybnou funkci vzduchove pumpy (a motor jde velmi nepravidelne, ruzne se dusi, atd), ale ja jsem presvedcen, ze problem je spis jinde. Kazdopadne jsem na internetu nasel info, ze je bezne na elektriku ke vzduchove pumpe napojit nejaky odpor (resistor), ktery vraci ECU info, ze je vse v pohode. Kdo z vas to uz delal a umi to, dejte mi echo. A pozor, jedna se o S2K AP1, a cetl jsem, ze evropske, japonske a US verze vyzaduji jiny odpor! Takze prosim jen nekoho, kdo 100% vi, co dela. Dik!
Příspěvky: 518 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:04   Citovat
Fakt nikdo? Smutný
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:07   Citovat
Až budu mít chvilku (asi víkend), mrknu se na servisní manuál a zkusím to vykoumat.. pokud by to bylo jen zapojení jednoho odporu, tak v Praze ti ho tam zapojím na počkání.
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 21:01   Citovat
A nebylo by nejdřív lepší proměřit vše kolem té pumpy dle manuálu? Začíná to na straně 11-156.
pumpa.png, 48.28 kB
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 11:52   Citovat
JardaBar: To je urcite dobrej napad, kazdopadne ja sam si to nepromerim Smutný
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 13:51   Citovat
DaM: jestli chceš, můžu ti na to dneska odpoledne kouknout s měřákem a podle toho manuálu změřit příslušná napětí na konektorech, ale jelikož S2000 moc neznám, musel bys mi přesně ukázat, co je co, kde je vzduchová pumpa, kde je senzor průtoku proudu přes pumpu, a mít přístupnou řídící jednotku včetně konektorů (C5g ji mají v sérii třeba přišroubovanou nepřístupně na boku na vejšku u spolujezdce, nevím jak S2K)
OBD2 diagnostický kabel a notebook mám, ale s 16pin "škodováckým" konektorem a po pravdě ani nevím, kterým softwarem bych měl načítat chyby - VAG a VCDS umí pouze koncerny..
Kdyžtak se mi ozvi na 7743šestšest359, spíš SMSkou, volám zpět..
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 16:22   Citovat
dj-bobr: Jsem na auta totalni laik, takze umim maximalne otevrit haubnu a ukazat ti skrinku s pojistkama. Mozna mam doma manual S2000 na CD, zkusim se podivat a napisu, treba by si z nej neco vycetl...
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 10:09   Citovat
Mám toho zrovna teď docela dost, ale není problém dát to do kupy, respektive udělat bypass pumpy... I to už mám za sebou...
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 21:36   Citovat
Wheelman napsal:
Tak to by bylo super, stejne to nespecha, RZ mam v depozitu. Az budes moct, dej echo, vyzvednu znacky a prijel bych s tim. Kdyby se to povedlo nekdy behem brezna, bylo by to super. Diky, dam echo, jakmile budu ready to privezt!
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 19:48   Citovat
UPDATE 24.3.2015 - prosba o pomoc:
Dnes jsem vyzvedl RZ k moji S2000 z depozitu a vratil se k reseni nize uvedeneho problemu. Zacal jsem pro jistotu na Jarove a pozadal je o nacteni chyby, abych to mel na 100%. Chyba je tedy nasledujici: "P1412 - motor vzduch cerpadla - vysoke napeti", cimz se potvrdil problem bud se vzduchovou pumpou, nebo s jejim rele, a nebo taky jen s nejakym studenym spojem kolem. U S2000 se vsak musi sundat predni naraznik, pripadne to hodit na vysokej hever, nebot jak pumpa, tak rele, jsou dost blbe schovany prave za prednim naraznikem.
Po studiu ruznych webu venujicich se S2000 jsem si overil, ze cely problem by sel (snad) vyresit kompletnim odstavenim vzduchove pumpy a nahradou jejiho signalu nejakym odporem. Kvuli tem par desitkam vterin pri studenem startu tam opravdu zadnou pumpu nepotrebuju, a klidne se spokojim i s timto resenim.
Protoze musim dat do servisu dalsi dve Hondy, co mame v rodine, potrebuju tenhle problem na S2000 vyresit v podstate obratem, abych mel cim jezdit. No a protoze Wheelman se stale leci a nemuze se tedy tomu venovat, hledam pro tento pripad jeho nahradu. Kdo by si na to troufnul? A idealne behem nasledujicich par dni?
Predem diky!!!!!!
DaM
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 22:01   Citovat
jen pro info, co si mám představit pod vzduchovou pumpou, a kolik stojí nová?...
Příspěvky: 849 H+ body: 1 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 22:09   Citovat
Jonaasek napsal:
Nova stoji pres $500, a protoze je zbytecna (je to kvuli emisim pri studenem startu, pak se hned vypne) a dela jen problemy (CEL P1410-1416), da se bud vyndat a nahradit specialnim kitem, a nebo nechat a oblbnout ECU tim odporem. Ten se da mezi rele a ECU, viz tudy odkaz
No a ja ted hledam nekoho, kdo to bud vyresi z mistnich zdroju, nebo namontuje tohle. Jsem v podstate pripravenej to koupit, nejsem totiz zadnej umelec a sam si to nevyrobim ani nenandam na auto.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 23:12   Citovat
ajotak...ach jo...tak už i honda má něco poruchové to je konec Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 23:59   Citovat
Prohrábnul jsem se zahraničními fóry a zjistil, že tam patří odpor (rezistor) s hodnotou 12 ohmů a zatížitelnost minimálně 20W (wattů), měl by jít koupit v maloobchodní síti prodejen součástek (např. gme.cz, ges.cz) v ceně několika desetikorun.
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 9:27   Citovat
dj-bobr napsal:
To jsem take nekde zahlednil, ale jinde to zase nekdo roporoval, takze nevim. A kdybych te poprosil o nakup toho odporu, co pises, a nanadani na auto s tim, ze ti to samozrejme vsechno zaplatim, poslal bys me nekam? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 10:26   Citovat
Jonaasek napsal:
Bud v klidu. Tahle moje S2000 je z roku 2001, tedy 14 let stara, a tomu problemu se vzduchovou pumpou jsem navic sam pomohl Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 12:14   Citovat
Takze "Honda S2000 air pump resistor" z eBay zakoupen, do tydne by mel byt doma. Pak bych se znovu ozval s prosbou o montaz. Dik, DaM
[ Čas: 0.1267s ][ Dotazy: 95 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
