ECU P28
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 13:44   Citovat
čau lidi schánim někoho kdo umí nahrát mapu do p28 jednotky.kdyžtak kontakt a cenu.
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 14:35   Citovat
mas v ni udelane misto pro druhou patici na epromku? pokud ne tak cena napajeni je kolem 500,-
jakou mapu si tam chces dat mas vlastni nebo potrebujes udelat
cena vypaleni s vlastni epromkou (AT29C256) je 100,-
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 14:40   Citovat
jen si dovolim, v pripade ze nemas zminovanou pripravu ..
navod : tudy odkaz
Myslim ze to zvladne temer kazdej s troskou manuali zrucnosti a minimalnima znalostma elektroniky...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 15:09   Citovat
Hondik napsal:
ahoj hondiku hele já to schánim pro zákazníka.Nemá nic připraveného chtěl by to připravit a nahrát nějakou podle něj nejvodnější mapu.nevim jestli tou mapu zvedneš výkon nebo se to pak musí ještě čipovat.potřebuju na tebe kdyžtak tel. já mu ho dám a on ti zavolá a domluvíte se.má d16z6 motor.
MotorArt je teď offline  MotorArt
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 15:13   Citovat
no nachravat jen tak neco je trohu riskantni spis udelat mapu primo na dane auto a bude to i fungovat VTEC
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 15:30   Citovat
eecak napsal:
odkud je ten zakaznik ja sem z Ostravska musel by tu ecu sem poslat a pak bychom mu to udelali ale asi by bylo dobre mapu nechat seriovou pokud tam nema nejake upravy a pokud tam neco je tak jak pise MotorArt upravit to na aute
navic musim objednat Epromku doma zadnou nemam
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 16:34   Citovat
Hondik napsal:
no hele dej mi prosim číslo já mu ho dám a dohodni se snim.on je od prahy musel by jí poslat.dik
PříspěvekZaslal: 18.11.2011 , 19:14   Citovat
pokud ma cas a chce to udelat spravne se muze u nas zastavit probrat naladit otbrzdit...kontakt je na
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 8:14   Citovat
Čirou náhodou jsem zjistil, že mám v autě ecu P28 s dodělanou paticí na epromku, dokonce je i osazená.
Když už to tam je, chtěl bych to nějak využít, přečetl jsem celý návod zde, ale mám nejasnosti.
Jednotka není osazená přepínačem, na místě kde má být napájen přepínač jsou jen prázdné kontakty, to znamená že jednotka i tak funguje na původní paměť?
V návodu je článek jak vyrobit modul RS232 k logování informací, ale nějak už tam není jak provést zapojení v ECU. Respektive je, ale nevím které piny v tišťáku má autor na mysli, a které jsou které (označení nebo očíslování)
I tak mám oproti článku osazenou patici pro výměnu čipu jen na ten větší čip, menší je na pevno, nevím jestli to má na něco vliv?
A poslední otázka, i tak u toho velkého čipu chybí 2 packy, jen ty tenké, takže kontakt to asi má, ale nenajde se někdo, kdo by mi tu mapu která tam je, přehrál do nového čipu?
Vlastně ani nevím, jestli tam vůbec nějaká mapa je nahraná, takže bych to spíš celé dal nějakému profíkovi, aby se na to podíval.
Díky za info a tipy...
DSC_0106.jpg, 1.68 MB
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 8:42   Citovat
Jestli mas na mape zapnutej datalog, tak dole na obrazku mas 4pinovyho samce(CN2), z kteryho se dela datalog. Je tam GND,TX,RX,5V, koukni na net na P28 CN2 pinout a budes hned vedet v jakym poradi. Pro usb datalog ti staci jen GND,RX,TX.
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 10:35   Citovat
No ona je otázka, co tam je taky za mapu, žejo..
To "J1", jak jsou ty dva dráty, musí bejt spojený, aby ta ECU brala ten chip v potaz, jinak jakoby tam nebyl..
Ten bílý 4pin konektor vlevo dole slouží právě pro ten datalog, zapojení např. zde, je potřeba ještě vlevo rozpojit propojku J12, jinak to pojede v halfduplex módu a datalog nebude fungovat tak jak by měl.
Jinak podle fotky si říkám, že by to chtělo ty prokovy propájet a zalejt cínem Ble
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 15:22   Citovat
takove bluetoot sem daval do moji ecu.
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 15:40   Citovat
Jo, ještě považuju za podstatné sdělit, že TX v ECU se propojí s RX kabelu a samozřejmě RX v ECU na TX v kabelu.. GND na GND jedna ku jedný.
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 21:30   Citovat
Zkoušel jsem to najít na googlu, ale nic moc. Nemáte někdo schéma zapojení datalogu přes USB. Našel jsem jen toto, Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak mu to stejně tímto způsobem nefunguje.
Ale stejně jak to tak zkoumám hlouběji a hlouběji, abych měl vše pro četní datalogu + program, a k tomu zařízení na zápis dat na eprom + proram...
Stejně bych si s tím asi neporadil... Bueee
Tohle není můj šálek..
PříspěvekZaslal: 8.10.2014 , 21:42   Citovat
Tady prvni odkaz na google. Musis mit USB kabel, kterej ma prevodnik z seriovyho ( MAX232,...). Bezne se pouziva kabel Moates Hulog nebo stary Nokiacky datovy kabely, DKU-5 nebo CA-42 - zadny jiny nejdou. Kuchnes to u konektoru co se dava do telefonu, vytahnes 4 kabely, zjistis kterej je kterej a pres neakej konektor ( treba z staryho PC - speaker atd. ) to zapojis do jednotky.
Pokud chces jen datalog do PC, tak Freelog. Pokud do telefonu pres BT tak misto USB sezenes - treba tenhle a potrebujes aplikaci Honda Datalog nebo ted nove Tunerview.
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 20:03   Citovat
Tak tak, ECU ma rozhrani TTL, použi nejaky USB datovy kabel z mobilu , nebo si kup převodník USB - TTL.
Hansz je teď offline  Hansz
PříspěvekZaslal: 9.10.2014 , 23:31   Citovat
Ahoj k datalogu potřebuješ nějaký software já používal kdysi používal EcuControl ale ten mi pak už nevyhovoval tak jsem si naprogramoval svůj vlastní jinak jsi psal že na té Epromce co tam máš chybí nějaké nožičky tak to asi těžko půjde přehrát ta mapa v prográmátoru. Jinak některé "mapy" se dají sehnat tady většina jsou takové nedodělané ale něco jsem z toho použil: tudy odkaz .
Příspěvky: 91 H+ body: 0
ECU P28
[ Čas: 1.3266s ][ Dotazy: 95 (1.0439s) ][ GZIP on - Debug on ]
