Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 233 z 333
zmaxxx je teď offline  zmaxxx
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 9:02   Citovat
Na Youtube existuje rada, kdy "windnoise" je odstraněn přetěsněním okna. A pro americký Civic Si (podobné assembly jako náš Accord), který na windnoise trpí taky zjevně dost, doporučovali utěsnit venkovní lištu okna vložením "čtverečku" z jemné pryže pod výseč zrcátka. Zkusím najít odkazy. Podle mého by kombinace mohla pomoct.
Jinak při bližsím pohledu mám uvolněný plast nad těsněním ve spodním rohu u řidiče. U spolujezdce OK, zkusím se na to zaměřit.
Známý, co měl Acc6g jako nový říkal, že mu taky začal Acc skučet a vít, a odstraněno to bylo komplet přetěsněním oken v reklamaci u prodejce.
odkazy:
tudy odkaz (Eric the car guy - jak na přetěsnění oken)
tudy odkaz (Civic - oprava)
TomasS je teď offline  TomasS
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 11:36   Citovat
TMisa090 napsal:
Tak jsem si dneska vyzkoušel ABS na štěrku (abych nezničil pneu) plně na brzdy Velmi šťastný musím říct že funguje skvěle Je to tam. Takže opravdu ř.j. ABS se spíná jen tehdy když je opravdu nutno Úsměv
Jen tak mimochodem, dobře se to zkouší i na suché trávě... ale je fakt, že za tebou zůstane spoušť Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 11:51   Citovat
Kynio napsal:
Tak jak my se snažíme vše oje*bat, tak i oni dělají vše proto, aby neplatili Úsměv
Platí to u jak kterých pojišťoven. Jen tak mimochodem, dostal jsem se ke grafice se srovnávači pojištění a ručení:
Ceny jsou přibližně srovnatelné, přesto magazín/časopis Blesk uvádí na prvním místě klikpojisteni.cz
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 14:49   Citovat
piskot napsal:
No, je to spíš expanzní nádržka. Nejdůležitější je, aby hadička byla v nádržce vždycky ponořená do kapaliny, aby při zahřívání motoru si ten měl odkud "nasát" kapalinu. Ta se pak do nádržky vrací při chladnutí motoru.
je to spíše přepadová/vyrovnávací nádržka tak, jak je u hond zvykem.
Při zahřátí kapaliny a zvýšení tlaku víčko chladiče pustí do nádržky.
Při chladnutí se kapalina vrací zpět do chladiče.
Tím, že se nejedná o uzavřený systém, jak je tomu u expanzky, může se stát, vzhledem k odpařování,
že je potřeba pár dcl jednou za sto let dolít Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 18:03   Citovat
Nechce někdo? Pustil bych za 25, potřebuji peníze ...
https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=56574&highlight=
Příspěvky: 351 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 18:37   Citovat
Když odemknete auto rozsvítí se vám na strpním osvětlení vepředu všechny 3 žárovky nebo jen ta prostřední? Úsměv A jestli jen ta jedna, nevěděl by někdo, jak udělat aby se rožínaly všechny? V elektru se moc nevyznám Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 18:53   Citovat
forever222 napsal:
Jen jedna Úsměv To druhe neporadim.
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 20:06   Citovat
Kendik napsal:
Díky za info. Bylo by fajn, kdyby se rozsvítily všechny 3. Tak třba přijde někdo kdo se v tom vyzná kouř
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 20:20   Citovat
forever222 napsal:
K cemu chces, aby svitily vsechny tri? Jedna nestaci? Úsměv Ty dve postranni jsou na tlacitko, kdyz chces treba cist.
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 20:44   Citovat
Kendik napsal:
Tak stačila by. Ale víc by se mi líbilo, kdyby to při odemknutí svítilo víc. Máme civica UFO a tam jsou sice 2 žárovky a taky se rožnou obě, ikdyž jsou zvlášť na tlačítka Úsměv Je to taková maličkost že chci aby to svítilo víc ale já mam takové maličkosti rád Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 23:05   Citovat
forever222 napsal:
Tak to kazdopadne Úsměv Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 11:24   Citovat
forever222 napsal:
Rozsvěcí se jedna. Pokud chceš, aby se rozsvítily všechny, máš několik možností (dle způsobu, jak to bude svítit).
Nejjednodušší je použít diody. 20V 40W pro jistotu, stojí pár korun (gme.cz) a naletovat je tak, aby se při otevření dveří (t.j. z prostředního světla z plusu diodu na plus bodovek na krajích) rozsvítilo vše.
Tohle zapojení zajistí, že když si někdo zapne bodovku, nerozsvítí se Ti celé auto.
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 12:32   Citovat
zmaxxx napsal:
To nezní moc složitě a mohl by jsem to zvládnou. Pájku mám Úsměv Díky za Tip! je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 13:59   Citovat
Kucí zlatí, nevíte kde sehnat přední a zadní lip pod nárazníky? Jsem snad projel celej svět a nic Velmi šťastný . Moc se mi to líbí a nechci snižovat. Aspoň takhle opticky to posadit dolů.
Příspěvky: 493 2002 Accord
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 18:52   Citovat
zmaxxx napsal:
odkazy:
ten čtvereček musím zkusit. Mám taky pocit, že to jde někde od toho zrcátka, je tam hodně spojů a skrčená ta guma.
Příspěvky: 680 2003 Accord
MacaKlik je teď offline  MacaKlik
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 19:19   Citovat
dobry den nedavno sem koupil accorda 6g 1.8 vtec facelift mam dotaz jak rozeberu přístrojovou desku a daj se vymenit zarovicky v přístrojové desce a jaké tam jsou klasicka celoskla a osvětleni klimatronicu vůbec mi nesviti tlačítka na pridavaní rychlosti větraku a tlačítko mode děkuju za odpoved
Příspěvky: 68 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 20:29   Citovat
Nevíte někdo jaky je pruměr zadních reproduktorů pod oknem? Nemam ted auto u sebe a chci něco obědnat.
Pokud by měl někdo tip, tak sem s ním. přátele
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 21:54  Naposledy upravil Kendik dne 26.11.2014 , 22:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Aqwertzz napsal:
Vzadu pod oknem byly repro jen v urcite vybave nebo ve vsech?Ja je tam nemam a mam ES Ble
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 21:59   Citovat
Jo tak to nevím, ja myslel, že jsou všude. Já mam ATR tam je nejaka aparatura Bose.
btw: to ti hraji jenom predni dvere?
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 22:01   Citovat
Aqwertzz napsal:
Zadni dvere, predni dvere a SW.Taky mam BOSE.Budu se muset podivat, jestli tam nejaka repra mam, ale myslim ze ne. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 22:07   Citovat
A já mám zase jen přední dveře a plato pod oknem bez SW zítra ti je změřím. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 22:11   Citovat
isulsten napsal:
Zajimave! Co mas za vybavu? Tak to koukám! A pokud mozno i foto prosim.
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 22:15   Citovat
Ty diry pod oknem v plechu maji vsechny Accordy, takze není problem je tam dodělat. Jsem se dočetl.
isulsten:díky
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 22:19   Citovat
V servisce mám LS a byla objednána digi klima a interiér a sedačky v černé s dřevěnými doplňky+ sport svody a velké dojezdové kolo Velmi šťastný . Každopádně zítra nahodím foto s rozměry.
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 22:21   Citovat
Jo a jen tak pro zajímavost cena 770999,- kč. Auto sem vezly s Itálie Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 23:13   Citovat
isulsten napsal:
Pekny Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.11.2014 , 23:15   Citovat
Já mam repráky přední a zadní dveře jen Ale i liftbacku by asi v tom platu vzadu být nemohly když se zvedá s kufrem Úsměv
OPR je teď offline  OPR
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 9:06   Citovat
Ahoj Úsměv
Tak jsem byl o víkendu přibržďěn příslušníky a pokárán v rámci jejich preventivní akce, že moje mety světel nejsou už moc fit.
Na to konto sem je nechal přeblejskat. Snad to chvilinku vydrží, no. Jen tedy ta parabola má časy své slávy evidentně za sebou a bude to už jen matnět a žloutnout
Stav "po a před"
Úsměv
light 01.jpg, 111.54 kB
light 02.jpg, 84.75 kB
Příspěvky: 112 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 9:08   Citovat
OPR napsal:
Ahoj Úsměv
Na to konto sem je nechal přeblejskat. Snad to chvilinku vydrží, no. Stálo to 1000,-
Stav "po a před"
Úsměv
Pekne, delala to nejaka firma?
PříspěvekZaslal: 27.11.2014 , 9:23   Citovat
Kendik napsal:
Jj nabízel to na Praze 10 jeden nejmenovaný autosalón Škoda auto v rámci servisních prací. Za jeden světlomet si účtujou 500,- CZK
Jestli chceš na ně kontakt, tak pres SZ. Ať nás tu nenadchnou z tržního chování HaHaaa
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2910s ][ Dotazy: 147 (0.0787s) ][ GZIP on - Debug on ]
