Rozdil 1.4i a 1.4iS
Fórum: Partneři
Bart34 je teď offline  Bart34
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 1:37   Citovat
Muze mi nekdo rict jakej je mezi nimi rozdil? Mam 6G 1.4i, ale prodany mi bylo jako iS, mam 66kw poface, klimu, ABS, vse v el. vcetne vyhrivanych zrcatek.
Ma nekdo povedomost o rozdilech?
Příspěvky: 417 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 1:39   Citovat
Žádný. Možná je tam jiná ECU a určitě ucpávky v sání (údajně kvůli Německu,kde se platí pojistka podle výkonu).
Bindrs je teď offline  Bindrs
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 11:04   Citovat
jedno má motor d14a3 (55kw) a druhé d14a4 (66kw). Konstrukce motoru se liší, že ten slabší motor má restriktor za škrtící klapkou. ECU je stejná
Příspěvky: 63 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 11:55   Citovat
Podle Fishe má D14A3 a A4 jiné označení jednotky. Jak dopadlo jeho zkoumání palivových map jsem nenašel.
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:40   Citovat
jestli to má tu ECU fakt jinou, tak si mne moc nepotěšil :/ každopádně týpek, co mi vyndaval ten restriktor tvrdil, že ECU je ve všech c6g hb stejná. Určitě je to auto o dost živější a zdá se mi, že i klesla spotřeba. Trochu mě ale zarazilo, že při nastartování, předtím než se motor zahřeje mám na volnoběh rpm kolem 1500. Říkám si ale taky, že ten motor už má nejlepší léta za sebou a je to v zimě normálka. Jinak jsem zatím žádné problémy spojené s chudou směsí nezaznamenal. Měl bych ty palivové mapy řešit, abych předešel nějakým vážnějším problémům?
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 13:49   Citovat
Bindrs - to je úplně normální, dělá to každá stará Honda, že ti po startu vyletí otáčky nahoru a po zahřátí klesnou Mrk Jinak předface mají motory A3 a A4 a poface mají Z1 a Z2 a rozdíl je minimálně v sání, kde je ten restriktor a Fish někde psal, že je i jiná ECU s mapou. A rozdíl už jen po vyndání restriktoru je sakra znatelnej Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 14:08   Citovat
těch 11kw na tak lehoučkým autě je znát dost... ale jde mi teď o to, jestli má smysl řešit tu chudou směs z dlouhodobého hlediska i když jsem zatím žádné negativní vlivy nezaznamenal to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 14:23   Citovat
ECU jsou u D14A3 P3X a D14A4 P3Y, jak je to s mapami netuším. Ale asi buď v klidu, jezdil jsem s tím upraveným sáním s P3X několik let a všechno v pohodě je to dobrý
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.11.2014 , 22:29   Citovat
už jsem to sem někam psal
všichni, kdo jste si vyndali restriktor ze sání a zvedli výkon buďte v klidu, není třeba měnit, ani upravovat původní řídící jednotku. Někdy je dobré ji resetovat, ale nic víc. ŘJ spolu s lambdou bez problému upraví směs do správného poměru a není třeba se obávat ani chudé, ani bohaté směsy.
Je to informace z Honda Deutschland, kde se takto legálně, jak před úřady, tak s vědomím Honda zvyšuje výkon a i následně přepíše v TP z 55 na 66 kW
Příspěvky: 6827 2015 N600
Rozdil 1.4i a 1.4iS
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.0747s ][ Dotazy: 61 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
