Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 133 z 486
PříspěvekZaslal: 19.11.2014 , 23:11   Citovat
Nenachází,u toho světla je přepínač,musíš ho přepnout dopředu do polohy DOOR,pravděpodobně ho máš v poloze OFF. U světla vzadu musíš mít přepínač uprostřed a rozsvěcí se z dveřmi taky...
Mě by zas zajímalo jak v tom světýlku vyměním žárovku,svítí jen jedna strana.
Mám obě světla na door a když odemknu,tak se obě rozsvítí ještě před otevřením dveří... Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.11.2014 , 6:23   Citovat
To tady ale vůbec neřešíme. Dobře,poprvé se rozsvítí při odemčení o což tu vůbec nejde a poté při každém otevření dveří. Prostě svítí při vstupu do auta,pokud jsou správně přepnutá to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.11.2014 , 8:55   Citovat
to Kmóďa: já bych právě řekl, že řeší Se stydím
piranha napsal:
Pri odomknuti auta pokial si dobre pamatam tak by sa malo rozvietit aj svetlo v interieri auta. To svetlo sa nachadza na inom mieste ako stropne svetlo vpredu?
Pretoze ked stlacim pravu alebo lavu stranku, tak sa svetlo rozvieti, ale pri odomknuti mam v aute tmu...
staga86 je teď offline  staga86
PříspěvekZaslal: 20.11.2014 , 10:34   Citovat
scream napsal:
£428.83 Inc VAT + postovne. Clo sa z Uk neplati.
Nechci dělat reklamu, ale to pak můžu koupit rovnou v cardu za 15000,- Smutný
Kazdopadne díky za pomoc.
Příspěvky: 30 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 20.11.2014 , 10:56   Citovat
Ale neřeší,řeší se to jestli interierová světla svítí,nebo nesvítí při VSTUPU DO AUTA. Je vedlejší jestli už při odemknutí nebo až při otevření dveří. Pokud nesvítí při odemčení,nesvítí nejspíš ani při otevření dveří a obráceně,pokud nesvítí při otevření dveří,nemohly nejspíš svítit ani při odemčení. I když je pravda že nepíše jestli po otevření dveří se už rozsvítí...
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 20.11.2014 , 11:44   Citovat
staga86 napsal:
Ak to ale vezmes so spojkou tak je to £536.39 Inc VAT za vsetko a ak spravne chapem dostanes k tomu aj 3 litre MTF oleja. Za original to nie je zla cena. okrem toho som sa informoval tento tyzden o cene LUK spojky na 2.4 ( original) a bolo mi povedane, ze v europe ju nikde na sklade nevidi, cize si treba overit aj dostupnost u ceskeho dealera.
PříspěvekZaslal: 20.11.2014 , 16:09   Citovat
scream napsal:
Vyjde to cca o 800 levněji no... když budu počítat libru 34 korun, vyjde komplet 18 224,- + 500 doprava = 18724,-
Když jí objednám u nás 15270,- setrvák + 4168,- spojka = 19438,-
Doufal jsem ve větší úsoru. Vzhledem případné reklamaci ( nestalo by se poprvé, co mi někdo něco špatně poslal) asi objednám u nás.
Každopádně ještě jednou díky a Hondě zdar.
PříspěvekZaslal: 21.11.2014 , 21:26   Citovat
Opatrně vydloubneš krytku a dáš novou sufitku,ja dával všude ledky a svítí to luxusně Mr. Green
PříspěvekZaslal: 21.11.2014 , 22:38   Citovat
DworiBak napsal:
Jaké si dával? Já tam chcu dat všude bílé. Máš foto?
Příspěvky: 70 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 4:07   Citovat
Je to černé plastové a vedou k tomu hadičky. Nevíte, co to je? Umístění: podvozek před LZ kolem, pod krycím černým plastem.
Nemůže to být palivový filtr?
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 8:50   Citovat
Mara008 napsal:
Palivový filter nájdeš tu:
Příspěvky: 480 2009 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 9:57   Citovat
Alebo aj tu: tudy odkaz ak sa jedna o CN1 Mrk
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 10:37   Citovat
Mara008 napsal:
Co nějaké bližší údaje, jako motor apod., kastle? Palivák u 2.2 je v motorové části (pod "stěrači" za vzduchovým boxem, viz. odkaz varuj Zaslal: 23.11.2014 , 8:57
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 12:48   Citovat
turkpet napsal:
Tu stránku jsem už viděl. Ten filtr má být jako jenom ten sací koš? Jestli jo, tak to takhle mají všechny auta, ale pak mají většinou ještě 1 klasický filtr.
Vyměňovat palivák nechci. Jsem byl na stk a tam mi mimo jiné napsal korozi - právě pod těma plastama před zadníma kolama, tak jsem si to chtěl dát před zimou do pucu. A právě při této příležitosti jsem našel onu výše popisovanou věc - vím, že se tady na foru řešil ten palivák, tak jsem chtěl vědět jestli to náhodou není on. Nebo nwm, co jiného to může být. Zkusím dodat foto.
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 12:49   Citovat
HIGHTOWER napsal:
K20A6, CL7, r.v. 2003
PříspěvekZaslal: 23.11.2014 , 13:11   Citovat
foto
2014-11-23-3097.jpg, 1.69 MB
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 12:14   Citovat
Mara008 napsal:
foto
Tak je to tu:
vysvetlenie:
Do toho by som zbytočně nerýpal přátele
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 13:45   Citovat
Disky s akym ET je mozne osadit na accorda 2.4 ? V papieroch mam ET50-55 ale zrovna som nasiel pekne s ET40. Bude to problem? ...ide o R16
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 14:46   Citovat
turkpet napsal:
Tak je to tu:
vysvetlenie:
je to dobrý no jo, taky sem uvažoval, jestli to nebude uhlíkový filtr ... takže zadeklováno a nerypu do toho přátele
kakafko je teď offline  kakafko
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 16:48   Citovat
Scream,v prvom rade je najlepsie osadit disk taky,aky prepisuje vyrobca,takze priemer,sirka,ETcko...nepises aka je sirka disku na ktory sa pytas,ale k tomu ETcku ti poviem rovno,40 je zle.Opticky sa da ist na uroven 45,vsetko pod tu hodnotu uz ma tendenciu trcat z auta,ta 45 je na hrane.Za druhe,pri zatazeni auta,hlavne vzadu,sa uz pri 45ke dokaze dostat pneumatika do kontaktu s blatnikom pri prepruzeni,alebo pri ostrom prejazde zakrutou,lebo koleso sa dostane do kontaktu s blatnikom,miesto toho aby sa schovalo dnu.Stane sa to o to lahsie,ze auto Ti vplyvom zmeny ETcka zmakne.Za tretie,obe napravy,pociti to hlavne predna,budu pracovat pod inym zatazenim na ake boli nastavene a vypocitane,trpia tiez loziska kolies,zvysia sa pakove sily na jednotlive casti napravy,nastane aj zmena v geometrii kolies,konkretne polomer riadenia,co moze vniest do jazdy v priamom smere menej stability ak sa vplyvom zmeny ET zmeni prilis, napriklad z negativneho na pozitivny.Tiez opotrebenie vonkajsej strany behuna bude vyssie,rovnako bocne panely karoserie si denne uziju svoj zvyseny pridel kamienkov odletujucich spod kolies...Dalo by sa pokracovat...
Accord ma predpisane tovarenske ET 55.Nic menej,nic viac.Posunut ho na 50,povedzeme ze dobre,ked to kvoli peknemu disku clovek chce.Ta zmena 5mm nebude tak vyrazna.Ale posunut to o 1,5cm na kazdej strane,je len zbytocne zarobit si postupne na problem.Ci uz na Stk,ci u policie,ale hlavne skodis svojmu autu.Ver ze pani v JPN,maju kazdy komponent v tych nasich viacprvkovych napravach dobre spocitany a ET 55 nie je nahoda ani omyl...
P.S. Ked uz chces pre Acciho nove papuce,zabudni na 16ky a pod do 17tiek,tie mu pristanu ovela lepsie. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 19:04   Citovat
Dakujem za obsirnu odpoved. Ani by som to neriesil ale ak chce clovek najst lacne disky, tak musi co najviac obmedzit naroky na parametre. Ostanem ale teda pri ET50-55. R16 chcem len na zimu, aktualne ich mam spolu aj so zanovnymi gumami akurat su uz tak znicene/skorodovane, ze prepustaju tlak, opravovat sa mi to asi neoplati takze zhanam nejaku nahradu. Na leto mam R17.
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 19:16   Citovat
Nemas za co,chapem ze cena kvalitneho repasu diskov nie je mala a dnes su na trhu disky za velmi slusne ceny.Len pozor,lebo velka cast z nich je cinskej produkcie a podobne.Drzal by som sa overenych vyrobcov,riziko problemu bude takmer nulove,to jest tvrdost,kvalita povrchovej upravy,presnost, kvalita a homogenita odlievania disku-nasledne vyvazovanie..zalezi na ako dlho ten disk chces a po akych cestach a akym stylom jazdis..
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 21:34   Citovat
Jáa si myslím, že mám na Accordu teď zimní 16ky s ET 40 a nic neleze ven, original kola jsou hodně utopený...
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 21:54   Citovat
mam tu taku piskosku.
dnes som rozobral zadny strmen, kedze kotuc mi derie nerovnomerne a vyzera dost divoko.
potom som pozrel na segment co drzi strmen a chodia v nom vodiace capy. jeden absolutne nesiel ani pohnut a zbadal som tam "tuning": videli ste uz nieco taketo?
vyvrtana diera, narezany zavit a srob z druhej strany. naco to tam komu mohlo byt?
PB240124.JPG, 536.45 kB
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 21:56   Citovat
Kmoda,predpokladam ze sirka disku tej 16ky co mas obute,je 6,5J co samozrejme vyzera inak ako disk 7j pri zhodnom ETcku.6,5j bude opticky viac vnutri ako 7j,to vsak neznamena ze sa nan nevztahuju vsetky negativa mnou popisaneho nasledku zmeny ET o 15mm.Rovnako ma tiez vplyv na vyslednu sirku a napriklad pripadny kontakt s blatnikom sirka a vyska pneumatiky..je logicke,ze pri 6,5j disku a pneu 205mm to bude uzsie koleso ako pri 7jx225mm napriklad.Preto som v mojom prispevku vyssie hned v prvom riadku napisal,ze Scream neuviedol sirku disku..
Nech uz je vsak sirka taka,alebo onaka,ET s hodnotou 40 je pre Accorda z technickeho hladiska nevhodne.Obut to sice mozes a so 6j alebo 6,5j diskom a gumou 205 to nebude precnievat obrys auta,ale napravy si to odsieraju tak ci tak...
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 22:07   Citovat
Marek BB napsal:
Tipuju to na vytahovací přípravek...jak známo u accordů zatuhávají zadní třmeny. Borec asi nemohl vyndat vodící čep, protože byl zatuhlý, tak vyvrtal díru a do ní závit a pomocí dlouhého šroubu, který šrouboval dovnitř čep vylezl ven. Potom tam dal pouze krátký šroub, aby zaslepil díru. Celkem chytré řešení si myslím Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 22:30   Citovat
Stepa: znie to celkom rozumne co pises. to mi veru nenapadlo. dakujem za myslienku. zajtra to skusim rozchodit teda dlhym srobom a uvidime :)
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 0:05   Citovat
kakafko napsal:
Jasně že 6,5J,i originály 16ky jsou 6,5J. Problémy šíře,ET a rozměrů pneu mám docela zmáklé. Ovšem když se podívám na ostatní auta,přijde mi že mají kola pěkně skoro zároveň s blatníkem a jen Hondy jsou takové tramvaje. A to Accord není ani nějak široký,takže to zatížení náprav bych nepřeháněl asi tolik...
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 8:37  Naposledy upravil kakafko dne 25.11.2014 , 9:06, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Kmoda,suhasim,16ka disk je o nieco viac zapadnuty ako 17ka co samozrejme vyplyva z jeho sirky,tak ako som spominal.Co sa tyka tej "tramvajovitosti" na 16kach,je to tak prave preto,ze pani z JPN dodrzali striktne hodnotu ET u oboch schvalenych rozmerov diskov,co je spravne a logicke zaroven.Co sa tyka vizaze ostatnych automobilov,je treba zajst do showroomov a pozret auta na standardnom obuti a uvidis ze vsetky znacky vyzeraju viacmenej podobne.Nemozes porovnavat ludi z ulice,ktori na svoje auta poobuvali zmes vsetkeho mozneho co sa predava a vyznamu ETcka neprikladaju vyznam,lebo mu nerozumeju a predajcovia diskov to z dovodu predaja radi bagatelizuju....
Dovolim si vsak nesuhlasit s tvojou poslednou vetou a to konkretne,ze Accord nie je siroky,takze to zatazenie naprav by si tolko neprehanal..
Toto je zial hruby omyl a so sirkou a auta to vobec,ale ze vobec nema nic spolocne.Kazda naprava je projektovana na konkretny typ automobilu,bez ohladu na to ci je dane auto v ramci segmentu jedno z najuzsich,alebo jedno z najsirsich.Prisposobuje sa typu zavesenia,hmotnosti auta,jeho vykonu atd..Kazdy komponent ma presne stanoveny uhol zavesenia,dlzku,hmotnost,material...Vsetky tieto suciastky sa stretaju v jednom jedinom bode a tym je koleso.Su projektovane s ohladom na pozadovany vykon,komfort,zivotnost,manevrovatelnost co je nasledne overovane v testovani pri vyvoji co stoji nemale peniaze.Jednou z veci ktore konstrukter pri tech.nakresoch projektuje a pocita je aj parameter ET,samozrejme presne pocitany na konkretne hodnoty v zavislosti od predchadzajucich velicin.Zoberme si len taku beznu a zdanlivo jednoduchu suciastku akou je lozisko kolesa.Hodnota ET ma nan nesmierny dosah,pretoze konstrukter pri vypocte ET kolesa pocital s jeho polohou presne zatazujucou stred loziska s ohladom na funkcnost a zivotnost.Kazdym posunutim hodnoty ET disku,menime tiez hodnotu posobenia sil na lozisko smerom do strany,cim sa dostavame do hodnot s ktorymi konstrukter nepocital.Rovnako zmena uhlu zavesenia jednotlivych prvkov vplyvom zmeny ET,ma priamy dosah na polomer rejdu-pozor nemylit si s polomerom zatacania.Polomer rejdu ma nastavenie urcene opat konstrukterom(negativny,pozitivny,nulovy) a ma vplyv hned na niekolko velicin akou je napriklad stabilita vozidla v priamom smere vo vyssich rychlostiach,drzanie zvoleneho smeru vozidla pri vniknuti do vyjazdenych kolaji,schopnost vracat volant do zakladnej polohy po prejazde zakrutou,drzat priamy smer bez drobnych korekcii volantu atd...Keby kupujuci mali sirsie technicke povedomie,alebo by sa predajcovia nesnazili za kazdu cenu predat cokolvek co maju skladom,zistili by sme ze parameter hodnoty ET cize zalisu disku by nemal byt poslednou,ale jednou z prvych sledovanych velicin pri nakupe...
Ak uz by sme teda chceli menit opticky "utopenie" kolesa v karoserii,nemali by sme to robit zenou ET ale zmenou sirky disku,kedy hodnota ET ostane zachovana,ale disk sa nam posunie smerom von,pozor-rovnako vsak aj smerom dovnutra,kde treba dat pozor na vzdialenost od strun,tlmicov atd... presne takto isto to spravili aj konstrukteri v JPN pri zmene velkosti disku,vsimni si ze hodnota ET ostala striktne dodrzana.Aj ostatne automobilky to robia presne rovnako.Hodnota ET stanovena fabrikou nema nikdy toleranciu od-do ale ma iba jeden presne stanoveny parameter ku konkretnej motorizacii,karoserii,alebo typu podvozku.Dovod spominam vyssie.
Mam v pamati jeden test na okruhu,zamerany na vplyv zachovania hodnoty parametrov kolies a obutia.Hlavnym hrdinom bola Honda Integra Type R na "malych a uzkych" fabrickych kolesach.Merali sa casy na okruhu,s roznou sirkou obutia,tiez priemerom a ETckom disku.Pre laicku verejnost sokujuci vysledok.Najrychlejsie casy na kolo,dosahovala Integra prave na tom fabrickom obuti a nic na tom nedokazali zmenit ani sirsie gumy,ani disky ani ine parametre.V zatackach nebola nikdy rychlejsia a pri akceleracii a brzdeni vzdy stracala.Samozrejme tu svoju ulohu zohrava aj hmotnost neodpruzenej hmoty,preto ani sirsi disk,nemusi byt vdaka vyssej hmotnosti prinosom.Pani v Honde zvolil u Accorda pri 17kach velmi dobre sirku 7J,usetrili hmotnost na neodpruzenych hmotach o jej vplyve teraz pisat nebudem,ale v pripade zaujmu mozem doplnit Úsměv
V zavere len tolko,samozrejme kazdy si moze dat na auto co chce a co mu penazenka dovoli,ja vsak tvrdim jedno a to,ze kazda suciastka v aute bola x krat testovana a odladena v navaznosti na dalsie komponenty co stoji automobilky nemale peniaze a podpisuje sa na vyslednom produkte,v jeho vlastnostiach,vnimani pocitu,zivotnosti...
ritorezky je teď offline  ritorezky
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 8:51  Naposledy upravil ritorezky dne 25.11.2014 , 9:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Omlouvam se že skaču mimo temu,ale je tady nekdo co muže porovnat,nebo mel možnost vlastnit acco 7g 2.4 a civic 8g 1.8 UFO,zajima me celkova kvalita vozu,a kvalita spracovani,laku,interieru,motor,,podvozek,co je lepši investice.dekuju
[ Čas: 0.6542s ][ Dotazy: 147 (0.4639s) ][ GZIP on - Debug on ]
