Premiestnenie baterie do kufra
1
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 23:14   Citovat
No celkom zaujimava debata sa tu strhla.
Vsetkym dakujem za nazor nesmierne si ich vazim a kazdy vezmem do uvahy.
Kazdopadne este jedna otazka. Co ak by som to spravil tak ze baterku dam do kufra k nej natiahnem 2 kable jeden + a druhy - a zapojim tak ako original tak ako spominal @zyx plus k tomu pridam este ukostrenie v kufri?
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 23:17   Citovat
Posero: Chtěl jsem ti napsat něco moc hezkeho, ale nesnizím se na tvou ubohou uroven urázeni. Zij si svuj zivot a o mě se nestarej.
PS: napis do automobilek, ktere maji baterky v kufru ze jejich inzenyri se celou dobu mylili a popri fyziku, matiku atd...
Jinak ,,radioamater" jak jsi me uboze pojmenoval, pracuje 9let s baterkama.
THS: muzes, nic s tím nezkazís. přátele
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 23:23   Citovat
Aqwertzz napsal:
neni pravda co sem napsal?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
jarka je teď offline  jarka
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 23:51   Citovat
Když jsem koupil CTR, tak jsem měl ještě od původního majitele natažený jen + do kufru, kde vozil baterku. Taky jsem zvažoval, že tam tu baterii kvůli rozložení hmotnosti přesunu, ale nakonce jsem se na to vykašlal, páč jsem měl strach z nějakých zkratů po cestě od baterky. Představa, že se mi někde vyžvejká izolace a pak se tam vyrobí krásný oblouk, který mi zapálí auto mě nějak nebere. Nakonce jsem zvolil menší baterii na původním místě a je to podle mě optimál i s ohledem na hmotnost. Když jsem ten kabel co tam byl vyndávál tak mě překvapilo, že docela dost váží a pokud se bude tahat + i - tak už to jsou zbytečný kg navíc. A pokud budeš tahat oba póly tak to taky něco bude stát a v tu chvíli je možná i ekonomicky výhodnější nebo podobný koupit lehkou baterku a dát ji na původní místo.
Příspěvky: 220 H+ body: 1
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 21:37   Citovat
Baterku mam take v kufru na strane spolujezdce, rozlozila se tim nepatrne vaha. Musel jsem jen koupit gelovku neb klasicka se odporouceka po otresech po pul roce. Gelovka funguje. Tloustku kabelu o velikosti malicku mam na doporuceni od elektrikare. Drat musi byt neco jako od svarecky vicezilny a kostra samo jeste v kufru nejlepe medeny pasek. Startovani uplne stejne jako kdyz by byla v motoru. Kdyz si vzpomenu udelam fotku Mrk
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
jakub-crx je teď offline  jakub-crx
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 22:34   Citovat
ja mam tiez baterku vzadu. kabel som pouzil s bmw 3l takze nemam strach ze by som s tym niekedy mal problem. co sa tyka minusoveho polu tak ho mam na kasni vzadu a v pohodicke to funguje a aj bude fungovat pokial auto neprehrdzavie napolovicu a to by ma vtedy netrapilo ci mam slabe napetie alebo nie.
Příspěvky: 56 H+ body: 0
1
[ Čas: 0.0776s ][ Dotazy: 49 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
