Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 97 z 158
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 17:17   Citovat
Jiřik napsal:
Ty máš teda Staga? V pondělí dopol. bych měl čas, jasně.
Jestli nekecá štítek na jednotce tak asi ano, tak kolem 9?? at neprudim zbytečně brzo.
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 20:01   Citovat
OK, tak kolem 9.30 ať neprudíš brzo, mám prázdniny, jsem totiž taky ještě pedagog Velmi šťastný
Peníze neřeš, když Ti opravdu výrazně pomůžu, pošleš mi pak něco na účet.
Budu se těšit.
Příspěvky: 610 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 20:02   Citovat
Jiřik napsal:
Budu se těšit.
je to dobrý je to tam vzádu jakoby zašitý u těch potravin co tam sou??
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 21:20   Citovat
Jiřik napsal:
Přičítal bych to buď příliš dlouhým hadičkám od vstřiků do sání (musí to foukat s předstihem a když ubereš, už je to v sání) nebo je při chodu na plyn lambda tupější kvůli větším teplotám. Jiné vysvětlení nemám, lambdy provozem na plyn často odcházejí častěji- první znak bývá často ten, že na plyn jsou takové tupé, mění napětí se zpožděním.
Mrkni na diagnostiku, jestli tam nemáš závadu O2 sensor
Lambda právě chodí hezky rychle a hadičky mají délku asi 15cm... je možné, že by tam šlo tak moc paliva, až by se po delší akceleraci nahromadilo v sání a pak se nasávalo / hořelo ještě po uzavření vstřikovačů? (zvuk z výfuku by tomu i odpovídal - po "vynulování" lambdy se změní). Pak už jiné vysvětlení taky nemám... takže asi jedině zkusit ubrat paliva při vyšších vstřikovacích časech a sledovat, co to bude dělat.
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 13:40   Citovat
sablos napsal:
jo, u těch potravin co tu mají Vietnamci, dům přímo na křižovatce, zelená vrata, LPG cedule, bílý Retrívr za nimi.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 13:42   Citovat
silenec napsal:
možné to asi bude, obzvlášť pokud je časování sací vačky nastaveno na pozdější zavírání, tak když ubíráš těsně než
jsou časy nula, může to tam něco napumpovat. Jestli je to takhle (hadičky 15 cm, lambda ok) stačilo by to doseřídit.
xBaryk je teď offline  xBaryk
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 14:31   Citovat
Jiříku, děkuji za radu a pomoc, odkud prosím jsi? Já z Brna, takže Tě asi nebudu mít po ruce. No, nicméně spotřeba se hlásí jaktakš.
od minulého čtvrtka mám najeto cca 750 km, a spotřeby jsou následující:
1. tankování 30,490L na 182.4 Km - plyn zn. nevím
2. 13.540L na 100.0 Km - Hungas
3. 25.950L na 236.8 Km - Kralupol
4. 34,18L na 237,3 Km - Kralupol
5. ted mám tomegas tak uvidím.
Jinak motor se jeví následovně. Studený motor, venku 5 st. nastartuju, nechám minutu, dvě bežet drcnu do plynu, přepne se na LPG, otáčky spadnou ke 200 vrátí se na 800, a takhle oscilují asi 10 vteřin než se ustálí na 800. Po přidání plynu znovu. Až se motor zahřeje, tak vše beží jak na benzín, tedy normálně.
Příspěvky: 84 H+ body: 0 2000 CBR 600F Varování : 1
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 20:28   Citovat
No po návštěvě u Jiřika a par km vim co by chtělo zlepšit,jednání na 1+ a pokecali jsme OK
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 10:34   Citovat
Díky chlapci Tak to valím bulvy
XBaryku- jsme od sebe dost vzdálení, budeš muset zajet jinam. Jinak ten projev co to dělá- že otáčky spadnou
hodně nízko by ukazovalo na příliš bohatý volnoběh, jak už jsem psal, u studeného motoru má LPG jinou korekturu
než benzín, u teplého to předpokládám dělá méně. Navíc ta chvilka toho houpání je doba, než se benzínová jednotka
příslušně adaptuje. Dá se tak jezdit, ale chtělo by to seřídit aby byly korekce ST/LT dohromady maximálně do 10%,
čím méně tím lépe. Napíchni si to kabelem přes OBD zásuvku a uvidíš.
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 11:02   Citovat
xBaryku zkus v Brně tuto firmu: odkaz Já od nich mám udělané už druhé auto a nikdy jsem neměl problémy. Po přestavbě obě auta fungovala tak, jako by tam plyn ani nebyl. Snad by ti mohli pomoct i s doladěním Mrk přátele
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 13:13   Citovat
Od montaze mam najeto cca 3000km a uz se mi dvakrat rozsvitila kontrolka.A pri rozjezdu ma motor prodlevu na seslapnuti plynu,jako kdyz se pridusi a razeni mi pripada taky hladsi na benzin.Mam Legenda KA7 3,2 V6 s AUTOMATICKOU prevodovkou.
Poradi nekdo???
PříspěvekZaslal: 30.10.2014 , 15:08   Citovat
3000 km je tak akorát doba, kdy by ses měl vrátit do servisu co to montoval na přeladění. Jak se vstřiky a reduktor "usadí", rozladí se to, je to normální. Pak už by to mělo držet. Honda
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 0:14   Citovat
Jiřik napsal:
a může se to projevovat i tak, že motor při ranním startu třeba 4x chcípne, pokud ho nedržím pod plynem?
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 9:48   Citovat
to už je extrém zajed na seřízení.
PříspěvekZaslal: 31.10.2014 , 13:36   Citovat
Jiřik napsal:
ja uz sem tam byl po cca 1000km,tak jak to maji v servisni knizce.
takze myslis,ze je mam urcite otravovat,ze to neni v poradku a je to potreba seridit? Úsměv
gizmi je teď offline  gizmi
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 21:48   Citovat
Jiřík: chlape odkud jsi? Ptalo se již více lidí, ale odpověď tu nevidím Mrk Jsem z Plzně a budu nechávat FRV s K20tkou na LPG. Nějaké reference na jednu firmu kus za Plzní již mám, ale rád svěřím někomu, kdo opravdu ví a zná.
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 22:16   Citovat
Jiřík je ze Žatce. Zapište si to už za uši Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2014 , 22:35   Citovat
vespula.mortifer napsal:
za uši ne,spíš za LPG Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2014 , 20:12   Citovat
David.306 napsal:
rozhodně, ale nejdřív bych to napíchl a zjistil ty korekce.
Poradím fintu Hihi
normálně jim pohroz, že to seřídí pořádně, jinak jim to vrátíš a sadu vymontují, peníze vrátí zpět.
Pokud to nedokážou napotřetí tak máš ze zákona na to nárok (mají právo na 3x reklamaci písemně zdokumentovanou
a podepsanou oběma stranami).
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2014 , 20:16   Citovat
gizmi napsal:
Ahoj Gizmi,
rád si na Tebe udělám čas. Normálně přijedeš s autem a odjedeš s půjčeným Peugeotem 206 2.0 GT na plyn, který budeš mít po dobu přestavby. Jsem ze Žatce, jak kluci psali. Adresu najdeš na stránkách v mém profilu.
Detaily můžeme dohodnout přes SZ, mail, tel. 607 571758 nebo až přijedeš osobně.
Budu se těšit.
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2014 , 22:26   Citovat
Taky jsem již navštívil Jiříka a max spokojenost.. Auto konečně jede jak má a po uprave natankuju o 12l vic Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 12:01   Citovat
Asi se mi nedovírá nějakej plynovej ventil Smutný Při ubrání plynu nebo volnoběhu mi v tom píská a je cítit plyn. Jiříku, můžu se zítra odpoledne stavit? Sám to asi neopravím, že ?
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 13:12   Citovat
Ahoj Vespulo, stav se, není problém. Co kolem třetí?
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 13:17   Citovat
Možná i o něco později, nevím jak to budu stíhat. Nemůžou to bejt membrány ? Fakt to dost smrdí a dělá to dnes furt, radši jezdím na benál... a to mě wc
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 15:06   Citovat
záleží, odkud to fouká. Kdybys na to přišel, můžu poradit i takhle. Hlavně zjisti, jestli není cítit plyn pod víčkem chladicí kapaliny, to by byly membrány. Zkontroluj spoje celé plynné fáze, to jsme předělávali.
reduktor-------filtr ---čidlo tlaku-----rozdvojka=======lišty to je celkem 10 šroubovacích spon, nové jsem dal jen některé.
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 15:16   Citovat
až vyjedu odpoledne někam za město, tak na to mrknu. Vždycky to jako zakňourá a pak to smrdí... pokud mám popsat pocit v kabině... Neutíká to pořád, jen při ubrání plynu a volnoběhu....
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 18:28   Citovat
hodně předběžně to vypadá na reduktor, při ubrání plynu tam stoupne tlak a ten pak uniká ven. Kdyby to bylo ve spojích,syčelo by to pořád.
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 19:22   Citovat
Tak nakonec to k večeru přestalo, samo od sebe, tak jak to začalo. Uvidíme zítra , stavím se... Mohl to být i nějakej bordel ?
Nový příspěvekZaslal: 5.11.2014 , 20:55   Citovat
...to prdeni a smrad jsem zazil uz taky Úsměv na vine byla jehla v reduktoru ktera se kvuli bordelu - jevici se jako bily prasek - v lpg zasekavala a pak to upoustelo ven...vyresili to krom vycistenim i nepatrnym zvetsenim toho prulezu pro jehlu...zatim klid Úsměv krom jineho Velmi šťastný...
AFY
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2014 , 21:20   Citovat
Teď v týdnu jsem tu měl podobný symptom a byl to reduktor v háji, málem i hlava motoru Smutný
děravý reduktor tlakoval do vodního okruhu a přes přetlakovou zátku syčel plyn ven. Problém je ten,
že to zavzdušní hlavu, ta se nechladí a často rupne. Dávejte na to pozor, pokud máte na reduktoru nájezd
ke sto tis. km, občas uvolněte zátku při běžícím motoru a čuchejte. Chápeš!
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.2498s ][ Dotazy: 145 (0.0234s) ][ GZIP on - Debug on ]
