vyblikání chyby ECU
tatohp je teď offline  tatohp
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 18:26   Citovat
hodiny na nete a nič si nenašiel? Tak to koukám! tu nájdeš komplet manuál a dokonca v češtine tudy odkaz Velmi šťastný 8 ako napísané vyššie TDC,16 a 18 snímač ABS na kolese,zrejme skrat,61 má pravdepodobne súvislosť s 8,až osetrániš chybu 8 vymažeš zapísané chyby v ECU zmizne aj ta 61,16 a 18 musíš skontrolovať snímače na kolesách.
Příspěvky: 91 H+ body: 1
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 6:34   Citovat
lukes napsal:
Ahoj, zkoušel jsem dnes vyblikat chybu ECU - propojil jsem piny, zapnul klíček do polohy II a kontrolka check engine jen svítila, ani jednou neblikla. Je to ok?
Taky se přídám s dotazem. Mě se běžně rosvící kontolka motoru za jízdy, když podřadim a když to chci vyblikat, tak mi to také jen svítí! Když by to bylo ok jak píšete tak proč by se mi to pořád rozsvěcelo?
Příspěvky: 120 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 6:48   Citovat
která a kdy ? podle garáže máš evtec , tam se rozsvěcí uspornej režim a taky mužeš mít upravenou ecu a shiftlight.
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 15:47   Citovat
Jj je to Eco V-Tec 84kw a rosvěcí se mi normální kontrolka motoru, klasická oranžová. Na ECO režim tam kontrolku nemám, tu jsem viděl až v 6Gčku. Ta by případně zase zhasla, ale tahle se většinou při podřazení rosvítí a zhasne až po chcípnutí motoru. Když je chladněji trvá to déle než se rosvítí. Vyblikával jsem to přes ten dvoupinový konektor a ta klasická oranžová kontrolka motoru jen svítí, což by prej mělo být vše ok, ale tak proč se mi to rosvěcuje za jízdy každý den! Někde jsem ještě vyčet že by to mohlo být nízkým tlakem oleje, jelikož delší dobu nebyl měněn olejový filtr a olej! V nejbližších dnesch to vyměním a uvidim jestli to bude stále svítit.
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 6:34   Citovat
olejem to nejspíš nebude(ale pokud je tam mazut tak muže ) , stejně by to mělo tu chybu oleje vyblikat. zkus když se ta ecu rozsvítí propojit servisní konektor -bez vypnutí klíčku , normálně za běhu motoru .možná máš nějakou závadu na stálým napájení ecu a vypnutím klíčku se závada smaže. v horším případě odchází ecu.
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 9:19   Citovat
Ok, zkusim to za běhu motoru, to jsem ještě nezkoušel. A ECU mi dávali v Hondě cca v roce 2009 novou za těžký prachy, tak snad nebude v háji.
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 20:38   Citovat
Zdravim, jedna taková technická zkoušel už někdo vyblikat chybu u C8G?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 21:33   Citovat
p.dawe napsal:
C8G už má OBD konektor ne? To se připojí jen na diagnostiku a chyby Ti to vypíše.....
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 22:14   Citovat
Ahaa...tak to už bude chtít diagnostiku...diky je to dobrý
BuboSK je teď offline  BuboSK
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 21:07   Citovat
Skusal som vynulovat ABS podla tohto navodu
(vypnes zapalovani, zmacknes pedal , das zapalovani na 2.polohu , abs prestane svitit za cca 2s, potom co zhasnesuvolnis ten pedal brzdy , pak by se melo po cca 4s rozsvitit zase ABSo - jakmile se zase rozsviti tak zase zmacknes pedal a ono kvuli tomu zase zhasne..ty ho pak uvolnis )
pri bode ked by sa mi malo ABS zas po cca 4s rozsvietit sa uz nerozsvietilo v com moze byt problem ?? skusal som to viac krat... a nic.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Rostajz je teď offline  Rostajz
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 11:28   Citovat
Cau mel bych takovy problem na aute nam porad sviti kontrolka motoru a kdyz je auto zahrate tak nema vubec zadne otacky a ma tehdenci chcipnout pri zastaveni... Jadna se o civic poface 1.4is s motorem D14Z2. Po vyblikani ridici jednotky to ukazalo chybu 65 ktera smerovala na druhou lambdu hned za katikem ale i po vymene lambdy za jinou a vymazani chyby se kontrolka opet rozsvitila Smutný uz nevime po cem dal patrat nema s tim nekdo nakou zkusenost nebo radu po cem jit nabo jak promerit ty lambdy aby nebyly vadne?
Diky za kazdou radu...
Příspěvky: 347 H+ body: 1 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 16.12.2013 , 10:10   Citovat
Anglan pred face 1,4
check engine se rozsviti asi po 2-5minutach po startu a sviti. v te chvili je auto takove linejsi a na volnobeh lehce kolisaji otacek rakneme -+100 klasickeho volbehu. Po vypnuti a znovu nastartovani chyba zmizi ale zase se objevi za 2-5minut. Zkousel jsem jinou lambdu a pokud nebyla taky spatna tak zadna zmena.
PříspěvekZaslal: 19.12.2013 , 18:24   Citovat
nikdo nevi ? nikdo nemel stejny problem ?
PříspěvekZaslal: 19.12.2013 , 18:26   Citovat
nEcroCZ napsal:
kdyz si tu lambdu vymenil tak si to doufam vyresetoval
PříspěvekZaslal: 19.12.2013 , 19:32   Citovat
odpojil sem baterku asi na 5 minut, navic chyba se neuklada kdyz po kazdem vypnuti motoru zmizne
PříspěvekZaslal: 6.10.2014 , 9:52   Citovat
ahoj,poradi mi nekdo kde najdu dvou pinovy servisni konektor na vyblikani chyb u civica ek3 poface?u predface ek4 sem ho našel.diky za radu Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 21:04   Citovat
kubajz123 napsal:
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 21:06   Citovat
Já tyhle modely neznám, ale v manuálu to napsaný není?
PříspěvekZaslal: 7.10.2014 , 21:14   Citovat
Tohle je z manuálu pro EK3.
A v dodatku pro rok 99 jsem našel tohle.
ek3 zkratovací konektor.jpg, 85.16 kB
ek3 zkratovací konektor pro rok 99.jpg, 131.65 kB
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 16:24   Citovat
Ahoj,kdyz propojim dvoupinovy konektor,tak kontrolka engine sviti,je to ok nebo je to zavada kod 0,tedy vadna ecu?Pripadne jak se zobrazuje kod 0,nikde jsem to nenasel.
Je to Legend KA7 rok 1992,pouze dvoupinovy konektor.
Diky
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 19:47   Citovat
Mam dojem,ze uz jsem toto videl.Kazdopadne jestli je to u legenda stejne to nevim.Musel bys mrknout do manualu.
Za jizdy se ti kontrolka rozsviti,nebo to jezdi bez rozleho checku?
Pokud se ti check nerosviti,tak v pameti zavad nic nebude(vytazenim pojistky ECU,nebo baterky tuto pamet vymazes).
Zkus chybu navodit.Odpojit treba konektor od volnobezneho ventilu,nebo treba cidla teploty nasavaneho vzduchu,proste to co je na tom legu nejvic po ruce u toho sani.Mela by se na palubovce rozsvitit okamzite,to je dobre.Nech to odpojene,vypni motor,vraz tam propojku a uvidis.
Kazdopadne 0 se bere,jako zadne bliknuti,ale to by auto nejelo a nespinalo ani palivove rele.1 bliknuti je proste 1 a 2bliknuti 2,dlouhe jsou desitky.
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 20:12   Citovat
David.306 napsal:
Diky
nepamatuju jak u lega ale všechny h ecu co jsem potkal při propojení konektoru bez uložených chyb rozsvítí check (režim pro seřízení předstihu), chyba 0 je právě bez probliknutí při startu příp.propojený konektor a nesvítí nic.
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 23:00   Citovat
Diky za rady Mrk
Tak to mam snad v poradku Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 20:47   Citovat
Ja myslim,ze jo.Ten legend asi nebude o tolik odlisny.
Poupr je teď offline  Poupr
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 22:25   Citovat
Zdravím.Dnes se mně rozsvítila kontrolka motoru(Honda CR-V II,2002,2.0i benzín).Když jsem zkoušel načíst chybu podle návodu co jsem tu našel,tak klíček do zapalování,nestartovat a otočit klíčkem.
Nejdříve 1xblikne jako že OK a pak blikne ještě jednou ale krátce.
Je to chyba č.1. - Lambda ?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 22:47   Citovat
crv 2 už je s obd 2 standartem tzn klasickou běžnou diagnostiku a vyčíst.
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 22:55   Citovat
Díky a jdu shánět někoho s diagnostikou.
vyblikání chyby ECU
[ Čas: 0.1881s ][ Dotazy: 135 (0.0269s) ][ GZIP on - Debug on ]
