abs
Madro je teď offline  Madro
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2011 , 20:59   Citovat
Spacir: Díky povedlo se.
chyba je 15 Open circuit right hand rear wheel speed sensor. Znamená to přerušený obvod na pravém zadním čidle pokud se nepletu. Jak vyzkouším co je špatně?
Dnes se opět střídalo svícení a nesvícení kontrolky abs.
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
Ozz je teď offline  Ozz
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2011 , 11:45   Citovat
pokud to občas svítí a občas ne, tak to bude třeba jen špatný kontakt na čidle, zkus sundat kolo a očistit senzor ABS, vypadá to jako destička z brzdy horského kola Úsměv už jsem to taky čistil..
Příspěvky: 330 H+ body: -1
Mara.win je teď offline  Mara.win
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2011 , 20:43   Citovat
čau lidi,mám podobný problém u mého civica eg9 vti,začalo to tím,že občas při startování a při jízdě něco zacvrkalo a blikalo u toho abs,ale vše jinak bylo funkční a nedavno jsem docvrkal,abs se rozsvítilo už napořád,teď jakmile otočím klíčkem tak abs svítí a už nezhasne,brzdy stále brzdí ale abs nefunguje porádí mi někdo čím to je a co s tím?
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1994 Civic Vti
c-ya je teď offline  c-ya
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2014 , 12:23   Citovat
Ahoj, trochu toto téma oživím, potřeboval bych pomoci s rozluštěním ABS chybových kódů, které mi auto vyblikalo při autodiagnostice.
Kód je k prohlédnutí na přiloženém videu, jedná se o Hondu CRX Del Sol, rv. 1998, ECU P28-G03 OBDII. Bohužel se technikům v servisu nepodařilo při napíchnutí auta na diagnostiku nic přečíst, snažil jsem se tedy pomocí autodiagnostiky zjistit problém, nikde jsem ale nenašel odpovídající tabulky s ABS chybovými kódy (ve FAQ jsou pouze tabulky s chybami motoru).
Nalezl by se zde expert, který by mi poradil, co může být špatně?
Předem díky za pomoc Úsměv
video
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1998 CR-X DelSol
Fincz je teď offline  Fincz
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2014 , 14:18   Citovat
Vidím to na - 4 2 wheel sensor LF
Jinak tudy odkaz
Příspěvky: 104 H+ body: 3 2007 Accord Type-S
Plašan je teď offline  Plašan
Nový příspěvekZaslal: 27.12.2014 , 0:35   Citovat
je tu opět "zima" a s tím spojená zvýšená potřeba abs Úsměv
Mám však problém. Dnes asi ve 40km/h z kopce na sněhu/ledovce jsem schválně zkusil šlápnout na brzdy. ABS se ani neobtěžovalo zapnout. Při trochu přilnavější vozovce už pedál kope a abs tak nějak funguje. (někdy brzdí pravé, někdy levé kolo Tak to valím bulvy ) Ale na ledovce to je jak kdyby tam nebylo. Diagnostika neukazuje žádnou chybu, elektronika se zdá býti ok. Co s tím? Úsměv
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1999 Accord
dodox je teď offline  dodox
Nový příspěvekZaslal: 27.12.2014 , 0:44   Citovat
Chodi ti volne desticky? Mas odvzdusneno?
Příspěvky: 99 H+ body: 0 2001 Civic
Nový příspěvekZaslal: 27.12.2014 , 0:47   Citovat
jestli se stihnou zastavit všechny kola zároveň tak s tím ti abs nepomůže nemá jak vyhodnotit, že auto jede Úsměv
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 27.12.2014 , 0:58   Citovat
posero napsal:
Presne tak, funkce ABS vyhodnocuje rozdilne otacky na jednotlivych kolech pri brzdeni.
Nový příspěvekZaslal: 27.12.2014 , 11:24   Citovat
Taktojo. To by to na ledu asi teda bylo normální. Další věc je ta, že když jsem zkusil na suchém asfaltu zakousnout brzdy, někdy brzdilo pravé, někdy víc levé...Asi to vidím na abs modul...
abs
[ Čas: 0.0821s ][ Dotazy: 65 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
