Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 144 z 486
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 9:37   Citovat
...Na druhou stranu se diesel zdaleka nevytaci jako benzin, takze se nemusi olej menit po par tkm a rozdil se smazava. Nehlede na to, ze nemusis menit svicky atd...
Jako že čím víc má motor otáček,tím častěji se musí měnit olej? Kvůli vyšším otáčkám? Nevím no,párkrát jsem viděl olej s diesla,co z toho teče za humus. U benzínu se mění svíčky za pár korun,u diesla jsou zas vstřiky náchylné na nekvalitní naftu a ty nebudou zrovna levný...
Luke je teď offline  Luke
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 9:45   Citovat
Já mám motor 2.2 CTDi v ufonovi. Auto mám asi rok a půl a najeto nějakých 30 tis. km, celkově má auto nájezd 230 tis. km a s motorem neni jediny problem kromě známych prasklých svodů (bohužel jsem už přes záruku). Auto bylo předchozími majiteli pracidelně servisováno, takže i díky tomu je motor v tak dobré kondici. Spojka, převodovka, turbo všechno v pořádku. Proto bych tímto také vyvrátil nesmyslné mýty o CTDi Mrk
Příspěvky: 255 2002 Civic Type-R
kandik je teď offline  kandik
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 10:17   Citovat
k acco A7 ctdi - mel jsem
1)Tourer 2004 od 160 do 280tkm. Jak ctu zpetne svoje stary prispevky, uz ve 205tkm jsem zacal pozorovat nevyzpytatelnej turboefekt, ten jsem se pak v prubehu let snazil resit, ale po diagnostice vstriku, turba, vseho moznyho ( jen v Autoeleganci auto bylo 7 nedel !!!!) jsem ho " vodevzdal" do Acek. Alda porad tvrdi, ze to bylo turbo- nabizel mi vymenu, ja uz to tehdy vzdal. Od te doby jsem se s nim videl vickrat, a potvrdil, ze to delal uz na dalsich autech. Proste turbo, minimalne u predfejsu, byt problem muze, na druhou stranu stoji snad pod 30tis Kc, coz neni smrtelna cena, cekal bych to horsi. Dal u toureru byly problemy se zadnima vratama, a homokinetakama - tam zahucelo pomerne dost penez. Spojku jsem nemenil za celou dobu s tim, ze mi uz po koupi v servisu cpali, ze je hotova Úsměv. Zadny problemy se vstrikama, nebo s dvouhmotakem. Svody meneny dvakrat, jednou na zaruku a jednu na " zaruku".
2) ted mam sedan poface 2007 od 60tkm momentalne 135tkm. Brzy po koupi se objevily svody- zaruku autorizak neuznal. Nicmene Alda tvrdi, ze VSECHNY accordy maji prodlouzenou zaruku, a bylo to jen lenosti technika, ze se nepodival do svetovy databaze ( auto z Lucemburska). Jinak do toho leju kazdych 15000km 5W40 ze sudu( olej za 150kc litr) + Aldovo filtry a prace cca 700Kcze + Castrol aditivum. Jezdim pomerne rychle, zatim bez problemu. Ted zacina prokluzovat spojka v maximalnim tahu, tzn. obcas na trojku az petku nekde za 2500ot " sklouzne".
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 10:32   Citovat
Gabo: v první řadě to otevři manuálně zevnitř - vlez do kufru a odkrytuj zámek, dle mého se Ti to mohlo zaseknout tam - je třeba zámek udržovat dobře namazaný a totéž klika kufru - rozebrat vyčistit, promazat.. je to poměrně častý jev pokud se to neudržuje a nejen u Accorda, problém s klikou jsem měl i u C7g, doporučuju dejme tomu 1x za rok toto provést
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 10:55   Citovat
Luke napsal:
No neviem aké mýty chceš vyvracať o i-CDTi ale o tom motore sa sa hovorí, že je jeden z najspoľahlivejších turbodieslů čo sa vyrábal. Je to obecne diskusia o tom,čo je rizikovejšie u ojetiny bez ohľadu na značku a v tomto je diesel proste rizikovejší. Na druhej strane je pravda, že i-CTDi je motor, ktorý je hodnotený ako veľmi spoľahlivý ako medzi motorist.novinármi, tak aj medzi majiteľmi. přátele
Příspěvky: 480 2009 Accord
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 11:47   Citovat
Chci jen vyvrátit to, že bych měl po koupi auta s CTDi jen vrážet peníze do údržby a oprav motoru, tak jak to tu od některých vyznívá...
rudy5 je teď offline  rudy5
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 11:57   Citovat
I-CTDI motor je asi spoľahlivejší ako ostatné nafťáky , keD tak čítam tak možno niekto z mála problém s turbom ale pri 300tis to je asi normálne a zvody čo mi príde celkom spoľahlivé auto.
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 12:06   Citovat
Uz to tu bolo x krat pisane, vsetko zalezi na starostlivosti majitela. Ako pisal Bully, ja mam motor po chiptuningu, momentalne najazdených cca 218tis.km a vsetky sucasti vratane spojky origo je to dobrý Pri 200tis.km som daval preventivne menit rozvod. retaz, za tie kilometre sa urcite o nieco natiahla Mrk
Olej menim po 15tis.km a to 5W40, kvalitny olejovy filter, tankujem len premiove paliva OMW (este pred par rokmi som tankoval iba v Rakusku - neporovnatelne kvalitnejsia nafta).
Jediny problem ktory som riesil boli prasknute zvody - mal som zial smolu, ze sa mi to objavilo za po uplynuti zaruky, ale kamarat v Honde mi doporucil zvody z C8G, su uplne rovnake, uspora skoro polovica, ale o tom som tu uz pisal...
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 12:29   Citovat
Luke napsal:
Já mám motor 2.2 CTDi v ufonovi. Auto mám asi rok a půl a najeto nějakých 30 tis. km, celkově má auto nájezd 230 tis. km a s motorem neni jediny problem kromě známych prasklých svodů (bohužel jsem už přes záruku). Auto bylo předchozími majiteli pracidelně servisováno, takže i díky tomu je motor v tak dobré kondici. Spojka, převodovka, turbo všechno v pořádku.Proto bych tímto také vyvrátil nesmyslné mýty o CTDi Mrk
Všechny turba jsou do poslední vteřiny v pořádku Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 12:49   Citovat
hopit napsal:
pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 13:36   Citovat
hopit napsal:
To že ti auto žere olej cez turbo sa dá zistiť dosť skoro
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 14:17   Citovat
kandik:
homokineticke klouby se meni po letech a jezdeni po tankodromech v CR u vsech motorizaci a popisovalo to tu uz dost lidi. Nezminoval bych to v souvislosti zrovna s i-CTDi.
Gabo je teď offline  Gabo
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 15:33   Citovat
Bullseye napsal:
Vďaka za radu, vyskúšam.
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 20:14   Citovat
Ak by si šiel do CTD-i s vyšším nájazdo, tak by som ti odpručil si ísť po Accordu do Nemecka, prípadne Rakúska. A to z dôvodu:
- na 95 % bola tankovaná nemecká nafta, ktorá pozitívny vplýva na životnosť vstrekov
- vyššia šanca, že auto bolo servisované v origo servise, kde dostávalo to najlepšie (olej, výmeny prípadných pošk. častí). Je osobne veru neverím ani originálnym servisom na SK/CZ. Známemu na Mercedese v origo servise v BA nevyminili 3 roky olej, len dolievali, Honda v Trnave zavádza a klame zákazníkov (majiteĺ uznáva len Americké autá, má to len na biznis), a podobne. Je to len špička ladovca toho, čo sa tam deje. Určite sú aj svetlé servisy ale, rozhodne neznamená že origo = kvalita
- podvozok bude v uplne inom stave ako keď stým niekto chodil po mačacích hlavách a D1
Možno ti to navýší cenu, ale prípadné investície v horizonte 1-2 roky zmažú tento rozdiel. Nehovorím samozrejme o pochybných kusoch stojacich v hocjakom bazári. Za tie lepšie Acco si priplatíš, ale dostaneš AUTO a nie vergel.
Samozrejme, dá sa trafi´t i dobrý kus tu, v CZ, ale myslím že výber je poskromnejší.
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 20:31   Citovat
No a čo hovoríš teda podľa foto na túto? dovoz z Nemecka ten čo ho doviezol mi povedal kde ju kupili je to orig. servis a predaj honda vid odkaz ale ked sme tam volali tak povedali že ano bolo to auto tam kúpené ale o servisnej histórií nechceli nič povedať : tudy odkaz
a jedná sa o toto auto :http://honda-accord.autobazar.eu/22-i-ctdi-executive-id5835719.html
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 21:31   Citovat
rudy5 napsal:
Rudy5 oni asi kluci nikdy nevideli auto s odchazejicim turbem HaHaaa
luikas je teď offline  luikas
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 21:35  Naposledy upravil luikas dne 11.1.2015 , 23:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mam zajimavou nabidku na starsi Accord 7G 2.4i. Bude to moje prvni vlastni auto, takze i kdyz toho mam spoustu nacteno nerad bych se spalil. Je tu nekdo/umite mi nekoho doporucit/, kdo by se mnou sel, az se na auto pujdu podivat a kdo umi zhodnotit, v jakem je technickem stavu a co vsechno by me mohlo potkat za investice? Idealne nekdo z Prahy, nebo z okoli Pribrami (auto je kousek od Pribrami). Auto ma najeto pres 300k km, takze si nedelam iluze, ze bude v dokonalem stavu, spis chci vedet, do ceho jdu. Ja s autem najezdim tak 12000 km rocne, takze by snad vyssi najezd nemusel nutne vadit.
Diky, Lukas
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 21:56   Citovat
Idaho je od Příbrami...dělá servis.
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 21:59   Citovat
Luke napsal:
Až tě vlítne např. kousek karbonu do roztočených lopatek , zjistíš o čem byla řeč Mrk
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 22:23   Citovat
hopit napsal:
. Mal som asi 6naftakov z turbom pricom mali niektore ČEZ 300tis co to dost som aj počítal o tom ale to som este nepocuj to by musel byt asi naftak s milion km a poriadne zakarbonobany motor jazdeny len v městě a stále podtacany
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2015 , 23:10   Citovat
Chci se zeptat,jestli jste někdo řešil na Accordu ostřikovače čelního skla? Mě stříkají šíleně. Skoro nedostříknou na sklo,jen trochu dolů. Nevím jestli je to tryskama? Probírali se tu dost trysky ostřikovačů z Jazze,jen nevím jestli pasují na Accorda 7g? Zkoušel někdo? Díky
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 0:20   Citovat
Ja som skusal tie ostrekovace z Jazzu, ale dobre funguje iba jeden - spolujazdcov. Rameno stieraca na vodicovej strane je dost vysoko a samotne telo origo ostrekovaca je tiez vyssie. Ostrekovac z Jazzu striekal iba na to rameno, tak som tam nechal original a vymeneny je iba u spolujazdca Úsměv
Ale aj origo ostrekovace aspon u mna su celkom v pohode, skus pozriet ci mas dobre priechodne hadicky, pripadne ich aj s tryskami trochu prefukni kompresorom, tiez pozri ci nemas v nadrzke nejake necistoty...
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 8:23   Citovat
hopit napsal:
a este otazka odkial by ten karbon tamal vojst ?ked do jeden strany turba IDE čistý vzduch tam su lopatky na turbe jemné tam sa nemá ako dostat a na druhy stranu su lopatky z jiného materiálu a tam idu len výfukové plyny aj keby tam karbon je úhoři na piestoch do turba ide už len výfukový dym
Miroslav Mitrík je teď offline  Miroslav Mitrík
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 8:29   Citovat
Tiez som riesil akurat vcera soferov ostrekovac, strieka to divne, ako keby bola tryska v strede upchata, po vybrati som zistil, ze ma v sebe gulicku, prefukol som ho, no nejak to nepomohlo. Skusal som tenuckou ihlou precistit trysku opatrne, ale nic zasadne som nezistil Ble Neviem kde moze byt problem, v lete to slo dobre...
Jedina zmena je v tom, ze som nalial zimnu zmes z Lidla, co je do -60°C a nezriedil som ju. Je dost husta, tak mozno preto Cooo???
Příspěvky: 23 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 11:06   Citovat
rudy5 napsal:
Nechci tady dělat offtopic Reagoval jsem na tvoje tvrzení , že snadno poznáš blížící se konec turba. Kus karbonu nebo rzi se tam dostane samozřejmě ze svodů.
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 11:33   Citovat
Už keď sme pri tých turbách - odporúčate čistenie turba? Máte tip na niekoho v SK/CZ kto to robí pre Honda diesle a VIE čo robí?
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 12:10   Citovat
problém so zatuhnutými lopatkami na turbe mali čo viem octávie 81kw staré A4 vw golf a autá čo mali tento motor ked človek často podtáčal motor tak vedeli zatuhnúť niekto to riešil aj tak že sa vypodkladali podložky pod valčeky keď sa turbo vyčistilo a zase si s autom chodil ako dedo a podtáčal vracalo sa to isté o iných autách neviem žeby bol taký problém a bolo by treba čistiť turbo keď tomu sem tam naložíš tak neni problém len zase treba po jazde trocha nechať schladiť turbo nechať bežať chvílu na voľnobeh.
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 14:26   Citovat
Honda má vodou chladené turbo, ako jedna z mála. Takže dochladzovanie nie je až tak nutné. Zahriatie, samozrejme dôležité je.
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 14:46   Citovat
zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2015 , 14:49   Citovat
Čo tým myslíš?
[ Čas: 0.4275s ][ Dotazy: 145 (0.2591s) ][ GZIP on - Debug on ]
