Skritek: CRX 2G 4x4 turbo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  Další
  Strana 8 z 14
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 20:21   Citovat
Důvod proč se s CRX 4x4 nic nedeje Velmi šťastný
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 20:32   Citovat
skritek napsal:
Tak tím pádem, aby jsi šel s dobou, tak až uděláte Mercedes G 6x6, tak by jsi měl začít vymýšlet 6x6 u CRX, no ne? HaHaaa
Ale jinak ten mergl bude asi mazec Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 20:35   Citovat
reznicek9 napsal:
to nemá s mercedesem nic spolecneho jen ze mercedes vyraby taky 6x6 je to bureko Úsměv a neeee crx 6x6 uz by bylo fakt moc ale budu nad tim premyslet
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 21:11   Citovat
skritek napsal:
jj už to vidím, četl jsem to jen zběžně přes telefon Velmi šťastný
Marty.Honda je teď offline  Marty.Honda
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 21:22   Citovat
nádherná práce...smekám Úsměv až vyrostu (dořeším barák) tak se dám do mé ITR
Příspěvky: 11 1998 Integra Type-R
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 20:36   Citovat
Ty svody dobrá práce OK OK
PříspěvekZaslal: 25.1.2015 , 17:35   Citovat
Dnes jsem dostal propustku od zeny a 6x6 je v laminovne tak jsem dodelal svody k turbu a od turba ke katu (ten teda nahradim rezonátorem. Svody jsem vyplnil abrazivem a par hodin necham tocit svody na grylu jako kure aby abrazivo ocistilo vnitrek od od okuji aby mi neznicili turbo. A tak jsem nandal chladic (provizorne) hadice bez spon takze celkem cednik a startoval a zkusil pohon 4x4
Par videi
PříspěvekZaslal: 25.1.2015 , 18:33   Citovat
Hodně dobrý. je to dobrý
Zajímavý je, že první válec lišky neplive.
PříspěvekZaslal: 25.1.2015 , 20:12   Citovat
Minore jo taky
PříspěvekZaslal: 25.1.2015 , 20:17   Citovat
Jojo, i tam dávají lištičky dobrou noc Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 20:49   Citovat
I mistr se nekdy utne aneb jak si udelat problém svou blbosti Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Vlastne by se nic nestalo kdybych nechtel delat všechno hezky. Takze po prvním startu před 14 dny jsem vytocil zatku v bloku na vyposteni vody abych ji nechal pozinkovat a po 2 dnech koukam a pod autem kaluz oleje. Jdu se kouknout odkud to tece a ejhle prave z vyndane zatky odkud by mela tect voda. Zacal jsem premyslet co jsem kde udelal blbe a pomalu se zacal smirovat ze hplt pujde hlava dolu. A protože poslední moznost ze by to bylo ve vymeniku OLEJ /VODA padly pustil jsem se včera do sundani hlavy. Velkym zklamanim bylo ze nic spatne jsem nenasel a prisoudil jsem to zeleznemu tesneni které asi nedokaze utesnit tlak oleje a ten se tlaci do vody. Z kamaradem jsem zacal resit jak to vyresit a nakonec padlo rozhodnuti ze ac je to prasacke v okoli tlaku oleje použiju silikon na motory. A když uz byla hlava dole tak jsem si řekl ze když uz tak at uz a motor sel ven a prisla namontovat sportovni spojka která ma vydrzet 325 HM a 360Nm. A ted to prijde při montazi motoru zpatky (vyndal jsem motor a převodovku nechal v aute) a nasledne montazi starteru jsem mel strasne nutkani zastartovat A V TEN OKAMZIK SE MI ROZSVITILO. To same nutkani jsem mel před pul rokem aby se nasal olej do filtru a zacal mazat motor který byl nove poskladany a tak jsem startoval a startoval az zacal tect olej z diry kudy se maze hlava a schvalne kam ten olej natekl? No do prostoru pro vodu prece a protože nebylo kudy by vytekl tak tam zustal az do okamziku nez jsem otevrel zatku. Lidi když mi to doslo jakej jsem jouda to bylo radosti. Celkem se mi ulevilo ze jsem alespoň nasel tu pricinu proc byl olej ve vode a tak jsem si dnes nandal hlavu bez pouziti silikonu a hlavne DNES JSEM SE POPRVE PROJEL Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný sice jen po dvore ale na tom kluzkem povrchu to byla sranda jak po malem pridani plynu sla prd el bokem. No a ted uz jen udelat IC a doladit a snad do mesice budu jezdit VTEC VTEC
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 21:16   Citovat
skritek napsal:
počkat a ladit jednotku bude kdo ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 21:17   Citovat
Zajedu Tě zkontrolovat, jestli náhodou nekecáš Úsměv
Příspěvky: 997 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 21:34   Citovat
Destak napsal:
zajizdet se to bude bez tlaku turba a s lehce upravenou jednotkou a po 2000km s tim jedu na ladeni.
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 21:37   Citovat
Blackburn napsal:
prijed
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 21:45   Citovat
skritek napsal:
za jak dlouho plánuješ zajet ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2015 , 22:09   Citovat
Destak napsal:
nevim ale chtěl bych uz mit v v dubnu naladino. Ted posilam Montymu ECU aby ji predladil a pak zacnu zajizdet a doufam ze to stihnu
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 21:24   Citovat
Zacina se to plnit uz nevi, ka, co mam dat Úsměv Úsměv
IMG_20150219_175749.jpg, 181.11 kB
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:46   Citovat
cim budes plnit klimu (R134a?) a kolik tam toho budes davat? (g) Úsměv
a tesnici gumky jsi menil na vsech spojich? kdes je prosimte kdyztak shanel a rozmery nemas nekde nahodou napsane? Se stydím
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:49   Citovat
skritek napsal:
vrah Honda
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 7:13   Citovat
Plnit to budu R 134 kolik ještě nevim musim nekde pohledat a gumičky jsem daval nove a koupil jsem celou sadu O krouzku na klimacky asi 170ks za 200kc jen jeden rozmer tam nebyl ale ten jsem koupil zvlast. Rozmery si nepamatuju proste jsem vzal gumičku z krabičky která tam pasovala a bylo .
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 7:15   Citovat
oorrbb napsal:
vrah Honda
Proc vrah Honda nemyslim si ze bych delal něco proti Honde az na turbo je tam vse z Hondy tak proc hned tak z ostra?
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 9:36   Citovat
skritek napsal:
neeeee tak to není. To jsem se spatně vyjádřil Mr. Green . Vrah já říkám všemu co je nejvíc hustý prostě vrah = zabije každýho, kdo by se s ním chtěl poměřovat Velmi šťastný Velmi šťastný
To byla pocta Honda
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 13:53   Citovat
skritek napsal:
a odkud byla ta sada? za 200kč to je supr cena, zatim sem videl tak za 700,- minimalne
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 13:58   Citovat
tady v CB jsem ji koupil
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 17:58   Citovat
je to rebel Velmi šťastný
škoda, že to je k němu tak daleko Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 23:00   Citovat
dneska byl velmy velmy spatny den pro CRX 4x4. Po obede prijdu na dilnu a koukam pod autem kaluz,zacal tect benzin takovam mikro dírka ve svaru. Projevilo se to po takove době a ja idiot byl lenivej nadrz vyndat takze jsem ji vypustil a napustil vodou bohužel něco nejak nevyslo a padla obri rana voda byla všude ohen taky. Nakonec se téměř nic nestalo jen nadrz je ko a bohužel podlaha pod zadni sedačkou je tak nejak o 15cm jinde.
takze nadrz pokus číslo 2 a oprava podlahy a ja uz chtěl pristi tyden vyjet bych si nakopal ....
IMG_20150224_162540.jpg, 127.37 kB
IMG_20150224_163243.jpg, 83.27 kB
IMG_20150224_165320.jpg, 82.26 kB
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 23:07   Citovat
asi málo vody... hlavně že jsi vcelku Ty, plech se dá řezat, stříhat, ohýbat a hlavně svařovat je to dobrý
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 2:32   Citovat
Tak to byla obrovská klika, že to skončilo "jen" takhle. Hlavně že si v pořádku a zbytek se opraví.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 7:51   Citovat
Jo jo ja jsem v pohode dokonce i sok jsem nemel asi diky tomu ze jsem stal ze strany nadrze a mel jsem kuklu. Kluci na dilne co stali za a před autem byli v soku jako blazen Kamarad co stal z hasicakem primo za autem rikal ze myslel ze nemam hlavu jaka ohniva koule se z pod auta vyvalila a tlakova vlna pry byla citit i před autem. Jak je z fotek patrne nadrz se roztrhla vzadu proto vse letelo kolem me.
Jsem rad ze to dopadlo takhle nikomu se nic nestalo auto ze zdvize nespadlo podlaha snad pujde v pohode doklepnout zpatky a nadrz mi stejne nevyhovovala byla tam mala dira na vyfuk s difem a vyfuk sel cca 0,5cm od kryciho plechu. Tak uz jsem poslal na výpalky novou s vetsi dirou a lepe vyresenym cerpadlem
Sestava1 NADRZ CRX ZALOHA.JPG, 217.34 kB
Sestava1 NADRZ CRX ZALOHA 2.JPG, 180.83 kB
[ Čas: 0.2257s ][ Dotazy: 153 (0.0302s) ][ GZIP on - Debug on ]
