Záhadný problem
1
Toretoss je teď offline  Toretoss
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 16:23   Citovat
Zdarec lidi, potřeboval bych poradit.Pritelkyne ma Hondu Civic 2003 1.7 v naftě a v motoru je nějaký záhadný problém vypadá to jako kdyby vždycky seplo nějaké čidlo nebo senzor a auto se nedostane nad 2000 otáček žádný mechanik si neví rady ani v Hondě na diagnostice žádná chyba.Turbo je OK, dokonce i vstřiky byli na repasi.Dokaze nekdo prosím poradit?
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 17:11   Citovat
Toretoss napsal:
A do těch 2000 tisíc to jde normálně? (výkon, zvuk, volnoběh)
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 18:18   Citovat
Toretoss napsal:
U tady těch Civiců odchází podtlakové ventily zezadu na motoru. Časem uvnitř zkorodují a prasknou. Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 19:26   Citovat
Auto ze startu jede normálně,po par kilometrech se ukáže oranžová kontrola a jakoby sepne a je konec.
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 19:42   Citovat
viděl bych to na ty ventilky
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 20:18   Citovat
OK dík za rady, zkusím zajet ještě do servisu.. Jinak uz nevím co s tím dělat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 22:00   Citovat
Na servis se vyprdni...vlez pod auto a omrkni to s baterkou. Když se ti rozsvítí kontrolka motoru, tak to chybu musí ukázat Tak to valím bulvy
Na 99% to bude jeden z podtlakových ventilů...modli se aby to byl ten menší - je podstatně levnější Mrk
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 23:29   Citovat
OK dík moc Úsměv
honza_suki je teď offline  honza_suki
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 19:24   Citovat
AHoj, mam stejny auto Honda civ. gen 7 hatch 1.7 ctdi 2002. Behem jizdy mi blikne zluta kontrolka motoru a nejede nad 3000 otacek. Nekdy ovsem nastartuji a bezi normalne. Na diagnostice (300 kc za 5 min prace) mi rekl ze turbo hodne tlaci.
Takze mam se divat na to same cidlo?
Dekuji
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 19:43   Citovat
Ano, přesně tak.
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 21:37   Citovat
Ona se rozsvítí kontrolka motoru a na diagnostice na nic nepřijdou? to mi hlava nebere
Svěřte své auto odborníkům.......
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 21:51   Citovat
Na diagnostice mu přetlumočili tu chybu, co jim to vyblilo...kladná odchylka tlaku turba. To ale dělá ten podtlakáč, protože tu soustavu nemá co regulovat. A protože si nejsou schopný přečíst servisní postup pro tuhle DTC, tak všichni umělci "automaticky" mění hnedka turbo a v závěsu egr ventil, než aby přemýšleli a oprava stála maximálně 2 tisíce...a majitel auta platí a platí a stejně se nic nevyřeší Velmi šťastný
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 22:04   Citovat
A proto je dobré mít hondu a nějakého dvorního mechanika z HC!!! je to dobrý offtopic
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 14:32   Citovat
Ahoj, vite kde se presne nachazi ten ventil co mam zkontrolovat? Jde popripadne i nejak ocistit? Nevim jestli to pomuze. Pokud jiz byl nekde zdokumentovan a postnuty navod, tak se omlouvam. Nevim jak se hnout z mista. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 15.12.2014 , 18:02   Citovat
Nejdřív si stáhni servisní manuál, tak máš všechno nakreslené...je to poblíž čísla 3. Číslem 3 je označený druhý ventil, ten zkontroluj taky. Nevím co na tom chceš vyčistit...na 99% bude prasklý a neudrží podtlak, vyzkoušíš vakuovou pumpičkou.
Už v SZ jsem Ti popisoval, kde se nachází...
Na druhém obrázku je stránka z EPC, tam je pod číslem 7, druhý větší ventil je pod číslem 8.
11-166a41.png, 19.38 kB
E__4500.jpg, 55.98 kB
PříspěvekZaslal: 17.12.2014 , 17:48   Citovat
Dekuji za hezkej popis. Podel toho bych to mel v klide zvladnout. Ovsem kdyby bylo co. Lehce prselo, tak jsem vzal auto na tenis. Zpatky jsem si po nastartovani vsiml ze jiz kontrolka nesviti a auto jede normalne. Trosku jsem to jeste protahl za mestem a opravsu je vse tak jak ma byt. Mam dojem ze budu cekat jestli se to zase podela a budu moci neco spravovat. kouř
PříspěvekZaslal: 17.12.2014 , 17:58   Citovat
Velmi šťastný dej tomu pár měsíců a máš to znovu...mrkni na to preventivně a nenechávej to na poslední chvíli.
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 8:52   Citovat
Jsem odpovidal na dotaz, tak to kopnu jeste sem..
Cely problem je v hadickach ktere spojuji erg a jine ventily. Jsou tluste asi jako obycejna tuzka.Myslim ze jsou celkem 4-5ks. Maji tendenci se steret hned v bode uchyceni, jinak jsou v poradku. Takze jsem na parkovisti pred barakem oddelal vsechny postupne! Nedelej to najednou nebo zapomenes kde maji byt. Zkratil o cca 2cm - ten sterelej kousek a nasadil zpatky. Jedna je na celou delku paze za/pod motorem-vsechny na leve strane kdyz stojis pred autem. Cim jsou hadicky kratsi, tim se mi zda odezva turba rychlejsi a auto vic leti za plynem Velmi šťastný. Hadicku jsem koupil v obycejnem obchode s dily na metry 2m cca 200 kc? Problem vyresen a nebylo treba ani repasovat turbo a cistit ventily a jine ptakoviny. Rozhodne pri diskutovane chybe bych zkusil jako prvni tohle. Je to v seznamu zavad nejrychleji odstranitelne a docela levne. je to dobrý
Záhadný problem
1
[ Čas: 0.1256s ][ Dotazy: 99 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
