Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 49 z 100
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 11.12.2014 , 1:40   Citovat
[quote="BunGee"]Pomuze to necemu? Kolik za ni?[/quote]
700
jako na okruhy to neni ale tak neco to zvladne kouř
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 1:02   Citovat
Budu nad tim co? Preeemeeeejslet Mrk
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 26.12.2014 , 14:38   Citovat
Chlapi, docela mě káli to že mi u sedana i když mám centrál se odemykají jen přední dveře, je to normální nebo je něco v kiss me ??? žeby Honda šetřila a zapojila jen pření dveře?? případně uměl by mi někdo pomoci s tim???Děkuji všem za ochotu.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 26.12.2014 , 14:53   Citovat
V EPC tam vzadu motorky jsou a pochybuju, že by Honda dělala takovou sociál verzi...napadá mě, jestli je někdo neodpojil. Nebo jsou dead. Asi Ti nezbyde nic jiného, než to kuchnout a zkontrolovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2014 , 15:22   Citovat
A čirou náhodou třebas manual by jsi neměl?? či link?? diky.
PříspěvekZaslal: 26.12.2014 , 15:34   Citovat
První příspěvek v prvním vlákně v sekci "Brožury a manuály". Tam je link na stránku s manuály a proklikáš se až na Civic01-05.zip
PříspěvekZaslal: 6.1.2015 , 18:24   Citovat
Ahoj, najde se tady někdo, kdo použil na C7g d16v1 tlumiče z EP3?
Zajímalo by mne jestli se liší pouze tuhostí a průměrem pístnice, nebo i konstrukčně - uchycení a pod.? Mělo by to být úplně stejné pokud se nepletu..
Díky dost mi to pomůže Je to tam.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.1.2015 , 20:45   Citovat
jira851 napsal:
Je to stejné, tudíž se to dá vyměnit komplet. Uživatel Bullseye to tak má tak mu napiš... přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
5mirop5 je teď offline  5mirop5
PříspěvekZaslal: 7.1.2015 , 18:58   Citovat
ahojte som tu nova a neviem ako zadat novú temu tak sa opítam tu ak to nevadí chcem si kúpiť moju prvú hondičku a najviac sa mi páči práve Honda Civic 2.2 CTDi Sport má 108tis. km poradte či je to dobré auto zaujíma skôr názor ľudí čo takéto autíčko vlastnia plusy mínusy ďakujem Lenka.
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 7.1.2015 , 22:18   Citovat
5mirop5 napsal:
zkus 8Gforum tam se dozvíš víc jestli 2.2 nafta nebo 1.8 benzín
PříspěvekZaslal: 7.1.2015 , 22:32   Citovat
dakujem za radu
PříspěvekZaslal: 8.1.2015 , 18:58   Citovat
chtěl jsem se zeptat, zda někdo máte zástěrky na civiku sport EP po faceliftu ? Ptám se na FL kvůli bodykitu, zda je možné mít i přes prahové lišty zástěrky? Nebo spíš kde by se daly sehnat?
Díky moc
Civinka je teď offline  Civinka
PříspěvekZaslal: 10.1.2015 , 0:50   Citovat
jira851 napsal:
Díky moc
Zástěrky nemám. Zda se dají sehnat nevím ale za mě myslím, že by tam nešly kam dát
PříspěvekZaslal: 10.1.2015 , 9:47   Citovat
Tak s těma zástšrkama je to na pytel, protože na před FL jsem je měl a bylo to v zimě v pohodě, na po FL je nemám a kamínky, kterým sypou cesty mi oprýskavají hranu prahu, která je uvnitř podběhu a to mě se*e , protože tam po zimě budou vidět tečky a bude to tak na lakovačku, máte jěště někdo podobný problém?
kxmajo je teď offline  kxmajo
PříspěvekZaslal: 12.1.2015 , 16:28   Citovat
Nazdar,potrebujem radu ohladom sania na d16v1.Na jar chcem dat swap sania na moj motor,z akeho motoru je najlepsie zhanat?Zatial co som nasiel tak boli swapnute z d16z6,d16y8 prip. d15z6.Nejake info co som zatial nasiel tak to vyzera byt aj trosku zlozite,asi by som to dal niekomu spravit aby som to viac nedodrbal.Akurat som nasiel sanie aj s klapkou na predaj/d16y8.
Co vsetko treba zohnat a kupit?Nakupil by som co treba a po zime to dal spravit.
PS:Necakam od toho zazraky (zavodnik to nebude Velmi šťastný ) ale zda sa mi to celkom fajn napad.Zijde sa mi kazda rada. Honda
FOX je teď offline  FOX
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:08   Citovat
jira851 napsal:
Tak s těma zástěrkama je to na pytel, protože na před FL jsem je měl a bylo to v zimě v pohodě, na po FL je nemám a kamínky, kterým sypou cesty mi oprýskavají hranu prahu, která je uvnitř podběhu a to mě se*e , protože tam po zimě budou vidět tečky a bude to tak na lakovačku, máte jěště někdo podobný problém?
A co tam dát závodní, koupíš v rallye shopu v metráži, přiřízneš tvar a jdou tam šroubama ( používám origo Honda z C4G G4G ) a máš po problému, ideální je dát tak 1-1,5 cm od bočního profilu auta a kryje ti to nejen podběh, ale i práh a zadní dveře)
Příspěvky: 160 2004 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:09   Citovat
zástěrky třeba tady odkaz
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 13:49   Citovat
kxmajo: to sání na inzerátu je z D16Z6, nikoli z Y8.. Y8 je nejlepší OEM sání pro D16 a je ceněné více.. každopádně na SWAP budeš potřebovat taky přírubu z D16V1, ze Z6/Y8 sání přirubu odříznout a navařit + slícovat s tou co tam máš.
PříspěvekZaslal: 15.1.2015 , 17:20   Citovat
Bullseye napsal:
Tu jest návod z US fora.
SWAP sání D16V1
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 11:50   Citovat
D15Z6
IMAG0776.jpg, 1.33 MB
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 14:54   Citovat
Simarik napsal:
D15Z6
nejake rady??
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 22:32   Citovat
Ahoj nezmaknete nekdo podle cisla vin nebo cisla radia zjisti kod radia? Diky mockrat
PříspěvekZaslal: 17.1.2015 , 23:25   Citovat
jira851 napsal:
Nejjednoduší bude dojet do Hondy. Většinou je ale napsaný v servisce nemáš ho tam ?
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 8:28   Citovat
Ahoj, do servisky mrknu...do hondy dojet muzu sle bude to za 500;-)
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 9:00   Citovat
Dekuju za radu, kod byl v servisce H+
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 11:07   Citovat
jira851 napsal:
Super OK
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 11:45   Citovat
Ahoj kamarádi, mám ještě jeden problém a nenašel jsem že by to tu někdo řešil. Můj palubní teploměr standardně udává teplotu vyšší o 2°C než je skutečně venku. Jak na rtuťovém, tak na meteostanici, tak na panelech u dálnice a tak. což je při teplotách kolem nuly docela ošidné. Nevíte jak to kalibrovat, nebo co s tím, aby to ukazovalo správně?
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 13:01   Citovat
Neuděláš s tím nic, je to termistor s danou charakteristikou a tu Ti potom zobrazuje displej. Když se odkazuješ na teploměry, tak zajisté všechny měří ve stejné výšce nad zemí a za stejných podmínek, tzn. že když jedeš, tak na ně fouká vzduch a jsou vedle chladiče Úsměv. Já jsem origo čidlo schoval před přední kolo. Originálně je u předního nasávacího otvoru.
Maximálně můžeš změřit charakteristiku termistoru a dohledat na trhu nějaký který bude o ten kousek vedle a bude to sedět.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 20:58   Citovat
Ahoj, poprosil bych o radu, tekla mi příruba serva přímo na čerpadle, tak jsem vyměníl O-kroužek a problém zmizel, dolil jsem servo kapalinu ale po cca měsíci ježdění zase málo kapaliny, teče mi hadice co vede ze shora z čerpadla, mám tedy dvě otázky. Stavá se to že hadice povolí ale nemá to nějaký další přičinění ? Abych nevyměnil hadici za jinou a ta neodešla taky.
Koukám nahoře na hadici je taková propojka, jako by jí někdo už nastavoval. z těch míst mi olej uniká. ale v serv. manuálu je něco takového zakrasleno. tak ted nevím jestli tam propojka je nebo ne.
Jedna se o Acco 7g 2.2 wagon
Kdyby mi prosím někdo dal nějakou fundovanou odpověď. Děkuju
10937743_10203450532565783_211600150_n.jpg, 66.08 kB
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 21:00   Citovat
Můžeš to prosímtě smazat a napsat do vedlejšího vlákna, které je určené pro A7G a neplevelit vlákno o C7G? Díky.
PS: jestli se nepletu tak ta údajná propojka je ten "antivibrační" člen...
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.2034s ][ Dotazy: 147 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
