Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 139 z 486
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 15:36   Citovat
Pozri - ak si to spočítaš, tak 1500- 2000 stoja len tesnenia pre tie zvody (staré tam v žiadnom prípade nedávaj!). Budeš to i tak ešte brúsiť, a stav staršieho dielu je vždy otázny.
Kúp za 8 tisíc tie zo civica a máš to doma nové a máš istotu že pasujú! Ja som išiel do starších a ľutujem toho, pretože som ušetril možno 2000 kč, pretože som nečakal že tie tesnenia stoja toľko... Lebo sa ti môže ľahko stať že ich tam síce narveš, ale či to vydrží roky, to ti nikto nezaručí.
V Hodne o tom že Civic zvody pasujú na Accord nechceli ani počuť Velmi šťastný
lignator je teď offline  lignator
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 15:52   Citovat
Nelenil jsem a obvaolal všemožné vrakovište, sehnal jsem svody, co byly nejspiše měněny ve "svolávačce". Matky prý jestě čistoučké a těsnění jako nové. Už utíkají do pošty. Tak jsem zvědavej co přijde, jestli chlapík nekecá. Cena 4000,-
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 15:57   Citovat
Tak good luck pri montáži. Ak ti buduú pasovať bez brúsenia, tak nekecá. Ak nie, tak asi až také nové nie sú. VeĎ uvidíš. Budeme aspoň vedieť či z CR-V pasujú bezproblémovo.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 17:05   Citovat
[quote="scream"]Robbie: Rozlestit sa da vsetko Úsměv tudy odkaz
..avsak aj tak ti to nepomoze. Uz som tu daval prispevok ako zvysit svietivost na pockanie, staci vycistit sosovku dierovu na ziarovku, neda sa ale takto vycistit samotna parabola, takze v lete planujem rozobrat, vybrat paraboly, oplachnut vodou a nahodit naspat pokial nie su vypadane, co by pri xenonoch nemuseli byt kedze to tak nehreje ako H1.
Rozobrat sa to da bez rozliepania svetla: tudy odkaz
Tak jsem objednal Osram NBU tak jsem zvedavej...Udajne se pysni nejsilnejsim xenonem na svete to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 8.12.2014 , 21:19   Citovat
turkpet napsal:
Podľa kódu a opticky pre Acc7g a CR-V vyzerajú odlišne...
To bude tím že na accorda ti to ukazuje obyčejné trubkové svody.Už jsem se setkal že i accord po faceliftu měl ješte trubkové svody.Nejednoduí jak poznat jestli se jedná o litinové svody je že horní štít je přidělán jen dvěma šrouby zato trubkové mají ten štít na třech šroubech.Honda Honda nové má zaruku na některé díly 8let co se na to poptat
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 8:31   Citovat
DworiBak napsal:
Na to mi aj mechanik frflal že tie zvody sú nejaké iné, že majú menej úchytov, ale keďže boli z A7G, tak som dúfal že je to OK - a pozerám že je.
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 16:08   Citovat
Robbie napsal:
Pokial tam nahodou nemas 5 rocne vybojky a cistucku optiku tak ti to prd pomoze... Toto je vysledok vycistenia LEN sosovky aj to nie celej lebo cela sa, cez tu malu dierku neda a len z vnutornej strany:
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 17:30   Citovat
Zdravím, prosím má už někdo zkušenost s montáží klasického triplingu do Accordu 2003 ?
Děkuji
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 14:55   Citovat
ahojte. Viete mi poradit ake ziarovky patria do osvetlenia SPZ? nasiel som nieco 3CP co by mala byt patica W2,5x16q , pricom v manuali sa pise len o ziarovkach 12V/5W. Avsak k spominanej patici sa mi nedari dohladat ziarovky. Chcel by som tam dat ledky.Hladal som napr tu tudy odkaz
Napady?
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 17:43   Citovat
klasika W5W/12V jak je v obrysovkach
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 18:51   Citovat
piranha napsal:
Napady?
normalni celosklenena 5w , treba od helly 8GP 003 594-121
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 18:56   Citovat
Knedlik napsal:
Patice je T10 Mrk
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 21:36   Citovat
rooney napsal:
Děkuji
Acco má sběrnicové řízení světel a bliken, aké jestli ti jde i na tohle,tak proce ne... Mě Alda odrazoval od jednotky s denním svicenim a triplingem, tak mám jen denní.
Martin82 je teď offline  Martin82
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 23:49   Citovat
Ahoj, nesvítí mi levé ani pravé světlo v zavazadlovém prostoru u Tourera. Poradíte mi někdo čím by to mohlo být? Žárovky jsou OK, vypínače samozřejmě v poloze ON... :D Ostatní osvětlení interiéru bez problémů...
Dík za odpovědi!
Příspěvky: 4 2005 Accord Tourer
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 11.12.2014 , 14:08   Citovat
Martin82 napsal:
Ahoj, nesvítí mi levé ani pravé světlo v zavazadlovém prostoru u Tourera. Poradíte mi někdo čím by to mohlo být? Žárovky jsou OK, vypínače samozřejmě v poloze ON... Velmi šťastný Ostatní osvětlení interiéru bez problémů...
Dík za odpovědi!
a svitilo to před tím? Já osobně bych světlo vyndal a proměřil bych kabely... ja a jinak impuls pro rozsvícení davají zadní dveře kufru, ne? mrknul bych tam... je to dobrý
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 12:24   Citovat
Čau, jakou nemrznoucí směs můžu nalít do chladiče pro motor N22A1?
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 14:12   Citovat
ja som daval zelenu.Predtym bola tiez zelena. Toto tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 15:04   Citovat
Petr_cze napsal:
Mění se po 3 letech nebo 60.000 km, měnil jsem před měsícem za origo z Hondy, cena 97,- Kč za litr a je už namíchaná na -36˚C, stačí 6,5 l, takže nějakých 700,- Kč celkem a na 3 roky/60.000 km vystaráno...
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 15:37   Citovat
Jak jste to nakonec resili? Ja sehnal svody z Acco, rozebral auto a na mych svodech na stite jsou 3 diry, nove litinove svody maj diry dve a hlavne nesedi. Tak ted nevim co moc s tim, be stitu se moc jezdit neda, nechce se mi plapolat.Smutný
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 21:45   Citovat
lignator napsal:
Čo to znamená nesedí? Nuž, mal si si nechať povedať, mohol si mať nové na Civica, čo pasujú....
PříspěvekZaslal: 13.12.2014 , 0:52   Citovat
HIGHTOWER napsal:
první výměna je při 100.000 km nebo 5letech pak každých 60tis nebo 3roky Úsměv
dříve byla použita Honda zelená nově je spíše Honda modrozelená
PříspěvekZaslal: 13.12.2014 , 10:32   Citovat
DworiBak napsal:
No při mých 240.000 km už první výměnu vážně neřeším a ani nezmiňuji Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 14:30   Citovat
Cau lidi,
přemyslel nekdo o nějakým sportovnim sani?Popřípadě má nekdo? kouř
Pirunkieli je teď offline  Pirunkieli
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 21:17   Citovat
Dobrý večer,
možná to bude blbá otázka Se stydím , ale vážně musím kvůli koupi originální autobaterie jet do Honda servisu? Asi už dvě hodiny hledám na netu nějaký e-shop, ale neúspěšně... Smutný
Příspěvky: 19 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 21:23   Citovat
Nejspis budes muset, ja tam mam vartu 45ku a ty starty stoji za dve veci...
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 21:41   Citovat
Já měnil baterii asi před dvěma týdny, opět 45, jiný rozměr se mě tam nevlezl.
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 8:53   Citovat
Zajímalo by mě,jak se mají chovat xenony při
startování. U jiných aut jsem si všiml,že při
startu se xenony sklopí dolů a hned vyjedou
nahoru do správné polohy,jakoby nějaký test
správné funkce. Mě ale nic nedělají. Má to dělat
takto i u Accorda?
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 11:12   Citovat
mne to taky nic nedela a navic sviti hrozne, ale o vikendu zkusim vycistit cocky zevnitr jak tu nekdo daval navod a uvidim:-)
u civicu 8G delaly presne to co popisujes, ale ten nemel cocky, tak nevim no...
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 12:01   Citovat
Moje se taky nehýbou, ale u naloženého jsem si jednou všiml, že šly dolů.
Já vyměnil výbojky (po těch 11letech to už chtělo) a svítí skvěle.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 12:29   Citovat
jak je na tom K20 se spotřebou oleje?
po cca 6tis mi ubylo asi tak 0,5l a všímám si, že mi v nepravidelných intevalech občas problikne olej, ale 1sec je moc dlouhá doba, tohle je fakt blik a nic a je to opravdu občas při vyšších otáčkách kolem 5-6tis
[ Čas: 0.3902s ][ Dotazy: 145 (0.2281s) ][ GZIP on - Debug on ]
