Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 53 z 92
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 19:48   Citovat
odvzdušnil jsem to třikrát přes expanzku, tak snad jo, proplachoval jsem ty hadice už vodou z hadice právě a furt nic to mi hlava nebere
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 20:44   Citovat
A máš tu páčku uprostřed nahoru nebo dolu? HaHaaa (bílá | modrá)
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 22:10   Citovat
no z obrázku na tý páčce jsem vydedukoval že modrej je z venčí, takže ano, mám tam bílej Mr. Green
Vres je teď offline  Vres
PříspěvekZaslal: 7.12.2014 , 19:49   Citovat
Nikdo nic ? Tak to koukám! Velmi šťastný
smokedoke je teď offline  smokedoke
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 18:32   Citovat
Zdar, nevíte někdo jaký mám vybrat destičky na předek na anglána 1.4 rv 1999, v nabídce maj asi 5 různej roměrů, viz odkaz tudy odkaz
Příspěvky: 104 2000 Civic
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 19:41   Citovat
Vyberaj 129 dlzka a 68,6 vyska tj napr.
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 22:21   Citovat
díky Úsměv
adamp je teď offline  adamp
PříspěvekZaslal: 13.12.2014 , 12:59   Citovat
Ahojda, netušíte někdo jak rozhýbat ruční brzdu? Zrepasoval jsem válečky v levé zadní brzdě, protože ta při zatažené ručce stejně jde otočit rukou když je auto na heveru. Když ručku zatáhnu tak nějak normálně tak to na autě není nijak ani znát, musím jí zatáhnou "na prasáka" aby to auto aspoň trochu podrželo v kopci. Prosím o nějakou radu co s tím Se stydím
Příspěvky: 91 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 16:45   Citovat
adamp napsal:
Muze to znit blbe, ale kdyz si daval ten valecek nezasrouboval si ho az dovnitr? Tim se totiz rucka serizuje.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 14.12.2014 , 21:50   Citovat
Zašrouboval jsem ho asi tak do půlky, protože byly destičky téměř nový a tak dost široký. Ale pořádně nedrží ani jedna strana a na tu druhou jsem nešahal ani a ani předtím to nefungovalo, nemám vůbec nápad co s tím.
PříspěvekZaslal: 28.12.2014 , 17:43   Citovat
nedá se nějak otevřít klapka která je pod palubkou a nepouští horkej vzduch do kabiny? Jinej než sundaváním palubky? mrznu! kuky kuk
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 16:48   Citovat
Chlapi, jak mam oddělat tapec u řidičových dveří ? mam anglana 1.5/97 (el okno)
dikes
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 16:52   Citovat
Já to dělám tak že povolím všechny šrouby okolo a vyndám vnitřní kliku, pak zaberu v levým dolním rohu, čímž mi povolí štefty který to držej, vycvakám je po celým obvodu a pak vysunu nahoru, tam je to zaháklý, tak musíš spodek odklonit k sobě a vycvaknout, nejlíp se to dělá při staženým okýnku, pak už jen odpojit kabely a máš to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 17:07   Citovat
adamp napsal:
Ok, díky
Pustil jsem se do toho a jako první šel šroubek s hmoždinkou (1x), potom šroubek ve vnitřní klice a 2x šroubky v madle- po vyrvání madla jsem zjistil, že tam jsou ještě dva šrouby, kde hlavička šroubu je ze vnitř, takže bude už jenom na dvou Velmi šťastný V této fázi můžu páčit tapec z pantů ?
Jinak proč to dělám: za prvé mě se** jak jde blbě okýnko a chci se podívat na mechanizmus, a za druhé chci vymyslet, jak přidělat venkovní kliky aby mi je furt někdo nerval.
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 17:10   Citovat
Jo tak uplně nad stejnejma věcma jsem taky uvažoval a zjistil že okýnko jde prostě blbě (drhne ze začátku taky dost o lišty ale s tím nic udělat nemůžeš protože pak by ti tam teklo), a kliku jsem lehce zatlačil dovnitř, ale stejně používáním se vytáhla kousek ven.
Jo myslím že by to měli být už všechny šrouby. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 18:05   Citovat
Já mám problém, že někdy mi stahovat dolů jde a někdy ne. Nahoru to jde vždycky, chystám se v létě to pořádně rozebrat a pročistit. Někdo nějaký tip, popřípadě čím to pročistit? Úsměv děkuji.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 19:14   Citovat
Sethox napsal:
Dělalo mi to podobně, když se ochladilo, tak to šlo ztuha a někdy jen do půlky. Dělala mi to gumová venkovní lišta na sloupku dveří, byla naprsklá a kousek se mi vždy ohnula při stahování okna dolů a pak už to motorek neutáhnul.
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 21:44   Citovat
Resumé: Urvané madlo, ještě víc nakur*** klika, nedokleplé šputny u tapecu a u zámku jsem si odstavil ten krycí plíšek.
Docela vtipná situace na závěr, kdy se mi při nastartovaném autě semkl centrál a ja byl zrovna mimo auto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 22:54   Citovat
Klasika, když se člověk něco snaží zlepšit a nakonec to ještě víc pos.... Velmi šťastný
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 23:09   Citovat
stačí stáhnout manuál a je po mrvení..
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 4.1.2015 , 23:18   Citovat
Tak to je jasný, bez manuálu ani ránu, ale neřeknou ti v něm jestli tenhle nebo tamten plíšek ohnout víc aby ti držela klika víc a ze začátku než jsem si stáhnul manuál tak jsem taky experimentoval, ale teď už si člověk dává pozor Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.1.2015 , 15:32   Citovat
Nevíte někdo jak docílít toho, aby zadní mlhovky šli rozvstívit i bez zapnutých světel a jak, aby při vypnutí a zapnutí světel nebyli v modu vypnuto? Díky. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.1.2015 , 13:12   Citovat
Presne tak to ma fungovat. Hmlovky mozes zapnut len pri rozsvieteni stretavacich svetiel. Ovladanie ma suvis tiez s rele stretavaciek. Musel by si to poodpajat a zapojit cez samostane rele.
PříspěvekZaslal: 10.1.2015 , 17:58   Citovat
Došel mi kabinový filtr - Valeo 698196, ovšem tento je s rámečkem a nevleze se mi tam. Předchozí byl nějaký filtron a jen vložka. Mám auto bez klimy... otázka je, jestli ho tam nedám třeba po odmontování přihrádky ?
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 11.1.2015 , 23:03   Citovat
Dle rozměrů tam určitě nepatří. Bez klimy má velikost cca. 21x21cm, s klimou cca. 20x22cm.
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 12:26   Citovat
Jarek napsal:
Nakonec se tam vlezl. Oddělal jsem takový plastový vrátka blíž k ventilátoru, ustřihnul ten kousek plastu a je tam.
PříspěvekZaslal: 14.1.2015 , 12:38   Citovat
Kluci nevíte prosim vás dostanu se na tu klapku co pousti horkej vzduch do interieru když sundám středovej tunel? tu palubku bych fakt nechtěl sundavat KO , a zkoušel jsem srovnat stahovačku u řidiče aby byla v gumách po stranách, a skoro až úplně nahoře mi stejně vyskočí o kousek z dveří, hlavně horní roh, a koukal jsem že ten čep uprostřed tam asi ani není a je tam nějakej asi alu tmel nebo co to tam na mě vykouklo ... nějakej tip? chtěl bych aspon zprovoznit tu ridicovu ... a nemate nekdo zkusenost s tim ze mi central otevre jen dvoje dvere a v tech dalsich dvou slysim motorek tocit ale funguje jen manuální a klíčem? Ble Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 19:35   Citovat
CrazyManer ty este stale riesis to kurenie? Mne sa zda ze tam neni klapka na pustanie tepleho vzduchu do interieru. Ovladac teploty otvara ventil v kufri a pusta vrelu vodu do vymenniku. druhy ovladac otaca klapku podla toho kam ma pustat vzduch. treti je ryhlost ventilatora a vypinacom co je pod ovladacmi sa zapina vnutorny a vonkajsi okuh vzduchu. Termostat si vymenil? to mi hlava nebere
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 20:48   Citovat
dával někdo na mb6 stavitelny podvozek ap?
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.1.2015 , 22:01   Citovat
furt to netopí no Tak to valím bulvy fakt uz nevim cim by to mohlo bejt, vsechny tlacitka a kroutitka jsou pripojeny a fungujou, termostat novej, kapalina nova, odvzdusneno, promackany hadice kvuli bubline vzduchu, a stejne furt nic Tak to valím bulvy a do toho se pridavaj dalsi a dalsi problemy ... muj civic je investicni eutanazie meetallll
[ Čas: 0.5198s ][ Dotazy: 145 (0.3057s) ][ GZIP on - Debug on ]
