Datalogging Crome
  Strana 3 z 5
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 20:57   Citovat
vasa napsal:
nemá někdo 27SF512 .taky bych nějaké bral..?
dam ti 2ks a sezen mi ty AT29 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 11:26   Citovat
takze sem na tom porad stejne co se tyce te epromky AT28C256 ted mam jednu od Fasta a ta pise to same tak sem bezradny Smutný
a to sem zkousel obe varianty jak pise monty na predchozi strance
problem.JPG, 143.31 kB
problem2.JPG, 144.59 kB
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 12:16   Citovat
hele já měl s verzí pcb 5,0 problémy , přecházel jsem zpět na pcb 3
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 0:17   Citovat
aha ja mel za to ze je to dano podle programatoru a na nem mam napsano PCB 5.0 tak jestli muzes hod mi do SZ ze srandy ten tvuj co pouzivas to zkusim a uvidime Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 7:56   Citovat
zdarec mam na upravce jede dotaz a to ze mam ecu OBD0 typ PW0 udajne z B16A1 a v ni je originalni cip ktery se da vyndat (je vypajeny a dany do patice)
pak mam ecu OBD1 typ P28 taky v ni je udelana patice a jde mi o to jestli muzu pouzit ten cip z PW0 do te P28 aniz bych neco odpalil a aby mi neodesla ecu
radsi se ptam neni to pro me
odpoved typu udelej si vlastni mapu to mi psat nemusite to mi je jasne ale chceme neco vyzkouset
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 8:06   Citovat
Hondik napsal:
originální čip myslíš s tím pruhem ? s tím ti p28 nebude fungovat.pokud myslíš ho nějak mazat a přehrát tak to nejde.
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 8:16   Citovat
no ja ho nechcu nijak upravovat ani mazat proste sem ho chtel vzit z te jedne ecu a dat ho do druhe
je na nem napsano M38256AP a uprostred takovy cerveny prouzek co uz moc neni videt
edit: jeste me napada ze by mozna slo vycist data z te PW0 a nahrat to pak na jinou epromku a tu dat do P28
04052012599.jpg, 1.37 MB
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 9:48   Citovat
Hondik napsal:
zaměnit to nejde , resp. jde ale p 28 ti to nepřečte.
no vyčíst to sice pude ale musíš to otevřít např v bre a pak hodnoty vložit do mapy pro P30 nebo P28 a třeba palivo má jinej způsob výpočtu tzn hodnoty v pw0 jsou daleko menší než ty v crome. daleko jednodušší je použít basemap rovnou pro p30 a doladit ji. a nebo se mrknout po stock mapě.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 0:23   Citovat
mam problem jelikoz Atmel udajne prestal vyrabet EEPROM typu AT29C256-70PI a nejsou k dostani tak se ptam jestli se daji pouzit tyto AT29C256-15JC (25JC)
objednal sem si totiz tyto AT29C256-70PI ale nejsou a nabidli mi jine s jinym oznacenim a dalsi vec jak moc dulezite je tohle cislo za pomlckou? co to oznacuje a jestli mi to bude fungovat v jednotce
diky za radu Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 7:51   Citovat
70-PI je starý průmyslový vrak v DIP pouzdru Velmi šťastný, ale rychlý. To co Ti nabízí je v PLCC pouzdru a dvakrát pomalejší(15JC), takže pochybuju, že Ti to bude fungovat. Další věc je, že pracovní teplota pro 15JC je jenom 0-70°C, pro 70PI -40 - 85°C. 15JC není průmyslový typ, pomalý, špatný teploty, složitější pouzdro. Navíc musíš udělat redukční DPS pro tu paměť...má jiné pouzdro, jak rozměrově, tak počtem vývodů.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 9:12   Citovat
super diky moc za popis je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 9:50   Citovat
hosi zhanim tyto pameti do ECU na editaci map jedna se o tyto typy AT29C256-70PI pripadne AT28C256-15PU
tady u nas bohuzel neni nic skladem tak kdyby nekdo o necem vedel a mohl je sehnat tak bych byl rad přátele
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 10:11   Citovat
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 10:28   Citovat
http://www.gme.cz/pameti-eeprom/28c256-150-p414-006/
to sem taky nasel ale nebyl sem si jisty jestli je to ono tak diky přátele
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 10:46   Citovat
akorát tam holt musíš prohodit ty dva piny .je lepší si pamět hodit na patici , tam prohodit ty dva piny a udělat si redukci do programátoru
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 11:18   Citovat
ja redukci do ECU mam udelanou kde jsou prehozene ty dva piny a dava se tam ta 28C ale do programatoru sem ji daval jen tak a nastavil podle obrazku asi delam neco spatne kdyz mi to pak nejde ani prehrat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 12:19   Citovat
Hondik napsal:
a nahrát ti jde ? a když ji nahraješ a vyčteš tak je to stejný ?
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 19:04   Citovat
vycist mi to jde ale nemuzu to nahrat porad mi to pise error na sektoru 0
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 7:20   Citovat
rejpni ji do kusu polystyrenu a hoď do obálky a pošli mi ji. zkusím ji u sebe. je možný že je prostě v tahu.
PříspěvekZaslal: 5.12.2014 , 15:05   Citovat
Chlapci, máte teď vyzkoušenou nějakou EEPROMku do ECU OBD1 (EE - tedy mazatelnou elektricky, ne UV), která je dostupná v CZ v kusovém množství v maloobchodní síti za smysluplnou cenu?
Objednal bych SST 27SF512, ale když jsem četl o fejkovaných čipech z eBay, radši bych něco, co jde koupit u nás, aby to šlo omlátit prodejci o hlavu..
PříspěvekZaslal: 5.12.2014 , 16:05   Citovat
tie fake cipy ale podla vsetkeho idu mazat len na rozdiel od origo potrebujes ine nastavenie a napajanie.
origo sa dali mazat priamo cez moates burn2 napajany z usb, tieto treba mazat v niecom, co vie mat +12 a nastavenie myslim w27c, musim to niekedy doma odksusat, len uz skoro nikde nemam masinu s lpt aby som zapojil stareho napalovaca willema.
PříspěvekZaslal: 5.12.2014 , 17:02   Citovat
Jinak prgátor budu mít Minipro TL866CS, support pro chipy je tam dost široký..
PříspěvekZaslal: 5.12.2014 , 19:39   Citovat
Asi to přesně není odpověď na otázku, ale já kupuju tady. odkaz
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 5.12.2014 , 20:50   Citovat
dj-bobr napsal:
používám AT28C256 z GME tudy tudy odkaz a nemám s tím problém ale ještě lepší byly AT29 na ně se nemusela dělat patice a přehazovat ty 2 piny
co se týče SST tak ty používá Vaša na svém autě já mám sice doma taky nějaké kusy ale nikdy se mi je nepodařily vypalit a to mám programáto willem pcb 5.0
PříspěvekZaslal: 6.12.2014 , 1:08   Citovat
Aha, takže se spíš zaměřit na řadu 29, aby se nemusely přehazovat piny.. dobrý vědět, díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.12.2014 , 1:54   Citovat
dj-bobr napsal:
Chlapci,
děkujeme za rady.
Dji,
vypadá to na úšpěšné zakončení letošního roku ... je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 6.12.2014 , 13:06   Citovat
dj-bobr napsal:
jo no AT29 nepotřebuje přehazovat ty piny ale u nás už je asi nekoupíš já měl jednou štěstí a koupil 2ks ale ty už jsem prodal včetně map
PříspěvekZaslal: 6.12.2014 , 13:17   Citovat
Víš co M@jku.. si ten programátor virtuálně dávám k vánocům, aneb spojit praktické s .. užitečným. Jen s těma pamětma to bude možná trochu opruz sehnat (přinejhorším napůl vhodný typ mají v GME asi za 250kč/ks..)
PříspěvekZaslal: 6.12.2014 , 13:56   Citovat
dj-bobr napsal:
Kemo,
jak jsem říkal, řád přispěji. Není problém. A napůl??? Raději naplno!!!
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 0:35   Citovat
nevím sice co přesně budete dělat ale s těma eepromkama to zase takový problém nevidím hold uděláš patici s redukcema přehozením těch pinů a je to v tom nevidím problém
Datalogging Crome
[ Čas: 0.2359s ][ Dotazy: 147 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
