Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 41 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 16:13   Citovat
Petr 78: dakujem za kompliment, ale nemam dojem, ze som jediny ....
A Bully ma pravdu v tom, ze skutocne jedno desatinne cislo nemusi znamenat katastrofu. Pozri si Mobil1 5W30 - ten olej je na hranici A3 - A1 a viem o cloveku, ktory na tom prehanal Accord coupe 3,0 a nic extra sa nestalo - okrem toho, ze jedna hlava bola viac zasrata ako druha ( menej chladena a asi preto viac zanesena ?)
Takze jedna desatina hore-dole, ale dlhodobo, resp. na okruh by som A1 nedal ani nahodou - ak ten motor nie je na takyto olej postaveny.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 17:05   Citovat
Kdybys aspoň věděl o čem píšeš.... odkaz
Ale jo, klidně si do CTR nalij olej se sníženou HTHS viskozitou a jeď se projet na okruh. Motor ti poděkuje. přátele
feroF: naprostý souhlas. Alespoň někdo této problematice rozumí OK
WTF?? Davam do CTR Castrol Edge FST 10W 60 s HTHS 5.6 a muj motor mi dekuje přátele
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 17:19   Citovat
Nechci nejak rejpat ci tak nebo.Ale Dany leje Castrol 10w60 Skoro do vsech typeru co litaj na okruh a zrovna to tam nesetri tak si myslim ze vi jakej olej je dobrej do techdle vozu
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 20:38   Citovat
Do motoru jedině použitý fritovací olej filtrovaný přes plátěný kapesník.... sopťa sopťa
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 14.10.2014 , 22:21   Citovat
Tomas Civic napsal:
pořádnej výtlem
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 16:08   Citovat
Ano, na okruh a "palbu" super olej, ale na normální ježdění zbytečnost a zvyšovač spotřeby paliva.
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 16:09   Citovat
Vergas napsal:
Raději dvakrát přeložený Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 16:31   Citovat
Co je na tom pravdy, že 10W60 se za běžného městského provozu nestačí ohřát na provozní teplotu, je zbytečně hustý a hůř maže?
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 16:38   Citovat
dj-bobr napsal:
A kdo ti to rikal? I kdyby byl i pri normalnim provozu "hustsi", pak by melo logicky vznikat vyssi treni a tim vyssi teploty v motoru- ktere tenhle olej naopak mnohem lip zvlada. A ze by hur mazal? Podivej se na mezni mazaci teploty- ano, na Sibiri bych ho nepouzival Velmi šťastný
Kazdopadne jestli se motor ohreje za 10 minut nebo za 11 bych neresil. Samozrejme ze kdybych auto vyuzival jedine na popojizdeni 3 km do prace- zaparkovat- 3 km domu, pak nebudu lit 10W 60, ale treba neco jako 0W 30.
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 17:12   Citovat
dj-bobr napsal:
Blbost, ohriva se uplne normalne, mam budik na teplotu jak vis a olej se na 70 ohreje behem cca 8km pri normalni venkovni teplote, v zime netusim to moc nejezdim Velmi šťastný (a to mam jeste chladic na olej)
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 17:47   Citovat
_Marty_ napsal:
A máš vyzkoušený i olej s jinou viskozitou? Jak ten se dlouho ohřívá? Jen tak pro porovnání.
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 17:52   Citovat
Tipuju to na 8000 metru. Zhruba.
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 18:09   Citovat
Nemam, ale bude to tak nejak jak pise Bully Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 18:14   Citovat
10W40 10-12 minut, což vychází na 7-10km. V zimě až 3x déle
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 18:42   Citovat
můžete mi někdo vysvětlit proč je vlastně nejlepší lejt olej 10w60 castrol? krom toho, že to Dany říkal?
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 18:49   Citovat
posero napsal:
ja dal na doporuceni cloveka co me stavel muj motor,a ktery toho uz postavil vic.
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 19:02   Citovat
Já to myslel maličko jinak - oleje se budou asi všechny ohřívat podobně rychle, ale třeba 10W40 bude mít optimální teplotní rozmezí jinde, než závodní 10W60, která je dělaná tak, aby dobře mazala při ostré jízdě (která samozřejmě znamená vyšší teplotu oleje)
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 19:14   Citovat
posero napsal:
Málo kdo tu řeší pracovní teplotu jeho oleje v běžné jízdě a potom v zátěži. osobne bych 10W60 určite nedával do aut co jsou na denní ježdení, na druhou stranu sjem se přesvědčil že i při denním ježdení muže jít teplota oleje stabilně kolem 115-125stupnu a pak už je 10W60na pováženou ( zase na druhou jak který, znám 10W40 co majíl lepsí teplotní specifikace jak nekteré "sportovní" 10W60 Úsměv Na druhou stranu mnoho současných sytému variabilního časopvání a další "hydraulické pikačoviny" potřebují určitou hustotu oleje vzhledem k teplote a v tu chvíli laborování s viskozitou a třídami muže být naopak k neprospechu vzhledem k funkčnosti těchto systémů..
proste neřešil bych jakou lít specifikaci, dokud bych nevedel v jakých pracovních teplotách se budu pohybovat.
Dovolím si citovat Marlana Davise z Hotrod.com "...A quality conventional motor oil will tolerate oil sump temperatures of up to 250 degrees, but starts breaking down over 275 degrees..."
( pozn. je třeba si uvědomit že jde o 250/270 F... Mrk )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 19:19  Naposledy upravil Bully dne 15.10.2014 , 19:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
posero napsal:
Pri pouzivani extremne vysokootackovych motoru jako extremne vysokootackovych motoru (jako napr. K20 v Type-R-ech) vznikaji vyssi teploty, nez treba u podtoceneho turbodieselu. Protoje potreba pouzivat oleje, co tenhle provoz zvladaji. Castrol Edge 10W 60 je overeny olej, co zarucuje vyborne mazani za extremnich teplot, zarucuje to, aby se netrhal olejovy film, relativne dlouho si uchovava svoje vlastnosti a pri tom vsem udrzuje motor v takove kondici, ze kdyz ho treba ten Dany po obrovske porci ostrych kilometru otevre, zmeri tlaky, vykon apod., tak je vse naprosto v poradku bez nejakych generalek. Urcite muzou existovat i jine oleje, ktere to mohou zvladnout taky. Kup si Type-R a zkousej z kazdym ujet to, co ostatni majitele a doporuc mne treba nejaky jiny.
Idaho napsal:
Málo kdo tu řeší pracovní teplotu jeho oleje v běžné jízdě a potom v zátěži...
S CTR staci treba obycejna jizda po nemecke dalnici. Uz pri 130 km/h (GPS) treba FN2 toci uz 4200-4300 ot./min., stala jizda nad 5000 ot./min. neni vubec zadnou vyjimkou. Navic malokdo pouziva CTR jako vylozene daily-car. Podle me tady lidi docela rozlisuji, s jakym motorem a v jakem rezimu jezdi.
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 19:27   Citovat
a víte třeba, že podle nezávislých testů nejmenovaných lidí vyšel castrol 10w60 jako totální propadák? když pominu tu nevhodnost té třídy oleje tak ani ten olej samotný neni nic extra
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 19:35  Naposledy upravil Bully dne 15.10.2014 , 19:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
posero napsal:
Tak sem postni ty nezavisle testy nejmenovanych lidi (postnu ti sem obratem desitky odbornych testu, kde tenhle olej naopak vysel jako naprosto spickovy). Samotny olej je takovy propadak, ze ho musi pouzivat cela M divize u BMW, taky proto ta auta tak hrozne jezdi a porad stoji u krajnice se zadrenymi motory.
Taky napis duvod, proc by mela byt trida SAE viskozity 10W 60 nevhodna. Zajimalo by me to. 10W znamena, ze ma hranicni cerpaci teplotu pri cca -30°C (5W -35°C), letni cislo SAE viskozity znamena naopak schopnost oleje mazat i pri vysokych teplotach. Nevidim tu nic nevhodneho, zvlast pro ty, co maji motory, pracujici ve vyssich teplotach (a vyuzivaji je). Nehlede na to, kolik lidi jezdi s naprosto beznou tridou SAE 10W 40 (zjednodusene receno to same, ale bez schopnosti odolavat vyssim teplotam). Samozrejme neni SAE viskozita jediny udaj o kvalite/ vhodnosti oleje, ale zminujes ji ty.
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 19:35   Citovat
Já tedy nevím, ale zajímalo by mě, v čem je lepší 10W-40 oproti 10W-60? Úsměv
Oba oleje zaručují provoz motoru od -25°C a ten druhý v pořadí ještě dokáže pracovat při vyšší teplotě. Přesto má někdo pocit, že 10W60 bude nebezpečně "hustý"?!
Na Déčkových motorech jsem používal velmi dlouho 10W-40 (BP) a motory absolutně bez problémů po 200 tis. km i více. Ale argumenty, které uvádí Dany na typer.cz pro volbu oleje 10W60 v CTR jsou myslím rozumné.
Ještě přesné srovnání:
Castrol 10W40
Density @ 15C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.868
Viscosity, CCS -25C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6470
Viscosity, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 94
Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 14
Pour Point ASTM D97 °C -33
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 202
Castrol 10W60
Density @ 15˚C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.853
Viscosity, CCS -25˚C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 4879
Viscosity, Kinematic 40˚C ASTM D445 mm²/s 160
Viscosity, Kinematic 100˚C ASTM D445 mm²/s 22.7
Pour Point ASTM D97 °C -39
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C >200
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 20:07   Citovat
ja ti to neberu, ja se jen ptám jakou teplotu ten olej v reálu má, nic více ( jde mi o to kdo skutečně zná reálné hodnoty a umerne jim volí typ oleje ).. Ja proti 10W60 nezbrojím, ja ho naopak u většiny 2ZZ motoru používám a s uspěchem ( ne zrovna catsrol, jelikož mám vuči němu osobní averzi ale jiné )
PříspěvekZaslal: 15.10.2014 , 20:33   Citovat
Naprostý souhlas Velmi šťastný tudy odkaz
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 0:04   Citovat
Idaho napsal:
Loko napsal:
(http://typer.cz/forum/viewtopic.php?p=2525#p2525)
Vyhody 10W-60 vs 5W-40:
- ztiseni motoru
- lepsi stabilita tlaku oleje
- da se predpokladat, ze bude mit slusnou odolnost vyssim teplotam
- spotreba oleje - nutno otestovat na mem aute
Nevyhody 10W-60 vs 5W-40:
- nutno opravdu dobre zahrat auto pred "pouzitim"
- neprilis vhodne na popojizdeni v normal provozu
- zanedbatelne zvysena spotreba a snizeni vykonu (asi zadny zasadni cisla...)
Nepříliš vhodné na popojíždění v normal provozu? To zní jako kdyby u 10W60 byl opravdu potenciální problém s tím, že je stavěný na vyšší provozní teplotu..
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 5:08   Citovat
Vždyť to tak je. Ten olej není univerzální. Nefunguje stejně dobře za každých podmínek. Proto výrobce motoru doporučuje viskozitu oleje podle podmínek provozu.
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 5:48   Citovat
Spis mne prijde, ze tu par lidi za kazdou cenu a bez realneho zakladu hleda duvod, proc by tenhle olej mel byt spatny. Jiste ze neni pro pouziti do arktickych podminek a na kratke popojizdeni, kdy se ani neohreje motor (ale na tohle neexistuje zadny vhodny olej). Ale je to spolecne s jinymi olej s normalni SAE viskozitou, co ma navic vysokou rezervu pro pouziti i pro sportovni ucely. Pro popojizdeni po Praze muze byt ta rezerva zbytecne vysoka a stejne tak jeho cena, ale nejakou skodlivost nebo nevhodnost bych tam nehledal.
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 6:43   Citovat
Ehm,
možná asi tu někdo (dj-bobr) chce pro svůj motor to nejlepší, opravdu mu nežere olej a rád by něco lepšího, zvláště po tom, co jsem zadřel v Mostě (viz mé popsání situace pár příspěvků/stran zpět) - prostě se bojí MOTULu, řekněme to na rovinu. Já se ho nebojím, neboť vím, že to nebylo jen olejem, teplotou atd.
Vašku, chápu-li to správně, tak raději volit kvalitní a normy splňující 10W-40. Ale neuškodí motoru tam mít 10W-50 či 10W-60, chápu to dobře? Anebo zkrátit interval výměny kvalitní 10W-40? Já to takhle dělám, a motor je nádherně čistý.
Což?
přátele
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 10:03   Citovat
M@jk: ale ano, na bezne jazdenie akykolvek - normy vyrobcu motora splnajuci - normalny olej 10w40 pri najazde do 5-7000km bude absolutne postacujuci. A nebal by som sa ani W5 z L.dlu, resp. Mogul z mountf.eldu. A pre pokoj duse by som tam nalial 77lub, millers, yacco ...
10w60 fakt nebude na denne jazdenie po meste 3-3km. 10 bude OK, ale 60 sposobi, ze ten olej je pri 100°C zbytocne viskozny. A osobna skusenost: motor D15Z6 jazdil 130000km na tento olej, najazd lahko cez limit. Po otvoreni motora na hlavach piestov usadeny bordel, ktory sa krasne odlupoval. Nevravim, ze to sposobil len(!) pouzity olej, ale ten bordel tam bol. A priestor vackovky bol tiez zaneseny ...
Olej by mal zodpovedat podmienkam, v ktorych sa vozidlo pouziva - teda ako napisal Bully - obycajny sedliacky rozum: na okruh vysoke "letne" cislo ( min. 50 a vyssie) a olej z overeneho(!) zdroja, do mesta "zimne" cislo 5 a nizsie, letne cislo absolutne postaci 30, pre istotu 40 ( ale aj toto bude zavisle na pouzivanom vozidle - vid trojvalec skoda a prehrievanie oleja). A vymenny interval cim kratsi, tym lepsie.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 16.10.2014 , 15:00   Citovat
Ano. SAE zvolit podle jízdních podmínek. Jak píše feroF: nejběžnější jsou 10w40 a 5w40 ("pětka" v případě častých studených startů a krátkých jízd). Vyšší "letní" číslo je určeno pro vyšší teplotní a výkonové zatížení motoru, ale nic neříká o tom, že by třeba mohl být olej 10w60 v motoru déle než 10w40. Ba naopak - při ztížených podmínkách (mezi které patří třeba "ostrý" styl jízd, časté starty nebo jízdy na volnoběh / popojíždění v kolonách a krátké jízdy) je pro motor vhodné (a nejen kvůli jeho vnitřní čistotě, ale třeba proto, že při krátkých jízdách se rychleji spotřebovává alkalická rezerva oleje větší koncentrací nespáleného paliva a zkondenzované vlhkosti a při vysokém tepelném zatížení zase olej rychleji oxiduje) olej měnit častěji než doporučuje výrobce motoru, který má ten interval nastaven na ideální jízdní podmínky - ve kterých se ale většina aut nepohybuje. Ale Honda jako jeden z mála výrobců ty ztížené podmínky specifikuje a v těch případech má interval výměny zkrácen na polovinu....
Příspěvky: 286 H+ body: 3
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.6344s ][ Dotazy: 148 (0.4493s) ][ GZIP on - Debug on ]
