Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 129 z 486
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 4.11.2014 , 23:57   Citovat
Ta moja vana je komplet gumova a este s protisklzovou upravou, takze vsetky veci drzia ako pribite...
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 8:32   Citovat
Co se týče koberců a van do kufru, tak za sebe můžu doporučit Gumárny Zubří
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 8:38   Citovat
Santi napsal:
Chlapi zjistil jsem, že když dám za jízdy kola do levého rejdu (nejlépe táhlá zatáčka) ozývá se mi od levého předního kola takové hluboké tu, tu, tu...jako když prázdná pneu. Nesetkal se s tím někdo, abych věděl na co se připravit?
V tématech jsem tu nic nenašel.
Odpovím si sám..bylo to vadné ložisko, po čase se zvuk přesunul i při jízdě rovně.. Vydrželo to od projevení závady cca. 15tis km.
saly je teď offline  saly
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 9:49   Citovat
Ahoj
Nechal jsem si renovovat světla protože plasty již byly pěkně zašlé teď jsou jako nové, ale účinost světel nic moc. Stále to svítí jak bludička. Co by ještě mohlo pomoct světlům vrátit opět svítivost?(Vysvítí se čočka časem? auto je rok 2004 nemám xenony) Zkoušel jsem vyměnit žárovky + vyčistit čočku zevnitř pomocí vatových tamponů. Ale popravdě to moc dobře nejde přes otvor žárovky. Nějaké nápady? Popřípadě nevíte odkaz na shop, kde by se daly světla koupit za přijatelnou cenu.
Příspěvky: 61 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 9:54   Citovat
saly napsal:
Ahoj
Článek o Fera - na fotky se v práci nedostanu,tak nevím,jestli to odpovídá... Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 10:20   Citovat
Daj si znova povlakovať paraboly (viď ten návod od Fera), kúp si napr. Osram Nightbreaker + LED denné svietenie aby ti tie žiarovky niečo vydržali lebo sa kazia pomerne rýchlo (svietivosť cca 300 hod) a máš dobré svetlá.
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 10:56   Citovat
Petr_cze napsal:
Čau, neřešil už někdo nějaký problém se spínací skříňkou?
Při otočení klíčku do polohy "sart" slyším divný elektrický pazvuk (jiskření).
V autech jiných značek to neslyším.
Teď koukám, že kolega martmix má asi stejný problém Úsměv Tak uvidíme, jestli nám někdo poradí. Také si myslím,že jsem to dříve neslyšel.
Podla mna to bude dake relatko co je blizko spinacej skrinky, ale to je len TIP.
Příspěvky: 227 2006 Accord
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 12:27   Citovat
HIGHTOWER a spol: moc dík - 1300,- v... wc papa papa papa Díky vám mám už objednanou a i zaplacenou rovnou tu vanu a k tomu rovnou ofuky, když mají tak fikaně udělaný ten e-shop, že při vlezení do košíku nabízejí další tipy na koupi pro danou značku a typ auta Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný přátele
Příspěvky: 203 2007 Accord
FD je teď offline  FD
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 19:35   Citovat
Chris napsal:
To preto lb nepouzivate 0w20 resp 0w30 HaHaaa
používam 0W40 a počujem to aj ja sem tam pri studenom štarte (ihneď po naštartovaní) ...
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 20:16   Citovat
FD napsal:
Předepsané je 0W-30 u hondy Honda označen jako C2
Funguje dotahování oken přes DO i na předface accordu?
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 20:33   Citovat
DworiBak napsal:
A ono to snad je u poface? Pokud ano, tak jak to jako funguje?
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 20:43   Citovat
DworiBak napsal:
A na poface Accordu to tak funguje? V příručce je psáno,že u některých modelů jdou přes DO okna stáhnout dolů,ale vytáhnout nahoru ne. Mám 2.4 Executive a nejde mi je přes DO teda ani stáhnout dolů...
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 21:26   Citovat
Když jdou stahovat tak by měli jít i dotahovat,zajímá mě jestli to mají až po face modely nebo i před.
Jestli to auto umí lze zjistit podle DO jednoduchým testem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 21:35   Citovat
Cituji:
"Otevření oken dálkovým ovladačem (U některých typů)
1. Stiskněte jednou tlačítko ODEMKNOUT pro odemknutí dveří a zavazadlového prostoru
2. Stiskněte tlačítko ODEMKNOUT znovu a podržte jej.Všechna čtyři okna se začnou otevírat.Pro zastavení oken uvolněte tlačítko.
3. Pokud chcete okna otevřít ještě více,stiskněte opět tlačítko.
Okna nemůžete pomocí dálkového ovladače zavřít."
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 22:16   Citovat
Aha Smutný takže lze jen stahovat a to umí jen face modely nebo dle výbavy?8g už okna dotahuje
pokud po druhým a dlouhem stysknutí se na DO rosvítí diooda tak stahovat okna umí pokud ne tak bohužel
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 5.11.2014 , 23:12   Citovat
Cituji:
Zase viem niečo nové, dík OK Ale keď idú stiahnuť dole mohli tam dať aj funkciu vytiahnuť hore. Či to bolo už priveľmi komplikované? Úsměv
pataspuschkin je teď offline  pataspuschkin
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 12:32   Citovat
Zdravím, nenašel by se tu někdo kdo má origo DVD do navi z okolí Plzne nebo Tachova? Mam vypálené DVD s aktualizacemi a mapami ale píše mi to error. Tak bych chtěl zkusit jestli je to diskem nebo mechanikou. Hlavně mam navi v italštině a uz mi to docela štve Smutný uz si nevím rady. Diky moc
slimak je teď offline  slimak
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 14:30   Citovat
Zdravím všechny Úsměv
Sem jediný krok od koupi Accordu 7g, 2,4i, od r. 03 v manuálu a potřeboval bych vědět z vašich zkušeností, co mám čekat od tohoto auta po stránce mechanické s nájezdem přes 200k km, respektive co bude třeba měnit. Předpokládám, že motor je nesmrtelný, takže takový nájezd by u něho neměl byt problém, ale co zbytek?
Moc díky na rady a doporučení.
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 16:16   Citovat
slimak napsal:
To lze jen těžko říct... Záleží na majiteli a provozu (tankodrom D1 vs. třeba okresky na jihu). Já např. toho moc nenajezdím, takže jsem 2x za tři roky měnil zadní brzdy - kotouče vyrezly... Počítal bych předem se spojkou, tabíky, uložení tlumičů nebo klouby...
PříspěvekZaslal: 6.11.2014 , 16:36   Citovat
slimak napsal:
Tak u takového auta je třeba počítat se vším. Úsměv Ale jinak opravdu záleží na tom jak o auto bylo pečováno, jak ty kilometry najezdilo (můj accord najezdil 80% km v prvních 5 letech) co bylo měněno a co ne, kde byl servisován. Jak píše Hellborn, pokud nebylo měněno - spojka, homokineťáky, ložiska, tlumiče, možná řetěz v motoru . Já kupoval v prosinci se 185t a zatím jediná nutnost byly přední brzdy (spotřebák), teď mě (už má 200t) čekají tlumiče a podvozek a nejpíš ony přední klouby (poloosy) a zadní ložisko a oprava začínající rzi na zadních dveřích. Lehce mě žere olej, mám teda 2.0i, cca 1l na 5000km.
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 10:32   Citovat
Petr_cze napsal:
Abych dotaz ještě rozšířil, tak při studeném startu problikne na displeji oranžovo-žlutý vykřičník.
To je také normální?
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 11:05   Citovat
slimak napsal:
Riziko trvalého poškodenia motora rastie s kilometrami. Ak mal auto človek čo má cit k motoru a veci menil riadne a v predstihu, tak ten motor auto prežije. Kamošm má 2.4 už 4 rok a je sním vrcholne spokojný. Na začiatku menil lambda sondu, potom myslím že bežné spotrebné veci, dlhšie som sním nebol, tak skúsim zistiť či nemenil niečo viacej.
A presne ako sa píše - ak sa tam najazdilo na tankodrome D1 50 000 km ,vymeníš časom pol podvozku, a keďže máš aj v zadu viacprvok, tak si aj slušne priplatíš. Daj si dobre skontrolovať podvozok, na Accorde je kvalitný, ale vie aj slušne prevetrať peňaženku. TO množstvo čapov, ramien a podobne, nezaprieš.
Spojka sa pri tých km tiež čakať, ale cena cca 6 tisíc + robota ti snáď nepochová rozpočet. A potom sa modliť aby elektronika a pod vydržala. A možno by bolo vhodné hneď po kúpe preventívne vymeniť sviečky, resp. overi´t si či boli naozaj menené v intervale. Olej a filtre beriem ako samozrejmosť. Nezabudni vymeniť prevodový olej, často sa na to kašle, ale je to dôležitá vec, pretože prevodovka stojí majland. Ak nebol nikdy menený, už teraz je neskoro, ale samozrejme, lepšie ako nikdy (hlavne ho kúp v Honde, originál Honda MTF, nič iné tam nelej!)
Tiež by bolo fajn rovno vymeniť i brzd. kvapalinu.
jiricerm je teď offline  jiricerm
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 23:10   Citovat
ahoj mam accorda 7g 2.3 113kw. po bouracce nejde nastartovat, nejde napichnout na diagnostiku a ani nesviti kontrolka motoru. nevite co stim muze byt? myslite ze by odesla jednotka? dekuji
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 23:18   Citovat
jiricerm napsal:
1. Je to 6g (7g je od r. 2003 a 2.3 neměl). 2. Co nárazové čidlo - přepnul jsi ho?
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 23:58   Citovat
jj 6g. prosim te a jak se o prepina? mam ho kratce moc o tom nevim zatim
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 0:02   Citovat
jiricerm napsal:
U Acca 6g ani nevím, kde je - neměl jsem ho... Zeptej se tady.
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 0:12   Citovat
v poho uz sem to nasel a uz to funguje dit za radu.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 11:44   Citovat
jsem cvičně zapojil kompresůrek co je v sadě na opravu pneu a zjistil jsem, že mi v kufru nejde zásuvka na 12V ani při zapnutém klíčku Ble je na ní nějaký patent nebo výmysl za jakých podmínek funguje?
PříspěvekZaslal: 8.11.2014 , 13:36   Citovat
Petura napsal:
A mel jsi nastartovano?
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 9.11.2014 , 10:46   Citovat
SaKaL napsal:
Kompresůrek funguje jen v zásuvce u řadící páky a nemusí při tom být "zapnuté budíky, jen klíček v zapalování. V kufru to nefunguje nikomu a navíc mám na kompresoru originál obrázek kde je přeškrtnutý symbol se zásuvkou v kufru. přátele
[ Čas: 3.3112s ][ Dotazy: 145 (3.0663s) ][ GZIP on - Debug on ]
