Svetlo v kufri - Civic 6g
jojidlo je teď offline  jojidlo
PříspěvekZaslal: 25.10.2014 , 18:13   Citovat
Zdarec páni,
na vrakovisku som zohnal bočné svetlo do kufra (viď. foto) na Civic 6g japonca...problém je v tom, že chlapík z vrakoviska ho vyrval so štekrom a káblami z boku a ja bohužiaľ neviem, ako a kde to mám teraz na svojom aute zapojiť, aby to fungovalo nejak po otvorení kufra... Ble Nájde sa nejaká pomocná schéma, resp. foto? Vopred vrelá vďaka Úsměv
20141025_172608.jpg, 1.93 MB
Příspěvky: 32 H+ body: 3
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 11:01   Citovat
zkoušel si rozebrat tapec kufru ? ono je dost možne že tam je někde ten konektor jen zapadly Úsměv přesně tak jsem to měl na bývalem 5g a stačilo jen najít ten konektor za plastama a napojit Úsměv
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 12:04   Citovat
Neni potřeba sundavat tapec kufru. Stačí sundat krytku od repráku, vyndat reprák pokud tam je, baterka, hubená ručka a kabel najdeš. Ta díra od repráku je velká dost a je to rozhodně jednodušší než sundavat ten tapec Velmi šťastný OK
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 26.10.2014 , 18:14   Citovat
Vaciii napsal:
jo tak to je určitě jednoduši ,ja psal sve zkušenosti s C5G a tam v kufru repraky nebyly Mrk . Těď sice mam 6G ,ale pro změnu sedana a tam zase nejsou ,,naboku'' a jak to ma hatch mi nedošlo ...jen jsem napsal jak jsem to řešil na 5G kde se ten tapec nemusel sundavt cely ,ale stačil z pulky odcvaknout je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 7:48   Citovat
Ono po pravde som tam mal pôvodne len takú plastovú krytku, svetlo len dopĺňam, preto sa bojím, či od výroby tam konektor bude niekde, keďže svetlo nebolo :-/ Po práci demontujem repro a skúsim pošmátrať za tapacírom, či niečo nájdem... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 8:15   Citovat
nechci strašit, ale taky jsem dodělával světlo a konektor jsem nenašel - rozebral jsem tapeci od B sloupku dozadu - u B sloupku je konektor s elektrikou pro "zadek", ale piny pro konektor světla kufru (dle servisního manuálu) byly prázdné. Světlo jsem nakonec natvrdo zapojil na kabely pro kontakt signalizace otevřených třetích dveří a bylo vyřešeno.
Příspěvky: 110 H+ body: 2 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 21:39   Citovat
Pozeral som celý tapacír od kufra po "B" stĺpik a veru konektory pre pripojenie svetla do kufra tam nie sú Ble Figa robota...
FiLiPsS vďaka za alternatívu napojiť sa na snímač, určite by to fungovalo, ale keď som si uvážil, koľko tapacírov musím zhodiť a riskovať odlomené plastové cviky + ťahať kadejako káble cez 1/3 auta a celý kufor...idem od toho KO Spravím to jednoducho, napojím sa priamo na káble ľavého reproduktora a keďže svetlo má vlastný vypínač, tak v prípade potreby ho ručne zapnem a vybavené. Mrzí ma, že to nebude automatické, ale čo už zmatenej Tak či onak, vďaka Vám všetkým za rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 21:47   Citovat
Elektřina asi není tvůj kamarád co? sopťa sopťa Na kabely reproduktory se určitě nenapojuj, protože by ti to bylo k ničemu Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 22:16   Citovat
Ozaj, ja trubiroh Velmi šťastný Náááá a k čomu sa mám napr. pripojiť, aby to svietilo vynútene spínačom i po vytiahnutí kľúča zo spínacej skrinky? zmatenej
PříspěvekZaslal: 27.10.2014 , 23:05   Citovat
Tak to tě nepotěším, vzadu žádná živá větev myslím není.. Musel by jsi natáhnout 1 nový kabel a zbytek ukostřit na karoserii kamkoliv. Nejlíp jak psal FiLiPsS, na signalizaci otevřeného kufru. O kterém si momentálně ani neuvědomuji, že ho mám cože cože ?
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 11:28   Citovat
Můžeš použít živou větev toho spínače zavřeného kufru... je pod napětím pořád.
Osvětlení_interiér.png, 61.99 kB
PříspěvekZaslal: 28.10.2014 , 19:13   Citovat
FiLiPsS: upustil som od pripojenia na tento kábel...svetlo je na ľavej strane kufra, snímač je v 5. dverách kufra a kábel prechádza cez pravý C stlpik, to znamená že by som musel zhodiť polku tapacírov kvôli jednému svetlu Ble (risk polámania plastových cvikov)
Vaciii: tak tak, jedine potiahnúť kábel niekde k centrálnemu panelu a tam sa pripojiť na niečo živé od baterky, napr. na kábel do rádia to mi hlava nebere Ak pôjdem do toho, tak jedine s touto alternatívou. No skôr to vidím tak, že dlabem na to a svetielko ponúknem nejakému dobráčiskovi s pevnými nervami a odhodlaním Velmi šťastný
1
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 20:34   Citovat
Pre pomoc ostatným otváram opäť túto tému pifko
Kvôli uloženiu tlmičov som musel zhodiť všetky zadné tapacíry a polku interiéru cože cože ? No keď už som autiak vykuchal, pozrel som sa aj na svetlo. V podstate samec veľkého zväzku mal aj červenobiely kábel a aj modročierny. Samica veľkého zväzku len modročierny. Úplne stačilo napojiť kufrové svetielko na tieto dva káble - červenobiely a modročierny a všetko pracuje 100% OK Úsměv
Samica.jpg, 1.92 MB
Samec.jpg, 1.76 MB
20150120_185449.jpg, 2.32 MB
20150120_184119.jpg, 2.61 MB
20150120_184136.jpg, 2.76 MB
[ Čas: 0.0999s ][ Dotazy: 79 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
